    4. Parallele Dockerinstallation
    • Ben1983
      Ben1983 @OliverIO last edited by Ben1983
      @oliverio Das bedeutet:
      Hiermit sollte ich ein gutes Testsystem aufbauen können?
      kann ich damit auch auf eine auf dem NAS laufende MariaDB zugreifen, oder war das mit auf den Host zugreifen gemeint?
      version: '2'
      services:
       iobroker:
         container_name: iobroker_testsystem
         image: buanet/iobroker:v10.0.0
         restart: always
         volumes:
           - /volume1/docker/iobroker_testsystem:/opt/iobroker
         networks:
           default:
             ipv4_address: 192.168.2.92
      networks:
       default:
         external: true
      • OliverIO
        OliverIO @Ben1983 last edited by
        @ben1983
        mit host ist das gerät auf dem docker läuft gemeint.
        du hast ja das host betriebssystem auf dem docker installiert ist
        und du hast ein containerbetriebssystem, das der containerersteller gewählt hat (das kann durchaus ein anderes sein)
        dann kann der host nicht mit dem container und der container mit dem host sprechen.
        dazu muss man am netzwerkadapter des hosts dann so eine bridge einrichten
        https://kcore.org/2020/08/18/macvlan-host-access/
        ich hatte das am anfang, da hatte ich eine mysql datenbank auf dem host laufen. die vom container nicht erreicht werden kann.
        ich habe dann die datenbank in einen container gepackt und dann war alles ok.
        die idealkonfiguration ist aus meiner sicht auch, das man auf dem host wirklich nur docker installiert und alles andere wird in containern gemacht.
        dann ist auch ein wechsel/upgrade des host betriebssystems relativ einfach
        Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Ben1983
          @oliverio Also ich habe eine Synology DS220+
          Darum läuft Docker.
          Darauf läuft auch Maria DB
          • OliverIO
            @ben1983
            ich kenne synology nicht bzw hatte ich nie
            keine ahnung ob man da eine datenbank auch direkt installieren könnte
            ich habe einen NUC und habe vollen Zugriff auf Ebene Host-Betriebssystem
            • Ben1983
              @oliverio sagte in Parallele Dockerinstallation:
              @ben1983
              alles bridged, oder MacVLAN?
              • haselchen
                haselchen Most Active @OliverIO last edited by haselchen
                @oliverio
                Datenbanken kannste da en masse installieren.
                Softwarepakete sind alle vorhanden.
                @Ben1983
                Ich habs noch nicht ausprobiert , aber ich denke, wenn Du verschiedene Hostnamen und Bridge Installation wählst, sollte es funktionieren.
                Ich scheue mich ein wenig Versuchskaninchen zu spielen 🙂
                Edit: ich gebe dem Container alles über die Umgebungsvariablen mit
                • Ben1983
                  @oliverio Aber die stackconfig oben sollte so passen, oder?
                  • Ben1983
                    Ben1983 @haselchen last edited by
                    @haselchen jetzt wider bridge? war doch dauernd die Rede von MacVLAN
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Ben1983 last edited by haselchen
                      @ben1983
                      Das liegt daran, dass jeder anders an die Sache rangehen würde.
                      Mit MCVLAN kenne ich mich nicht aus.
                      Da müssen und werden dann andere helfen.
                      • OliverIO
                        @ben1983 sagte in Parallele Dockerinstallation:
                        teils/teils
                        manche wenige container wie
                        iobroker
                        pihole
                        mysql
                        reverseproxy von nextcloud
                        haben eine eigene ip
                        alle anderen normal als bridged.
                        hostmode habe ich gar nicht.
                        • Ben1983
                          @haselchen aber wie soll es denn durch verschieden Hostnamen gehen?
                          weil der dann irgendwie die ip:port kombi vom bridged netzwerk nutzt?
                          Woher weiss das aber das gegenüber? der sieht doch nur die host:post kombi.
                          Genau deswegen dachte ich ja, muss man macVLAN nehmen.
                          weil man sonst unterschiedliche ports für produktiv und testsystem braucht
                          haselchen OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haselchen
                            @ben1983
                            Deswegen sage ich ja, bei MCVLAN müssen andere ran.
                            Der Port 8081 bleibt ja, die IP davor muss sich ja unterscheiden.
                            Du kannst doch auf der Syno über den VM Manager auch ne VM installieren und ne Iobroker Container Installation haben.
                            • Ben1983
                              @haselchen das habe ich einmal versucht, danach ging netzwerktecnisch gar nichts mehr und ich kam nicht mehl an den iobroker
                              • OliverIO
                                sieht gut aus, hier noch detailoptimierung
                                ich habe dem netzwerk einen namen gegeben ich verwende das mit default so ncith.
                                aber wenn es funktioniert
                                version: '2'
                                services:
                                   restart: always
                                   volumes:
                                   networks:
                                     default:
                                networks:
                                 default:
                                   external: true
                                hier ist meins
                                ich habe mittlerweile docker und diesen container ipv6 fähig gemacht
                                version: '3'
                                services:
                                  iobrokerdev:
                                    image: buanet/iobroker:latest
                                    restart: always
                                    environment:
                                      DEBUG: "false"
                                      AVAHI: "true"
                                    ports:
                                      - "8081:8081"
                                      - "3000:3000"
                                    volumes:
                                      - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/dev/iobroker:/opt/iobroker
                                    networks:
                                      macvlanipv6:
                                        ipv4_address: 192.168.1.81
                                networks:
                                  macvlanipv6:
                                    external: true
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                                  gar nicht.
                                  host oder bridged heißt ja, das der container unter der host ip erreichbar ist und alle ports auf den host bereich gemapped werden.
                                  wenn man eine 2.iob installation haben möchte, müssen alle ports des 2. containers auf freie ports des hosts gemapped werden
                                  das geht dann auch nur im bridged, da portmapping im hostmode nicht berücksichtigt wird
                                  vorteil von macvland sind auch die broadcasts. wenn man services einsetzt, die auf broadcasts horchen muss ich entweder hostmode einsetzen oder macvlan.
                                  im bridged werden die broadcasts nicht durchgereicht.
                                  • Ben1983
                                    @oliverio OK. Mir ging es ja darum eine Testumgebung zu haben, die die gleichen Ports nutzt,
                                    da der kommunizierende Service ja nicht doppelt vorhanden ist.
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                      Wie soll das z.B. bei MQTT funktionieren?
                                      Dann müsstest Du ja am sendenden Gerät eine andere IP einstellen.
                                      Gleiche IP und gleicher Port geht jedenfalls nicht.
                                      Du kannst höchstens 2 Stacks erzeugen, die beide Bridge, die gleichen Ports usw. verwenden und den jeweils nicht benötigten Stack stoppen.
                                      • Ben1983
                                        Ben1983 @Codierknecht last edited by
                                        @codierknecht einen ioBroker auf dem Host (Mein Produktiv) und ein im MacVLAN.
                                        mit ner anderen IP. Können doch beider clients sein. geht doch, oder?
                                        OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          @ben1983
                                          Theoretisch ja
                                          Würde ich und habe ich nicht
                                          Ich habe einen produktions Container
                                          Und einen Test Container mit festen ip
                                          Den Test kann ich jederzeit neu aufsetzen ist aber meistens auf latest
                                          Gelegentlich setze ich dann noch einen bridged Container auf mit alten js Controller Versionen um rückwärts Kompatibilität zu testen. Aber die leben nur sehr kurz
                                          • Ben1983
                                            @oliverio OK.
                                            So ganz kann ich dir nicht folgen... hast kein MacVLAN, aber container mit fester ip?
                                            Oder meinst Du damit im bridged Netzwerk?
                                            647
