    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
      Pino72 @vowill last edited by
      @vowill Danke, hatte es eben auch über das Protokoll gelesen, dass man dort Befehle absetzen kann. Lock/Unlock zb.
      • lobomau
        lobomau @Pino72 last edited by
        @pino72 ja, vermutlich zu kurz. Ich bin bei 15min gelandet. Das läuft meistens ok.
        • bahnuhr
          BMW V.2.8.3
          Instanz wird grün.
          Beim Neustart der Instanz kommt:
          bmw.0
          2025-01-23 09:57:25.676	info	Found 1 bmw vehicles
          bmw.0
          2025-01-23 09:57:25.389	info	Start getting bmw vehicles
          bmw.0
          2025-01-23 09:57:25.098	info	Session found. If the login fails please delete bmw.0.auth.session and restart the adapter
          bmw.0
          2025-01-23 09:57:25.060	info	starting. Version 2.8.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bmw, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          Beim remote "Lichthupe einschalten" kommt dann aber:
          bmw.0
          2025-01-23 09:58:01.813	error	"Forbidden"
          bmw.0
          2025-01-23 09:58:01.812	error	AxiosError: Request failed with status code 403
          bmw.0
          2025-01-23 09:58:01.812	error	Remote command failed
          Habt ihr eine Idee was da los ist ?
          • bahnuhr
            Habe nun mal update auf 2.9.0 gemacht.
            Im log kommt nun:
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:48.669	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:12.
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:48.587	info	Refresh values
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:36.585	error	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:24."}
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:36.585	error	AxiosError: Request failed with status code 403
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:36.585	error	Remote command failed
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:36.580	error	3 Retries failed
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:31.466	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:31.466	info	"Forbidden"
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:31.466	info	Retry 5
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:26.351	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:26.351	info	"Forbidden"
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:26.350	info	Retry 4
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:21.272	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:21.272	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:39."}
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:21.272	info	Retry 3
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:16.188	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:16.188	info	"Forbidden"
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:16.188	info	Retry 2
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:11.142	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:11.142	info	{"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:49:49."}
            bmw.0
            2025-01-23 10:10:11.141	info	Retry 1
            Fazit:
            remote funktioniert bei mir nicht mehr.
            vowill T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • vowill
              vowill @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Hm, gleiches bei mir. Laut BMW-Doku zur API wird der Fehler 403 in der Regel bei 'No permission for the clearance ID specified' ausgegeben.
              Vielleicht kan @tombox dazu etwas sagen?
                tombox @bahnuhr last edited by
                @bahnuhr Ich schaue mir das mal an
                lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • lemonbiter
                  lemonbiter @tombox last edited by
                  Ich hatte das heute bei meinem auch bzw. seit ein paar Tagen. Blöd besonders bei den Temperaturen ohne Standheizung vorglühen zu lassen. Auch hatte mein i5 keine Vrebindung mehr zur BMW Connected App auf dem Handy... Also Kilometerstand änderte sich nicht, Standort bleib unverändert etc...
                  LÖSUNG: Ich musste die Headunit zurücksetzen und dann funktionierte alles wieder.
                  Wie?
                  In meinem Fall Fahrbereitschaft herstellen (bei Verbrennern Zündung an), dann den Lautstärkeknopf (am Lenkrad oder in der Mittelkonsole) ca. 30s IN WORTEN: DREISSIG Sekunden festhalten, SOLANGE bis sich das Display komplett ausschaltet und schwarz ist. Dann loslassen, bisschen warten, dann geht das Display wieder an und ZACK: Alles geht wieder
                  LG
                  LEM
                  bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by
                    @lemonbiter
                    Das probier ich nachher mal aus.
                    Melde mich dann wieder.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @lemonbiter last edited by bahnuhr
                      @lemonbiter
                      Rückinfo von mir.
                      Klappt bei mir leider nicht.
                      Es kommt weiterhin:
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:48.746	error	"Forbidden"
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:48.746	error	AxiosError: Request failed with status code 403
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:48.746	error	Remote command failed
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:48.743	error	3 Retries failed
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:43.456	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:43.456	info	"Forbidden"
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:43.456	info	Retry 5
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:38.386	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:38.386	info	"Forbidden"
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:38.385	info	Retry 4
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:33.109	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:33.109	info	"Forbidden"
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:33.109	info	Retry 3
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:28.028	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:28.028	info	"Forbidden"
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:28.028	info	Retry 2
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:22.987	warn	Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:22.987	info	"Forbidden"
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:00:22.987	info	Retry 1
                      Was hat BMW da wieder geändert ?
                      Nachtrag: sowas kam eben auch noch.
                      bmw.0
                      2025-01-24 11:06:50.427	warn	Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:53:10.
                      Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
                        @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                        Ganz normales Verhalten, wenn man die Server mit zu vielen Anfragen nervt.
                        Schau, ob das Updateintervall nicht zu kurz ist, starte den Adapter nicht zu oft neu, setze nicht ständig Befehle ab und warte die Zeit ab, die in der Meldung angegeben ist. Vorher gehts sowieso nichts. Politik der ruhigen Hand.
                        Mein Log, nachdem ich den Adapter zwei mal neu gestartet habe:
                        2025-01-24 11:49:19.347 - warn: bmw.0 (122305) Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:10:41.
                        2025-01-24 11:51:50.935 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                        2025-01-24 11:51:56.137 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                        2025-01-24 11:52:01.327 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                        2025-01-24 11:52:06.462 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                        2025-01-24 11:52:11.616 - warn: bmw.0 (122305) Rate Limit exceeded, retry in 5 seconds
                        2025-01-24 11:52:16.778 - error: bmw.0 (122305) 3 Retries failed
                        2025-01-24 11:52:16.779 - error: bmw.0 (122305) Remote command failed
                        2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2025-01-24 11:52:16.780 - error: bmw.0 (122305) "Forbidden"
                        2025-01-24 11:52:38.679 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
                        2025-01-24 11:52:38.680 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2025-01-24 11:52:38.681 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:07:22."}
                        2025-01-24 11:52:38.681 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                        2025-01-24 11:55:38.834 - error: bmw.0 (122522) getvehicles v2 failed
                        2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) AxiosError: Request failed with status code 403
                        2025-01-24 11:55:38.835 - error: bmw.0 (122522) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:04:22."}
                        2025-01-24 11:55:38.835 - warn: bmw.0 (122522) Rate Limit exceeded, please wait 5 minutes
                        bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • bahnuhr
                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                          Das trifft bei mir nicht zu !
                          Selbstverständlich ist das Thema bekannt. Und ich habe nicht zu viele Befehle abgesetzt.
                          Und die Zeit habe ich auch abgewartet.
                          Es kommt aber immer das gleiche.
                          • Marc Berg
                            Da du aber hier der einzige mit dem Problem bist, wird es wohl nicht am Server liegen.
                            • bahnuhr
                              Dann hast du aber die Beiträge oben nicht gelesen.
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by Marc Berg
                                Doch.
                                @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                • bahnuhr
                                  Doch.
                                  @vowill sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                  @lemonbiter sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                                  Da bin ich auch. Schon seit Jahren.
                                  Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Marc Berg
                                    @bahnuhr
                                    Das läuft aber alles darauf hinaus, dass die Abfragen in zu kurzen Abständen kommen. Da können wir uns noch zehn mal im Kreis drehen.
                                    • bahnuhr
                                      @marc-berg
                                      @tombox
                                      Eine Idee hätte ich noch.
                                      Wie oben geschrieben frage ich die Daten nicht ständig ab.
                                      Für mich stellt sich die Frage wie BMW dies prüft.
                                      Wenn BMW auf die IP abstellt dann könnte das Problem an meinem Provider liegen.
                                      Hatte das gleiche Problem mal mit dem Adapter "tankerkoenig". Hierbei wurde von tankerkönig auf die IP abgestellt.
                                      Mein Provider (Glasfaser mit ipv6) stellt auf "Carrier-Grade-Network (CGN) " ab.
                                      Die Erklärung damals von meinem Provider:
                                      Also:
                                      Wenn mein Provider mehrere Kunden hat, die iob mit BMW Adapter nutzen dann haben diese wohl die gleiche IP.
                                      Und wenn dann BMW auf die IP abstellt, dann haben wir das Problem.
                                      @tombox
                                      Kannst du prüfen (oder vielleicht weißt du es ja auch) auf was BMW abstellt.
                                      Könnte das Verhalten/Einstellungen meines Providers das Problem sein.
                                      Wenn ja,
                                      was kann ich dann tun ?
                                      • Marc Berg
                                        Das CGN wird meines Wissens ausschließlich für IPv4 Adressen genutzt. Wenn du also per IPv6 mit den BMW-Server kommunizierst hättest du dieses Problem nicht. Da stellt sich die Frage, ob dein ioBroker Host IPv6 unterstützt?
                                        Was sagt
                                        wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
                                        auf dem Host?
                                        • bahnuhr
                                          da kommt:
                                          dieter@iobroker:~$ wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
                                          --2025-01-24 12:56:14--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
                                          Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:29              :1::45
                                          Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:29:1::              45|:80 … verbunden.
                                          HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
                                          2025-01-24 12:56:14 FEHLER 404: Not Found.
                                          kann ich natürlich auch falsch verstanden haben.
                                          • Marc Berg
                                            @bahnuhr
                                            Das sieht doch gut aus. Nochmal den Test ohne "-6", um festzustellen, ob auch primär IPv6 genutzt wird.
                                            674
                                            148129
