    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr
      Das läuft aber alles darauf hinaus, dass die Abfragen in zu kurzen Abständen kommen. Da können wir uns noch zehn mal im Kreis drehen.
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        @tombox
        Eine Idee hätte ich noch.
        Wie oben geschrieben frage ich die Daten nicht ständig ab.
        Für mich stellt sich die Frage wie BMW dies prüft.
        Wenn BMW auf die IP abstellt dann könnte das Problem an meinem Provider liegen.
        Hatte das gleiche Problem mal mit dem Adapter "tankerkoenig". Hierbei wurde von tankerkönig auf die IP abgestellt.
        Mein Provider (Glasfaser mit ipv6) stellt auf "Carrier-Grade-Network (CGN) " ab.
        Die Erklärung damals von meinem Provider:
        Also:
        Wenn mein Provider mehrere Kunden hat, die iob mit BMW Adapter nutzen dann haben diese wohl die gleiche IP.
        Und wenn dann BMW auf die IP abstellt, dann haben wir das Problem.
        @tombox
        Kannst du prüfen (oder vielleicht weißt du es ja auch) auf was BMW abstellt.
        Könnte das Verhalten/Einstellungen meines Providers das Problem sein.
        Wenn ja,
        was kann ich dann tun ?
        • Marc Berg
          @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
          Das CGN wird meines Wissens ausschließlich für IPv4 Adressen genutzt. Wenn du also per IPv6 mit den BMW-Server kommunizierst hättest du dieses Problem nicht. Da stellt sich die Frage, ob dein ioBroker Host IPv6 unterstützt?
          Was sagt
          wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
          auf dem Host?
          • bahnuhr
            @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
            da kommt:
            dieter@iobroker:~$ wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
            --2025-01-24 12:56:14--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
            Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:29              :1::45
            Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:29:1::              45|:80 … verbunden.
            HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
            2025-01-24 12:56:14 FEHLER 404: Not Found.
            kann ich natürlich auch falsch verstanden haben.
            • Marc Berg
              @bahnuhr
              Das sieht doch gut aus. Nochmal den Test ohne "-6", um festzustellen, ob auch primär IPv6 genutzt wird.
              bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • bahnuhr
                dieter@iobroker:~$ wget cocoapi.bmwgroup.com
                --2025-01-24 13:05:31--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
                Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:bdf::45, 13.107.246.45
                Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:bdf::45|:80 … verbunden.
                2025-01-24 13:05:31 FEHLER 404: Not Found.
                • bahnuhr
                  wirklich, da steht doch 404
                  • Marc Berg
                    @bahnuhr
                    Ich sehe gerade, dass der Adapter über noch weitere Server mit BMW kommuniziert, z.B.
                    customer.bmwgroup.com, connected.bmwgroup.com
                    und diese Server sprechen noch kein IPv6. Also je nachdem, welcher dieser BMW Server die IP-Prüfung übernimmt, hast du potentiell dieses Problem mit den CGN (wenn es denn die Ursache ist).
                    • bahnuhr
                      Habe meinen Provider mal angeschrieben.
                      Mal sehen was dieser sagt.
                      • Marc Berg
                        Ja, das war ja auch nur ne stumpfe Abfrage, wie die Kommunikation läuft. Wenn man genauer hinschaut, steht da auch "verbunden". Die 404 wird gesendet, weil die URL nicht komplett war.
                        • bahnuhr
                          @tombox
                          Konntest du schon einmal rein schauen?
                          Oder kann ich etwas zur Lösung beitragen.
                          • bahnuhr
                            @tombox
                            Habe nun auch mal ein issue angelegt:
                            https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/85
                            bahnuhr created this issue in TA2k/ioBroker.bmw
                            closed remote geht nicht mehr #85
                            N T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • N
                              niktel @bahnuhr last edited by
                              Hallo
                              bei mir besteht das Problem auch, es funktioniert leider nicht mehr und es kommen auch die gleichen Fehlermeldungen wie tombox in dem issue angegeben hat.
                              Gruss
                              • Ralf_N
                                Ralf_N last edited by
                                Hänge mich ebenfalls mit dran.
                                Selber Fehler hier im Januar wie hier um Forum oder auf GID.
                                  tombox @bahnuhr last edited by
                                  @bahnuhr Bitte teste 2.9.1
                                  vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • vowill
                                    vowill @tombox last edited by
                                    Hallo @tombox , SUPER; VIELEN DANK! Funktioniert wieder.
                                    Hatte BMW wieder etwas am Zugang geändert?
                                    • bahnuhr
                                      So, 2.9.3. funktioniert perfekt.
                                        Jui last edited by
                                        Hallo Zusammen,
                                        kann es sein, dass der Adapter nicht mehr zur Verfügung steht?
                                        Seit Februar hat der sich nicht mehr verbunden, auch die neuste Version 2.9.4 funktionierte nicht, dann habe ich den deinstalliert und wollte neu installieren und ich kann den Adapter nicht mehr finden.
                                        Weder im Adapter Verzeichnis noch über GitHub ...
                                        Wie kann ich den wieder installieren?
                                        Danke für Eure Hilfe
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @Jui last edited by lobomau
                                          @jui das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Bei mir erscheint der Adapter unter npm und github, aber vielleicht weil der bei mir installiert ist!? Auf jeden Fall wird hier keine stable Version angezeigt. Bei mir läuft auch noch 2.9.3 ohne Probleme und es wird keine 2.9.4 vorgeschlagen.
                                            Jui @lobomau last edited by
                                            @lobomau
                                            Danke für Deine schnelle Antwort, gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Adapter mit einer bestimmten Version zu installieren?
                                            Vielleicht über die Konsole?
                                            674
                                            148089
