    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Lucky_ESA Developer Most Active @David G. last edited by
      @david-g Du kannst die Mails direkt in den Papierkorb verschieben
      [Google Mail]/Papierkorb
      Vorher noch den Flag Delete mit imap.0.xxx_gmail_com.remote.flag setzen
      Gruß//Lucky
      • David G.
        David G. @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Der Weg wäre doch dann viel "simpler" als das mit dem Ordner anlegen und diesen wieder zu löschen oder?
        Wenn er auf diesem Weg auch die Mail löscht.
        P. S.
        Muss das verschieben nach dem Flaf noch sein? Wenn ich Deleted setze finde ich die Mail mit keinem Mailclient wieder.
          @david-g
          Wenn die Mail weg ist dann funktioniert das löschen wohl so.
          Gruß//Lucky
          • falke69
            falke69 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
            Datei_kopieren
            Hallo @lucky_esa könntest Du mir vielleicht mit dem Script weiterhelfen.
            Der Anhang wird anstandslos im entsprechenden Verzeichnis gespeichert.
            Die Datei, wird aber weder umbenannt, noch kann diese gelöscht werden.
            Per Telegram bekomme ich auch nur den Pfad zur Datei (/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav)
            javascript.0
            	2025-01-10 18:07:35.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            	2025-01-10 18:07:35.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            	2025-01-10 18:07:35.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:66:20)
            javascript.0
            	2025-01-10 18:07:35.354	error	at ProtectFs.unlink (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:78:9)
            javascript.0
            	2025-01-10 18:07:35.354	error	at checkProtected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/protectFs.js:21:19)
            javascript.0
            	2025-01-10 18:07:35.354	error	Error in callback: Error: Permission denied
            javascript.0
            	2025-01-10 18:07:35.353	error	May not read /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/10.01.25_14.49_Anruf.XXXXXXXXX.wav - use writeFile instead
            javascript.0
            	2025-01-10 18:07:28.354	error	at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
            javascript.0
            	2025-01-10 18:07:28.354	error	at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
            javascript.0
            	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:3219:34)
            javascript.0
            	2025-01-10 18:07:28.354	error	at Object.<anonymous> (script.js.Test.Skript_1:60:41)
            javascript.0
            	2025-01-10 18:07:28.354	error	Error in callback: ReferenceError: Datei_kopieren is not defined
            Ich vermute, dass sich der eine oder andere Befehl geändert hat.
            Ein Blockly wäre mir eigentlich am liebsten. Leider fehlt mir der Ansatz dazu.
            Vielen Dank
              Lucky_ESA Developer Most Active @falke69 last edited by
              @falke69 Schau bitte mal hier
              Reicht dir das? Wenn nein, dann zeig mal dein Blockly oder Javascript.
              Gruß//Lucky
              • falke69
                falke69 @Lucky_ESA last edited by falke69
                @bahnuhr Leider hatte ich noch 2 Fehler. Bitte neu vom GIT laden. Sorry für die Umstände aber ich bekomme den Adapter nicht in latest da apollo77 keine Zeit hat.
                Versuche dann mal dieses Blockly zu importieren.
                anhang.txt
                seqno ist bei einigen richtig wobei ich hier die uid nehmen musste.
                Gruß//Lucky
                Das hier ist das Blockly, was ich hier gefunden habe.
                Das Spuckt mir aber immer eine Fehlermeldung aus.
                javascript.0
                	2025-01-11 06:33:16.859	error	script.js.Test.AB: Cannot parse "timeout": SyntaxError: Unexpected token 'i', "timeout" is not valid JSON
                imap.0
                	2025-01-11 06:32:56.860	error	Fehlende Fetch meine_mailadresse_de
                Habe gedacht, das ich mir damit den Mailanhang per Telegram schicken kann.
                Dann habe ich das Javascript von Dir gefunden:
                // Datei vom Anrufbeantworter speichern und per telegram senden
                function weiter() {
                // Variablen
                    var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Dieter";
                    var uid = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid").val;
                    var subject = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.subject").val;
                    var text = getState("imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.text").val;
                // Script
                    if (text.indexOf("Anrufbeantworter") > - 1) {           // Anrufbeantworter ist im Text enthalten
                        // Variablen
                            var Anruf_von = text.substring(text.indexOf("Der Anrufer:") + 13, text.indexOf("hat für Sie") - 1)
                            var Datum = text.substring(text.indexOf("Datum:") + 7, text.indexOf("Uhrzeit") - 1)
                            var Uhrzeit = text.substring(text.indexOf("Uhrzeit:") + 9, text.indexOf("Aufnahme") - 1)
                            var Laenge = text.substring(text.indexOf("Aufnahme") + 15, text.indexOf("Die Weiter") - 2) + " (min/sek)"
                        // Datei speichern
                            sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "ppc@dbrp-mueller.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                                fetch:  JSON.parse('{"fetch": true, "uid": [' + uid + ']}'), bodie: '{bodies: "", markSeen: false}', parse: true,
                            }, async function (result) { if (!result) { log("No result found!"); return; }
                            for (var i_index in result) { i = result[i_index]; var j_list = getAttr(i, 'body.attachments');
                            for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = JSON.stringify(getAttr(j, 'content'));
                            //log(getAttr(j, 'filename'));
                            writeFile('vis.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), JSON.stringify(getAttr(json, 'data')), function (error) {
                                if(error) { log('Fehler beim Speichern von Datei ' + getAttr(json, 'filename') +'   Fehler:' + error, 'warn');
                                } else { log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') +' wurde gespeichert'); }
                            // Datei kopieren mit anderem Filenamen
                                setTimeout(function() { Datei_kopieren("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                            // Datei wieder löschen
                                fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                                    log('Datei: ' + getAttr(j, 'filename') + ' wurde gelöscht.'); });
                                fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                                    log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                            }, 10000);
                            // Datei per telegram versenden
                                    vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                                    log (vText);
                                    //vText = "test";
                                    sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                                }, 5000);
                    } else {
                        log ("Anrufbeantworter ist im Text nicht enthalten; Script wird abgebrochen.");
                on({id: "imap.0.ppc_dbrp-mueller_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                    log("Auslöser Email imap hat sich geändert; UID= " + obj.state.val);
                    weiter();
                weiter();
                Hier habe ich eigentlich nur den Speicherpfad angepasst (auch mit dem originalen kommt diese Fehlermeldung)
                function weiter() {
                // Variablen
                    var i, result, j, json, fs = require('fs'), vText = "", vUser = "Telegramuser";
                    var uid = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid").val;
                    var subject = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.subject").val;
                    var text = getState("imap.0.meine_mail_de.email.email_01.text").val;
                // Script
                        // Variablen
                        // Datei speichern
                            sendTo("imap.0", "getIMAPRequest", { name: "meine@mail.de", max: 20, search: '["ALL"]',
                            for (var j_index in j_list) { j = j_list[j_index]; json = Buffer.from(getAttr(j, 'content'));;
                            writeFile('0_userdata.0', '/Anrufe/'+ getAttr(j,'filename'), json, function (error) {
                                 setTimeout(function() {Datei_kopieren ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), "/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav"); }, 3000);
                                fs.unlink ("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/" + getAttr(j, 'filename'), function (err) { if (err) throw err;
                         //        fs.unlink("/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufbeantworter.wav", function (err) { if (err) throw err;
                          //          log('Datei: Anrufbeantworter.wav wurde gelöscht.'); });
                             }, 10000);
                            //     setTimeout(function() {
                            //         vText = "Anruf von: " + Anruf_von + "\nDatum: " + Datum + "\nUhrzeit: " + Uhrzeit + "\nAufnahme: " + Laenge;
                            //        log (vText);
                                    //vText = "test";
                           //         sendTo('telegram.0', {user: vUser, text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/Anrufe/Anrufe/Anrufbeantworter.wav', caption: vText});
                           //     }, 5000);
                    } else {
                on({id: "imap.0.meine_mail_de.email.email_01.uid", change: "ne"}, function(obj) {     // uid von Email 1 hat sich geändert
                    weiter();
                weiter();
                das spuckt mir aber die Fehlermeldungen aus:
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                In den Script habe ich halt nur die vorhandenen Einstellungen an meine eigenen angepasst.
                Seit AVM irgendetwas am Codec der Aufnahmedatei geändert hat, kann ich diese nicht mehr mit Spexx in ein wav konvertieren und suche jetzt halt nach einer Alternative, die funktioniert.
                  Lucky_ESA Developer Most Active @falke69 last edited by Lucky_ESA
                  @falke69 Ich verstehe das mit dem kopieren nicht aber egal. Als erstes bitte mal das hier entfernen Datei_kopieren damit die erste Fehlermeldung weg ist. Zum kopieren, schreiben oder löschen immer die Wrappers (Funktion von Java bzw. iobroker) nehmen und nicht fs!
                  Weiter oben ist doch ein Script...Ich schau mal ob das auch mit Blockly geht...Melde mich...
                  Hier mal ein Blockly als Bsp.
                  common.Skript_104.xml
                  Unter Aktion gibt es noch ein Blockly womit du die Datei einlesen kannst und dann per Telegram versenden.
                  Der Blockly Data hat dann das Attachment.
                  Gruß//Lucky
                  falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • falke69
                    @lucky_esa
                    Perfekt!
                    Funktioniert wunderbar.
                    Jetzt bekomme ich wieder meine Nachrichten von der Fritzbox per Telegram.
                    Ich wünsche Dir noch ein schönes Wochenende. 🙂
                    • D3ltoroxp
                      D3ltoroxp last edited by
                      funktioniert das auch mit einem outlook.office365.com ? Ich bekomme hier Login Fehler.
                      	Fehler bei Host xxxx@xxxx.de - Error: LOGIN failed. - _login.
                      Hab ich hier was falsch eingestellt oder geht das nicht wegen dem OAuth2 ?
                      Ist allerdings nen Schulkonto für Teams. Würde hier gerne auf Nachrichten reagieren und mir Infos über Alexa ansagen lassen.
                        Lucky_ESA Developer Most Active @D3ltoroxp last edited by
                        @d3ltoroxp
                        Das funktioniert nicht mit einem Schulkonto. Wenn der Admin des Schulkonto dich frei gibt, dann kannst du dir einen Token erstellen. Die Daten können dann hier eingetragen werden.
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @Lucky_ESA last edited by D3ltoroxp
                          @lucky_esa Wie bekommen das dann aber immer die normalen Mail Programme hin, wie Thunder, Better oder Outlook App ?
                          Was muss er da frei geben ? Ich kann ja spaßhalber mal anfragen ?
                            @d3ltoroxp sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                            Diese Programme verwenden eine UUID die wohl kostenpflicht ist. Damit geben Sie sich bei dem Konto zu erkennen. Schau bitte mal in meine Anleitung unter "OAuth2". Da ist beschrieben wie man an seine Daten kommt.
                            Gibt es auch in deutsch
                            Gruß//Lucky
                            • I
                              io2345 @Lucky_ESA last edited by io2345
                              @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                              ...Gibt es auch in deutsch
                              Gruß//Lucky
                              Hier ist der Artikel in Deutsch: link text
                              • David G.
                                Gibt es eine Möglichkeit auf Anhänger zuzugreifen?
                                Ich würde gerne automatisch PDFs ausdrucken die ich an eine bestimmte Mail sende.
                                EDIT
                                Geht scheinbar nicht. Hab mal einen Feature Request erstellt.
                                https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap/issues/129
                                ipod86 created this issue in Lucky-ESA/ioBroker.imap
                                closed Feature Request: Download von Anhängen #129
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @David G. last edited by Lucky_ESA
                                  @david-g sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                  EDIT
                                  Aber natürlich geht das. Wie das geht steht in der Anleitung unter Beispiele oder hier im Thread ca. 10 Post zurück. Auch mit Blockly Beispiel.
                                  Edit: Sind 8 Posts
                                  Gruß//Lucky
                                  • David G.
                                    David G. @falke69 last edited by David G.
                                    Ich hatte es über die Forumssuche probiert und dann grob die erste Hälfte vom Thread überflogen. Dachte nicht, dass so weit unten eine Lösung kommt....
                                    Asche auf mein Haupt.
                                    @falke69 sagte in Test Adapter ioBroker.imap latest/stable:
                                    @lucky_esa
                                    Perfekt!
                                    Kannst du mir das Blockly mal zeigen?
                                    • falke69
                                      falke69 @David G. last edited by
                                      @david-g
                                      ich habe das noch etwas nach meinen Bedürfnissen angepasst
                                        <variables>
                                          <variable id="z0O6x85%yoa7-}v~#.Bf">meta</variable>
                                          <variable id="s[uS~^6MKkVuzwj4r1=4">filename</variable>
                                          <variable id="+Tu=%xGC).)IE/9zIpah">i</variable>
                                          <variable id="jFVfezXGqV9MqVXz9=.m">result</variable>
                                          <variable id="{l3Cxl$Exrh(JtP4mb,_">j</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Nxa%U~h/LNlazXSdwCcy" x="-37" y="-862">
                                          <mutation statements="false">
                                            <arg name="meta" varid="z0O6x85%yoa7-}v~#.Bf"></arg>
                                            <arg name="filename" varid="s[uS~^6MKkVuzwj4r1=4"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">deleteFile</field>
                                          <field name="SCRIPT">Y29uc29sZS5sb2coIlRFU1QiKTsNCmRlbEZpbGUobWV0YSwgZmlsZW5hbWUsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvcikgew0KICAgIGlmICghZXJyb3IpIHsNCiAvLyAgICAgICBjb25zb2xlLmxvZygnRGF0ZWkgJyArIGZpbGVuYW1lICsgJyBnZWzDtnNjaHQnKTsNCiAgICB9IGVsc2Ugew0KIC8vICAgICAgIGNvbnNvbGUubG9nKCdGZWhsZXIgYmVpbSBsw7ZzY2hlbjogJyArIGVycm9yKTsNCiAgICB9DQp9KTs=</field>
                                        <block type="on_ext" id="FI8H=9bXf-oF?79]E,G+" x="-37" y="-812">
                                          <value name="OID0">
                                            <shadow type="field_oid" id="zY)BkjkQ85tW{|i#*v-e">
                                              <field name="oid">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Wir.Nachricht_vorhanden</field>
                                            <block type="controls_if" id="5zdRAx,OtqY4a|6D+ib9">
                                                <block type="logic_compare" id="RUxMpUZ_q||I-Ek?q-0E">
                                                  <field name="OP">EQ</field>
                                                    <block type="get_value" id="ixzX]j?n_fyrcqIoCb#N">
                                                      <field name="OID">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Wir.Nachricht_vorhanden</field>
                                                    <block type="logic_boolean" id="-f6rdwt8F,u+HlyIoDLh">
                                                <block type="imap_request" id="xQ)3}$)x;VR+7~XjRplw">
                                                  <field name="INSTANCE">.0</field>
                                                  <field name="IMAPNAME">rene@familie-herrn.de</field>
                                                  <field name="MAILPARSER">TRUE</field>
                                                  <field name="LOG"></field>
                                                  <value name="SEARCH">
                                                    <shadow type="text" id="!T]w@eqhQ9}^EV5w-Lb@">
                                                      <field name="TEXT">["ALL"]</field>
                                                  <value name="FETCH">
                                                    <shadow type="text" id="fI(^g5m;:g@I+2%Z,d?Y">
                                                      <field name="TEXT">{"fetch": false, "uid": [1780]}</field>
                                                  <value name="BODIES">
                                                    <shadow type="text" id="3(s4RwI(z[N|{OP7g@%L">
                                                      <field name="TEXT">{bodies: "", markSeen: false}</field>
                                                  <value name="MAX">
                                                    <shadow type="math_number" id="Av8.]xQus`A|:V`G]@0,">
                                                      <field name="NUM">1</field>
                                                    <block type="controls_forEach" id=";5`S)VG*GMh(Xrc7hbc:">
                                                      <field name="VAR" id="+Tu=%xGC).)IE/9zIpah">i</field>
                                                      <value name="LIST">
                                                        <block type="variables_get" id="!W|@W97vZFm4[:1.X##+">
                                                          <field name="VAR" id="jFVfezXGqV9MqVXz9=.m">result</field>
                                                      <statement name="DO">
                                                        <block type="controls_forEach" id="Su`KfJr:^P,c:J)u**Ho">
                                                          <field name="VAR" id="{l3Cxl$Exrh(JtP4mb,_">j</field>
                                                          <value name="LIST">
                                                            <block type="get_attr" id="09_6JP~5I]x(eX)jP4UY">
                                                              <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="mpeh{~Hx(V4_}iRulQ4q">
        <field name="TEXT">body.attachments</field>
                                                              <value name="OBJECT">
        <shadow type="get_object" id="JN0k1$$B(}[z;mZ2f6Cy">
        <block type="variables_get" id="%{HYF_q*Gci7qQZ5$tYX">
                                                            <block type="file_write" id="h$277P5?poe51:5Zd:h|">
                                                              <value name="OID">
        <shadow type="field_oid_meta" id="69dxJ]n,Pi96lc[4?;Xx">
        <field name="oid">0_userdata.0</field>
        <block type="field_oid_meta" id="2|EntCIt_@;Qk#c|,c{?">
                                                              <value name="FILE">
        <shadow type="text" id="-JCw*w*{KMGA(GRL*4hz">
        <field name="TEXT">message.wav</field>
                                                              <value name="DATA">
        <block type="get_attr" id=")W+8NuW6rNE9yk_p!$r7">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="yDK`(Sby-62509_o{iQ7">
        <field name="TEXT">content</field>
        <block type="variables_get" id="%E!H$v~@+#4[t}o}sueY">
        <block type="telegram" id="gVgR|GQGaSRB,IK)5+1(">
        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
        <value name="MESSAGE">
        <shadow type="text" id="cDew.TH@B*rf[!BAfURr">
        <block type="text_join" id="4WJW){4Eq55)G,%-yju*">
        <mutation items="7"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="$J{_|i6@fZ?;vZz}+s[7">
        <field name="TEXT">Der Anrufer</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="text_newline" id="^$/E=8;sgM#H%|kq|Pun">
        <field name="Type">\n</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="get_value" id="z8$x0{=,bOapN=k[MwRP">
        <field name="OID">tr-064.0.callmonitor.lastCall.callerName</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="text_newline" id=":tSj{c3qsM}7=Pov1~Mc">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="EBOT~bIL8%2a+~$DwS$O">
        <field name="TEXT"> hat eine Nachricht hinterlassen</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text_newline" id="19[D,:A4A^,f1JiFG?Jg">
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="x?J_D!#R8Wvtu{H^4(RH" disabled="true">
        <field name="TEXT">/opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/</field>
        <value name="USERNAME">
        <block type="text" id="4`AAPKNU?1@1+8L_:#^;">
        <field name="TEXT">falke69</field>
        <block type="timeouts_wait" id="6r(V!)w]{@}~[)3qg+k@">
        <field name="DELAY">3000</field>
        <field name="UNIT">ms</field>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="3C-Luk:GC8%HCs5)*3c.">
        <mutation name="deleteFile">
        <arg name="meta"></arg>
        <arg name="filename"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="field_oid_meta" id="U~U1,%5j=8j-fidf,]nn">
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="Udfnz^/b!@YnG:o!~SgI">
        <block type="timeouts_wait" id="uWrjEbeZ%j`C/6AvXgf~">
        <block type="control" id="ivo{.8g-#Q3+$FR^I@tl">
        <block type="logic_boolean" id="@vx~C[!/c@RxgfZdsIX`">
        <block type="timeouts_wait" id="y}qC/,6@mLlz/61(-6`r" disabled="true">
        <field name="DELAY">5</field>
        <block type="comment" id="keX_mctxGqcY3wp!xYj3">
        <field name="COMMENT">Nachricht auf AB löschen</field>
        <block type="control" id="u3Nh8wW3;0qU_7T,S{RL">
        <field name="OID">0_userdata.0.Telefon.Anrufbeantworter.Nachricht_loeschen</field>
        <block type="logic_boolean" id="0NvDQJ!u^FGR!vPT?%@t">
        <block type="control" id="IRc5jojMEm%V}t])YK^l">
        <field name="OID">0_userdata.0.Test.Json</field>
        <block type="text" id="P[?=qmX1hB=1z`C=KY?c">
        <field name="TEXT">{   "service": "urn:dslforum-org:service:X_AVM-DE_TAM:1",   "action": "DeleteMessage",   "params": {     "NewIndex ": "0"      "NewMessageIndex ": "0"   } }</field>
                                      • David G.
                                        @falke69
                                        Vielen Dank.
                                        Da sehe ich mal wie es umgesetzt ist.
                                        Ka ob es jetzt offtopic ist, ist jedoch ja im Zusammenhang mit dem Adapter.
                                        Ich müsste die Datei auf die Festplatte schreiben.
                                        Ich drucke das PDF über einen exec Baustein wo ich den absoluten Pfad angeben muss.
                                        falke69 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • falke69
                                          @david-g
                                          bei dem Drucken kann ich Dir leider nicht helfen.
                                          Du kannst Dir aber auch das Script von @lucky_esa anschauen.
                                          Ich brauchte halt nur einen Denkanstoß die Datei zu speichern und der Datei einen eindeutigen Namen zu vergeben.
                                          • David G.
                                            @falke69
                                            Ich glaube ich mache da einen extra Thread auf.
                                            Ist hier zu offtopic.
                                            Verlinke aber die Lösung.
                                            408
                                            82486
