    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Elektroman last edited by
      Jetzt funktioniert es auch bei mir, zwar negiert aber damit kann ich arbeiten
      Danke an den Entwickler!
        Homoran Global Moderator Administrators @Elektroman last edited by
        @elektroman sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        zwar negiert
        heisst was?
        ist es das selbe wie hier?
        @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        Warum ist ein aktiver Ausgang jetzt nicht mehr "true", sondern "false"? Das erscheint mir unlogisch.
        Willst du das wirklich so belassen?
          Elektroman @Homoran last edited by
          Klar, dazu sagt man negierter Ausgang. Gibt es da eine Möglichkeit am Status etwas zu ändern?
            natürlich, aber da
            stand nichts davon, dass du den Ausgang meintest.
            Dazu schrieb
            @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
            @smallfeuer
            Hä?
            Hab keine Ahnung, was du da sagst / willst. schulterzuck Ist das das gleiche von dem @Moppedman spricht?
            Könnt ihr euch da einigen und mir sagen, was wann wie soll? Ich denke mir jedesmal einen Knoten in den Kopf. 😕
            Sonst vielleicht nochmal so ähnlich aufmalen, wie Moppedman, was genau am GPIO konfiguriert ist, was passiert und was du erwartest.
            Also bitte detaillierte, nachvollziehbare Informationen für die Entwicklung
            • Garfonso
              Garfonso Developer @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 said in Test Adapter rpi2 2.x:
              Gib einfach Bescheid wenn / wann du einen Update im Stable für sinnvoll hältst.
              Hab den PR angestoßen. 🙂
              Und ihr habt ja recht, ich bin etwas nachlässig mit stable releases. Dafür möchte ich mich entschuldigen.
              Umgekehrt ging die 2.2.1 tatsächlich auch, als sie in stable gekommen ist. Die Probleme fingen erst durch ein Update der Abhängigkeit im Dezember an.
              L E mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Laser @Garfonso last edited by
                @garfonso Es ist doch super, daß Du Dich um den Adapter kümmerst.
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  stenmic @Laser last edited by
                  @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Das sehe ich auch so
                    @homoran aber darüber schreiben wir doch die ganze Zeit.
                    Zurück zu meiner Frage. Kann ich den Wert von state umschreiben, dass true=geschaltet wieder ist? (NOR-Gatter)
                    Homoran Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      dann formuliere das doch auch.
                      @garfonso bat ja explizit darum.
                        Elektroman @Garfonso last edited by
                        @garfonso Hallo Grafonso,
                        entschuldigen? Quatsch wir sind sehr glücklich das daran weiter entwickelt wird!!! Ich kann nur danke sagen!!! Keiner macht das glaube ich hier Hauptberuflich😁 ........
                        • mcm1957
                          mcm1957 @Garfonso last edited by
                          @garfonso said in Test Adapter rpi2 2.x:
                          Du hast dich für überhaupt nichts zu entschuldigen. Es ist SUPER was du in den letzen Wochen für Aufwand / Zeit in den Adapter gesteckt hast. Und wie du einige (wenige) Rückmeldungen weggesteckt hast. Ich hätt wahrscheinlich ein paar Mal zumindest beinahe gesagt "machts es euch selber".
                          DANKE jedenfalls dass du Zeit und Wissen für den Adapter und die ioBroekr Community investierst.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @Elektroman last edited by
                            @elektroman said in Test Adapter rpi2 2.x:
                            Hä? 😉
                            Also "true" soll bedeuten, dass GPIO aus ist? Eigentlich sollte das passieren, wenn du "Pull up" anhakst. Das hat eigentlich nur zur Folge, dass der state invertiert wird (wie die Warnung sagt, wird echtes Pull up/down bisher nicht unterstützt). Ergibt das Sinn? Oder sollte ich dafür noch eine eigene Checkbox machen?
                            Ich hab auch gerade im Code gesehen, dass beim read dieses pseudo pull up berücksichtig wird, also ein GPIO an wird dadurch zu false im state und ein GPIO aus wird zu true im state. Allerdings wird das beim write bisher ignoriert... ist das falsch? War das mal anders? kopfkratz Vermutlich, oder?
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Moppedman last edited by Garfonso
                              @moppedman said in Test Adapter rpi2 2.x:
                              Nach dem Neustart bleiben die Relais AUS , unabhängig was ich als Startwert in die Config eintrage. Das wäre schön wenn du das noch anpassen könntest das der Ausgang nach dem Neustart dem Wert in der Config entspricht. (Startwert "0" = EIN)
                              Hm... das geht nicht? 😞
                              Da muss ich nochmal im Code suchen und testen... Eigentlich (tm) hab ich in der 2.3.0 eingebaut, dass Startwert 1 immer den GPIO auf true setzt, Startwert 0 immer den GPIO auf 0 setzt. Allerdings ist da aktuell noch ein (möglicher?) Bug in der writeGPIO Funtkion, dass sie das (pseudo) Pullup nicht berücksichtigt. Ich sehe bei dir, dass setzen von "false" "ein" bedeutet. Das lässt sich vermuten, dass du pull up angehakt hast? (Gerne Meinung dazu)
                              Aber dann müssten die Startwert 1 ja trotzdem auf "Ein" gehen.. .hm.. also da ist nochwas krum. 😕
                              Moppedman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Für mich ist das jetzt nicht sooooo schlimm
                                Ich bin kein Programmierer aber vielleicht kann man in den Einstellungen einfach einen „Schalter“ machen, der den Wert des Status ändert aber nicht die Funktion verändert.
                                "Ausgang negieren“
                                Ich werde es glaube ich über den Alias-Manager lösen, muß nur noch mal nachschauen wie das geht oder kann mir jemand das aus der Hüfte schon so beantworten?
                                Also der Status zeigt true an und der Alias aber false
                                mcm1957 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Bei ESPeasy bzw. bei RPI Easy sieht das so aus:
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Elektroman last edited by
                                    @elektroman
                                    Kann man sicher machen.
                                    Bitte aber ev. ein FEATURE ISSUE im repo anlegen. Hier im Forum gehen dinge gerne unter.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                                      @mcm1957 Ich denke, dass da im Moment noch etwas nicht ganz so läuft, wie es soll.
                                      Wie @garfonso in den letzten Posts schreibt.
                                      • Garfonso
                                        Hä?
                                        Also im Moment gibt es (oder sollte es geben, da beim Schreiben ein bug ist):
                                        ---------- true false
                                        normal Strom an Strom aus
                                        "pull up" Strom aus Strom an
                                        Was würdest du vorschlagen?
                                        Das ist mit einer read (und vermutlich write) Funktion, die einfach nur "!val" ist erledigt.
                                        Bist du sicher, dass das dir nur die Anzeige rumdreht?
                                        Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was dir, mit Blick auf die Tabelle oben, noch fehlt.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Garfonso last edited by mcm1957
                                          @garfonso
                                          Wenn die Tabelle das AUSgangsverhalten betrifft bietet sie alle Möglichkeiten. Allerdings hätte ich unter dem Begriff "pull-up" nicht das Invertieren des Ausgangspegels verstanden (also +3V bei false. 0V bei true). Ich assoziere mit Pull-Up ei n Eingangsverhalten.
                                          Da ich den Adapter nicht installiert habe, kann ich nicht sagen ob es ev. aus dem Zusammenhang am UI klar sein sollte. Aber ev. hilft das bei der Aufklärung wo ev. ein Verständnisproblem ist.
                                          • Moppedman
                                            Moppedman @Garfonso last edited by
                                            @garfonso
                                            Nein, ich habe kein PullUp angeklickt.
                                            Es wird im Adapter bei der Anwahl "Ausgang" kein PullUp Kästchen zum anklicken angezeigt. Die zeigt er mir nur bei Eingängen (was ich auch logisch finde)
                                            Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            519
                                            146312
