    4. Zigbee iobroker Error while opening serialport
      Thomas Braun Most Active @Würfel last edited by
      @würfel sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
      Ist das die Zeile die Du meintest?
      Jein. Das ist nicht die Testversion. Da tauchen die Einstellungen auf. Und BITTE keine Screenshots oder gar schiefe Handyknipsbildchen hier abladen.
      • Mr. Qi
        Mr. Qi last edited by Mr. Qi
        Hallo liebe Pro´s
        Ja Ja die alte leier immer wieder auch ich habe ein Problem das SO! oder SOähnlich ist wie hier beschrieben bzw. hier gelöst wurde nur bei mir fruchten die lösungsansätze nicht und bevor
        ich jetzt Hatkirie mit der Firmenware rum experimentiere Frage ich jetzt einmal nach.
        Keine sorge ich habe alles zusammen getragen ich bin seid vorgestern dran hier den ganzen Forum runter zu ratten um eine Lösung zu finden.
        Dies habe ich jetzt Dokumentarisch zusammen gefasst und versuche hier das mal zu Sondieren bitte schaut mal drüber das meiste verstehe ich ander sach nicht ganz
        Ich bin kein kompletter Greenhorn, hab trotzdem nachsicht denn zu den Pro´s zähle ich mich auch nach 5 Jahren nicht!
        Ich habe mal alles in Log und Spoiler gesetzt damit das nicht zu viel wird ich hoffe es fehlt nicht.
        Wenn euch noch was Fehlt bitte immer mit Konsolenbefehle angeben was ihr braucht wenn ich die befehle habe kann ich mir den rest selber rauslesen.
        Auf gut deutsch will ich wissen, mach ich was falsch, ist das ding Kaput oder soll ich den mal drüber Flashen und wenn letzteres mit Ja beantwortet wird, kann mir einer ein Link zu einer
        Empfohlenden anleitung mittel danke!
        Einstellungen im Adapter
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0
        5061747269636B50
        6753
        01030507090B0D0F00020406080A0C0D
        Ti Z-Stack
        baudata 115200
        Hardware ist ein:
        Sonoff ZBDongle-P +
        mit dem CC2652 und der cp2102 schnittstelle
        Bj 2021-07-29
        V1.3
        Hier mein System aus der "IOB DIAG"
        ========== Start marking the full check here ===========
        ```bash
        Script v.2024-10-19
        *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: iobroker
              Icon name: computer
                 Kernel: Linux 6.6.51+rpt-rpi-v8
           Architecture: arm64
        OS is similar to:
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
        17:38:56 up 34 min,  2 users,  load average: 0.59, 0.53, 0.56
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                      Local time: Thu 2025-01-23 17:38:56 CET
                  Universal time: Thu 2025-01-23 16:38:56 UTC
                        RTC time: n/a
                     NTP service: active
                 RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        patrick
        HOME=/home/patrick
        GROUPS=patrick adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        2.1G        1.1G        1.3M        829M        1.8G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          4.2G        2.1G        1.3G
        Active iob-Instances:   25
                3790 M total memory
                2041 M used memory
                2175 M active memory
                 447 M inactive memory
                1035 M free memory
                  65 M buffer memory
                 725 M swap cache
                 199 M total swap
                   0 M used swap
                 199 M free swap
        top - 17:38:57 up 34 min,  2 users,  load average: 0.59, 0.53, 0.56
        Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 66.7 id, 16.7 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3791.0 total,   1035.0 free,   2041.6 used,    791.4 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1749.4 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
         UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * pm2-root.service loaded failed failed PM2 process manager
        LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      117G   13G   99G  11% /
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
        /dev/sdb1      exfat     233G  308M  233G   1% /media/usbstick
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Thu Jan 23 17:04:33 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:29:75:65 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d99b931c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Thu Jan 23 17:04:37 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Jan 23 17:04:39 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 3b614a3f-4a65-4480-876a-8a998e01ac9b r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET            SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /                 /dev/sda2 ext4   rw,noatime
        |-/boot/firmware  /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/media/usbstick /dev/sdb1 exfat  rw,noatime,uid=1001,gid=1001,fmask=0022,dmask=0022,iocharset=utf8,errors=remount-ro
        /var:
        2.3G    /var/
        1.1G    /var/log/journal/66967d4890c943bc82321bc47d83ca13
        1.1G    /var/log
        510M    /var/cache
        Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        394M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
        USB-Devices by-id:
        Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good!
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
        /usr/bin/node           v20.18.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
         Installed: 20.18.0-1nodesource1
         Candidate: 20.18.1-1nodesource1
         Version table:
            20.18.1-1nodesource1 1001
               500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
        *** 20.18.0-1nodesource1 1001
               100 /var/lib/dpkg/status
            20.17.0-1nodesource1 1001
            20.16.0-1nodesource1 1001
            20.15.1-1nodesource1 1001
            20.15.0-1nodesource1 1001
            20.14.0-1nodesource1 1001
            20.13.1-1nodesource1 1001
            20.13.0-1nodesource1 1001
            20.12.2-1nodesource1 1001
            20.12.1-1nodesource1 1001
            20.12.0-1nodesource1 1001
            20.11.1-1nodesource1 1001
            20.11.0-1nodesource1 1001
            20.10.0-1nodesource1 1001
            20.9.0-1nodesource1 1001
            20.8.1-1nodesource1 1001
            20.8.0-1nodesource1 1001
            20.7.0-1nodesource1 1001
            20.6.1-1nodesource1 1001
            20.6.0-1nodesource1 1001
            20.5.1-1nodesource1 1001
            20.5.0-1nodesource1 1001
            20.4.0-1nodesource1 1001
            20.3.1-1nodesource1 1001
            20.3.0-1nodesource1 1001
            20.2.0-1nodesource1 1001
            20.1.0-1nodesource1 1001
            20.0.0-1nodesource1 1001
            18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 2062)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.4.10
        javascript:     8.8.3
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.tapo@0.4.7 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#0dffc318d1bdcb46a93e23df2abb13002d91907b)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: , run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tado.0                   : tado                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0
        + instance is alive
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: , bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8888, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.2    , installed 3.1.16 [Updatable]
        Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "ring"         : 6.3.0    , installed 6.3.0
        Adapter    "rpi2"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "scenes"       : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "tado"         : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
        Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
        Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.14  , installed 1.10.14
        Objects and States
        Objects:        13499
        States:         12149
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 88
        *** Listening Ports ***
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
        Hier eine Befehl Historie der letzten befehle +Output
        (Sind nicht viele einfach nur der letze versuch)
         307  sudo reboot
         308  ls -la /dev/serial/by-id/
         total 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Jan 23 22:10 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Jan 23 22:10 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 23 22:10 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
        #Verwendeter link ist dem nach bei mir = "/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0"
        #  								oder = "/dev/ttyUSB0"
         309  iob diag
         310  iob logs --watch
         311  systemctl status ModemManager.service
        ○ ModemManager.service - Modem Manager
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ModemManager.service; enabled; preset: enabled)
           Active: inactive (dead) since Thu 2025-01-23 18:03:15 CET; 4h 6min ago
           Duration: 58min 49.637s
           Process: 654 ExecStart=/usr/sbin/ModemManager (code=exited, status=0/SUCCESS)
           Main PID: 654 (code=exited, status=0/SUCCESS)
               CPU: 420ms
        Jan 23 17:04:28 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1': not supported by any plugin
        Jan 23 17:04:28 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd580000.ethernet': not supported by any plugin
        Jan 23 17:30:10 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] port ttyUSB0 released by device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1'
        Jan 23 17:30:10 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1': Operation was cancelled
        Jan 23 17:30:19 iobroker ModemManager[654]: <info>  [base-manager] couldn't check support for device '/sys/devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.1': not supported by any plugin
        Jan 23 18:03:15 iobroker ModemManager[654]: <info>  caught signal, shutting down...
        Jan 23 18:03:15 iobroker systemd[1]: Stopping ModemManager.service - Modem Manager...
        Jan 23 18:03:15 iobroker ModemManager[654]: <info>  ModemManager is shut down
        Jan 23 18:03:15 iobroker systemd[1]: ModemManager.service: Deactivated successfully.
        Jan 23 18:03:15 iobroker systemd[1]: Stopped ModemManager.service - Modem Manager.
         312  sudo systemctl stop ModemManager.service
         313  history
        Hier mein LOG Output
        2025-01-23 17:26:35.217 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
        2025-01-23 17:26:35.991 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 3297
        2025-01-23 17:26:40.430 - debug: zigbee.0 (3297) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        2025-01-23 17:26:40.499 - debug: zigbee.0 (3297) Objects client ready ... initialize now
        2025-01-23 17:26:40.501 - debug: zigbee.0 (3297) Objects create System PubSub Client
        2025-01-23 17:26:40.503 - debug: zigbee.0 (3297) Objects create User PubSub Client
        2025-01-23 17:26:40.635 - debug: zigbee.0 (3297) Objects client initialize lua scripts
        2025-01-23 17:26:40.645 - debug: zigbee.0 (3297) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        2025-01-23 17:26:40.727 - debug: zigbee.0 (3297) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        2025-01-23 17:26:40.766 - debug: zigbee.0 (3297) States create System PubSub Client
        2025-01-23 17:26:40.768 - debug: zigbee.0 (3297) States create User PubSub Client
        2025-01-23 17:26:40.881 - debug: zigbee.0 (3297) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        2025-01-23 17:26:40.951 - debug: zigbee.0 (3297) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        2025-01-23 17:26:41.506 - info: zigbee.0 (3297) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
        2025-01-23 17:26:41.538 - debug: zigbee.0 (3297) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6754,"channelList":[11],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[80,107,99,105,114,116,97,80]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
        2025-01-23 17:26:41.615 - info: zigbee.0 (3297) delete old Backup files. keep only last 10
        2025-01-23 17:26:41.618 - info: zigbee.0 (3297) Starting Zigbee npm ...
        2025-01-23 17:26:41.665 - debug: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman...
        2025-01-23 17:26:42.000 - info: zigbee.0 (3297) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
        2025-01-23 17:26:42.331 - debug: zigbee.0 (3297) Backup /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/backup_2025_01_23-17_26_41.tar.gz success
        2025-01-23 17:26:42.808 - error: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman problem : "startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information"
        2025-01-23 17:26:42.809 - error: zigbee.0 (3297) Failed to start Zigbee
        2025-01-23 17:26:42.810 - error: zigbee.0 (3297) Error herdsman start
        2025-01-23 17:26:52.814 - info: zigbee.0 (3297) Try to reconnect. 1 attempts left
        2025-01-23 17:26:52.815 - info: zigbee.0 (3297) Starting Zigbee npm ...
        2025-01-23 17:26:52.928 - debug: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman...
        2025-01-23 17:26:52.945 - info: zigbee.0 (3297) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
        2025-01-23 17:26:53.279 - error: zigbee.0 (3297) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
        2025-01-23 17:26:53.280 - error: zigbee.0 (3297) Failed to start Zigbee
        2025-01-23 17:26:53.280 - error: zigbee.0 (3297) Error herdsman start
        Ich Freu mich schon auf die ausage kauf mal einen neuen noch mehr würde ich mich über das urteil Flash mal drüber freun 😃
        Edit :
        Das mit dem Modem Maneger am ende war ein versuch neben bei!
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Mr. Qi last edited by
          @mr-qi sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
          Deine Konfiguration passt nicht. Du hast jetzt 2 Optionen:
          1.
          • Adapter anhalten
          • NVBackup.json und shepherd.db löschen
          • Adapter starten
          • Alle Geräte neu anlernen
          • NVBackup auslesen,
          • panID, ExtPanID, Kanal und Transportschlüssel im Adapter so setzen wie in der nvbackup.json zu lesen (panID muss von Hex auf Dez. umgerechnet werden)
          • Adapter Starten.
          A.
          "pan_id": "1a65",
          "extended_pan_id": "00124b0024c0ac6e",
            "channel": 25,
            "network_key": {
              "key": "01030507090b0d0f00020406080a0c0d",
          Mr. Qi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mr. Qi
            Mr. Qi @Asgothian last edited by Mr. Qi
            @asgothian
            danke für die schnelle Antwort!!!
            hattest du die irgen wo zwischen gespeichert?
            shepherd.db löschen ?
            Update:
            wo ist die abgelegt ? hab gerade mal google gefragt aber auf die schnelle nix gefunden auch ein ssh suchlauf war erfolglos 😃
            hast du mal einen paht für mich oder wie ich gebeten habe einen Konsolen Befehl?
            !! siehe Unten!!
            Ist gerade das erste mal das Zigbee zum einsatz kommt oder auch nicht weil ich denn stick das erste mal im gebrauch hab und vorher garnichts und der will nicht!
            UPDATE:
            VARIANTE 1=
            👉 👉 👉 /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0👈 👈 👈
            wer Lesen kann ist klar im vorteil=
            2025-01-23 23:52:38.813 - debug: zigbee.0 (5034) Using zigbee-herdsman with settings: {"network":{"panID":6753,"channelList":[12],"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"extenedPanID":[80,107,99,105,114,116,97,80]},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/shepherd.db","backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json","serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":true,"path":"/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_52ff75f6ef6aef11acc09dadc169b110-if00-port0","adapter":"zstack"},"adapter":{"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"legacy":false}
            entweder mit:
            cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0
            dann mit RM Dateiene Name
            oder über den SSH Dateien Manager zu /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 navigieren und Löschen !
            HAT ABER LEIDER NICHT FUNKTIONIERT!
            Selbe Fehler Mledung
            LOG
            2025-01-23 23:52:32.419 - info: host.iobroker "system.adapter.zigbee.0" enabled
            2025-01-23 23:52:33.304 - info: host.iobroker instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 5034
            2025-01-23 23:52:37.722 - debug: zigbee.0 (5034) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2025-01-23 23:52:37.791 - debug: zigbee.0 (5034) Objects client ready ... initialize now
            2025-01-23 23:52:37.794 - debug: zigbee.0 (5034) Objects create System PubSub Client
            2025-01-23 23:52:37.796 - debug: zigbee.0 (5034) Objects create User PubSub Client
            2025-01-23 23:52:37.939 - debug: zigbee.0 (5034) Objects client initialize lua scripts
            2025-01-23 23:52:37.949 - debug: zigbee.0 (5034) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2025-01-23 23:52:38.033 - debug: zigbee.0 (5034) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2025-01-23 23:52:38.073 - debug: zigbee.0 (5034) States create System PubSub Client
            2025-01-23 23:52:38.074 - debug: zigbee.0 (5034) States create User PubSub Client
            2025-01-23 23:52:38.188 - debug: zigbee.0 (5034) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2025-01-23 23:52:38.257 - debug: zigbee.0 (5034) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2025-01-23 23:52:38.783 - info: zigbee.0 (5034) starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
            2025-01-23 23:52:38.819 - info: zigbee.0 (5034) Starting Zigbee npm ...
            2025-01-23 23:52:38.851 - debug: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman...
            2025-01-23 23:52:39.191 - info: zigbee.0 (5034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
            2025-01-23 23:52:59.772 - error: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
            2025-01-23 23:52:59.773 - error: zigbee.0 (5034) Failed to start Zigbee
            2025-01-23 23:52:59.774 - error: zigbee.0 (5034) Error herdsman start
            2025-01-23 23:53:09.779 - info: zigbee.0 (5034) Try to reconnect. 1 attempts left
            2025-01-23 23:53:09.781 - info: zigbee.0 (5034) Starting Zigbee npm ...
            2025-01-23 23:53:09.788 - debug: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman...
            2025-01-23 23:53:09.800 - info: zigbee.0 (5034) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
            2025-01-23 23:53:10.079 - error: zigbee.0 (5034) Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
            2025-01-23 23:53:10.080 - error: zigbee.0 (5034) Failed to start Zigbee
            2025-01-23 23:53:10.080 - error: zigbee.0 (5034) Error herdsman start
            • Asgothian
              @mr-qi bitte die Meldungen genauer lesen - es sind mit Nichten die gleichen.
              Er versucht jetzt zu starten kann aber keine Verbindung zur Firmware auf dem Stick aufnehmen.
              Wo ist der Stick angeschlossen ? Usb2 oder usb3 Port, mit oder ohne Verlängerungskabel ? Nutzt Du Eine usb3 Festplatte / ssd mit dem System ?
              A.
              • Mr. Qi
                @asgothian
                doch für mich schon… sind die selben wie vorgestern das löschen der db und der json hat das neu einlesen bewirkt das ist das was ich meine mit es sind die selben Fehler.
                und der eigentliche Fehler den ich noch nicht beheben konnte war der Aufbau der Kommunikation zwischen dongel und adapter
                zu deinen fragen: Im „iob diag“ steht doch alles drin?
                es ist ein RPI 4 mit eine Nve Ssd per usb hub, wo bei das ssd hub in einem usb 3 Ports steckt. Ich habe das Argon Forty One M2 Gehäuse mit:
                UASP Support
                Ir support
                lüftersteuerung (falls das wichtig ist)
                des weiteren ist auch noch ein usb stick als backup Partition eingebunden. wenn mich nicht alles täuscht an einem der usb 2 Ports.
                zum Schluss ist der dongel mit einer Verlängerung an dem anderen usb 2 angeschlossen. und bevor die frage kommt. ich habe den -P + dongel und keine Möglichkeit ihn direkt anzuschließen! die Leitung vom usb ist 50 cm lang und ohne Zusatz! ich werde heute noch zwei andere Verlängerungen testen :
                Ich habe noch ein Digitus 180cm 2.0 Verlängerung ohne erxtra
                und Ein logilink UA0139 smile hub. Spricht was dagegen?
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Mr. Qi last edited by Asgothian
                  @asgothian
                  Wie gesagt.. lesen was im log steht:
                  Alt:
                  Neu:
                  Nein, das steht da nicht drin.
                  UASP Support
                  Ir support
                  SSD an USB3 streut ggf. massiv im 2.4 GHz Band. Ich vermute das das der Grund dafür ist das die Kommunikation zum Stick nicht zu Stande kommt. Mögliche Gegenmassnahmen:
                  • Verwendung eines (langen) USB Verlängerungskabels
                  • Verwenden eines anderen USB3 Adpaters
                  • Umstecken der SSD an USB2
                  • verwenden eines (aktiven) USB Hubs für den Sonoff Stick
                  A.
                  • Mr. Qi
                    @asgothian
                    danke erst mal für die infos ich werde es mal versuchen.
                    Bei der SSD kann ich leider nichts ändern, das Gehäuses ist darauf ausgelegt die SSD mit dem usb 3 zu betreiben.
                    baulich! ein Brücken Kabel ist da ehr uncharmant.
                    Frage: 2,4 GHz netz du redest jetzt von der sende Leistung des dongels zu den Zigbee Teilnehmer???? das ist ja nicht mein Problem. Gestört ist nach wie vor die Kommunikation zwischen Adapter und Dongel in der ersteinrichtung !! Zigbee Teilnehmer gibt es noch nicht nur denn dongel!
                    ich hatte schon die Vermutung das das ein längeres geschirmtes Kabel sinniger ist oder extern power. ich versuche es mal und melde mich.
                    Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Mr. Qi last edited by
                      ein ständiges Problem mit anderrn Geräten ist charmanter?
                      • Asgothian
                        Nein.
                        Das erste was der Koordinator beim Start macht ist zu versuchen ein Zigbee-Netz aufzubauen. Dazu muss er 2.4 GHz Signale senden und empfangen. Wenn da ungünstige Störungen mit hoher Leistung kommen kann das schon mal deutlich zu lang dauern so das die Firmware instabil wird und/oder abstürzt - das führt dann zu dem Timeout bei der Kommunikation. Ich konnte das bereits mehrfach bei schlecht geschirmten USB3 Verbindungen im Zusammenhang mit dem PI4 beobachten.
                        A.
                        • Mr. Qi
                          @asgothian sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                          Nein.
                          A.
                          Und ich kann das Hiermit bestätigen. Review:
                          o Ich wollte meinen Ersten Zigbee Stick am RPI 4 betreiben ohne erfolg
                          o Fehler Code
                          o Mehrere hin und her versuche führten zu folgendem anderen Fehler
                          o der Zweite Fehler ist einfach nur ein plausiebilitäts fehler: Ich habe beim hin und herprobieren einstellungen geändert unteranderem Kanal und PAN. Der Adapter hat aber ein Backup und eine DB angelegt in dem die alten einstellungen drin sind daher der fehler :
                          lösung war das Löschen der .Json und .db datei im verzeichnis vom Zigbee Adapter. Löschen aus dem Adapter heraus muss ich feststellen funktioniert nicht immer und das löschen mit WINSCP empfield sich anscheinend auch nicht. Sicher ist der weg über die Konsole:
                          Cd /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0/
                          rm shepherd.db
                          rm nvbackup.json
                          o Danach folgte der erste fehler wieder mit
                          Hier schaft es der Adapter nicht eine verbindung aufzubauen TIMEOUT!
                          o Gold richtig @Asgothian, geschirmpe qualitative verlängerungen benutzen. (war bei mir ausreichend)
                          o Kaum bin ich auf den USB3 gewechselt und habe eine geschirmte USB-Verlängerung leitung benutz hat der Zigbee sofort seinen Arbeit aufgenommen und Komuniziert mit dem Adapter. Ich werde aber noch einen Schrit weiter gehen und ein Entstör USB HUB mit eigener spannungsversorgung benutzen solange ich beim Zigbee am RPI gebunden bin.
                          Und im nachgang auf die POE extender + Master Router. Aber das ist eine andere geschicht!
                          Jetzt geht es daran den ersten Teilnehmer anzulernen es bleibt spannend Danke für deinen Hilfe und ich hab wieder ein bissien dazu gelernt 😃👍
                            M1R0O last edited by M1R0O
                            ich würde ebenfalls gern einen Zigbee-Dongle betreieben, bekomme es aber nicht hin:
                            Meine Hardware:
                            /usr/bin/nodejs v20.19.0
                            /usr/bin/node v20.19.0
                            /usr/bin/npm 10.8.2
                            ioBroker Core: js-controller 7.0.6
                            admin 7.6.3
                            Meine Steps:
                            1. Dongle angeschlossen
                            2. Abfrage ls -la /dev/serial/by-id
                            3. Ausgabe: lrwxrwxrwx 1 root root 13 7. Apr 17:05 usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                            4. Abfrage: iob diag
                            5. Ausgabe /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0 eingetragen
                            6. HEX-Code eingetragen
                            Klappt nicht.
                            Protokoll sagt:
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:52.043	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:37.865	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:37.863	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:37.862	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:37.641	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:37.575	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:37.572	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:30.358	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:27.567	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:27.567	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:27.566	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:06.875	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:06.448	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:32:06.306	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:31:55.542	info	terminating
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:31:55.059	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:31:55.057	info	terminating
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:31:55.045	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:31:55.041	info	cleaned everything up...
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:31:55.038	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:31:08.445	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:30:26.808	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:28:35.358	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:28:35.357	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:28:35.356	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port"
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:28:35.172	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:28:35.160	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:28:35.159	info	Try to reconnect. 1 attempts left
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:28:25.155	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:28:25.154	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:28:25.153	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:28:04.474	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:28:04.049	info	Starting Zigbee npm ...
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:28:03.859	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:27:52.088	info	terminating
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:27:51.607	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:27:51.605	info	terminating
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:27:51.591	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:27:51.586	info	cleaned everything up...
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:27:51.583	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            zigbee.0
                            2025-04-07 17:27:38.548	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Itead","serialNumber":"5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63","pnpId":"usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                            Wenn ich die Instanz öffne, erhalte ich jedes Mal den Error: "You need to save an run adapter before pairing"
                            Was habe ich vergessen oder falsch gemacht?
                            Meister Mopper Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @M1R0O last edited by Meister Mopper
                              @m1r0o
                              Was sagt iob diag ?
                              Bitte das Ergebnis der Langfassung (nicht Summary) in </> codetags hier reinstellen.
                                M1R0O @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                @m1r0o
                                Was sagt iob diag ?
                                Hier die Langfassung:
                                ```bash
                                Script v.2025-02-23
                                *** BASE SYSTEM ***
                                      Icon name: computer
                                         Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v8
                                   Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                17:59:00 up 30 days,  4:43,  4 users,  load average: 0.95, 0.74, 0.73
                                CPU threads: 4
                                Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                Current issues:
                                              Local time: Mon 2025-04-07 17:59:00 CEST
                                          Universal time: Mon 2025-04-07 15:59:00 UTC
                                                RTC time: n/a
                                             NTP service: active
                                         RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video bluetooth gpio i2c
                                Display-Server: true
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        2.6G        341M         11M        1.2G        1.4G
                                Swap:           209M        114M         95M
                                Total:          4.2G        2.7G        436M
                                Active iob-Instances: 	26
                                        3791 M total memory
                                        2474 M used memory
                                        1065 M active memory
                                        2125 M inactive memory
                                         325 M free memory
                                         159 M buffer memory
                                         975 M swap cache
                                         199 M total swap
                                         109 M used swap
                                          90 M free swap
                                top - 17:59:00 up 30 days,  4:43,  4 users,  load average: 0.95, 0.74, 0.73
                                Tasks: 217 total,   2 running, 215 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 33.3 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3791.9 total,    324.3 free,   2474.8 used,   1135.0 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,     90.7 free,    109.3 used.   1317.1 avail Mem
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                tmpfs          tmpfs     380M  1.3M  378M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       58G   12G   44G  22% /
                                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.0K  1.9G   1% /dev/shm
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   78M  433M  16% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     380M   44K  380M   1% /run/user/1000
                                [Sat Mar  8 12:15:37 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:40:0A:20 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d43b0484-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                [Sat Mar  8 12:15:41 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Sat Mar  8 12:15:45 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 4aa56689-dcb4-4759-90e6-179beae559ac r/w. Quota mode: none.
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.1G	/var/
                                392M	/var/log
                                391M	/var/log/journal/7b830b1fef9c4965b5f08a63b1f9927d
                                226M	/var/cache
                                Archived and active journals take up 390.5M in the file system.
                                32M	/opt/iobroker/backups/
                                1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                955M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                26M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                *** ZigBee Settings ***
                                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                /usr/bin/corepack 	0.31.0
                                nodejs:
                                 Installed: 20.19.0-1nodesource1
                                 Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                                 Version table:
                                *** 20.19.0-1nodesource1 1001
                                    20.18.3-1nodesource1 1001
                                    20.18.2-1nodesource1 1001
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 534317)
                                admin: 		7.6.3
                                javascript: 	8.8.3
                                +-- iobroker.solaredge-modbus@0.0.25 (git+ssh://git@github.com/joergspoerl/ioBroker.solaredge-modbus.git#a17300b3182465292a476c4e0fbaa96c9706e14d)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.38, run as: admin
                                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.dysonairpurifier.0       : dysonairpurifier      : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 443
                                 system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                 system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.solaredge-modbus.0       : solaredge-modbus      : iobroker                                 -  enabled, port: 1502
                                 system.adapter.solaredge.0              : solaredge             : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Itead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_5a91bed3c449ef11b1fed18cff00cc63-if00-port0
                                + instance is alive
                                │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                                Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                Adapter    "dysonairpurifier": 3.2.6 , installed 3.2.6
                                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "fb-checkpresence": 1.3.1 , installed 1.3.1
                                Adapter    "fullcalendar" : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "hue"          : 3.14.1   , installed 3.14.1
                                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "lovelace"     : 4.1.15   , installed 4.1.15
                                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                Adapter    "nuki"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "parser"       : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                                Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "solaredge"    : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                Adapter    "zigbee"       : 2.0.5    , installed 1.10.14 [Updatable]
                                Objects and States
                                Objects: 	15596
                                States: 	14011
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Pending Updates: 38
                                tcp        0      0 192.168.178.38:8081     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74213469   1498218/io.admin.0
                                tcp        0      0 192.168.178.38:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74213308   1498452/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.178.38:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74213707   1498419/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74214763   1498524/io.shelly.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          91037014   357656/cupsd
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74212986   1498187/iobroker.js
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74212991   1498187/iobroker.js
                                tcp        0      0 0.0.0.0:33489           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       74216693   1498719/io.yahka.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6768       745/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       74214908   1498637/io.lovelace
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       74214966   1498708/io.web.0
                                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          91037013   357656/cupsd
                                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       74213225   1498385/io.harmony.
                                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       74213805   1498553/io.nuki-ext
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6770       745/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:46700           0.0.0.0:*                           104        2960       549/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:45100           0.0.0.0:*                           1001       91963639   1498363/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       74213843   1498531/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       74213844   1498531/io.tuya.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       74213226   1498385/io.harmony.
                                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       74213193   1498363/io.broadlin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2958       549/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:46390           0.0.0.0:*                           1001       74214549   1498363/io.broadlin
                                udp6       0      0 :::55462                :::*                                104        2961       549/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::b931:3052:c4f:546 :::*                                0          8520       666/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2959       549/avahi-daemon: r
                                2025-04-07 17:57:05.390  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 having pid 2512579 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-04-07 17:57:05.885  - info: nuki.0 (1498501) Bridge Info requested: http://192.168.178.24:8080/info?ts=2025-04-07T15:54:51Z&rnr=52251&hash=620ca2c85548ca5ae83328a867516c7a556771fd80a1ae7a13adfefda479bb40
                                2025-04-07 17:57:05.886  - error: nuki.0 (1498501) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:8080
                                2025-04-07 17:57:07.069  - error: solaredge-modbus.0 (495838) netSocket ERROR{"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                2025-04-07 17:57:07.069  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                2025-04-07 17:57:07.069  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR in callback{"err":"Offline","message":"connection to modbus server closed","request":{"_id":1,"_protocol":0,"_length":6,"_unitId":1,"_body":{"_fc":3,"_start":0,"_count":111}}}
                                2025-04-07 17:57:07.430  - warn: solaredge-modbus.0 (495838) setInfoConnectionState: false - connection lost ! connectionErrorCounter:1
                                2025-04-07 17:57:07.933  - info: nuki.0 (1498501) Lock list requested: http://192.168.178.24:8080/list?ts=2025-04-07T15:54:54Z&rnr=33712&hash=1e82ccdb736731c074b5f9d197a1a7465ddc2bc8f876bb1738810bbaec80c9fe
                                2025-04-07 17:57:07.934  - error: nuki.0 (1498501) Error: connect ETIMEDOUT 192.168.178.24:8080
                                2025-04-07 17:57:26.089  - error: solaredge-modbus.0 (495838) netSocket ERROR{"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                2025-04-07 17:57:26.089  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR - {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
                                2025-04-07 17:57:26.090  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR in callback{"err":"Offline","message":"connection to modbus server closed","request":{"_id":1,"_protocol":0,"_length":6,"_unitId":1,"_body":{"_fc":3,"_start":0,"_count":111}}}
                                2025-04-07 17:58:00.033  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 in version "1.4.1" started with pid 2514744
                                2025-04-07 17:58:02.717  - info: solaredge.0 (2514744) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solaredge, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                2025-04-07 17:58:03.927  - info: solaredge.0 (2514744) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2025-04-07 17:58:04.696  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 having pid 2514744 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-04-07 17:58:22.525  - error: solaredge-modbus.0 (495838) netSocket ERROR{"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.138","port":1502}
                                2025-04-07 17:58:22.526  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR - {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.138","port":1502}
                                2025-04-07 17:59:00.044  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 in version "1.4.1" started with pid 2516820
                                2025-04-07 17:59:03.375  - info: solaredge.0 (2516820) starting. Version 1.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solaredge, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                2025-04-07 17:59:04.539  - info: solaredge.0 (2516820) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2025-04-07 17:59:05.489  - info: host.iobroker instance system.adapter.solaredge.0 having pid 2516820 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2025-04-07 17:59:16.627  - error: solaredge-modbus.0 (495838) netSocket ERROR{"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.138","port":1502}
                                2025-04-07 17:59:16.628  - error: solaredge-modbus.0 (495838) ERROR - {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.178.138","port":1502}
                                2025-04-07 17:59:17.445  - warn: solaredge-modbus.0 (495838) setInfoConnectionState: false - connection lost ! connectionErrorCounter:1
                                [/s]
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @M1R0O last edited by
                                  @m1r0o sagte in Zigbee iobroker Error while opening serialport:
                                  So wie es aussieht hast du einen der folgenden Fehler:
                                  • Kein oder ein schlechtes USB Verlängerungskabel am Sonoff Stick
                                  • Sonoff-Stick im USB3 Port
                                  • SSD oder HDD am USB3 Port welche den Stick stört
                                  • Falsche WLAN/Zigbee Kanal Kombination
                                  • Falsche Firmware eingetragen (TI vs. Ember vs. EZSP)
                                  Ich würde mit dem letzten anfangen - Firmware auf EZSP wechseln.
                                  Nebenbei - es ist echt toll wieviel Du in den Posts darüber gelesen hast. Da wurde genau die gleiche Fehlermeldung beschrieben:
                                  zigbee.0 2025-04-07 17:28:25.153	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                  Die Bitte nach dem iob diag ist erstmal nicht entscheidend - das der Port nicht geöffnet werden kann ist ein Folgefehler des oben gerosteten.
                                  A.
                                    M1R0O @Asgothian last edited by M1R0O
                                    Kein Verlängerungkabel
                                    Nicht um USB3-Port (soll er in den USB3Port?)
                                    Keine SSD/HDD
                                    Kanal Zigbee 11, Kanal WLAN 6
                                    Keine Änderung, bei Änderung der FW (Adapter bei Ember kurz grün, dann wieder gelb)
                                    Der Post darüber hiulft mir nicht, weil ich es nciht verstehe, sorry!
                                    • Meister Mopper
                                      Ändere das, der Stick direkt am Gerät verursacht Interferenzen (oder wie auch immer das heißt) => nicht in USB3.
                                      • Asgothian
                                        @m1r0o bitte das log vom Start Versuch posten.
                                        Zum Thema Post darüber - es gibt eigentlich um den thread - nicht den Post. Die Fehlermeldung die du gepostet hat steht da an mehreren Stellen - gegenmassnahmen auch.
                                        Das zu lesen und mit dem eigenen Log abzugleichen hilft schon.
                                        Ansonsten fehlen weitere Informationen - was für einen koordinator hast du. - die genaue Bezeichnung, nicht nur “sonoff stick”.
                                        Mit dem was du lieferst ist es echt schwer dir zu helfen.
                                        A.
                                          Danke!
                                          Ich habe einen SONOFF EFR32MG21 + CH9102F/CP2102N.
                                          Ich habe den Adapter nun nach dieser Anleitung
                                          Stick noch nicht wechseln! Alle Geräte im Adapter löschen.
                                          Stick Im Adapter Hard Resetten. Stick entfernen.
                                          Instanz Zigbee löschen.
                                          Adapter deinstallieren.
                                          Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0 löschen.
                                          Neue Stick verbinden.
                                          Aktuele Adapter installieren.
                                          gelöscht und neu installiert.
                                          Stick in den anderen USB2.0 Port - nun mit ca. 50cm-Verlängerung
                                          iob diag Abfrage
                                          Egal welche FW - es geht nicht.
                                          Log:
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:28.226	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:28.219	error	Failed to open the network: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin') at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:315:35) at ZigbeeController.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:659:33) at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:634:24) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:1037:17)
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:28.211	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:28.209	info	terminating
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:28.208	info	Saved local configuration data
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:28.205	info	local config saved
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:28.204	info	cleaned everything up...
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:28.151	error	undefined
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:28.150	error	unhandled promise rejection: undefined
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:28.149	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:28.147	error	Starting zigbee-herdsman problem : Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:27.999	info	Unable to obtain herdsman settings
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:01.633	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:01.631	info	Installed Version: iobroker.zigbee@2.0.5 (Converters 23.6.0 Herdsman 3.5.1)
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:01.581	info	Starting Adapter npm ...
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:01.579	info	--- creating device debug ---
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:01.563	info	--> transmitPower : normal
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:01.555	info	init localConfig
                                          zigbee.0
                                          2025-04-07 19:46:01.528	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                                          Ich habe den Stick jetzt mit 7.4.4 neu geflasht, keine Veränderung
                                            Thomas Braun Most Active @M1R0O last edited by
                                            @m1r0o
                                            Welchen Treiber/Stack hast du denn nun eingestellt?
                                            231
                                            42299
