jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
@mcu Alles klar. Das hätte ich hinbekommen. Mir war nur nicht klar wohin damit.
@hotspot_2 Wollte jetzt erstmal nur sehen wie die ts - Werte aussehen. Hinterher können wir die Daten einmal als array holen und ich kann dann hier direkt mit den Daten nachstellen.
@mcu Wenn das Skript läuft dann reagiert es sobald Werte abgespeichert werden, sehe ich das richtig? Das heisst ich sehe erst ab morgen ob es was verbessert.
@hotspot_2 Nein, das Script zeigt sofort im LOG die letzten 100 Werte an. Das Script ist nicht für eine Verbesserung, sondern um den Zustand zu klären.
@hotspot_2 Bitte das Log in Code-Tags , nicht als Bild
@mcu Klar.
2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736585038726 0.1489 2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736636340014 0.5094 2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736722740005 0.079 2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736809140017 0.9735 2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736895540009 0.3989 2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736981940011 0.4798 2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737068340008 0.2285 2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737154740004 0.2148 2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737241140003 0.3871 2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737327540017 0.7035 2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737413940011 0.3085 2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737473605511 0.3085 -
Hallo @MCU,
seit gestern hängt mein iPad an der Wand
über einen Philips Hue Motion Sensor und Pushover lasse ich das iPad aufwecken wenn ich davor stehen.
Dies funktioniert soweit auch gut. Mein Problem ist, dass Jarvis dann nicht mehr ansprechbar ist und als Web-App auf dem Homescreen gibt es auch keinen aktualisieren Button.Gibt es eine Möglichkeit Jarvis wieder zu verbinden sobald das iPad aufwacht? Das passiert schon wenn eine kurzen Zeitraum keiner am Tablet vorbei läuft.
@der-eine Der HUE Motion Sensor kann dann ja auch ein Reload auslösen.
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage -
@mcu danke Dir. Hab es gestern Abend noch eingestellt. Leider funktioniert es nicht (der Datenpunkt reloadPage wird nicht getriggert). Werde es heute nochmal überprüfen ob ich irgendwo nen Fehler gemacht habe und mich nochmal melden.
@der-eine Funktioniert es denn, wenn du den DP auslöst?
@mcu hab jetzt nochmal alles eingegeben und die DP kopiert jetzt funktioniert es. Danke Dir!
Macht es Sinn, abzufragen wann das letzte Mal ein reload stattgefunden hat? Das Tablet hängt ziemlich zentral so das es schon sein kann, dass es mehrmals in der Minute einen reload Anstoss oder ist das völlig egal?
@der-eine Zeig mal Dein Blockly oder javascript.
// Präsenz-Datenpunkt und Reload-Datenpunkt const presenceDP = 'hue.0.Esstisch.presence'; const jarvisReloadPageDP = '0_userdata.0.Variablen.Jarvis.reloadPage'; // Funktion, um die Pushover-Nachricht zu senden und Reload auszulösen function triggerActions() { if (getState(presenceDP).val === true) { // Nachricht über Pushover senden sendTo('pushover', 'send', { message: 'iPad aufwecken', sound: '', }); // 3 Sekunden warten und dann Reload auslösen setTimeout(() => { setState(jarvisReloadPageDP, true); }, 3000); } } // Den Präsenz-Datenpunkt überwachen on({id: presenceDP, change: 'any'}, triggerActions); -
// Präsenz-Datenpunkt und Reload-Datenpunkt const presenceDP = 'hue.0.Esstisch.presence'; const jarvisReloadPageDP = '0_userdata.0.Variablen.Jarvis.reloadPage'; let setReload = false; // Funktion, um die Pushover-Nachricht zu senden und Reload auszulösen function triggerActions() { if (getState(presenceDP).val === true) { // Nachricht über Pushover senden sendTo('pushover', 'send', { message: 'iPad aufwecken', sound: '', }); // 3 Sekunden warten und dann Reload auslösen setTimeout(() => { if(!setReload){ setState(jarvisReloadPageDP, true); setReload = true setTimeout(() =>{ setReload = false; }, 5*60000) } }, 3000); } } // Den Präsenz-Datenpunkt überwachen on({id: presenceDP, change: 'any'}, triggerActions);Zeit musst du einstellen was besser passt, steht jetzt auf 5 Minuten.
Doppelpost
@mcu Probier ich aus. Danke Dir.
gelöscht
@mcu leider behebt das nicht das Problem.
Wenn das iPad im geführten Modus aufgeweckt wird egal ob per Push oder per Hand aktualisiert sich Jarvis nicht mehr. Hab mir extra nen Button zum reloaden in Jarvis hingelegt sollte es nicht aktuell sein den wenn ich auslöse passiert nichts. Das iPad verliert die Verbindung und baut sie dann nicht mehr auf. Habs auch zwei Tablets versucht damit ich ausschliessen kann das es an einem Gerät liegt leider ist es 2x das gleiche mit der gleichen Softwareversion...Hast Du noch eine Idee was ich machen könnte?
