    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      A Former User @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      Accordion finde ich gut, müsste aber ein „Klick hier“ im grauen Balken stehen, damit ersichtlich ist, dass man das aufklappen kann..
        TT-Tom @Guest last edited by
        @ilovegym na ganz rechts ist ja ein kleiner Pfeil, den kann man auf großen Bildschirmen schnell übersehen. 😉
        Wenn da ganze übernommen wird, werde ich in der Doku nochmal darauf hinweisen.
        Werde es noch etwas testen mit meinem System und dann @arteck per PR übergeben.
        Eventuell hat er auch noch Vorschläge oder Hinweise, wie es besser umgesetzt werden kann.
        • David G.
          David G. @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Ach stimmt,
          Aber mittlerweile stark überarbeitet.
          Bereite es nochmal auf und poste es nochmal.
            TT-Tom @David G. last edited by
            @david-g
            vielleicht im eigenen Thread, wird dann doch hier OT.
            • David G.
              David G. @TT-Tom last edited by David G.
              @tt-tom
              Stimmt.
              Poste es die Tage in meiner Zusammenstellung.
              Hab es hier aber eben aktualisiert.
              https://forum.iobroker.net/topic/78243/proxmox-benachrichtigungen-per-telegram-erhalten-via-webook/7
                Aiouh @David G. last edited by
                @arteck
                erst einmal vielen Dank für Deine Arbeit mit / am Adapter, ich bin dabei ein besseres monitoring für meinen Proxmox Zoo aufzusetzen, aber noch lange nicht fertig.
                Mir ist heute leider bei einer VM (Debian 12) unter Proxmox 8.2.7 die Platte vollgelaufen.
                Adapter V 2.3.0
                js-controller 7.0.6
                NPM 10.8.2
                Nun wollte ich per script künftig einen Alarm auf die Datenpunkte "disk" und "disk_lev" setzen.
                Leider sind die bei allen meinen VMs leer. Bei einem LXC hingegen sind die Daten vorhanden.
                Muss ich hier noch was konfigurieren ?
                  arteck Developer Most Active @Aiouh last edited by
                  @aiouh die Daten aus der VM stehen nicht zur verfügung...ist so
                  • David G.
                    Ich finde den Proxmox Adapter in kombination mit Linuxcontrol perfekt.
                    Was der eine nicht kann, kann der andere.
                    So bekommt man alle Infos die man braucht.
                      MartyBr last edited by
                      @david-g
                      Toller View! Sieht sehr gut aus. Könntest du den View hier teilen? 😇
                      • David G.
                        David G. @MartyBr last edited by
                        @martybr
                        Als Visu nutze ich Lovelace, die können die meisten hier vermutlich nicht verwenden.
                        Alle Tabellen werden aber von einem Blockly als html generiert.
                        Findest du teilweise in dem link aus meiner Signatur.
                          Aiouh @arteck last edited by Aiouh
                          @arteck OK, alles klar, Danke.
                          @David-G danke für den Tip.
                          Ich habe es gleich ausprobiert, klappt auf Anhieb.
                          Mit
                          df --output=pcent /dev/vda1 | tail -n 1 | sed 's/%//'
                          bekomme ich die Platzbelegung der Partition "vda1" in %.
                            MartyBr @David G. last edited by
                            @david-g
                            Okay, ich verwende auch Lovelace. Ich gehe dann mal anhand deiner Signatur auf Suche.
                              es gibt eine neue Version auf GIT...
                              aber ACHTUNG die Einstellungen müssen neu gesetzt werden
                              David G. ? T Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • David G.
                                David G. @arteck last edited by
                                @arteck
                                Läuft.
                                Mobil lassen sich die Setting auch ganz gut setzen. Auch wenn die Zeilen was abgeschnitten sind für die Eingabe.
                                  A Former User @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Die Settings sind "komisch" - ich musste nach jeder Zahl bei der IP wieder das Feld als aktiv markieren.. also eine Zahl, anklicken, naechste Zahl, anklicken... beim Username und Pw genauso.. das ging dann nur per copy&paste...
                                  Admin 7.4.18 .. vielleicht liegts daran? Browser Firefox aufm Mac.. war auch aufm Iphone mit Safari so..und aufm Mac mit Google Chrome auch..
                                    mrjeschke @Guest last edited by mrjeschke
                                    @ilovegym
                                    Habe gerade getestet, mit der stable-Version vom admin-Adapter passiert das nicht.
                                    Edit: Ich habe dieses Verhalten ab Admin v7.4.15
                                      TT-Tom @mrjeschke last edited by
                                      @ilovegym
                                      Ich kann das Verhalten bestätigen. Issue ist angelegt worden von @Feuersturm
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom said in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                        @ilovegym
                                        Das Problem ist nicht im Adapter zu suchen sondern in admin:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2931
                                        mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                        closed [bug]: jsonConfig - text fields within table loose focus after every character #2931
                                          ticaki @arteck last edited by ticaki
                                          @arteck
                                          Bitte man das nächste Mal mindestens ein minor update für sowas. Patches lass ich autoinstallieren und hab jetzt nicht erwartet dass da ein Benutzereingriff erforderlich ist. 🙂
                                          Edit: ah gesehen das ein Major hinterher kam.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @arteck last edited by
                                            @arteck sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                            hab diese War ung im Log. Kann jetzt aber nicht sagen, ob die mit früheren Versionen auch schon war.
                                            2025-01-28 10:37:32.009	warn	Using Proxmox API: https://10.0.1.201:8006/api2/json
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            110176
