    4. Parallele Dockerinstallation
    • OliverIO
      OliverIO @Ben1983 last edited by
      @ben1983
      mit host ist das gerät auf dem docker läuft gemeint.
      du hast ja das host betriebssystem auf dem docker installiert ist
      und du hast ein containerbetriebssystem, das der containerersteller gewählt hat (das kann durchaus ein anderes sein)
      dann kann der host nicht mit dem container und der container mit dem host sprechen.
      dazu muss man am netzwerkadapter des hosts dann so eine bridge einrichten
      https://kcore.org/2020/08/18/macvlan-host-access/
      ich hatte das am anfang, da hatte ich eine mysql datenbank auf dem host laufen. die vom container nicht erreicht werden kann.
      ich habe dann die datenbank in einen container gepackt und dann war alles ok.
      die idealkonfiguration ist aus meiner sicht auch, das man auf dem host wirklich nur docker installiert und alles andere wird in containern gemacht.
      dann ist auch ein wechsel/upgrade des host betriebssystems relativ einfach
      Ben1983 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ben1983
        Ben1983 @OliverIO last edited by
        @oliverio Also ich habe eine Synology DS220+
        Darum läuft Docker.
        Darauf läuft auch Maria DB
        • OliverIO
          @ben1983
          ich kenne synology nicht bzw hatte ich nie
          keine ahnung ob man da eine datenbank auch direkt installieren könnte
          ich habe einen NUC und habe vollen Zugriff auf Ebene Host-Betriebssystem
          • Ben1983
            @oliverio sagte in Parallele Dockerinstallation:
            @ben1983
            alles bridged, oder MacVLAN?
            • haselchen
              haselchen Most Active @OliverIO last edited by haselchen
              @oliverio
              Datenbanken kannste da en masse installieren.
              Softwarepakete sind alle vorhanden.
              @Ben1983
              Ich habs noch nicht ausprobiert , aber ich denke, wenn Du verschiedene Hostnamen und Bridge Installation wählst, sollte es funktionieren.
              Ich scheue mich ein wenig Versuchskaninchen zu spielen 🙂
              Edit: ich gebe dem Container alles über die Umgebungsvariablen mit
              • Ben1983
                @oliverio Aber die stackconfig oben sollte so passen, oder?
                • Ben1983
                  Ben1983 @haselchen last edited by
                  @haselchen jetzt wider bridge? war doch dauernd die Rede von MacVLAN
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @Ben1983 last edited by haselchen
                    @ben1983
                    Das liegt daran, dass jeder anders an die Sache rangehen würde.
                    Mit MCVLAN kenne ich mich nicht aus.
                    Da müssen und werden dann andere helfen.
                    • OliverIO
                      @ben1983 sagte in Parallele Dockerinstallation:
                      teils/teils
                      manche wenige container wie
                      iobroker
                      pihole
                      mysql
                      reverseproxy von nextcloud
                      haben eine eigene ip
                      alle anderen normal als bridged.
                      hostmode habe ich gar nicht.
                      • Ben1983
                        @haselchen aber wie soll es denn durch verschieden Hostnamen gehen?
                        weil der dann irgendwie die ip:port kombi vom bridged netzwerk nutzt?
                        Woher weiss das aber das gegenüber? der sieht doch nur die host:post kombi.
                        Genau deswegen dachte ich ja, muss man macVLAN nehmen.
                        weil man sonst unterschiedliche ports für produktiv und testsystem braucht
                        haselchen OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @ben1983
                          Deswegen sage ich ja, bei MCVLAN müssen andere ran.
                          Der Port 8081 bleibt ja, die IP davor muss sich ja unterscheiden.
                          Du kannst doch auf der Syno über den VM Manager auch ne VM installieren und ne Iobroker Container Installation haben.
                          • Ben1983
                            @haselchen das habe ich einmal versucht, danach ging netzwerktecnisch gar nichts mehr und ich kam nicht mehl an den iobroker
                            • OliverIO
                              sieht gut aus, hier noch detailoptimierung
                              ich habe dem netzwerk einen namen gegeben ich verwende das mit default so ncith.
                              aber wenn es funktioniert
                              version: '2'
                              services:
                               iobroker_testsystem:
                                 image: buanet/iobroker:v10.0.0
                                 restart: always
                                 volumes:
                                   - /volume1/docker/iobroker_testsystem:/opt/iobroker
                                 networks:
                                   default:
                                     ipv4_address: 192.168.2.92
                              networks:
                               default:
                                 external: true
                              hier ist meins
                              ich habe mittlerweile docker und diesen container ipv6 fähig gemacht
                              version: '3'
                              services:
                                iobrokerdev:
                                  image: buanet/iobroker:latest
                                  restart: always
                                  environment:
                                    DEBUG: "false"
                                    AVAHI: "true"
                                  ports:
                                    - "8081:8081"
                                    - "3000:3000"
                                  volumes:
                                    - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/dev/iobroker:/opt/iobroker
                                  networks:
                                    macvlanipv6:
                                      ipv4_address: 192.168.1.81
                              networks:
                                macvlanipv6:
                                  external: true
                              • OliverIO
                                OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                                gar nicht.
                                host oder bridged heißt ja, das der container unter der host ip erreichbar ist und alle ports auf den host bereich gemapped werden.
                                wenn man eine 2.iob installation haben möchte, müssen alle ports des 2. containers auf freie ports des hosts gemapped werden
                                das geht dann auch nur im bridged, da portmapping im hostmode nicht berücksichtigt wird
                                vorteil von macvland sind auch die broadcasts. wenn man services einsetzt, die auf broadcasts horchen muss ich entweder hostmode einsetzen oder macvlan.
                                im bridged werden die broadcasts nicht durchgereicht.
                                • Ben1983
                                  @oliverio OK. Mir ging es ja darum eine Testumgebung zu haben, die die gleichen Ports nutzt,
                                  da der kommunizierende Service ja nicht doppelt vorhanden ist.
                                  • Codierknecht
                                    Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                                    Wie soll das z.B. bei MQTT funktionieren?
                                    Dann müsstest Du ja am sendenden Gerät eine andere IP einstellen.
                                    Gleiche IP und gleicher Port geht jedenfalls nicht.
                                    Du kannst höchstens 2 Stacks erzeugen, die beide Bridge, die gleichen Ports usw. verwenden und den jeweils nicht benötigten Stack stoppen.
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht einen ioBroker auf dem Host (Mein Produktiv) und ein im MacVLAN.
                                      mit ner anderen IP. Können doch beider clients sein. geht doch, oder?
                                      OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • OliverIO
                                        @ben1983
                                        Theoretisch ja
                                        Würde ich und habe ich nicht
                                        Ich habe einen produktions Container
                                        Und einen Test Container mit festen ip
                                        Den Test kann ich jederzeit neu aufsetzen ist aber meistens auf latest
                                        Gelegentlich setze ich dann noch einen bridged Container auf mit alten js Controller Versionen um rückwärts Kompatibilität zu testen. Aber die leben nur sehr kurz
                                        • Ben1983
                                          @oliverio OK.
                                          So ganz kann ich dir nicht folgen... hast kein MacVLAN, aber container mit fester ip?
                                          Oder meinst Du damit im bridged Netzwerk?
                                          • Codierknecht
                                            Wie @OliverIO schon schreibt: Theoretisch ja.
                                            Ich hatte das Vorhaben so verstanden, dass da 2 Container laufen sollen, die prinzipiell die gleichen Aufgaben ausführen. Nur einer eben um mögliche Fehler auf dem anderen auszuschließen.
                                            nur was ist bspw. mit bspw. eine mqtt port 1883 den ich nutze.
                                            Diesen nutzt ja jetzt das Livesystem schon.
                                            den kann ich jetzt nicht mehr ins testsystem rein bekommen, oder?
                                            Wenn das Livesystem mit seiner IP über Port 1883 erreicht wird, kann ja nicht gleichzeitig ein anderes System auf der gleichen IP den gleichen Port verwenden.
                                            Mit 2 unterschiedlichen IP's geht das natürlich. Aber dann muss ja auf dem MQTT-Gerät eine andere IP eingetragen werden.
                                            Oder halt 2 Container auf der Synology, die MQTT (und alles andere auch) über unterschiedliche Ports anbieten. Dann muss eben im MQTT-Gerät der Port geändert werden.
                                            Mein Produktivsystem läuft als LXC unter Proxmox.
                                            Testsystem nativ unter Debian auf 'nem NUC.
                                            Dazu noch je 1x ioBroker auf Unraid, unter Windows, als Docker-Container auf dem NUC und als Docker-Container auf 'ner Synology-VM unter Proxmox. Das sind eher Spielsysteme, um andere Basissysteme testen zu können.
                                            647
