    4. IoBroker mit Warema WMS Web Control
      Pman last edited by
      Das mit den Kanälen klingt plausibel. Ich denke mittlerweile, der Windwert funktioniert wie von die beschrieben, bei Temperatur kommt meine Formel zumindest ungefähr hin. Es könnte natürlich eine richtigere Formel (mit sehr ähnlichen) Ergebnissen geben.
      Ich habe für das Skript zum testen einfach die Funktionen zusammengewüftelt, müsste aber leicht auf deine Klasse übertragbar sein bzw. die relevanten Funktionen einfach in eine Klasse übertragbar sein. Ich poste das Skript dir hier einfach mal.
      Die Funktionalität steckt im Prinzip komplett in processWMS, wo auf die ankommenden Packete entsprechend reagiert wird. In dieser Funktion wird dann natürlich auch massiv gebrauch von der ioBroker-API gemacht, also Datenpunkte erstellt und verändert usw..
      Verwendung des Skripts:
      Mit den default-Werten für PANID und KEY müsste sich das Skript im Anlernmodus befinden, kann also über Handsender eingelernt werden, KEY und PANID werden dabei im log ausgegeben.
      Sobald PANID und KEY im Skript hinterlegt werden, wird der Stick damit versorgt und fragt beim Start (und in regelmäßigen Abständen) Raffstore und Wetterstationen ab, speichert die Werte in Datenpunkten und reagiert umgekehrt auf Änderungen in den Datenpunkten 'level' und 'angle'.
      var namespace = 'WMS';
      var SerialPort = require('serialport');
      //config
      const PATH = "/dev/ttyUSB0";
      const CHANNEL = 17;
      const PANID = "FFFF"; //inclusion mode: FFFF
      const KEY = "00112233445566778899AABBCCDDEEFF"; //inclusion mode: "00112233445566778899AABBCCDDEEFF"
      var positionInterval = 60; //how often current position is requested (seconds)
      var scanInterval = 600;  //how often to scan for devices (seconds)
      //listPorts();  //uncomment to list all available serial ports
      /* do not edit below! */
      //globals
      var knownDevices = {}; //stores known devices
      var lastData = ''; //contains last packet
      var writeQueue = []; //stores data to be sent to serial port
      var timers = {};
      /* open serial port and setup parser */
      function init() {
          //scan 3 times
          setTimeout(function () {
              wmsScan();
          }, 5000);
              wmsScan();
          }, 10000);
              wmsScan();
          }, 30000);
          //scan again every scanInterval seconds
          setInterval(function () {
              wmsScan();
          }, scanInterval * 1000);
      //connect to serial port
      const port = new SerialPort(PATH, {
          baudRate: 125000,
          parity: 'none',
          dataBits: 8,
          stopBits: 1,
          autoOpen: false,
      //create parser with '}' as delemiter
      const parser = port.pipe(new SerialPort.parsers.Readline({delimiter: '}'}));
      // handle serial port errors
      port.on('error', function () {
          log('serial port error!', 'warn');
          closePort();
      //parse incomming packets
      parser.on('data', parseData);
      //open serial port
      portOpen().then((msg) => {
          log(msg);
          writeAndWaitFor('{G}', 'gWMS USB-Stick', true).then((line) => {
              return writeAndWaitFor('{V}', 'v', true);
          }).then((line) => {
              log('Stick Version: ' + line);
              return writeAndWaitFor(encodeWMS('setKey', {key: KEY}), 'a', true);
          }).then((line) => {
              return writeAndWaitFor(encodeWMS('switchChannel', {
                  channel: CHANNEL,
                  panId: PANID
              }), 'a', true);
          }).then((line) => {
              init();
          }).catch((err) => {
              log(err, 'warn');
              closePort();
      }).catch((err) => {
          log(err, 'warn');
      /* serialport helper functions */
      //opens port with promise
      function portOpen() {
          return new Promise((resolve, reject) => {
              port.open((err) => {
                  err ? reject(err) : resolve('port opened');
      //close port if open
      function closePort() {
              log('closing open serial ports', 'warn');
              if (port && port.isOpen) {
                  // close connection
                  port.close(() => {
                      resolve('port closed')
              } else {
                  reject('no port was opened');
      //on script stop close port
      onStop(closePort, 2000);
      //handle incomming data
      function parseData(data) {
          //trim data
          data = wmsTrim(data);
          //do nothing, if packet is received twice
          if (lastData === data) return
          lastData = data;
          log('received message: ' + data, 'debug');
          //decode data into object
          var obj = decodeWMS(data);
          log(JSON.stringify(obj), 'debug');
          //process object
          processWMS(obj);
      //list available serial ports
      function listPorts() {
          SerialPort.list().then((ports) => {
              log('Serial Ports: ' + JSON.stringify(ports));
          }).catch((err) => {
              log('error listing ports: ' + JSON.stringify(err));
      //write to serial port and wait for answer
      function writeAndWaitFor(data, expect, rejectOnTimeout, timeout) {
              if (isNaN(timeout)) timeout = 5000;
              log('sending ' + data, 'debug');
              listener = (line) => {
                  if (wmsTrim(line).substr(0, expect.length) === expect) {
                      log('received expected answer: ' + expect, 'debug');
                      parser.removeListener('data', listener);
                      resolve(wmsTrim(line));
                  } else {
                      log('received unexpected answer (still waiting): ' + wmsTrim(line).substr(0, expect.length) + '!=' + expect, 'debug');
              parser.on('data', listener);
              enqueue(data);
              //remove listener after 5 seconds
              setTimeout(() => {
                  rejectOnTimeout ? reject(expect) : resolve(false);
              }, timeout);
      function enqueue(data) {
          if (typeof data === 'string') writeQueue.push(data);
          if (writeQueue.length === 1) {
              port.write(writeQueue.shift());
              port.drain((err) => {
                  if (writeQueue.length) enqueue();
      /* WMS helper functions */
      //trim wms string
      function wmsTrim(data) {
          return data.trim().substr(1);
      //decode wms strings into an object
      function decodeWMS(packet) {
          var obj = {};
          switch (packet.substr(0, 1)) {
              case 'g':
                  obj.type = 'stickType';
                  obj.payload = {name: packet.substr(1)};
                  break;
              case 'v':
                  obj.type = 'stickVersion';
                  obj.payload = {version: packet.substr(1)};
                  break;
              case 'f':
                  obj.type = 'error';
                  break;
              case 'a':
                  obj.type = 'ack';
                  break;
              case 'r':
                  obj.type = 'message';
                  obj.payload = decodeWMSMessage(packet.substr(1));
                  break;
              default:
                  obj.type = 'unknown';
                  obj.payload = packet.substr(1);
          return obj;
      //decode wms messages into an object
      function decodeWMSMessage(message) {
          var obj = {};
          obj.src = message.substr(0, 6);
          var type = message.substr(6, 4);
          var payload = message.substr(10);
          switch (type) {
              case '5018':
                  obj.type = 'joinNetworkRequest';
                  obj.messagePayload = {
                      panId: payload.substr(0, 4),
                      networkKey: payload.substr(4, 32).match(/../g).reverse().join(""),
                      unknown: payload.substr(36, 2),
                      channel: parseInt(payload.substr(38, 2), 16)
                  break;
              case '5060':
                  obj.type = 'switchChannelRequest';
                      deviceType: payload.substr(4, 2),
                      channel: parseInt(payload.substr(6, 2), 16)
                  break;
              case '50AC':
                  obj.type = 'ack';
                      unknown: payload.substr(0, 4)
                  break;
              case '7020':
                  obj.type = 'scanRequest';
                  break;
              case '7021':
                  obj.type = 'scanResponse';
                      deviceType: payload.substr(4, 2), //63: wetterstation, 06: webcontrol, 02: stick/software, 20: zwischenstecker
                      unknown: payload.substr(6) //optional
                  break;
              case '7080':
                  obj.type = 'weatherBroadcast';
                      unknown_1: payload.substr(0, 2),
                      wind: parseInt(payload.substr(2, 2), 16),
                      lumen: payload.substr(4, 2) === '00' ? parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2 : parseInt(payload.substr(4, 2), 16) * parseInt(payload.substr(12, 2), 16) * 2,
                      unknown_2: payload.substr(6, 6),
                      unknown_3: payload.substr(14, 2),
                      rain: payload.substr(16, 2) === 'C8',
                      temp: parseInt(payload.substr(18, 2), 16) / 2 - 35,
                      unknown_4: payload.substr(20)
                  break;
              case '7050':
                  obj.type = 'beckonRequest';
                  break;
              case '7070':
                  obj.type = 'controlRequest';
                      unknown: payload.substr(0, 2),
                      position: parseInt(payload.substr(2, 2), 16) / 2,
                      angle: parseInt(payload.substr(4, 2), 16) - 127,
                      valance_1: payload.substr(6, 2),
                      valance_2: payload.substr(8, 2)
                  break;
              case '7071':
                  obj.type = 'controlResponse';
                  obj.messagePayload = payload;
                  break;
              case '8010':
                  obj.type = 'parameterGetRequest';
                      parameter: payload.substr(0) //01000005: position, 26000046: clock timer settings, 0C000006: auto modes & limits
                  break;
              case '8011':
                  obj.type = 'parameterGetResponse';
                      parameter: payload.substr(0, 8)
                  switch (obj.messagePayload.parameter) {
                      case '01000003': //position
                      case '01000005': //position
                          obj.messagePayload.type = 'position';
                          obj.messagePayload.position = parseInt(payload.substr(8, 2), 16) / 2;
                          obj.messagePayload.angle = parseInt(payload.substr(10, 2), 16) - 127;
                          obj.messagePayload.valance_1 = payload.substr(12, 2);
                          obj.messagePayload.valance_2 = payload.substr(14, 2);
                          break;
                      case '0C000006': //auto modes & limits
                          obj.messagePayload.type = 'autoSettings';
                          obj.messagePayload.wind = parseInt(payload.substr(8, 2), 16);
                          obj.messagePayload.rain = parseInt(payload.substr(10, 2), 16);
                          obj.messagePayload.sun = parseInt(payload.substr(12, 2), 16);
                          obj.messagePayload.dusk = parseInt(payload.substr(14, 2), 16);
                          obj.messagePayload.op = parseInt(payload.substr(16, 2), 16);
                          break;
                      case '26000046':
                          obj.messagePayload.type = 'clock';
                          obj.messagePayload.unknown = payload.substr(8);
                          break;
                      default:
                          obj.messagePayload.type = 'unknown';
                  break;
              case '8020':
                  obj.type = 'parameterSetRequest';
                      case '0B080009':
                          obj.messagePayload.year = parseInt(payload.substr(8, 2), 16);
                          obj.messagePayload.month = parseInt(payload.substr(10, 2), 16);
                          obj.messagePayload.day = parseInt(payload.substr(12, 2), 16);
                          obj.messagePayload.hour = parseInt(payload.substr(14, 2), 16);
                          obj.messagePayload.minute = parseInt(payload.substr(16, 2), 16);
                          obj.messagePayload.second = parseInt(payload.substr(18, 2), 16);
                          obj.messagePayload.day_of_week = parseInt(payload.substr(20, 2), 16);
                          obj.messagePayload.unknown = payload.substr(22);
                          break;
                      default:
                  break;
              default:
          return obj;
      //create wms strings
      function encodeWMS(type, parameter) {
          if (!parameter) parameter = {};
          switch (type) {
              case 'setKey':
                  if (!parameter.key) return false;
                  return '{K401' + parameter.key + '}';
                  break;
              case 'setScanMode':
                  if (isNaN(parameter.channel) || !parameter.panId) return false;
                  return '{M#' + parameter.channel + parameter.panId.match(/../g).reverse().join("") + '}';
                  break;
              case 'switchChannel':
                  return '{M%' + parameter.channel + parameter.panId + '}';
                  break;
              case 'ack':
                  if (!parameter.dst) return false;
                  return '{R21' + parameter.dst + '50AC}';
                  break;
              case 'switchChannelRequest': //channel 17 fixed
                  if (!parameter.panId) return false;
                  return '{R04FFFFFF5060' + parameter.panId + '021100}'; // dst or FFFFFF???
                  break;
              case 'scanRequest':
                  return '{R04FFFFFF7020' + parameter.panId + '02}';
                  break;
              case 'scanResponse':
                  if (!parameter.panId || !parameter.dst) return false;
                  return '{R01' + parameter.dst + '7021' + parameter.panId + '02}'; //fixed to deviceType 02 for now
                  break;
              case 'beckonRequest':
                  return '{R06' + parameter.dst + '7050}';
                  break;
              case 'controlRequest':
                  if (!parameter.dst || isNaN(parameter.position) || isNaN(parameter.angle)) return false;
                  return '{R06' + parameter.dst + '7070' + '03'
                      + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.position, 0), 100) * 2).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                      + ('0' + (Math.min(Math.max(parameter.angle, 0), 90) + 127).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                      + 'FFFF}'; //no idea how valance works
                  break;
              case 'parameterGetRequest':
                  if (!parameter.dst || !parameter.parameter) return false;
                  return '{R06' + parameter.dst + '8010' + parameter.parameter + '}';
                  break;
              case 'parameterGetRequestPosition':
                  return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '01000005}';
                  break;
              case 'parameterGetRequestClock':
                  return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '26000046}';
                  break;
              case 'parameterGetRequestAutoSettings':
                  return '{R06' + parameter.dst + '8010' + '0C000006}';
                  break;
              case 'parameterSetRequestAutoSettings':
                      || isNaN(parameter.wind) || isNaN(parameter.rain)
                      || isNaN(parameter.sun) || isNaN(parameter.dusk))
                      return false;
                  return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D000004'
                      + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.wind, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                      + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.rain, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                      + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.sun, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                      + ('0' + Math.min(Math.max(parameter.dusk, 0), 9).toString(16)).substr(-2).toUpperCase()
                      + (parameter.op ? '01' : '00')
                  break;
              case 'parameterSetRequestAutoAll':
                  return '{R06' + parameter.dst + '8020' + '0D040001' + (parameter.op ? '01' : '00') + '}';
                  break;
              default: //unkown message type
                  return false;
                  break;
      //process packets
      function processWMS(obj) {
          //log(JSON.stringify(obj));
          if (obj.type !== 'message') return;
          switch (obj.payload.type) {
                  log('received switchChannelRequest, switching channel to ' + obj.payload.messagePayload.channel, 'debug');
                      channel: obj.payload.messagePayload.channel,
                      panId: PANID
                  }), 'a');
                  break;
              case 'scanRequest':
                  // send scanResponse
                  log('received scanRequest, sending scanResponse', 'debug');
                  writeAndWaitFor(encodeWMS('scanResponse', {dst: obj.payload.src, panId: PANID}), 'a');
                  break;
              case 'joinNetworkRequest':
                  log('received joinNetworkRequest:', 'debug');
                  log('KEY: ' + obj.payload.messagePayload.networkKey);
                  log('CHANNEL: ' + obj.payload.messagePayload.channel);
                  log('PANID: ' + obj.payload.messagePayload.panId);
                  writeAndWaitFor(encodeWMS('ack', {dst: obj.payload.src}), 'a');
                  break;
                  log('received scanResponse', 'debug');
                  log('TYPE: ' + obj.payload.messagePayload.deviceType, 'debug');
                  log('SNR:' + obj.payload.src, 'debug');
                  if (obj.payload.messagePayload.deviceType === '20') {
                      createState(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.position', 0, false, {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          max: 100,
                          unit: '%'
                      createState(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.angle', 0, false, {
                          type: 'number',
                          min: 0,
                          max: 90,
                          unit: '°'
                      }, function () {
                          if (knownDevices[obj.payload.src]) return;
                          knownDevices[obj.payload.src] = true;
                          var src = obj.payload.src;
                          log('device type 20 found: ' + src);
                          var deviceId = 'javascript.' + instance + '.' + this.namespace + '.Raffstore.' + src;
                          on({id: deviceId + '.position', change: 'ne', ack: false}, function (obj) {
                              //send parameter
                              writeAndWaitFor(
                                  encodeWMS('controlRequest', {
                                      dst: src,
                                      position: obj.state.val,
                                      angle: getState(deviceId + '.angle').val
                                  'r' + src + '7071'
                              ).then(() => {
                                  var lastValue = getState(deviceId + '.position').val;
                                  writeAndWaitFor(encodeWMS('parameterGetRequestPosition', {dst: src}), 'a');
                                  var timer = setInterval(function () {
                                      //get parameter periodicaly until no change is detected
                                      log(getState(deviceId + '.position').val + ':' + lastValue, 'debug')
                                      if (getState(deviceId + '.position').val === lastValue)
                                          clearInterval(timer);
                                  },  3500);
                                  //setState(deviceId + '.position', getState(deviceId + '.position').val, true);
                          on({id: deviceId + '.angle', change: 'ne', ack: false}, function (obj) {
                              //send parameter
                              writeAndWaitFor(encodeWMS('controlRequest', {
                                      dst: src,
                                      position: getState(deviceId + '.position').val,
                                      angle: obj.state.val
                                  'r' + src + '7071'
                              ).then(() => {
                                  var lastValue = getState(deviceId + '.angle').val;
                                      log(getState(deviceId + '.angle').val + ':' + lastValue, 'debug')
                                      if (getState(deviceId + '.angle').val === lastValue)
                                  },  3500);
                                  //setState(deviceId + '.angle', getState(deviceId + '.angle').val, true);
                              //get parameter once
                          }, 5000 + Math.random() * 5000);
                          }, positionInterval * 1000 + Math.random() * 5000);
                  break;
              case 'parameterGetResponse':
                  log('received parameterGetResponse', 'debug');
                  switch (obj.payload.messagePayload.type) {
                      case 'position':
                          setStateDelayed(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.position', obj.payload.messagePayload.position, true, 100, true);
                          setStateDelayed(this.namespace + '.Raffstore.' + obj.payload.src + '.angle', obj.payload.messagePayload.angle, true, 100, true);
                      default:
                          break;
                  break;
              case 'weatherBroadcast':
                  log('received weatherBroadcast', 'debug');
                  createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.temp', 0, false, {
                      type: 'number',
                      unit: '°C',
                      write: false
                  }, function () {
                      setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.temp', obj.payload.messagePayload.temp, true, 100, true);
                  createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.wind', 0, false, {
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      unit: 'm/s',
                      write: false
                  }, function () {
                      setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.wind', obj.payload.messagePayload.wind, true, 100, true);
                  createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.lux', 0, false, {
                      type: 'number',
                      min: 0,
                      unit: 'lux',
                      write: false
                  }, function () {
                      setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.lux', obj.payload.messagePayload.lumen, true, 100, true);
                  createState(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.rain', false, false, {
                      type: 'boolean',
                      write: false
                  }, function () {
                      setStateDelayed(this.namespace + '.Wetter.' + obj.payload.src + '.rain', obj.payload.messagePayload.rain, true, 100, true);
                  break;
              default:
                  break;
      //scan for devices
      function wmsScan() {
          writeAndWaitFor(encodeWMS('scanRequest', {panId: PANID}), 'a');
        Pman last edited by
        Wie sieht es eigtl. mit dem STOP-Befehl aus? Hast du da etwas?
          LaBamba last edited by
          Wirklich schade, dass anscheinend dieses Thema Warema Raffstoresteuerung nicht mehr weiterverfolgt wird und ein offizieller Adapter für den ioBroker geschaffen wird. Leider habe ich wenig Ahnung von der Programmierung aber ich kenne mindest 10 Leute die sich auch freuen würden.
            radiorichter last edited by
            @LaBamba:
            Wirklich schade, dass anscheinend dieses Thema Warema Raffstoresteuerung nicht mehr weiterverfolgt wird und ein offizieller Adapter für den ioBroker geschaffen wird. Leider habe ich wenig Ahnung von der Programmierung aber ich kenne mindest 10 Leute die sich auch freuen würden. ` Geht mir leider genau so. Wäre auch dazu bereit mitzuhelfen wo ich nur kann 😉 oder auch Spenden wenn's sein muss 🙂
            Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
              Pman last edited by
              Leider keine Zeit, das Skript ist aber so lauffähig!
                kein Thema, aber auf jeden Fall vielen Dank für das Skript. Bei mir wird es erst im Sommer soweit sein, wird dann schon klappen 😉
                  Pman trotzdem super, dass du es so weit schon geschrieben hast. Vielleicht findet sich ja ein anderer der die Fähigkeiten hat dieses Skript in einen Adapter umzusetzen. Würde mich mega freuen!
                    Pman last edited by
                    @LaBamba:
                    Pman trotzdem super, dass du es so weit schon geschrieben hast. Vielleicht findet sich ja ein anderer der die Fähigkeiten hat dieses Skript in einen Adapter umzusetzen. Würde mich mega freuen! `
                    Adapter wäre natürlich super und bequem, aber unterm Strich hast du genau das gleiche mit dem Skript, was ein Adapter machen würde. Also keine falsche Scheu! Wenn das Skript jemand nutzen möchte helfe ich gerne bei der Ersteinrichtung, falls es Probleme gibt.
                      Pman, wärst du so nett und würdest uns einfach kurz zusammenfassen was man genau machen muss? Eine ganz kleine step by step Anleitung. Das ich beide scripte brauche, hab ich bereits verstanden, aber diese einfach in den iobroker reinpacken wird ja nicht reichen oder?
                      Eilt bei mir eh nicht wirklich, aber dafür wär ich / wir dir mega dankbar 😄
                        Pman last edited by
                        Du benötigst den Javascript-Adapter und einen WMS-Stick.
                        Kurze Anleitung:
                        1. Falls nicht vorhanden den Javascript-Adapter installieren
                        2. Im Javascript Adapter bei "zusätzliche NPM-Module" "serialport" eintragen, dann sollte der Adapter neu starten und das serialport-Packet installieren, was ggf. etwas dauert.
                        3. Im Admin im Skripte-Tab Ein neues Skript (Javascript!) erstellen und das unten angefügte Skript einfügen, dabei die "//" vor "listPorts();" weg machen, damit beim ersten Start des Skripts die Seriellen Ports im LOG aufgelistet werden. Das Skript nun starten. Im Normalfall sollte der WMS-Stick auf einem Raspi wie bei mir unter /dev/ttyUSB0 zu finden sein, ansonsten muss man dies anpassen im Skript. Nachdem der Pfad zum WMS-Stick bekannt ist und eingetragen wurde "listPorts();" wieder auskommentieren. Das Skript neustarten.
                        4. CHANNEL, PANID und KEY müssen nun bestimmt werden, dazu ist eine WMS-Zentrale oder WMS-Fernbedienung nötig. Einfach wie in der jeweiligen Anleitung beschrieben ein neues Gerät in das Netzwerk aufnehmen, dabei sollte der WMS-Stick gefunden werden. Sobald man diesen in das Netzwerk aufnimmt werden im LOG des Skriptes die drei Werte angezeigt.
                        5. CHANNEL, PANID und KEY in das Skript eintrage und Skript neustarten.
                        6. Unter javascript.0.WMS sollten nun für alle gefunden Geräte (Motoren, Wetterstationen usw.) Datenpunkte angelegt werden, die Nutzung sollte halbwegs selbsterlärend sein (level, angle).
                        //config
                        const CHANNEL = 17;
                        //globals
                        var timers = {};
                        function init() {
                            //scan 3 times
                                wmsScan();
                            }, 5000);
                                wmsScan();
                            }, 10000);
                                wmsScan();
                            }, 30000);
                                wmsScan();
                            baudRate: 125000,
                            parity: 'none',
                            dataBits: 8,
                            stopBits: 1,
                            autoOpen: false,
                            closePort();
                        //open serial port
                            log(msg);
                            }).then((line) => {
                            }).then((line) => {
                                    channel: CHANNEL,
                                    panId: PANID
                                }), 'a', true);
                            }).then((line) => {
                                init();
                            }).catch((err) => {
                                log(err, 'warn');
                                closePort();
                        }).catch((err) => {
                            log(err, 'warn');
                                    // close connection
                                    port.close(() => {
                                } else {
                            //trim data
                            lastData = data;
                            //process object
                            processWMS(obj);
                            }).catch((err) => {
                                    } else {
                                enqueue(data);
                                setTimeout(() => {
                                }, timeout);
                        //trim wms string
                            var obj = {};
                                case 'g':
                                    break;
                                case 'v':
                                    break;
                                case 'f':
                                    obj.type = 'error';
                                    break;
                                case 'a':
                                    obj.type = 'ack';
                                    break;
                                case 'r':
                                    break;
                                default:
                            return obj;
                            var obj = {};
                            switch (type) {
                                case '5018':
                                    break;
                                case '5060':
                                    break;
                                case '50AC':
                                    obj.type = 'ack';
                                    break;
                                case '7020':
                                    break;
                                case '7021':
                                    break;
                                case '7080':
                                    break;
                                case '7050':
                                    break;
                                case '7070':
                                    break;
                                case '7071':
                                    break;
                                case '8010':
                                    break;
                                case '8011':
                                            break;
                                            break;
                                        case '26000046':
                                            break;
                                        default:
                                    break;
                                case '8020':
                                        case '0B080009':
                                            break;
                                        default:
                                    break;
                                default:
                            return obj;
                            switch (type) {
                                case 'setKey':
                                    break;
                                case 'setScanMode':
                                    break;
                                    break;
                                case 'ack':
                                    break;
                                    break;
                                case 'scanRequest':
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                    break;
                                        return false;
                                    break;
                                    break;
                                    return false;
                                    break;
                        //process packets
                                        panId: PANID
                                    }), 'a');
                                    break;
                                case 'scanRequest':
                                    break;
                                    break;
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            max: 100,
                                            unit: '%'
                                            type: 'number',
                                            min: 0,
                                            max: 90,
                                            unit: '°'
                                        }, function () {
                                                //send parameter
                                                writeAndWaitFor(
                                                        dst: src,
                                                    'r' + src + '7071'
                                                ).then(() => {
                                                    },  3500);
                                                //send parameter
                                                        dst: src,
                                                    'r' + src + '7071'
                                                ).then(() => {
                                                    },  3500);
                                    break;
                                        case 'position':
                                        default:
                                            break;
                                    break;
                                        type: 'number',
                                        unit: '°C',
                                        write: false
                                    }, function () {
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        unit: 'm/s',
                                        write: false
                                    }, function () {
                                        type: 'number',
                                        min: 0,
                                        unit: 'lux',
                                        write: false
                                    }, function () {
                                        type: 'boolean',
                                        write: false
                                    }, function () {
                                    break;
                                default:
                                    break;
                        //scan for devices
                          Eberhart last edited by
                          @Pman:
                          Wow.Hammer, was du hier abgeliefert hast. Vielen lieben Dank dafür. Ich hab mich schon eine Weile lang geärgert, dass ich auf das proprietäre WMS gesetzt habe. Nun habe ich aber keinen Zweifel mehr, dass ich meine Raffstoren in die Heimautomatisierung integrieren kann.
                          Eine Frage habe ich aber noch zum Key: ich habe mein WMS Netz mittels WMS Stick und WMS Studio erstellt. Dadurch habe ich ja eine Projektdatei (.bin), in der alle Komponenten gespeichert sind.
                          Müsste es nicht so sein, dass der Key und PANID usw. in dieser Datei gespeichert sind? Vielleicht könnte man die aus der Datei extrahieren, so dass die Notwendigkeit entfällt, ein neues Gerät mit der Fernbedienung hinzuzufügen. Ich habe nämlich keine weiteren Geräte mehr..
                          Was meinst du dazu? Und nochmals, vielen Dank!
                            Pman last edited by
                            @Eberhart:
                            Müsste es nicht so sein, dass der Key und PANID usw. in dieser Datei gespeichert sind? Vielleicht könnte man die aus der Datei extrahieren, so dass die Notwendigkeit entfällt, ein neues Gerät mit der Fernbedienung hinzuzufügen. Ich habe nämlich keine weiteren Geräte mehr.. `
                            Das kann gut ein, mit den Projektdateien habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Ich denke das mit dem Hinzufügen ist noch nicht ganz klar geworden, du fügst tatsächlich den Stick zum Netzwerk hinzu, kein anderes Gerät. Der Adapter sorgt dafür, dass der Stick so antwortet, als sei er ein Gerät, welches hinzugefügt werden soll und erhält dadurch von der Fernbedienung/Zentrale die nötigen Infos.
                              @Pman:
                              @Eberhart:
                              Das kann gut ein, mit den Projektdateien habe ich mich bisher nicht beschäftigt. Ich denke das mit dem Hinzufügen ist noch nicht ganz klar geworden, du fügst tatsächlich den Stick zum Netzwerk hinzu, kein anderes Gerät. Der Adapter sorgt dafür, dass der Stick so antwortet, als sei er ein Gerät, welches hinzugefügt werden soll und erhält dadurch von der Fernbedienung/Zentrale die nötigen Infos. `
                              Und das geht mir jeder Fernbedienung? Ich habe aktuell eine Fernbedienung im Netz, es ist die mit den vielen Tasten, 1002767.
                              Heißt das, wenn ich das Prozedere so durchführe, wie du es beschrieben hast, bleibt mein bestehendes WMS Netz erhalten, nur dass eben iobroker mittels WMS Stick als zusätzlicher Teilnehmer des Netzes agiert?
                                Pman last edited by
                                Genau so ist es, in der Anleitung zur Fernbedienung steht, wie man Geräte hinzufügen und entfernen kann.
                                  Besten Dank. Ich werde mal alles einrichten und schauen ob es funktioniert.
                                    Habe es jetzt mal ausprobiert, es klappt alles wie beschrieben. Super. Vielen Dank.
                                    Eune Frage habe ich aber noch: sollten die WMS Komponenten nicht auch Signale von Aktoren im Netz weiterleiten, die keinen unmittelbaren Kontakt zum Sender haben? Mein Raspi stand im Hauswirtschaftsraum und konnte dort nur zwei von dreien WMS Zwischensteckern auffinden. Ich musste den Raspi dann ins Wohnzimmer bringen, wo er alle frei Aktoren gefunden hat. Und das, obwohl der eine Empfänger, der zuerst nicht aufgefunden wurde, sich nur ca. Zwei Meter neben einem der anderen beiden Empfänger befindet. Echt komisch. Wie soll das erst mit der Wetterstation werden, die ich noch nicht angeschlossen habe. Die wird zwei Etagen über dem Erdgeschoss sein…
                                      Pman last edited by
                                      @Eberhart:
                                      Eune Frage habe ich aber noch: sollten die WMS Komponenten nicht auch Signale von Aktoren im Netz weiterleiten, die keinen unmittelbaren Kontakt zum Sender haben? Mein Raspi stand im Hauswirtschaftsraum und konnte dort nur zwei von dreien WMS Zwischensteckern auffinden. Ich musste den Raspi dann ins Wohnzimmer bringen, wo er alle frei Aktoren gefunden hat. Und das, obwohl der eine Empfänger, der zuerst nicht aufgefunden wurde, sich nur ca. Zwei Meter neben einem der anderen beiden Empfänger befindet. Echt komisch. Wie soll das erst mit der Wetterstation werden, die ich noch nicht angeschlossen habe. Die wird zwei Etagen über dem Erdgeschoss sein… `
                                      Ob das Netzwerk ein Mesh aufbaut kann ich nicht sagen, mit dem Stick kommunizieren wir ja auf einer höheren Schicht, was der Stick nicht bekommt, können wir auch nicht auswerten. Die Neigung und Ausrichtung des Sticks kann den Empfang verbessern. Die Empfangsleistung des Sticks ist auch bei mir sehr bescheiden, er wurde im Prinzip ja auch nur zur Konfiguration vor Ort entwickelt und nicht für diesen Zweck hier. Was den Wettersensor angeht: dieser Sendet Broadcasts in rel. kurzen Abständen. Wenn dein Stick nicht jeden davon mitbekommt fällt das kaum auf, so lang hin und wieder etwas empfangen wird.
                                      Du kannst natürlich auch versuchen die Antenne zu verbessern, da müssten die vielen Anleitungen im Internet für Wlan-Sticks (2.4Ghz!) funktionieren.
                                        @Pman:
                                        Du kannst natürlich auch versuchen die Antenne zu verbessern, da müssten die vielen Anleitungen im Internet für Wlan-Sticks (2.4Ghz!) funktionieren. `
                                        Laut Warema funktioniert das WMS System so, Mesh ist wohl die passende Bezeichnung. Wäre natürlich irgendwie nicht so toll, wenn ich die weiter entfernt gelegenen Raffstoren (die wir noch nachrüsten) nicht erreichen kann. Aber wenn der Stick wie ein normaler Netzteilnehmer eingebunden wird, verstehe ich das mit der höheren Ebene nicht. Wenn beispielsweise bei der Fernbedienung ein Teilnehmer eingelernt wird, und der ist später nicht direkt erreichbar, wenn ihm ein Befehl geschickt wird, müsste dieser Befehl doch auch über das Netz geroutet werden (laut Warema). Dann müsste das doch mit dem Stick in iobroker auch so funktionieren?!
                                          Pman last edited by
                                          Der Stick übernimmt selbstständig die Kommunikation mit dem Netzwerk, er gibt dann über seinen Seriellen Port nur weiter, was er empfangen hat und umgekehrt können wir ihm sagen, was er senden soll. Das passiert beides auf einer abstrakten Ebene ohne Berührung mit technischen Details des Funknetzwerks.
                                            @Pman:
                                            Der Stick übernimmt selbstständig die Kommunikation mit dem Netzwerk, er gibt dann über seinen Seriellen Port nur weiter, was er empfangen hat und umgekehrt können wir ihm sagen, was er senden soll. Das passiert beides auf einer abstrakten Ebene ohne Berührung mit technischen Details des Funknetzwerks. `
                                            Ich verstehe. Jetzt nehmen wir mal an, dem Stick sind (innerhalb von iobroker) Teilnehmer des Netzes bekannt, die jetzt nicht mehr unmittelbar erreichbar sind, weil sie eben außerhalb der Funkreichweite des Sticks liegen.
                                            Müsste es dann nicht so sein, dass der Stick seine Befehle versendet, auch ohne dass der Teilnehmer direkt erreichbar ist, und dieser Befehl wird dann von anderen Teilnehmern des Netzes weitergeleitet? Ich könnte das ja mal ausprobieren bei mir. Wenn das nicht funktioniert, könnte man das noch implementieren?
                                            Andererseits - sobald ich das Skript oder den gesamten Raspi mal neu starte, sind doch die gefundenen Teilnehmer des Netzes weg, oder? Das wäre natürlich nicht praktikabel, weil man dann den Stick erst mal wieder in die Nähe der sonst nicht direkt erreichbaren Teilnehmer bringen müsste, um innerhalb des Skripts klar zu machen, aus welchen Teilnehmern das Netz besteht.
                                            127
                                            35280
