    4. [gelöst] Widgets von mytime Verschwunden
    • OliverIO
      OliverIO @thomke67 last edited by
      @thomke67
      Ja sorry, aufgrund ein paar Änderungen hat dies notwendig gemacht.
        thomke67 @OliverIO last edited by thomke67
        @oliverio Jetzt ist mir doch noch etwas aufgefallen.
        Wenn ich eine Sichtbarkeit beim Kreis Countdown festlege, dann wird das im Editor noch richtig angezeigt, aber in der VIS leider nicht.
        Editor:
        VIS:
        Ohne Sichtbarkeit ist alles ok, aber dann wird mir der Countdown immer angezeigt, selbst wenn er nicht aktiv ist.
        Obwohl man hier sieht, dass der Ring ein wenig offen ist und, dass er mit 1-2 Grad schräg aus der Mitte heraus startet. Und auch das Ende des Rings steht schräg.
        Ich habe das Ganze so eingerichtet, dass das Widget einen Alexa Timer anzeigt. Immer wenn ich über die Alexa einen Timer starte, dann läuft ein Script über den Zeit Trigger der Alexa an, der den Countdown in Mytime startet und endet. Falls das von Interesse ist.
          Medoc 0 @thomke67 last edited by Medoc 0
          @thomke67
          moin, kannst du bitte verraten, wie du das von countdown auf countdowns geändert hat?
          ich stehe da irgendwie auf dem schlauch.
          danke
          • OliverIO
            OliverIO @Medoc 0 last edited by
            @medoc-0
            Schritt 1)
            Die countdowntimer erneut in den adaptereinstellungen anlegen
            Schritt 2) im jeweiligen widget im Feld ObjectID das zusätzliche s einfügen, sofern die Timer identisch benannt wurden, ansonsten einfach neu den objectid zuordnen.
            In der Datenpunkt-Ansicht/Object-Reiter geht leider das ändern der Datenpunktnamen nicht, da hier strukturell etwas geändert wurde (Jeder Timer ist nun ein Device)
              Medoc 0 @OliverIO last edited by
              @oliverio
              danke, aber das wird eine operation von tagen in mehreren scripten, da ich hier eine sehr komplexe steuerung eines programmierbaren backofens habe.
              besteht irgendwie die möglichkeit auf eine alte adapterversion zurück zu greifen?
              • OliverIO
                OliverIO @Medoc 0 last edited by OliverIO
                @medoc-0
                Ok dann warte mal noch ein paar Tage.
                Ich schaue ob ich da eine Export/Import Funktion baue
                Mit welcher admin Version hast du zu letzt noch arbeiten können? Irgendwann hat der admin Adapter verhindert das man zumindest mit timeseries arbeiten konnte
                  Medoc 0 @OliverIO last edited by Medoc 0
                  @oliverio
                  danke für die mühe, aber ich bin bereits beim umbauen.
                  sind ja nur 18 scripte in java und etwa 30 schaltknöpfe im vis.
                  der rezeptimport für den backofen ist ohnehin etwas tricky, das muß ich selber lösen
                  • OliverIO
                    @medoc-0 sagte in [gelöst] Widgets von mytime Verschwunden:
                    @oliverio
                    Oh, hast du dir da einen Backofen Thermomix gebaut?
                    Wenn es nur darum geht die Datenpunktnamen zu ändern,
                    dann könnte es helfen die view zu exportieren und per Suchen und ERsetzen
                    einfach diese Datenpunktnamen zu ändern, danach wieder importieren.
                      @oliverio
                      nein, es müssen auch die datenpunkte in den scripten geändert werden.
                      und nein, nix termomix, sondern "nur" ein backofen, welcher verschiedene temperaturen und backverfahren über lange zeitläufe erlaubt.
                      gerade im niedrigtemperaturbereich ist das notwendig.
                        Medoc 0 @Medoc 0 last edited by
                        @medoc-0
                        jetzt steht eine aktualisierung auf 1.4.0 zur verfügung.
                        kann man das problemlos installieren, oder muß wieder umgebaut werden?
                        • OliverIO
                          @medoc-0
                          Nein da kam nur ein Knopf in der Konfiguration dazu um einzelne Aktualisierungen zu setzen
                          1208
