    4. TibberLink Adapter
    TibberLink Adapter
    • Merlin123
      Merlin123 @SMS last edited by
      @sms Nicht Flecharts! Tibberlink!
      SMS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • SMS
        SMS @Merlin123 last edited by
        @merlin123 kann ich tibberlink von Github über meine vorhandene drüber installieren?
        • Merlin123
          @sms jup
          • SMS
            SMS @Merlin123 last edited by SMS
            @merlin123 OK, jetzt habe ich den Ordner mit Inhalt:
            ["24.01.\n00:00","24.01.\n01:00","24.01.\n02:00","24.01.\n03:00","24.01.\n04:00","24.01.\n05:00","24.01.\n06:00","24.01.\n07:00","24.01.\n08:00","24.01.\n09:00","24.01.\n10:00","24.01.\n11:00","24.01.\n12:00","24.01.\n13:00","24.01.\n14:00","24.01.\n15:00","24.01.\n16:00","24.01.\n17:00","24.01.\n18:00","24.01.\n19:00","24.01.\n20:00","24.01.\n21:00","24.01.\n22:00","24.01.\n23:00","25.01.\n00:00"]
            [0.2911,0.2782,0.2625,0.2573,0.2686,0.296,0.3106,0.3388,0.3473,0.3236,0.3147,0.3023,0.3,0.2978,0.2976,0.2976,0.2985,0.3077,0.3144,0.3182,0.3101,0.3051,0.3184,0.3116,0.3116]
            [{xAxis: ""}, {xAxis: ""}]
            Jetzt muss ich noch flexcharts installieren?
            es öffnet sich diese Seite:
            Jetzt muss ich dem Adapter noch die Daten geben, sprich das hier:
            Aber wie? Ein blockly wo die Daten in einen anderen Datenpunkt schreibt, welchen ich in flexcharts anlege?
            Muss ich das hier:
            hier einfügen?
            Einfach untern drunter, so wie ich es jetzt habe oder die anderen Einträge löschen?
            Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Merlin123
              @sms Muss ich heute nachmittag mal zu Hause schauen. Flexcharts brauchst Du glaub ich. und echarts.Bin aber nicht ganz sicher, da ich beides eh installiert habe...
              • Merlin123
                @sms Also...
                Hab jetzt etxra nochmal die aktuele Version aus Github installiert.
                Da gibt es das Fenster:
                Unter dem Button "JSON Editor" ist der Link zum JSON Template. Das kopieren, dann den "JSON Editor" aufrufen und das Template einfügen.
                Mein Kanal sieht so aus:
                In den Objekten gibt es dann
                Active und Output müssen auf True stehen, TriggerPrice ist wie oben schon geschrieben die Preisschwelle unterhalb derer die grünen Markierungen im Diagramm kommen.
                Wenn der Triggerpreis geändert wird oder neue Daten von tibber kommen, wird das Diagramm erzeugt. Du kannst das dann z.B. in einem iframe mit der URL
                http://iobroker-ip:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=tibberlink.0.Homes.5b50dfa7-39d7-485a-b894-8ba885cabbf4.PricesTotal.jsonFlexCharts
                anzeigen lassen
                A SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  as @Merlin123 last edited by
                  @merlin123 das ist ja noch BETA das wird nicht jeder bisher nutzen
                  • Merlin123
                    Merlin123 @as last edited by
                    @as Das ist vollkommen richtig. Wenn man was von Github installiert muss einem klar sein, dass das eine Alpha oder Betaversion ist.
                    Aber es wurde halt explizit danach gefragt.
                    • SMS
                      @merlin123 wenn ich auf den Button JSON- EDITOR klicke, geht dieses Fenster auf
                      Welchen Link meinst du?
                      (Sorry für die miese Qualität. Am PC kann ich mich nicht mehr anmelden, versuche es jetzt übers Tablett)
                      Meinst du hiervon ein Template:
                      https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts/tree/main/templates
                      Müsste ich dann nicht die Daten von mir noch wo rein schreiben?
                      • Merlin123
                        @sms Unter den Button für den Editor auf "You could use this demo...." Das Template kopieren.
                        Alles was vorher im Editor war löschen und nur das kopierte einfügen.
                        • SMS
                          @merlin123 super vielen Dank!
                          Jetzt noch ne Frage zu der Linienfarbe:
                          Als Triggerpreis steht bei 0.65 drin. Demzufolge müsste doch die ganze Linie grün sein? Die ist aber bis auf wenige Ausnahmen rot.
                          Bzw. die Balken drunter müssten durchgehend grün sein. Die Liniefarbe kommt vermutlich von tibber.
                          Wer legt fest ob die DP Active und Output true sind?
                          • Merlin123
                            @sms Die Linienfarbe hängt vom Preisniveau des Strompreises ab. Und ja, bei 65ct müsste der grüne Balken durchgehend sein. Die beiden DPs musst Du manuell auf true setzen.... mach das mal und ändere den Triggerpreis nochmal. Dann wollte das Diagramm neu erzeugt werden
                            • SMS
                              @merlin123 Aktualisiert wird es nur, wenn ich tibberlink neu starte.
                              Aktuell steht das hie drin:
                              c50933f6-2812-41db-8445-f513937d6100-grafik.png dc53939d-fa54-4395-8715-ac2d9f615175-grafik.png
                              raus kommt:
                              Was hast du denn hier drin stehen:
                              und hier bei der gelben Markierung:
                              211e46c1-cd4e-4489-bf80-2e282a9d3eb9-grafik.png dc53939d-fa54-4395-8715-ac2d9f615175-grafik.png
                              Merlin123 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Merlin123
                                @sms Ich hab nur eine Calculation drin. Weiter oben hab ich ja heute nachmittag den Screenshot gepostet. Keine Ahnung, wie das mit mehreren Einträgen ist.....
                                Da muss @ReblausGT helfen.....
                                  ReblausGT Developer @SMS last edited by ReblausGT
                                  @sms
                                  @Merlin123
                                  Hey ihr zwei..... das wird ja jetzt eine Selbsthilfegruppe... was hab ich nur mit der Beta zur FlexCharts Ausgabe angestellt....
                                  Nee - im Ernst... Mal kurz zusammengefasst:
                                  • Die Grafik-Ausgaben gehen akut nur mit der Version von GIT, in das Beta Repository wollte ich es noch nicht geben... das nutzen dann sehr schnell >100 Leute, das ist mir akut noch zu viel.
                                  • Und ja.... einer der nächsten Punkte wird eine bebilderte Anleitung 🙂
                                  • Man braucht den FlexCharts Adapter, akut in 0.3.0 im Stable Repo
                                  • echarts braucht man nicht
                                  • Die Calculator Channel bitte nach Anleitung anlegen, über die Admin Oberfläche die statischen Einstellungen (Channel-Name, Typ etc.), über die erzeugten States die dynamischen Einstellungen. So in der aktuellen Diskussion den Grenzpreis und vorallem Active damit der Kanal ausgeführt wird... bitte nicht in Output schreiben das ist ein Ausgang und read only.... der wird auch nur erstellt wenn man keinen eigene Ausgabe-State definiert hatte.
                                  • wenn das läuft kann man die erstellung der JSON für Graphik aktivieren.
                                  • wie ja schon beschrieben von Merlin beschrieben das Template aus dem Link kopieren und im JSON editor über das vorhanden schreiben.
                                  • Das Vorhandene soll zeigen welche KeyWords im Template mit den eigentlichen Daten beschrieben werden... das sollte man sich mal ansehen.... 😉
                                  • Im Template sind diese KeyWords auch enthalten.... da schreibt der Adapter dynamisch die Daten rein... das sollte man sich mal reinziehen was da passiert 😉 .... - Der Rest vom Template ist die Definition des Graphen .... generelle Anleitung zu eCharts (nicht der Adapter, die Engine die hinter dem ganzen steckt) gibt es auch als Link beim JSON Editor
                                  • Die Farben stehen auch im Template . das findet man... einfach mal lesen ... dort auch die Defintion der Grenzen für Grün, Rot, etc... da kann man reinmachen was man will.
                                  • aufruf des Graph, wie Merlin zuletzt geschrieben... z.B.
                                  http://iobroker-ip:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=tibberlink.0.Homes.******-8ba885cabbf4.PricesTotal.jsonFlexCharts
                                  • Das Ergebnis kann man dann noch als iFrame in eine Vis geben.
                                  • Aktualisieren tut der FlexCharts Adapter nur wenn die Seite neu geladen wird... also F5 ohne wenn in der Vis mal auf eine andere Seite und wieder zurück
                                  • der grüne Balken (Farbe-> Template) ist nur sichtbar wenn der Ausgang geschaltet wird.
                                  Das ganze soll eine volle Nutzung der echarts Möglichkeiten bieten... man kann mittels Template auch ein Kuchendiagramm machen 🙂
                                  Evtl. mach och zusätzlich noch eine Ausgabe für die Nutzung per JSON mit dem e-charts Adapter.... der ist leichter in der Nutzung aber halt IMHO recht steif für diesen Zweck .
                                  SMS 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    ReblausGT Developer @Merlin123 last edited by
                                    @merlin123 said in TibberLink Adapter:
                                    Bei mehrerer Channels werden alle angezeigt.... SmartBatteryBuffer ist noch nicht fertig....
                                    Ich denke es wird ein Häckchen bei jedem Channel kommen ob er mit ausgegeben werden soll oder nicht....
                                    • SMS
                                      SMS @ReblausGT last edited by
                                      @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                                      @sms
                                      @Merlin123
                                      Ich finde das SUPER! Bisher sah das bei mir so aus:
                                      Jetzt ist das doch viiiiiieeeeel besser:
                                      Ich hatte noch einen Fehler drin, deshalb hat es nicht richtig angezeigt. Jetzt muss ich noch ein bischen rumspielen bis es passt.!
                                      DANKE!!
                                      Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • icebear
                                        icebear last edited by
                                        Ich glaub ich habs immer noch nicht kapiiert mit den Channels.
                                        Channel angelegt (Beste Kosten):
                                        Unter den Objekten steht jetzt:
                                        Wieso wird da jetzt bei Preis nix eingetragen und da steht ein '0'
                                        • Merlin123
                                          @sms Klasse! Freut mich 🙂
                                          @ReblausGT Ich finde die Funktion immer noch klasse 🙂
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 @icebear last edited by
                                            @icebear Na den Preis musst du dem Adapter ja sagen 🙂 Also den DP auf den Wert setzen, den Du brauchst
                                            1.0k
                                            593
                                            179350
