    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung .. nein es gibt keinen speziellen Grund. Laut Firmware-Entwickler sollen getrennte Pins besser sein. Ich wollte mir aber die Option offen halten, bzw. es noch weiter testen ohne neu flashen zu müssen.
      • skvarel
        skvarel Developer @Radi last edited by
        @radi sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
        @skvarel habe die Hardware nach deinem ersten Post angeschlossen. Das jeder Sensor einen eigenen Eingang war mir aufgefallen und habe ihn jetzt auf den P.02 umgelötet. Das funktioniert. Danke für die Hilfe.
        Ja, beim ersten Versuch hatte ich ein falschen Layout gegriffen. @haus-automatisierung hatte es aber nachgemessen und das zweite Layout bestätigt.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
          Nutzt ihr eigentlich Uniflash oder braucht man wirklich noch diesen uralten Flash Programmer?
          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • skvarel
            @haus-automatisierung .. ich nutze den Texas SmartRF Flasher
            Bei Uniflash bekomme ich folgende Meldung:
            haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              haus-automatisierung Developer Most Active @skvarel last edited by
              @skvarel Ja, ich hatte gehofft die uralte Software (von 2011?) muss man nicht wieder ausgraben 🙂 Aber in Uniflash finde ich die Option für die alten CC2530 auch nicht.
              Läuft:
                Hab jetzt endlich mal ein Video dazu fertig gemacht: https://youtu.be/DBMYJOIcjvU
                skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                • skvarel
                  @haus-automatisierung sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                  Vielen Dank für die Erwähnung im Blog 🙂
                  • skvarel
                    skvarel Developer last edited by
                    Am Wochenende soll alles laufen 🙂
                    • skvarel
                      skvarel Developer last edited by skvarel
                      Der chaotische Versuchsaufbau 😉
                      Werte kommen an!
                      L1 NASS
                      L2 TROCKEN
                      Jetzt geht es an die Feinheiten. Ich hoffe, man kann mit dem Converter in 10% umrechnen. Sonst mache ich das mit einem Alias.
                      • skvarel
                        Der DHT22 läuft nun, zwei Soil Sensoren auch.
                        Bei den Reedkontakten habe ich noch ein Problem 😞
                        Der zweite will einfach nicht.
                        Identische Einstellungen, es bleibt aber bei N/A
                        • skvarel
                          Mit passendem Converter klappt es!
                          • skvarel
                            UPDATE:
                            l1: Bodentemperatur DS18B20 (liegt zur Zeit auf der Heizung)
                            l2: Lufttemperatur & -feuchtigkeit DHT22
                            l3: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor (wird hier noch falsch angezeigt)
                            l4: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor
                            l5: Reed für die Tür
                            l6: Reed für das Fenster
                            l7: Relais für Beleuchtung
                            l8: Relais für Heizung/Frostschutz
                            Bei den Details und in den Datenpunkten stimmen die Endpunkte L3 und L4. Im Dashboard bekomme ich es einfach nicht geändert 😞
                            EDIT: Es handelt sich 'nur' um einen Übersetzungsfehler! In der englischen Ansicht passt es
                            • skvarel
                              Die freie Version voll ausgereizt. Mehr geht nur mit der Premium!
                              • skvarel
                                Die Beschreibungen konnte ich auch direkt im Converter vergeben
                                • skvarel
                                  Ich habe leider ein Problem mit den Kontakt Datenpunkte.
                                  Die Aktualisieren sich im Zigbee2mqtt Adapter nicht 😞
                                  Im mqtt Adapter kommt allerdings die Änderung an
                                  Ich behelfe mich nun erstmal mit einem kleinen Blockly und zwei Hilfsdatenpunkten, bis ich eine Lösung gefunden habe
                                  Ich lese das json jetzt aus dem mqtt Adpater aus
                                  Wo die Daten herkommen ist beim Alias ja egal.
                                  Da die Werte im Zigbee2mqtt ankommen und auch üer mqtt auswertbar sind, vermute ich das Problem irgendwo im Zigbee2mqtt Adapter.
                                  Ich habe dazu ein Issue erstellt:
                                  https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/436
                                  skvarel created this issue in arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
                                  closed [Device problem]: DIY - Datenpunkte werden nicht aktualisiert #436
                                  • skvarel
                                    Das Widget dazu
                                    (Die Werte stimmen natürlich noch nicht. Die Sensoren liegen alle noch hier im Büro und teilweise auf der Heizung)
                                    • skvarel
                                      Fertig 🙂
                                      Es fehlt nur noch die TPU-Dichtung unter dem Deckel.
                                      • skvarel
                                        Jetzt brauche ich erstmal eine neue Idee!
                                        • skvarel
                                          Ich hatte noch einen CC2531 und ein paar DHT22 übrig.
                                          Natürlich wieder mit Icon und eigenem Konverter 🙂
                                          Ein Sensor mit 2m Kabel für die neue Werkstatt und einmal 5m Kabel, durch die Wand für den Außenbereich.
                                          • skvarel
                                            Hallo zusammen.
                                            Ich habe mittlerweile ein paar eigene Zigbee Geräte in meinem Netzwerk. Klappt soweit sehr stabil.
                                            Ich stehe nur vor einem 'Problem' bei einem externen Konverter. Kennst sich da jemand aus? Ich würde gern einen Wert direkt im Konverter umrechnen.
                                            Alles unter 300mm soll als 'true' und alles darüber als 'false' angezeigt werden. Mit einem Alias ist das kein Problem! Ich hätte es aber gern direkt in der Zigbee-Kachel anders stehen.
                                            Ich messe hier in der Mähroboter-Garage, ob Roberta drin steht oder unterwegs ist.
                                            So mache ich es zur Zeit (via Alias)
                                            Ausschnitt vom Konverter. Könnte man es nicht schon direkt hier umrechnen?
                                            Das wäre meine Wunschvorstellung (Photoshop)
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            22020
