    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker Absturz
    iobroker Absturz
      Homoran Global Moderator Administrators @PB74 last edited by
      @pb74 sagte in iobroker Absturz:
      @pb74 said in iobroker Absturz:
      Was bedeutet das eigentlich???
      ....das Load average? Wie muss man das einschätzen?
      die load average betrachtet diverse Parameter zur Systemlast, und der Wert sollte grob gesagt die Anzahl Kerne nicht überschreiten.
      Passiert das, staut sich die Abarbeitung was im schlimmsten Fall zur Lähmung des Systems führt.
      Es wäre vielleicht sinnvoll auf den entsprechenden Wert unter system.host.xyz zu triggern, beim Erreichen einer Schwelle eine WARN ins log schreiben, damit man später im Log sehen kann was da etwa passiert ist.
        eitljoerggmx.at last edited by
        Hallo zusammen!
        Ich hatte über die letzten Monate ebenfalls das Problem, dass mein IOBroker in unregelmäßigen Abständen abgestürzt ist.
        Interessant war, das der IOB nach einem Absturz oftmals nach ein paar Stunden wieder abstürzte.
        Dann gab es wieder Zeiten in denen lange Ruhe war.
        Bei aller Suche bin ich lange Zeit nicht auf den Grund gestoßen.
        Schlussendlich habe ich mehr oder weniger zufällig ein Script gefunden, welches in ungünstigen Fällen eine Division durch 0 berechnet hat.
        Der Datenpunkt war der von mir berechnete Autarkiegrad meines Hauses.
        Nachdem ich die Berechnung korrigiert habe (den Wert auf >1 begrenzt) ist nun seit 2 Monaten Ruhe.
        In den Logfiles habe ich keinen Hinweis auf dieses Problem gefunden. Schön wäre, wenn das abgefangen werden würde und eine "DivideByZeroException" exception oder ähnliches im Log zu finden wäre.
        Anyway, unter Umständen hilft das dem Ein oder Anderem, vielleicht auch bei dieser Problemstellung.
        LG
        Wolfgang
        • mcm1957
          mcm1957 @eitljoerggmx.at last edited by
          @eitljoerggmx-at said in iobroker Absturz:
          Wenn das Problem reproduzierbar ist erstell bitte ein Issue mit einem Mini-Demo-Script dass das Problem zeigt beim javascript Adapter. Dann kann sich das sicher wer ansehen. Das hilft dann anderen sicher wenn das Verhalten verbessert wird.
            PB74 last edited by
            mit der Fehlersuche in den Scripten habe ich aus Zeitgründen noch nicht anfangen können, bisher wurde nur das OS auf den neuesten Stand gebracht.
            Gestern Abend ist mein iobroker wieder abgestürzt, leider habe ich es erst so gegen 23:00 Uhr bemerkt.
            Seitdem wurde er nicht spannungslos gemacht.
            Ich werde heute gegen Abend mal probieren, ob bzw. wie der iobroker erreichbar ist.
            Macht es Sinn iob_diag nochmal auszuführen und das Ergebnis hier einzustellen?
            Thomas Braun ? Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Thomas Braun Most Active @PB74 last edited by
              Ein frischer Lauf von dem Ding ist immer sinnvoll.
                A Former User @PB74 last edited by
                @pb74
                An Deiner Stelle würde ich zuerst den SWAP vergrößern. Der ist nämlich aufgebraucht.
                D.h. dass der RAM im laufenden Betrieb auch schon mal am Ende war.
                4GB ist unterste Grenze, da muss der Kleine wenigstens auslagern können.
                Ich denke Du benutzt keine SD-Karte, sondern etwas anderes!? Dann kannst Du den SWAP ruhig auf 4GB machen, oder sogar das 1 1/2-fache vom RAM.
                Anleitungen gibt es genügend im Web.
                Geht schnell, kost nix, bringt was.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                  @rscsb sagte in iobroker Absturz:
                  nicht wirklich!
                  es gibt genug User, die bequem mit 2GB auskommen, tlw. überraschenderweise sogar mit 1GB.
                  halte ich für keine gute Idee.*
                  bei ihm ist da noch Luft, bei mir ist das letztens sogar bei 8GB passiert obwohl 4700MB available RAM vorhanden sind.
                  und hier sind auch noch 1.4GB available.
                  *und da sollten wir ansetzen.
                  hier zeichnet sich bereits ein Engpass an
                  load average: 1.93, 1.22, 0.74
                  und wenn das z.B. am I/O liegt und dann noch mehr I/O wegen dauernden Auslagerns beansprucht wird, knallt's
                  Möglicherweise hängt die sda und sdb am USB3.
                  Da gibt es dann genau dieses Problem
                  @pb74 wo höngt die USB-Platte dran?
                  ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @Homoran last edited by
                    @homoran said in iobroker Absturz:
                    nicht wirklich!
                    War vielleicht missverständlich ausgedrückt von mir. Damit meinte ich den RAM.
                    Zeig mir den Raspi, der heute überraschenderweise gut mit 1 GB RAM auskommt.
                    Ich bleibe dabei - SWAP ist fertig: Swap: 209M 208M 1.7M
                    Er kann dann im Zweifel nicht mehr zuweisen und bumm.
                      ich auch 😁
                      gut, da hab ich schief gelesen.
                      aber wie gesagt ist mir das auch bei 8GB RAM passiert, warum auch immer.
                      aber bei
                      1226.5 avail Mem
                      müsste erstmal gar nichts ausgelagert werden.
                      Die Ursache ist eher in zu hoher load average zu suchen.
                      und die wird mit mehr auslagern nicht geringer
                        1,7M - is nich viel Luft
                        das wirkt sich besonders dann aus, wenn von allem besonders wenig da ist.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                          sag ich doch
                          @homoran sagte in iobroker Absturz:
                          hab da 170mb gesehen 👓
                          sieh mal hier
                          mit 8gb RAM und 4500 available
                            Du weißt, dass Du da auch die SWAP-Spalte dazu einblenden kannst ?!
                            Dann siehst Du unter Umständen auch, welcher Prozess den Speicher füllt.
                              ich könnte wetten nach einem reboot ist das weg.
                              Hab ich in 10 Jahren iob noch nie gehabt.
                              ich nehme allerdings an, dass das backitup beim Packen von 64GB history war, wo der verfügbare RAM nicht schnell genug umgeschichtet wurde.
                              oder es stammt vom letzten größeren OS Update.
                              Ähnliches wird auch bei @PB74 der Fall sein, weshalb mich das in diesem Fall erst einmal gar nicht interessiert, da bei ihm ausreichend und bei mir reichlich verfügbarer RAM existiert.
                              Seine Abstürze / Lähmung des Systems kommen nach meiner Betrachtung vom zu hohen I/O weil wahrscheinlich die USB-Platte am USB3 hängt, was wegen hochfrequenter Störungen durch die CPU zu genau diesem Effekt führt.
                              Einen weiteren Thread hatten wir gerade erst, wo die load average nach Umstecken auf USB2 auf 1/4 der bisherigen Last fiel.
                                PB74 last edited by
                                Die SSD hängt mit dieser USB A-A Brücke am USB3 Anschluss:
                                • MartinP
                                  MartinP @Homoran last edited by
                                  So sieht es auf meiner Kiste aus (in PVE shell selber).
                                  top - 19:43:01 up 1 day,  4:03,  2 users,  load average: 3.27, 2.38, 2.23
                                  Tasks: 485 total,   1 running, 484 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 41.6 us, 26.0 sy,  0.0 ni, 25.8 id,  1.5 wa,  0.0 hi,  5.1 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   7792.8 total,   1064.7 free,   3663.7 used,   3468.2 buff/cache
                                  MiB Swap:   7800.0 total,   6292.7 free,   1507.2 used.   4129.1 avail Mem
                                  Keine Abstürze
                                  Die Uptime ist nur gut 1 Tag, weil gestern ein neues Kernel gekommen ist, und deshalb ein Neustart fällig war ...
                                    PB74 @PB74 last edited by
                                    Der Raspberry lässt sich anpingen, ist aber per SSH nicht erreichbar. Monitor / Tastatur / Maus direkt am Raspberry habe ich noch nicht testen können.
                                    Ich lasse den Raspi jetzt in diesem Zustand mal stehen, vielleicht hat noch jemand andere Ideen bzgl. Zugriff.
                                    Ansonsten kann ich leider frühestens morgen abend weiter testen....
                                      Homoran Global Moderator Administrators @PB74 last edited by Homoran
                                      das sieht nach Überlastung und damit zu hoher load average aus.
                                      kannst du schon mal sagen ob die USB Platte am USB3 hängt?
                                      EDIT:
                                      Sorry übersehen!
                                      Häng die Platte bitte beim nächsten runterfahren an USB2
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                        @martinp das ist aber kein Raspi mit USB Platte
                                          PB74 @Homoran last edited by
                                          Ich könnte ein USB3 A-A Kabel anstelle der Brücke einstecken, damit die SSD mit einem USB2-Anschluss verbunden ist.
                                          Dazu müsste ich aber den Raspberry "hart" runterfahren...
                                            Deswegen solltest du das machen, wenn der Raspi sowieso mal sauber down ist.
                                            absturz
                                            11
                                            78
                                            6738
