    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      TT-Tom @David G. last edited by
      @david-g
      Einen eigenen PBS habe ich noch nicht. Darum kann ich dir dazu leider keine Auskunft geben. Bei mir landet alles auf einer externen Festplatte, die als Verzeichnis eingebunden ist. Von da bekomme ich auch das JSON mit den Backup Daten. Zusätzlich habe ich den Notify eingerichtet und bekomme per Mail und im iobroker das Ergebnis vom letzten Backup.
      • David G.
        @tt-tom
        Dann prüfe ich die DPs nochmal ob ich was rausfinden kann.
        Die Notifications bekomme ich auch nach iobroker.
        Hab ich mir auch eine Tabelle für gebaut.
        (Grad viele Testmeldungen drinnen)
        (Am Pfeil kann man sich die Details ausklappen, die Farbe von zeigt den Host an wo es her kommt).
          @david-g das hast du doch schon mal hier vorgestellt, werde ich mir mal anschauen.
            A Former User @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            Accordion finde ich gut, müsste aber ein „Klick hier“ im grauen Balken stehen, damit ersichtlich ist, dass man das aufklappen kann..
              TT-Tom @Guest last edited by
              @ilovegym na ganz rechts ist ja ein kleiner Pfeil, den kann man auf großen Bildschirmen schnell übersehen. 😉
              Wenn da ganze übernommen wird, werde ich in der Doku nochmal darauf hinweisen.
              Werde es noch etwas testen mit meinem System und dann @arteck per PR übergeben.
              Eventuell hat er auch noch Vorschläge oder Hinweise, wie es besser umgesetzt werden kann.
              • David G.
                David G. @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Ach stimmt,
                Aber mittlerweile stark überarbeitet.
                Bereite es nochmal auf und poste es nochmal.
                  @david-g
                  vielleicht im eigenen Thread, wird dann doch hier OT.
                  • David G.
                    David G. @TT-Tom last edited by David G.
                    @tt-tom
                    Stimmt.
                    Poste es die Tage in meiner Zusammenstellung.
                    Hab es hier aber eben aktualisiert.
                    https://forum.iobroker.net/topic/78243/proxmox-benachrichtigungen-per-telegram-erhalten-via-webook/7
                      Aiouh @David G. last edited by
                      @arteck
                      erst einmal vielen Dank für Deine Arbeit mit / am Adapter, ich bin dabei ein besseres monitoring für meinen Proxmox Zoo aufzusetzen, aber noch lange nicht fertig.
                      Mir ist heute leider bei einer VM (Debian 12) unter Proxmox 8.2.7 die Platte vollgelaufen.
                      Adapter V 2.3.0
                      js-controller 7.0.6
                      NPM 10.8.2
                      Nun wollte ich per script künftig einen Alarm auf die Datenpunkte "disk" und "disk_lev" setzen.
                      Leider sind die bei allen meinen VMs leer. Bei einem LXC hingegen sind die Daten vorhanden.
                      Muss ich hier noch was konfigurieren ?
                        arteck Developer Most Active @Aiouh last edited by
                        @aiouh die Daten aus der VM stehen nicht zur verfügung...ist so
                        • David G.
                          Ich finde den Proxmox Adapter in kombination mit Linuxcontrol perfekt.
                          Was der eine nicht kann, kann der andere.
                          So bekommt man alle Infos die man braucht.
                            MartyBr last edited by
                            @david-g
                            Toller View! Sieht sehr gut aus. Könntest du den View hier teilen? 😇
                            • David G.
                              David G. @MartyBr last edited by
                              @martybr
                              Als Visu nutze ich Lovelace, die können die meisten hier vermutlich nicht verwenden.
                              Alle Tabellen werden aber von einem Blockly als html generiert.
                              Findest du teilweise in dem link aus meiner Signatur.
                                Aiouh @arteck last edited by Aiouh
                                @arteck OK, alles klar, Danke.
                                @David-G danke für den Tip.
                                Ich habe es gleich ausprobiert, klappt auf Anhieb.
                                Mit
                                df --output=pcent /dev/vda1 | tail -n 1 | sed 's/%//'
                                bekomme ich die Platzbelegung der Partition "vda1" in %.
                                  MartyBr @David G. last edited by
                                  @david-g
                                  Okay, ich verwende auch Lovelace. Ich gehe dann mal anhand deiner Signatur auf Suche.
                                    es gibt eine neue Version auf GIT...
                                    aber ACHTUNG die Einstellungen müssen neu gesetzt werden
                                    David G. ? T Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • David G.
                                      David G. @arteck last edited by
                                      @arteck
                                      Läuft.
                                      Mobil lassen sich die Setting auch ganz gut setzen. Auch wenn die Zeilen was abgeschnitten sind für die Eingabe.
                                        A Former User @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Die Settings sind "komisch" - ich musste nach jeder Zahl bei der IP wieder das Feld als aktiv markieren.. also eine Zahl, anklicken, naechste Zahl, anklicken... beim Username und Pw genauso.. das ging dann nur per copy&paste...
                                        Admin 7.4.18 .. vielleicht liegts daran? Browser Firefox aufm Mac.. war auch aufm Iphone mit Safari so..und aufm Mac mit Google Chrome auch..
                                          mrjeschke @Guest last edited by mrjeschke
                                          @ilovegym
                                          Habe gerade getestet, mit der stable-Version vom admin-Adapter passiert das nicht.
                                          Edit: Ich habe dieses Verhalten ab Admin v7.4.15
                                            TT-Tom @mrjeschke last edited by
                                            @ilovegym
                                            Ich kann das Verhalten bestätigen. Issue ist angelegt worden von @Feuersturm
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            110067
