    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
      A Former User @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Ja
      • wendy2702
        @David-G @ilovegym
        Dankeschön
        • skvarel
          skvarel Developer @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 ..
          Ja,ich habe z.B. vier Kameras in meinem Netzwerk
            mading @skvarel last edited by mading
            @skvarel sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
            @wendy2702 ..
            Magst du keine Primzahlen? 🤓🥴 die eigentliche Frage dahinter: warum nicht 1-4?
            Latzi skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Latzi
              Latzi @mading last edited by
              @mading
              Tja, 2 ist eine Primzahl 🙂
              • skvarel
                skvarel Developer @mading last edited by skvarel
                @mading .. ich hasse ungerade Zahlen. Das geht schon bei Lautstärken an TV und Radios los, über meine IP Vergaben bis hin zu Temperaturen bei Heizkörpern.
                • I
                  iobroker2001 @adsfa last edited by
                  @adsfa sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  Ich hätte noch eine Frage zu der Reolink Doorbell.
                  Dort kann man "automatische Antworten" an der Türe ausgeben lassen, wie "Kommen gleich".
                  Geht das auch über den Adapter? Vielen Dank 🙂
                  Gibt es hierzu schon Neues? Diese Funktion könnte ich dringend gebrauchen.
                  In Home Assistant wird dies (sehr komfortabel) unterstützt, müsste also doch auch mit dem ioBroker-Adapter gehen!?
                  Vielen Dank!
                    tony63526 @iobroker2001 last edited by
                    @iobroker2001
                    Kannst du mir ein pic schicken was die doorbell alles fuer Datenpunkte hat
                    • I
                      iobroker2001 @tony63526 last edited by iobroker2001
                      @tony63526
                      Die Datenpunkte der Doorbell:
                      Als Command entdecke ich da nur "Reboot":
                      ksnip_20250124-092907.png ksnip_20250124-092845.png ksnip_20250124-092831.png
                        A Former User @iobroker2001 last edited by
                        @iobroker2001
                        was fehlt ist der Datenpunkt fuers Klingeln.. das gibt wohl die Api nicht her, hat hier mal einer geschrieben...
                        in HA isses drin, wie, weiss ich nicht.
                        Ich persoenlich greif das Funksignal ab und triggere darauf, das klappt gut. Besser waere, wenn die Doorbell richtig eingebunden waere. 🙂
                        • Ben1983
                          Ben1983 last edited by
                          Welche kameras von Reolink empfehlt ihr denn für den Adapter?
                          Am liebsten welche mit solar und wlan. (Sollen vor die Haustür)
                            Tobi68 @Ben1983 last edited by
                            Adapter Solar und Wlan 👍
                            Keine von Reolink!
                            Geht nicht.
                            @ben1983 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                            • Ben1983
                              Ben1983 @Tobi68 last edited by
                              @tobi68 OK, weil die die entsprechende Funktion nicht unterstützen?
                              Welche würdest Du denn vorschlagen, wenn man die frei Wahl hätte?
                                Hab jetzt erst eine Solar/Wlan..
                                Das ist die einzige kombi die gar nicht vom Adapter unterstützt werden..
                                Die senden keinen stream und gehen erst an wenn du per Wlan drauf gehst. Oder der PIR sensor anspricht
                                @ben1983
                                • Ben1983
                                  @tobi68 Ja danke für den Hinweis, wollte aber wissen, welche für den Adapter gut sind 😉
                                    Tobi68 @Ben1983 last edited by Tobi68
                                    Alle meine POE cams laufen mit dem Adapter
                                    520
                                    820
                                    823 PTZ
                                    Die 1224 auch
                                    Die neue Tackmix PTZ wird auch damit laufen, die hängt aber noch nicht am Dach.
                                    Haben auch alle ihre Vor und Nachteile..
                                    Keiner kann ne Empfehlung machen wenn du nicht sagst was du willst/brauchst
                                    Solar und wlan scheidet aus..
                                    @ben1983
                                    • Ben1983
                                      @tobi68 Also ich hätte gerne eine für die Haustür.
                                      Also quasi türüberwachung.
                                      Und eine für den Garten.
                                      Beobachtung Pool usw.
                                        Ich hab die 820 und die 1224 im Garten am Pool
                                        Die 820 erkennt Tiere besser, die 1224 hat ne Alarm funktion integriert.
                                        Bin derzeit nen Fuchs und Katzen am vertreiben..
                                        Beide sind im Adapter. Ich kann also auch was externes schalten.., integriert ist halt einfacher..
                                        Für die Haustür kommt es stark auf die Lichtverhältisse an.. das musst du einschätzen, ich habe gar kein Restlicht von strassenlampen oder so..
                                        Ich stehe aber auf externe IR strahler, ergibt weniger Falsche Fehlermeldungen..
                                        @ben1983
                                        • Ben1983
                                          @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                                          820 und die 1224
                                          OK. cool wäre natürlich was erkennen, wie gewisse Personen, oder wasserball, oder luftmatratze, oder so.
                                          Geht so was, wenn ja mit welcher am besten?
                                          wäre dann die 820 besser, oder die 1224?
                                            @ben1983
                                            Hast du dir überhaupt auch mal die Daten der Cams angeschaut?
                                            Die 1224 ist ne 12MP cam
                                            Die 820 ist ne 8MP cam
                                            Ich erkenne mit beiden ne Katze, da wird ein Ball Person auch gehen..
                                            Über welche Entfernungen reden wir?
                                            Sind bei mir so 10-20 Meter
                                            Da gehen bei der 12MP auch noch Nummernschilder..
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447964
