    4. Material Design Widgets: Adapter Status
      arteck Developer Most Active @smartboart last edited by arteck
      @smartboart BTW.
      deine Signatur ist länger als die Antwort....
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • smartboart
        smartboart @arteck last edited by smartboart
        @arteck geht noch länger, kann die Adapter Versionen ja noch dazu nehmen.
        Oben steht doch alles. Fehlerbild ist von Frank Zoellner beschrieben. Bei mir das Gleiche.
        Trat nach Update des javascript Adapter auf.
        Fehleranalyse mit Chat GPT machte auch nix besser. npm Module erneut installiert brachte auch nix. Manuelle installation des NPM Modul im iobroker.javascript ordner hat auch nix geändert.
        MfG
        B DJMarc75 Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          bommel_030 @smartboart last edited by
          @smartboart
          Füge mal ein
          momentDurationFormatSetup(moment);
          nach den beiden Imports ein, dann sollte es wieder funktionieren.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1613
          MK-66 created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
          open [Bug]: moment-duration-format generates script error with js-controller 6.x #1613
          smartboart L K 3 Replies Last reply Reply Quote 3
          • DJMarc75
            DJMarc75 @smartboart last edited by
            @smartboart sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
            geht noch länger,
            OT, aber schau mal bitte hier den Punkt 4 an:
            https://forum.iobroker.net/rules
            mach da mal bitte keine Zeilenumbrüche rein 🙂
            OT-Ende
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @smartboart last edited by
              ohne Kommentar
              Mod-Hinweis
              4. Signatur
              die Signatur darf maximal 3 Zeilen in der Desktop Ansicht lang sein
              Für Informationen über sich selbst gibt es das Feld "Über mich" im Profil, dieses ist zu verwenden statt der Signatur
              Links müssen in Form von Text dargestellt werden, also so das man die URL nicht sieht. Markdown syntax: [Link Text](Link Adresse)
              Beim ersten mal gibt es nur einen Freundlichen Hinweis auf diese Regeln (Foren Regeln), sollte der User die Signatur nicht anpassen wird sie durch einen Mod geändert.
              • smartboart
                smartboart @bommel_030 last edited by
                @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Adapter Status:
                Super Danke! Klappt...
                  Lueghi @bommel_030 last edited by
                  @smartboart
                  Füge mal ein
                  Danke, hat mir auch sehr geholfen ..... 👍
                    klaus88 @bommel_030 last edited by
                    @bommel_030 Danke vielmals für den Tipp - hat funktioniert!
                      leonundjulie @klaus88 last edited by leonundjulie
                      Bin heute auf diesen Beitrag gestoßen. Schaut gut aus - läuft aber nicht 😞
                      Ich habe das Skript VIS_ADAPTER_STATUS angelegt: (gemäß bommel 030 https://forum.iobroker.net/post/387751)
                      Ich habe des JS-Adapter angepasst:
                      Ich habe die vier Datenpunkte manuell angelegt:
                      Aber wenn ich das Skript starte, dann erhalte ich diese Fehlermeldung
                      Was mache ich falsch?
                      Im ersten Beitrag steht, dass man „Material Design Widgets v0.2.66“ haben soll. Aber ich habe die aktuelle Version:
                        bommel_030 @leonundjulie last edited by
                        @leonundjulie
                        Ist jetzt nur von unterwegs getippert, musst den Imports Teil mittlerweile glaube ich so anpassen. Wenn das nicht passt kann ich am WE mal das komplette Skript wie bei mir läuft posten.
                        // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                        const moment = require("moment");
                        const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                        Ggf. mal die zusätzlichen NPM-Module löschen und wieder neu eintragen. Die Version der Material Design Widgets hab ich auch installiert.
                          leonundjulie @bommel_030 last edited by
                          @bommel_030, wow! Aus dem Kopf und dann ein Volltreffer .. Hut ab! Ich habe die Zeile 4 gemäß Deines Fotos im Skript eingetragen und schon funktioniert es. SUPER. Damit der Rest der Welt auch auf dem aktuellen Stand aufsetzen kann, wäre es sicherlich gut, wenn Du Deine aktuelle Version hier nochmals einstellst.
                          Andere Frage: wie kann ich die Anzahl der Zeilen reduzieren?
                          Hintergrund: die Tabelle erstreckt sich in voller Breite und Höhe entsprechend meines Bildschirms. Damit ist aber mein Menü, dass bei mir unten ist, nicht mehr zu sehen (einfach mal die Mülleimer ignorieren, das Foto soll nur das Menü am unteren Rand zeigen). Was kann ich da tun?
                          adapter iconlist material design widgets statusanzeige view view adapter vis
                          48
                          144
                          31522
