    4. Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2)
      topsurfer @paul53 last edited by
      OK,
      Verzeichnisstrukter ist angeleht (Ordnerstruktur),
      auch mal ein Objekt "Empore",
      aber ich seh da keine Option jetzt eine Verbindung zu dem "echten" Gerät herzustellen, dass Ziel anzugeben.
      "Objekt bearbeiten" sieht auch anders aus.
        paul53 @topsurfer last edited by paul53
        @topsurfer sagte: "Objekt bearbeiten" sieht auch anders aus.
        Du musst erst unter z.B. "Empore" einen Datenpunkt (Zustand / state) erstellen. Erst im Datenpunkt gibt es die gezeigten Möglichkeiten.
          topsurfer @paul53 last edited by topsurfer
          Danke euch schon mal,
          geht weiter, aber noch immer keinen "richtigen" Erfolg (Licht schaltet nicht über vis2)
          Das Objekt sieht jetzt so aus:
          Im Obj-Alias-Bereich sieht es so aus:
          Im Obj-Enocean--Bereich sieht es so aus:
          Im vi2 Inhalt von "Object-ID":
          {v:enocean.0.fffd109d.CMD;v * 1}
          paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Jey Cee
            Jey Cee Developer @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht 😞 (vis2):
            Tipp: Führe "CMD" und "RO" zu einem Alias (Typ "boolean", Rolle "switch") zusammen mit Schreibkonvertierung:
            Dafür hab ich @topsurfer doch schon ein Skript erstellt das die beiden für alle FSR14 Zusammenführt.
              @topsurfer sagte: Das Objekt sieht jetzt so aus:
              "CMD" und "RO" sind vertauscht! Keine Lesekonvertierung!
              Richtig:
              @topsurfer sagte in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht 😞 (vis2):
              In Vis referenziert man nur Alias- und eigene Datenpunkte.
                paul53 @Jey Cee last edited by
                @jey-cee sagte: Dafür hab ich @topsurfer doch schon ein Skript erstellt das die beiden für alle FSR14 Zusammenführt.
                Das habe ich übersehen.
                • Jey Cee
                  Hat er wohl nicht erwähnt. Allerdings legt es diese auch nicht bei Alias an sondern unter Userdata.
                    topsurfer @topsurfer last edited by topsurfer
                    "Dafür hab ich @topsurfer doch schon ein Skript erstellt das die beiden für alle FSR14 Zusammenführt."
                    Stimmt, danke nochmals für deinen Enocean-Support!
                    aber die Aliase werden ja nicht für z.B. Dimmer angelegt,
                    daher versuche ich es zunächst vom Prinzip zu verstehen, dein Alias-Script nutze ich dann wenn das "händige" klappt 😉
                    Unter Allgemein: Object ID: sieht es nun so aus:
                    {v:alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand;v * 1}
                    Und über diesen Button unter "alias" kann ich jetzt zumindest dort die Lampe auch ein/ausschalten,
                    aber nicht über den Button im vis2 😞
                    Mein Alias-Obj. hab ich korregiert (Thx Paul!):
                      @topsurfer sagte: Button unter "alias" kann ich jetzt zumindest dort die Lampe auch ein/ausschalten,
                      Vergib noch einen eindeutigen Namen und eine richtige Rolle ("switch.light" oder "switch").
                        @paul53 said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht 😞 (vis2):
                        Hab ich gemacht, läßt sich aber immer noch nicht über den "Knopf" im vis2 schalten 😞
                        Hab "Switch" ausgewählt. (dein "Switch.light" hab ich gar nicht)
                          @topsurfer sagte: läßt sich aber immer noch nicht über den "Knopf" im vis2 schalten
                          Falsches Widget? Habe keine Ahnung von Vis2.
                            Falsches Widget?
                            Wenn ich das wüßte ...
                            "Gestylt" heißt es, ist bei der Grundinstallation wohl dabei, hier dann "binäre Steuerung".
                            Dachte, die Enocean-Inegration wäre am langwiergsten,
                            als das dann lief, wollte ich Blockly versuchen, aber zuvor "kurz" einen Schalter definieren ...
                            Dachte, in iob wäre das einfacher 😞
                            Dauerhaft die Lichter und Rollläden hierüber zu schalten macht ja auch keinen Sinn
                              @topsurfer sagte: "binäre Steuerung"
                              Gibt es kein Widget mit "Toggle"? Es soll ja bei Klick (button) umgeschaltet werden.
                                Nein 😞
                                Drücke ich auf:
                                Widgeteria => "Widgeteria öffnen" erscheint leere Seite mit:
                                Error: "Cannot fetch user profile: not found"
                                Fehlen noch Grundlegende, notwendige Widgets?
                                Alles merkwürdig
                                  @topsurfer sagte: Fehlen noch Grundlegende, notwendige Widgets?
                                  Vermutlich.
                                  Was gibt es so unter "Gestyld"?
                                    Da gibt es "Boolsche Symbolschaltfläche" mit Lampensymbol, das hatte ich vor 2 Stunden auch schon genommen, ohne Erfolg:
                                    Wie kann ich denn Widgets nachinstallieren?
                                    Aber so eine einfache Lampe muss doch in der Grundinstalltion mit einem (vorhandenen) Schalter schaltbar sein, hoffte ich zumindest ... 6 Stunden später und der Puls bei 130 ...
                                      @topsurfer sagte: "Boolsche Symbolschaltfläche" mit Lampensymbol, das hatte ich vor 2 Stunden auch schon genommen, ohne Erfolg:
                                      Gerade mal Vis-2 installiert: Bei mir funktioniert die "Boolsche Symbolschaltfläche" mit dem Alias.
                                      "CMD" schaltet zwischen 0 und 1.
                                        OK,
                                        bei mir sieht es so aus:
                                        Muss da noch mehr definiert werden?
                                        (habe Testweise statt dem Alias auch das"orig" Enocean Object genommen, auch keine Ausführung der Schaltfunktion)
                                        T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          hab Anydesk auf dem PC, wenn mal jemand Lust hat ... gerne auch gegen ein Entgeld,
                                          dass hier hat mich jetzt schon 6 Stunden gekostet ... Wochenende fängt "gut" an
                                          ist vermutlich irgendeine Kleinigkeit, aber welche 😞 😞
                                          Jetzt erstmal was essen!
                                            @topsurfer sagte: bei mir sieht es so aus:
                                            Du hast "Müll" unter "Objekt ID" stehen. Selektiere die Alias-ID durch Klicken auf den ID-Selektor rechts (3 fast unsichtbare Punkte).
                                            Bei mir so:
                                            EDIT: Mit der richtigen Objekt ID sollte es auch mit "Binäre Steuerung" klappen.
                                            1850
