    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker Absturz
    iobroker Absturz
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
      @rscsb sagte in iobroker Absturz:
      1,7M - is nich viel Luft
      sag ich doch
      @homoran sagte in iobroker Absturz:
      gut, da hab ich schief gelesen.
      hab da 170mb gesehen 👓
      sieh mal hier
      mit 8gb RAM und 4500 available
        A Former User @Homoran last edited by
        @homoran said in iobroker Absturz:
        Du weißt, dass Du da auch die SWAP-Spalte dazu einblenden kannst ?!
        Dann siehst Du unter Umständen auch, welcher Prozess den Speicher füllt.
          ich könnte wetten nach einem reboot ist das weg.
          Hab ich in 10 Jahren iob noch nie gehabt.
          ich nehme allerdings an, dass das backitup beim Packen von 64GB history war, wo der verfügbare RAM nicht schnell genug umgeschichtet wurde.
          oder es stammt vom letzten größeren OS Update.
          Ähnliches wird auch bei @PB74 der Fall sein, weshalb mich das in diesem Fall erst einmal gar nicht interessiert, da bei ihm ausreichend und bei mir reichlich verfügbarer RAM existiert.
          Seine Abstürze / Lähmung des Systems kommen nach meiner Betrachtung vom zu hohen I/O weil wahrscheinlich die USB-Platte am USB3 hängt, was wegen hochfrequenter Störungen durch die CPU zu genau diesem Effekt führt.
          Einen weiteren Thread hatten wir gerade erst, wo die load average nach Umstecken auf USB2 auf 1/4 der bisherigen Last fiel.
            PB74 last edited by
            @pb74 wo höngt die USB-Platte dran?
            Die SSD hängt mit dieser USB A-A Brücke am USB3 Anschluss:
            • MartinP
              MartinP @Homoran last edited by
              So sieht es auf meiner Kiste aus (in PVE shell selber).
              top - 19:43:01 up 1 day,  4:03,  2 users,  load average: 3.27, 2.38, 2.23
              Tasks: 485 total,   1 running, 484 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 41.6 us, 26.0 sy,  0.0 ni, 25.8 id,  1.5 wa,  0.0 hi,  5.1 si,  0.0 st
              MiB Mem :   7792.8 total,   1064.7 free,   3663.7 used,   3468.2 buff/cache
              MiB Swap:   7800.0 total,   6292.7 free,   1507.2 used.   4129.1 avail Mem
              Keine Abstürze
              Die Uptime ist nur gut 1 Tag, weil gestern ein neues Kernel gekommen ist, und deshalb ein Neustart fällig war ...
                PB74 @PB74 last edited by
                Der Raspberry lässt sich anpingen, ist aber per SSH nicht erreichbar. Monitor / Tastatur / Maus direkt am Raspberry habe ich noch nicht testen können.
                Ich lasse den Raspi jetzt in diesem Zustand mal stehen, vielleicht hat noch jemand andere Ideen bzgl. Zugriff.
                Ansonsten kann ich leider frühestens morgen abend weiter testen....
                  Homoran Global Moderator Administrators @PB74 last edited by Homoran
                  @pb74 sagte in iobroker Absturz:
                  das sieht nach Überlastung und damit zu hoher load average aus.
                  kannst du schon mal sagen ob die USB Platte am USB3 hängt?
                  EDIT:
                  Sorry übersehen!
                  Häng die Platte bitte beim nächsten runterfahren an USB2
                    Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                    @martinp das ist aber kein Raspi mit USB Platte
                      PB74 @Homoran last edited by
                      Ich könnte ein USB3 A-A Kabel anstelle der Brücke einstecken, damit die SSD mit einem USB2-Anschluss verbunden ist.
                      Dazu müsste ich aber den Raspberry "hart" runterfahren...
                        Deswegen solltest du das machen, wenn der Raspi sowieso mal sauber down ist.
                          PB74 last edited by
                          Da ist nur die Frage, wie ich den Raspi jetzt sauber runterfahren könnte... 😬
                            und dann den Linux Affengriff
                            https://de.m.wikipedia.org/wiki/Klammergriff#Linux
                            Insbesondere REISUB
                            • MartinP
                              Eine Seite mit Hinweisen zum mMonitoring der Spannungsversorgung des Pi
                              https://gist.github.com/Paraphraser/17fb6320d0e896c6446fb886e1207c7e
                                @martinp sagte in iobroker Absturz:
                                da gibt es bei @PB74 keine Probleme.
                                Das hätte im diag gestanden
                                  PB74 last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  seit heute früh 0:00 Uhr läuft der iobroker wieder... ich habe nicht eingegriffen. 🤔
                                  Es wäre schon ein komischer Zufall, wenn zu dieser Zeit die Netzversorgung ausgefallen und daraus der "harte" Neustart des Systems zustande gekommen wäre...
                                  Ich kann leider erst heute Abend dann die Diagnose laufen lassen und mal in die Protokolle schauen.
                                    Wird auch nicht so sein.
                                    Der Stau wird (zu langsam) abgearbeitet worden sein, so dass die load average wieder annehmbar gewesen sein wird.
                                      PB74 last edited by
                                      Ich werde den Raspberry dann heute Abend mal runterfahren, die SSD an USB2 anschließen und wieder berichten.
                                        PB74 last edited by
                                        Bevor ich den Raspi runterfahren wollte, hab ich nochmal iob_diag laufen lassen...
                                        mittendrin blieb die Ausführung stehen.
                                        Ich habe dann abgebrochen und wollte mich neu per SSH verbinden: Fehlanzeige, sieht genauso aus wie nach einem "Absturz"....
                                          Gestern Abend ist mein iobroker wieder abgestürzt
                                          Wenn es nicht doch ein Amoklaufendes Skript ist, dass damals und jetzt um diese Zeit gestartet ist, ist es immer noch nicht ausgeschlossen dass es der USB3 Anschluss ist.
                                          Gibt es irgendetwas was jetzt gerade startete?
                                          z.B. um 19:30
                                            PB74 last edited by
                                            ...leider nein.
                                            1.0k
                                            absturz
                                            11
                                            78
                                            6741
