    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      Ganz normales Verhalten, wenn man die Server mit zu vielen Anfragen nervt.
      Schau, ob das Updateintervall nicht zu kurz ist, starte den Adapter nicht zu oft neu, setze nicht ständig Befehle ab und warte die Zeit ab, die in der Meldung angegeben ist. Vorher gehts sowieso nichts. Politik der ruhigen Hand.
      Das trifft bei mir nicht zu !
      Selbstverständlich ist das Thema bekannt. Und ich habe nicht zu viele Befehle abgesetzt.
      Und die Zeit habe ich auch abgewartet.
      Es kommt aber immer das gleiche.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
        Was hat BMW da wieder geändert ?
        Da du aber hier der einzige mit dem Problem bist, wird es wohl nicht am Server liegen.
        • bahnuhr
          Dann hast du aber die Beiträge oben nicht gelesen.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by Marc Berg
            Doch.
            @lobomau sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
            ja, vermutlich zu kurz. Ich bin bei 15min gelandet. Das läuft meistens ok.
            • bahnuhr
              Doch.
              @vowill sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
              Hm, gleiches bei mir.
              @lemonbiter sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
              Ich hatte das heute bei meinem auch bzw. seit ein paar Tagen.
              Da bin ich auch. Schon seit Jahren.
              Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Marc Berg
                @bahnuhr
                Das läuft aber alles darauf hinaus, dass die Abfragen in zu kurzen Abständen kommen. Da können wir uns noch zehn mal im Kreis drehen.
                • bahnuhr
                  @marc-berg
                  @tombox
                  Eine Idee hätte ich noch.
                  Wie oben geschrieben frage ich die Daten nicht ständig ab.
                  Für mich stellt sich die Frage wie BMW dies prüft.
                  Wenn BMW auf die IP abstellt dann könnte das Problem an meinem Provider liegen.
                  Hatte das gleiche Problem mal mit dem Adapter "tankerkoenig". Hierbei wurde von tankerkönig auf die IP abgestellt.
                  Mein Provider (Glasfaser mit ipv6) stellt auf "Carrier-Grade-Network (CGN) " ab.
                  Die Erklärung damals von meinem Provider:
                  Also:
                  Wenn mein Provider mehrere Kunden hat, die iob mit BMW Adapter nutzen dann haben diese wohl die gleiche IP.
                  Und wenn dann BMW auf die IP abstellt, dann haben wir das Problem.
                  @tombox
                  Kannst du prüfen (oder vielleicht weißt du es ja auch) auf was BMW abstellt.
                  Könnte das Verhalten/Einstellungen meines Providers das Problem sein.
                  Wenn ja,
                  was kann ich dann tun ?
                  • Marc Berg
                    Das CGN wird meines Wissens ausschließlich für IPv4 Adressen genutzt. Wenn du also per IPv6 mit den BMW-Server kommunizierst hättest du dieses Problem nicht. Da stellt sich die Frage, ob dein ioBroker Host IPv6 unterstützt?
                    Was sagt
                    wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
                    auf dem Host?
                    • bahnuhr
                      da kommt:
                      dieter@iobroker:~$ wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
                      --2025-01-24 12:56:14--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
                      Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:29              :1::45
                      Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:29:1::              45|:80 … verbunden.
                      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
                      2025-01-24 12:56:14 FEHLER 404: Not Found.
                      kann ich natürlich auch falsch verstanden haben.
                      • Marc Berg
                        @bahnuhr
                        Das sieht doch gut aus. Nochmal den Test ohne "-6", um festzustellen, ob auch primär IPv6 genutzt wird.
                        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          dieter@iobroker:~$ wget cocoapi.bmwgroup.com
                          --2025-01-24 13:05:31--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
                          Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:bdf::45, 13.107.246.45
                          Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:bdf::45|:80 … verbunden.
                          2025-01-24 13:05:31 FEHLER 404: Not Found.
                          • bahnuhr
                            wirklich, da steht doch 404
                            • Marc Berg
                              @bahnuhr
                              Ich sehe gerade, dass der Adapter über noch weitere Server mit BMW kommuniziert, z.B.
                              customer.bmwgroup.com, connected.bmwgroup.com
                              und diese Server sprechen noch kein IPv6. Also je nachdem, welcher dieser BMW Server die IP-Prüfung übernimmt, hast du potentiell dieses Problem mit den CGN (wenn es denn die Ursache ist).
                              • bahnuhr
                                Habe meinen Provider mal angeschrieben.
                                Mal sehen was dieser sagt.
                                • Marc Berg
                                  Ja, das war ja auch nur ne stumpfe Abfrage, wie die Kommunikation läuft. Wenn man genauer hinschaut, steht da auch "verbunden". Die 404 wird gesendet, weil die URL nicht komplett war.
                                  • bahnuhr
                                    @tombox
                                    Konntest du schon einmal rein schauen?
                                    Oder kann ich etwas zur Lösung beitragen.
                                    • bahnuhr
                                      @tombox
                                      Habe nun auch mal ein issue angelegt:
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/85
                                      bahnuhr created this issue in TA2k/ioBroker.bmw
                                      closed remote geht nicht mehr #85
                                      N T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • N
                                        niktel @bahnuhr last edited by
                                        Hallo
                                        bei mir besteht das Problem auch, es funktioniert leider nicht mehr und es kommen auch die gleichen Fehlermeldungen wie tombox in dem issue angegeben hat.
                                        Gruss
                                        • Ralf_N
                                          Ralf_N last edited by
                                          Hänge mich ebenfalls mit dran.
                                          Selber Fehler hier im Januar wie hier um Forum oder auf GID.
                                            tombox @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr Bitte teste 2.9.1
                                            vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            674
                                            148091
