    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      searcher57 @Asgothian last edited by
      @asgothian said in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      @searcher57 sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Langsam und von vorne:
      • auf der Konsole = im Log, denke ich ?
      • das was auf der Konsole steht ist das was in der shepherd.db / nvbackup.json drin steht
      • wenn du die Geräte gelöscht hast (wirklich gelöscht) dann sollten sie in der Konsole auch nicht mehr auftauchen. Stellt sich die Frage wie du sie gelöscht hast.
      • bist du sicher das du die Geräte sauber in den 'Pairing' Mode versetzt ?
      A.
      auf der Konsole meine ich, wenn ich mich per SSH mit dem Raspi verbinde und ls -la im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 $ eingebe. Ich habe sie in der Instanz und anschließend auch das Verzeichnis dev_names.json mit dem Befehl sudo rm -rf gelöscht. Vielleicht war das schon wieder zu hektisch.
      bist du sicher das du die Geräte sauber in den 'Pairing' Mode versetzt nein leider nicht. Ich starte den Kopplungsmodus und schalte dann den Mini Smart Switch ein bzw ich starte ihn und lege dann die Batterie n den 4-fach Taster ein. Während des Kopplungsvorgangs betätige ich regelmäßig eine der Tasten.
      • dev_names.json ist eine Datei, kein Verzeichnis. Sie beinhaltet eine Tabelle der Namen von bekannten Geräten - wird aber nur benutzt wenn das Gerät auch mit dem Adapter verbunden ist. Ziel der Datei ist es dem Benutzer zu erlauben seine Geräte neu zu benennen und diese Benennung nicht zu verlieren wenn er diese neu anlernen muss. Ob die Datei also da ist oder nicht macht keinen Unterschied
      • shepherd.db ist eine Datei in der jedes dem Adapter bekannte Gerät mit seinen Parametern aufgeführt ist. manuell etwas an dieser Datei zu ändern ist nicht empfohlen.
      • nvbackup.json ist eine Datei in der sich ein Backup des "non-Volatile" ram des Koordinators befindet. Auch in dieser Datei sind alle dem Adapter bekannten Geräte aufgelistet. Auch hier gilt das editieren von Hand nicht empfohlen wird.
      • Geräte in den Pairing Modus versetzen erfordert mehr als das einsetzen von Batterien. Die Anleitung wie das geht liegt normalerweise dem Gerät bei. Was Du also tun musst:
        -- Herausfinden wie du Deine Geräte in den Pairing modus bekommst
        -- das Netzwerk im Adapter öffnen (pairing mode aktivieren)
        -- Ein Gerät in den Pairing-Mode bringen und wach halten
        -- warten bis es im Adapter erkannt wird.
      A.
      Sorry,
      aber ich komme nur Millimeter-weise weiter. Da ich regelmäßig Backups erstelle, habe ich eine lauffähige Version von vor 4 Wochen aktualisiert. Weil ich mit allen Deinen Ratschlägen die Aktoren nicht mehr gekoppelt bekam. Sie sind zwar jetzt wieder in der Übersicht, aber nicht anzusteuern in den Objekten oder mit den Scripten. Sie sind ja auch nicht mit dem Stick verbunden. Was mache ich denn immer noch falsch?
      R.W.
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:37:16.144	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:29:13.221	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:26:42.664	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:26:22.641	warn	Send command to 0x70b3d52b600aa8c2 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:26:07.499	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:26:00.046	warn	Send command to 0x70b3d52b600aa8c2 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:25:38.394	warn	Send command to 0x70b3d52b600aa8c2 failed with: Code 205 (No network route)
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:45.957	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:38.193	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x70b3d52b600aa8c2 TS0001
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:16.015	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:04.211	info	debug devices set to []
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:04.203	info	Zigbee started
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:04.203	info	0x70b3d52b600aa8c2 (addr 17062): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:04.201	info	0xf4b3b1fffeecb217 (addr 28730): TS0044_1 - TuYa Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:04.193	info	Currently 2 devices are joined:
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:04.068	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:04.058	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:04.050	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:00.666	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:00.538	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:00.537	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:24:00.507	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:57.331	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:57.330	info	terminating
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:56.831	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:56.830	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:56.829	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:39.558	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:31.388	info	debug devices set to []
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:31.379	info	Zigbee started
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:31.378	info	0x70b3d52b600aa8c2 (addr 17062): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:31.377	info	0xf4b3b1fffeecb217 (addr 28730): TS0044_1 - TuYa Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:31.368	info	Currently 2 devices are joined:
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:31.259	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:31.252	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:31.245	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:30.801	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:30.683	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:30.682	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:21:30.652	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:20:57.950	warn	Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:20:57.949	error	zigbee.0 already running
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:20:52.368	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:20:52.367	info	terminating
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:20:51.867	info	Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:20:51.866	info	cleaned everything up...
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:20:51.865	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:19:08.531	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:15:38.822	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x70b3d52b600aa8c2 TS0001
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:15:09.749	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:15:02.496	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyAMA0"},{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"ITead","serialNumber":"0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8","pnpId":"usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0867d5d6b78ded11959b02f6b86ce6f8-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA10"}]
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:14:55.024	info	debug devices set to []
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:14:55.007	warn	download icon from https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/TS0044_1.jpg saved into /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/admin/img/TS0044_1.png
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:14:55.005	info	Zigbee started
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:14:55.004	info	0x70b3d52b600aa8c2 (addr 17062): WHD02 - TuYa Wall switch module (Router)
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:14:55.002	info	0xf4b3b1fffeecb217 (addr 28730): TS0044_1 - TuYa Zigbee 4 button remote - 12 scene (EndDevice)
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:14:54.966	info	Currently 2 devices are joined:
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:14:54.793	info	--> transmitPower : normal
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:14:54.786	info	Unable to disable LED, unsupported function.
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:14:54.779	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210708}}
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:14:54.081	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:14:53.868	info	Starting Zigbee npm ...
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:14:53.866	info	delete old Backup files. keep only last 10
      zigbee.0
      	2024-09-27 21:14:53.812	info	starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
      • Asgothian
        Asgothian Developer last edited by
        Du machst nicht das was wir dir sagen.
        Bei dem ganzen Chaos welches Du veranstaltet hast hilft nur eins - sauber neu aufsetzen.
        sprich:
        • herausfinden wie du die Geräte in den Pairing Modus bekommst
        • Geräte im Zigbee-Adapter löschen. Dabei den Haken bei "Löschen erzwingen" setzen, damit sie sicher gelöscht werden
        • Geräte einzeln neu anlernen.
        Alle deine Skripte etc. werden hinterher wieder gehen, da die Datenpunktstruktur Hardwareabhängig ist.
        A.
          sprich:
          A.
          Vielen Dank für Deine Belehrung. Aber glaube mir, ich habe alles mehrfach getestet. Leider ohne Erfolg. Ich habe dann meinen Raspi 4 aktiviert, neu aufgesetzt und Du glaubst es nicht, et fluppt!!!
          Bitte versteht doch endlich, dass die Laien etwas hektisch vorgehen. Jetzt habe ich ein neues Problem, dass die MQTT-Instanz nicht mehr startet. Aber das steht auf einem anderen Blatt und ich traue mich mittlerweile nicht mehr zu fragen. Ich versuche mich durch zu kämpfen.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @searcher57 last edited by
            Du wirst lachen - ich verstehe das schon. Aber du solltest auch uns verstehen. Wenn wir versuchen systematisch zu helfen und dann laufen Dinge im Hintergrund von denen wir erst mal nix mit bekommen. Dadurch wird das ganze sehr komplex. Und es vergeht halt zeit zwischen Frage und Antwort.
            Nebenbei - meine Antwort war weniger als Belehrung zu verstehen sondern als Hinweis auf welchem Weg du zu einem funktionierenden System kommst. Letztendlich hast du durch das neu Aufsetzen auch zumindest einen nennenswerten Teil davon umgesetzt.
            Als letztes bin ich froh das es geht - das ist (auch wenn sich das manchmal anders anhört) auch unser Ziel.
            A.
              und das ist das Problem... genu ab da soll man eher ruhe bewahren.. ja es ist schwer aber wenn man "kein Plan" hat und man auf andere angewiesen ist, die nicht wissen was derjenige noch "probiert" und "rum macht" ...
                Würfel last edited by Würfel
                Moin,
                hab eben den Adapter bekommen nachdem mein Xiaomi Hub defekt ist.
                Hab mir ein Video dazu im T angeschaut und soweit die Vorgehensweise abgearbeitet.
                Leider bekommt die Instanz keine Verbindung zum Gerät.
                Vielleicht kann mir die Fehler jemand übersetzen mit einer Idee diese zu beheben?!
                zigbee.0
                2025-01-17 15:13:57.849	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2025-01-17 15:13:57.848	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2025-01-17 15:13:57.846	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                zigbee.0
                2025-01-17 15:13:47.646	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2025-01-17 15:13:47.645	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2025-01-17 15:13:47.644	error	Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                zigbee.0
                2025-01-17 15:11:44.726	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2025-01-17 15:11:44.726	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2025-01-17 15:11:44.725	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                zigbee.0
                2025-01-17 15:11:34.508	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2025-01-17 15:11:34.507	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                2025-01-17 15:11:34.506	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                zigbee.0
                2025-01-17 15:10:53.624	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                2025-01-17 15:10:53.623	error	Failed to start Zigbee
                Anbei noch ein Foto der Konfig aktuell.
                Firmware ist Auslieferungsstand.
                Vielen Dank !!
                Tobias
                  Thomas Braun Most Active @Würfel last edited by
                  @würfel sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                  Da sind wohl falsche/abweichende Konfigs geladen.
                  Die zu setzenden Werte spuckt dir die Testversion von 'iob diag' mit der Option --unmask aus.
                  https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                    Würfel @Thomas Braun last edited by Würfel
                    Ist das die Zeile die Du meintest?
                    Sehe da gerade keine Fehler?
                    Nutze den Pfad mit by-id
                    Com Port 0 steht am Ende des Pfades....
                    Weiß gerade nicht weiter.
                    Ok sehr merkwürdig.
                    Hab ein 2er Paket Sonoff gekauft, hab den zweiten genommen, den Pfad neu ausgelesen und den Adapter aktiviert und es funktioniert.....
                      Jein. Das ist nicht die Testversion. Da tauchen die Einstellungen auf. Und BITTE keine Screenshots oder gar schiefe Handyknipsbildchen hier abladen.
                      • Mr. Qi
                        Mr. Qi last edited by Mr. Qi
                        Hallo liebe Pro´s
                        Ja Ja die alte leier immer wieder auch ich habe ein Problem das SO! oder SOähnlich ist wie hier beschrieben bzw. hier gelöst wurde nur bei mir fruchten die lösungsansätze nicht und bevor
                        ich jetzt Hatkirie mit der Firmenware rum experimentiere Frage ich jetzt einmal nach.
                        Keine sorge ich habe alles zusammen getragen ich bin seid vorgestern dran hier den ganzen Forum runter zu ratten um eine Lösung zu finden.
                        Dies habe ich jetzt Dokumentarisch zusammen gefasst und versuche hier das mal zu Sondieren bitte schaut mal drüber das meiste verstehe ich ander sach nicht ganz
                        Ich bin kein kompletter Greenhorn, hab trotzdem nachsicht denn zu den Pro´s zähle ich mich auch nach 5 Jahren nicht!
                        Ich habe mal alles in Log und Spoiler gesetzt damit das nicht zu viel wird ich hoffe es fehlt nicht.
                        Wenn euch noch was Fehlt bitte immer mit Konsolenbefehle angeben was ihr braucht wenn ich die befehle habe kann ich mir den rest selber rauslesen.
                        Auf gut deutsch will ich wissen, mach ich was falsch, ist das ding Kaput oder soll ich den mal drüber Flashen und wenn letzteres mit Ja beantwortet wird, kann mir einer ein Link zu einer
                        Empfohlenden anleitung mittel danke!
                        Einstellungen im Adapter
                        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0
                        5061747269636B50
                        6753
                        01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                        Ti Z-Stack
                        baudata 115200
                        Hardware ist ein:
                        Sonoff ZBDongle-P +
                        mit dem CC2652 und der cp2102 schnittstelle
                        Bj 2021-07-29
                        V1.3
                        Hier mein System aus der "IOB DIAG"
                        ========== Start marking the full check here ===========
                        ```bash
                        Script v.2024-10-19
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Static hostname: iobroker
                              Icon name: computer
                                 Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
                           Architecture: arm64
                        OS is similar to:
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        Systemuptime and Load:
                        17:38:56 up 34 min,  2 users,  load average: 0.59, 0.53, 0.56
                        CPU threads: 4
                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                        *** RASPBERRY THROTTLING ***
                        Current issues:
                        Previously detected issues:
                        *** TIME AND TIMEZONES ***
                                      Local time: Thu 2025-01-23 17:38:56 CET
                                  Universal time: Thu 2025-01-23 16:38:56 UTC
                                        RTC time: n/a
                                     NTP service: active
                                 RTC in local TZ: no
                        *** Users and Groups ***
                        User that called 'iob diag':
                        patrick
                        HOME=/home/patrick
                        GROUPS=patrick adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                        Display-Server: false
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.0G        2.1G        1.1G        1.3M        829M        1.8G
                        Swap:           209M          0B        209M
                        Total:          4.2G        2.1G        1.3G
                        Active iob-Instances:   25
                                3790 M total memory
                                2041 M used memory
                                2175 M active memory
                                 447 M inactive memory
                                1035 M free memory
                                  65 M buffer memory
                                 725 M swap cache
                                 199 M total swap
                                   0 M used swap
                                 199 M free swap
                        top - 17:38:57 up 34 min,  2 users,  load average: 0.59, 0.53, 0.56
                        Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   3791.0 total,   1035.0 free,   2041.6 used,    791.4 buff/cache
                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1749.4 avail Mem
                        *** FAILED SERVICES ***
                         UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                        * pm2-root.service loaded failed failed PM2 process manager
                        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                        1 loaded units listed.
                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                        /dev/sda2      ext4      117G   13G   99G  11% /
                        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                        /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                        /dev/sdb1      exfat     233G  308M  233G   1% /media/usbstick
                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                        [Thu Jan 23 17:04:33 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:75:65 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d99b931c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                        [Thu Jan 23 17:04:37 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Thu Jan 23 17:04:39 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems:
                        TARGET            SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /                 /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        |-/boot/firmware  /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        `-/media/usbstick /dev/sdb1 exfat  rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
                        /var:
                        2.3G    /var/
                        1.1G    /var/log/journal/66967d4890c943bc82321bc47d83ca13
                        1.1G    /var/log
                        510M    /var/cache
                        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        394M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                        USB-Devices by-id:
                        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                        /usr/bin/node           v20.18.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.29.3
                        nodejs:
                         Installed: 20.18.0-1nodesource1
                         Candidate: 20.18.1-1nodesource1
                         Version table:
                            20.18.1-1nodesource1 1001
                               500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                        *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                               100 /var/lib/dpkg/status
                            20.17.0-1nodesource1 1001
                            20.16.0-1nodesource1 1001
                            20.15.1-1nodesource1 1001
                            20.15.0-1nodesource1 1001
                            20.14.0-1nodesource1 1001
                            20.13.1-1nodesource1 1001
                            20.13.0-1nodesource1 1001
                            20.12.2-1nodesource1 1001
                            20.12.1-1nodesource1 1001
                            20.12.0-1nodesource1 1001
                            20.11.1-1nodesource1 1001
                            20.11.0-1nodesource1 1001
                            20.10.0-1nodesource1 1001
                            20.9.0-1nodesource1 1001
                            20.8.1-1nodesource1 1001
                            20.8.0-1nodesource1 1001
                            20.7.0-1nodesource1 1001
                            20.6.1-1nodesource1 1001
                            20.6.0-1nodesource1 1001
                            20.5.1-1nodesource1 1001
                            20.5.0-1nodesource1 1001
                            20.4.0-1nodesource1 1001
                            20.3.1-1nodesource1 1001
                            20.3.0-1nodesource1 1001
                            20.2.0-1nodesource1 1001
                            20.1.0-1nodesource1 1001
                            20.0.0-1nodesource1 1001
                            18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                        No problems detected
                        Errors in npm tree: 0
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2062)
                        Core adapters versions
                        js-controller:  7.0.6
                        admin:          7.4.10
                        javascript:     8.8.3
                        nodejs modules from github:     1
                        +-- iobroker.tapo@0.4.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#0dffc318d1bdcb46a93e23df2abb13002d91907b)
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: , run as: admin
                        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 - disabled
                        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                         system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0
                        + instance is alive
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8888, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Upgrade policy: none
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
                        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                        Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
                        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
                        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                        Adapter    "tado"         : 0.6.1    , installed 0.6.1
                        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
                        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
                        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
                        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
                        Objects and States
                        Objects:        13499
                        States:         12149
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 88
                        *** Listening Ports ***
                        iob diag has finished.
                        Press any key for a summary
                        Hier eine Befehl Historie der letzten befehle +Output
                        (Sind nicht viele einfach nur der letze versuch)
                         307  sudo reboot
                         308  ls -la /dev/serial/by-id/
                         total 0
                        drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 23 22:10 .
                        drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 23 22:10 ..
                        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 23 22:10 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                        #Verwendeter link ist dem nach bei mir = "/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0"
                        #  								oder = "/dev/ttyUSB0"
                         309  iob diag
                         310  iob logs --watch
                         311  systemctl status ModemManager.service
                        ○ ModemManager.service - Modem Manager
                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ModemManager.service; enabled; preset: enabled)
                           Active: inactive (dead) since Thu 2025-01-23 18:03:15 CET; 4h 6min ago
                           Duration: 58min 49.637s
                           Process: 654 ExecStart=/usr/sbin/ModemManager (code=exited, status=0/SUCCESS)
                           Main PID: 654 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                               CPU: 420ms
                        Jan 23 17:04:28 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1': not supported by any plugin
                        Jan 23 17:04:28 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd580000.ethernet': not supported by any plugin
                        Jan 23 17:30:10 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] port ttyUSB0 released by device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1'
                        Jan 23 17:30:10 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1': Operation was cancelled
                        Jan 23 17:30:19 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1': not supported by any plugin
                        Jan 23 18:03:15 iobroker ModemManager[654]: <info>  caught signal, shutting down...
                        Jan 23 18:03:15 iobroker systemd[1]: Stopping ModemManager.service - Modem Manager...
                        Jan 23 18:03:15 iobroker ModemManager[654]: <info>  ModemManager is shut down
                        Jan 23 18:03:15 iobroker systemd[1]: ModemManager.service: Deactivated successfully.
                        Jan 23 18:03:15 iobroker systemd[1]: Stopped ModemManager.service - Modem Manager.
                         312  sudo systemctl stop ModemManager.service
                         313  history
                        Hier mein LOG Output
                        2025-01-23 17:26:35.217 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                        2025-01-23 17:26:35.991 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 3297
                        2025-01-23 17:26:40.430 - debug: zigbee.0 (3297) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2025-01-23 17:26:40.499 - debug: zigbee.0 (3297) Objects client ready ... initialize now
                        2025-01-23 17:26:40.501 - debug: zigbee.0 (3297) Objects create System PubSub Client
                        2025-01-23 17:26:40.503 - debug: zigbee.0 (3297) Objects create User PubSub Client
                        2025-01-23 17:26:40.635 - debug: zigbee.0 (3297) Objects client initialize lua scripts
                        2025-01-23 17:26:40.645 - debug: zigbee.0 (3297) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2025-01-23 17:26:40.727 - debug: zigbee.0 (3297) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2025-01-23 17:26:40.766 - debug: zigbee.0 (3297) States create System PubSub Client
                        2025-01-23 17:26:40.768 - debug: zigbee.0 (3297) States create User PubSub Client
                        2025-01-23 17:26:40.881 - debug: zigbee.0 (3297) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2025-01-23 17:26:40.951 - debug: zigbee.0 (3297) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        2025-01-23 17:26:41.506 - info: zigbee.0 (3297) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-01-23 17:26:41.538 - debug: zigbee.0 (3297) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[80,107,99,105,114,116,97,80]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                        2025-01-23 17:26:41.615 - info: zigbee.0 (3297) delete old Backup files. keep only last 10
                        2025-01-23 17:26:41.618 - info: zigbee.0 (3297) Starting Zigbee npm ...
                        2025-01-23 17:26:41.665 - debug: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman...
                        2025-01-23 17:26:42.000 - info: zigbee.0 (3297) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                        2025-01-23 17:26:42.331 - debug: zigbee.0 (3297) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_23-17_26_41.tar.gz success
                        2025-01-23 17:26:42.808 - error: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
                        2025-01-23 17:26:42.809 - error: zigbee.0 (3297) Failed to start Zigbee
                        2025-01-23 17:26:42.810 - error: zigbee.0 (3297) Error herdsman start
                        2025-01-23 17:26:52.814 - info: zigbee.0 (3297) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2025-01-23 17:26:52.815 - info: zigbee.0 (3297) Starting Zigbee npm ...
                        2025-01-23 17:26:52.928 - debug: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman...
                        2025-01-23 17:26:52.945 - info: zigbee.0 (3297) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                        2025-01-23 17:26:53.279 - error: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                        2025-01-23 17:26:53.280 - error: zigbee.0 (3297) Failed to start Zigbee
                        2025-01-23 17:26:53.280 - error: zigbee.0 (3297) Error herdsman start
                        Ich Freu mich schon auf die ausage kauf mal einen neuen noch mehr würde ich mich über das urteil Flash mal drüber freun 😃
                        Edit :
                        Das mit dem Modem Maneger am ende war ein versuch neben bei!
                        • Asgothian
                          Asgothian Developer @Mr. Qi last edited by
                          @mr-qi sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                          Deine Konfiguration passt nicht. Du hast jetzt 2 Optionen:
                          1.
                          • Adapter anhalten
                          • NVBackup.json und shepherd.db löschen
                          • Adapter starten
                          • Alle Geräte neu anlernen
                          • NVBackup auslesen,
                          • panID, ExtPanID, Kanal und Transportschlüssel im Adapter so setzen wie in der nvbackup.json zu lesen (panID muss von Hex auf Dez. umgerechnet werden)
                          • Adapter Starten.
                          A.
                          "pan_id": "1a65",
                          "extended_pan_id": "00124b0024c0ac6e",
                            "channel": 25,
                            "network_key": {
                              "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0d",
                          Mr. Qi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Mr. Qi
                            Mr. Qi @Asgothian last edited by Mr. Qi
                            @asgothian
                            danke für die schnelle Antwort!!!
                            hattest du die irgen wo zwischen gespeichert?
                            shepherd.db löschen ?
                            Update:
                            wo ist die abgelegt ? hab gerade mal google gefragt aber auf die schnelle nix gefunden auch ein ssh suchlauf war erfolglos 😃
                            hast du mal einen paht für mich oder wie ich gebeten habe einen Konsolen Befehl?
                            !! siehe Unten!!
                            Ist gerade das erste mal das Zigbee zum einsatz kommt oder auch nicht weil ich denn stick das erste mal im gebrauch hab und vorher garnichts und der will nicht!
                            UPDATE:
                            VARIANTE 1=
                            👉 👉 👉 /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0👈 👈 👈
                            wer Lesen kann ist klar im vorteil=
                            2025-01-23 23:52:38.813 - debug: zigbee.0 (5034) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6753,"channelList":[12],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[80,107,99,105,114,116,97,80]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":true,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
                            entweder mit:
                            cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
                            dann mit RM Dateiene Name
                            oder über den SSH Dateien Manager zu /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 navigieren und Löschen !
                            HAT ABER LEIDER NICHT FUNKTIONIERT!
                            Selbe Fehler Mledung
                            LOG
                            2025-01-23 23:52:32.419 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
                            2025-01-23 23:52:33.304 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 5034
                            2025-01-23 23:52:37.722 - debug: zigbee.0 (5034) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2025-01-23 23:52:37.791 - debug: zigbee.0 (5034) Objects client ready ... initialize now
                            2025-01-23 23:52:37.794 - debug: zigbee.0 (5034) Objects create System PubSub Client
                            2025-01-23 23:52:37.796 - debug: zigbee.0 (5034) Objects create User PubSub Client
                            2025-01-23 23:52:37.939 - debug: zigbee.0 (5034) Objects client initialize lua scripts
                            2025-01-23 23:52:37.949 - debug: zigbee.0 (5034) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2025-01-23 23:52:38.033 - debug: zigbee.0 (5034) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2025-01-23 23:52:38.073 - debug: zigbee.0 (5034) States create System PubSub Client
                            2025-01-23 23:52:38.074 - debug: zigbee.0 (5034) States create User PubSub Client
                            2025-01-23 23:52:38.188 - debug: zigbee.0 (5034) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2025-01-23 23:52:38.257 - debug: zigbee.0 (5034) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2025-01-23 23:52:38.783 - info: zigbee.0 (5034) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
                            2025-01-23 23:52:38.819 - info: zigbee.0 (5034) Starting Zigbee npm ...
                            2025-01-23 23:52:38.851 - debug: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman...
                            2025-01-23 23:52:39.191 - info: zigbee.0 (5034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                            2025-01-23 23:52:59.772 - error: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            2025-01-23 23:52:59.773 - error: zigbee.0 (5034) Failed to start Zigbee
                            2025-01-23 23:52:59.774 - error: zigbee.0 (5034) Error herdsman start
                            2025-01-23 23:53:09.779 - info: zigbee.0 (5034) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2025-01-23 23:53:09.781 - info: zigbee.0 (5034) Starting Zigbee npm ...
                            2025-01-23 23:53:09.788 - debug: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman...
                            2025-01-23 23:53:09.800 - info: zigbee.0 (5034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                            2025-01-23 23:53:10.079 - error: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                            2025-01-23 23:53:10.080 - error: zigbee.0 (5034) Failed to start Zigbee
                            2025-01-23 23:53:10.080 - error: zigbee.0 (5034) Error herdsman start
                            • Asgothian
                              @mr-qi bitte die Meldungen genauer lesen - es sind mit Nichten die gleichen.
                              Er versucht jetzt zu starten kann aber keine Verbindung zur Firmware auf dem Stick aufnehmen.
                              Wo ist der Stick angeschlossen ? Usb2 oder usb3 Port, mit oder ohne Verlängerungskabel ? Nutzt Du Eine usb3 Festplatte / ssd mit dem System ?
                              A.
                              • Mr. Qi
                                @asgothian
                                doch für mich schon… sind die selben wie vorgestern das löschen der db und der json hat das neu einlesen bewirkt das ist das was ich meine mit es sind die selben Fehler.
                                und der eigentliche Fehler den ich noch nicht beheben konnte war der Aufbau der Kommunikation zwischen dongel und adapter
                                zu deinen fragen: Im „iob diag“ steht doch alles drin?
                                es ist ein RPI 4 mit eine Nve Ssd per usb hub, wo bei das ssd hub in einem usb 3 Ports steckt. Ich habe das Argon Forty One M2 Gehäuse mit:
                                UASP Support
                                Ir support
                                lüftersteuerung (falls das wichtig ist)
                                des weiteren ist auch noch ein usb stick als backup Partition eingebunden. wenn mich nicht alles täuscht an einem der usb 2 Ports.
                                zum Schluss ist der dongel mit einer Verlängerung an dem anderen usb 2 angeschlossen. und bevor die frage kommt. ich habe den -P + dongel und keine Möglichkeit ihn direkt anzuschließen! die Leitung vom usb ist 50 cm lang und ohne Zusatz! ich werde heute noch zwei andere Verlängerungen testen :
                                Ich habe noch ein Digitus 180cm 2.0 Verlängerung ohne erxtra
                                und Ein logilink UA0139 smile hub. Spricht was dagegen?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Mr. Qi last edited by Asgothian
                                  @asgothian
                                  Wie gesagt.. lesen was im log steht:
                                  Alt:
                                  Neu:
                                  Nein, das steht da nicht drin.
                                  UASP Support
                                  Ir support
                                  SSD an USB3 streut ggf. massiv im 2.4 GHz Band. Ich vermute das das der Grund dafür ist das die Kommunikation zum Stick nicht zu Stande kommt. Mögliche Gegenmassnahmen:
                                  • Verwendung eines (langen) USB Verlängerungskabels
                                  • Verwenden eines anderen USB3 Adpaters
                                  • Umstecken der SSD an USB2
                                  • verwenden eines (aktiven) USB Hubs für den Sonoff Stick
                                  A.
                                  • Mr. Qi
                                    @asgothian
                                    danke erst mal für die infos ich werde es mal versuchen.
                                    Bei der SSD kann ich leider nichts ändern, das Gehäuses ist darauf ausgelegt die SSD mit dem usb 3 zu betreiben.
                                    baulich! ein Brücken Kabel ist da ehr uncharmant.
                                    Frage: 2,4 GHz netz du redest jetzt von der sende Leistung des dongels zu den Zigbee Teilnehmer???? das ist ja nicht mein Problem. Gestört ist nach wie vor die Kommunikation zwischen Adapter und Dongel in der ersteinrichtung !! Zigbee Teilnehmer gibt es noch nicht nur denn dongel!
                                    ich hatte schon die Vermutung das das ein längeres geschirmtes Kabel sinniger ist oder extern power. ich versuche es mal und melde mich.
                                    Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Mr. Qi last edited by
                                      ein ständiges Problem mit anderrn Geräten ist charmanter?
                                      • Asgothian
                                        Nein.
                                        Das erste was der Koordinator beim Start macht ist zu versuchen ein Zigbee-Netz aufzubauen. Dazu muss er 2.4 GHz Signale senden und empfangen. Wenn da ungünstige Störungen mit hoher Leistung kommen kann das schon mal deutlich zu lang dauern so das die Firmware instabil wird und/oder abstürzt - das führt dann zu dem Timeout bei der Kommunikation. Ich konnte das bereits mehrfach bei schlecht geschirmten USB3 Verbindungen im Zusammenhang mit dem PI4 beobachten.
                                        A.
                                        • Mr. Qi
                                          @asgothian sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                          Nein.
                                          A.
                                          Und ich kann das Hiermit bestätigen. Review:
                                          o Ich wollte meinen Ersten Zigbee Stick am RPI 4 betreiben ohne erfolg
                                          o Fehler Code
                                          o Mehrere hin und her versuche führten zu folgendem anderen Fehler
                                          o der Zweite Fehler ist einfach nur ein plausiebilitäts fehler: Ich habe beim hin und herprobieren einstellungen geändert unteranderem Kanal und PAN. Der Adapter hat aber ein Backup und eine DB angelegt in dem die alten einstellungen drin sind daher der fehler :
                                          lösung war das Löschen der .Json und .db datei im verzeichnis vom Zigbee Adapter. Löschen aus dem Adapter heraus muss ich feststellen funktioniert nicht immer und das löschen mit WINSCP empfield sich anscheinend auch nicht. Sicher ist der weg über die Konsole:
                                          Cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
                                          rm shepherd.db
                                          rm nvbackup.json
                                          o Danach folgte der erste fehler wieder mit
                                          Hier schaft es der Adapter nicht eine verbindung aufzubauen TIMEOUT!
                                          o Gold richtig @Asgothian, geschirmpe qualitative verlängerungen benutzen. (war bei mir ausreichend)
                                          o Kaum bin ich auf den USB3 gewechselt und habe eine geschirmte USB-Verlängerung leitung benutz hat der Zigbee sofort seinen Arbeit aufgenommen und Komuniziert mit dem Adapter. Ich werde aber noch einen Schrit weiter gehen und ein Entstör USB HUB mit eigener spannungsversorgung benutzen solange ich beim Zigbee am RPI gebunden bin.
                                          Und im nachgang auf die POE extender + Master Router. Aber das ist eine andere geschicht!
                                          Jetzt geht es daran den ersten Teilnehmer anzulernen es bleibt spannend Danke für deinen Hilfe und ich hab wieder ein bissien dazu gelernt 😃👍
                                            M1R0O last edited by M1R0O
                                            ich würde ebenfalls gern einen Zigbee-Dongle betreieben, bekomme es aber nicht hin:
                                            Meine Hardware:
                                            /usr/bin/nodejs v20.19.0
                                            /usr/bin/node v20.19.0
                                            /usr/bin/npm 10.8.2
                                            ioBroker Core: js-controller 7.0.6
                                            admin 7.6.3
                                            Meine Steps:
                                            1. Dongle angeschlossen
                                            2. Abfrage ls -la /dev/serial/by-id
                                            3. Ausgabe: lrwxrwxrwx 1 root root 13 7. Apr 17:05 usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                            4. Abfrage: iob diag
                                            5. Ausgabe /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0 eingetragen
                                            6. HEX-Code eingetragen
                                            Klappt nicht.
                                            Protokoll sagt:
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:52.043	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:37.865	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:37.863	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:37.862	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:37.641	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:37.575	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:37.572	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:30.358	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:27.567	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:27.567	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:27.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:06.875	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:06.448	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:32:06.306	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:31:55.542	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:31:55.059	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:31:55.057	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:31:55.045	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:31:55.041	info	cleaned everything up...
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:31:55.038	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:31:08.445	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:30:26.808	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:28:35.358	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:28:35.357	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:28:35.356	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:28:35.172	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:28:35.160	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:28:35.159	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:28:25.155	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:28:25.154	error	Failed to start Zigbee
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:28:25.153	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:28:04.474	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:28:04.049	info	Starting Zigbee npm ...
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:28:03.859	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:27:52.088	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:27:51.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:27:51.605	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:27:51.591	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:27:51.586	info	cleaned everything up...
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:27:51.583	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            zigbee.0
                                            2025-04-07 17:27:38.548	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                            Wenn ich die Instanz öffne, erhalte ich jedes Mal den Error: "You need to save an run adapter before pairing"
                                            Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
                                            Meister Mopper Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            231
                                            42317
