    4. Nuki Smart Lock Ultra???
      denjo @Red Romeo last edited by
      @red-romeo das läuft irgendwie bei mir nicht. Ich hab es jetzt über mqtt in Home assistant und dann über den Hass Adapter laufen. Läuft perfekt. Leider hab ich immer mehr über HA am laufen.
      Red Romeo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Red Romeo
        Red Romeo @denjo last edited by Red Romeo
        @denjo Habe heute ein wenig Zeit gefunden ein wenig rumzubasteln. Vielleicht hilft dir folgender Code weiter, er ermöglicht es dir alle Daten des Smartlocks auszulesen (Es schreibt die aktuellen Werte in Objekte).
        Das gleiche ist auch für Accounts, Authentifikationen, Users & Logs möglich.
        const Nuki = require("nuki-web-api");
        var nuki = new Nuki("dein_api_key_hier_einsetzen"); //<---------------------------------
        var nuki_path = "0_userdata.0.nuki"; //Pfad für die Objekte      &        in Instanzen -> JavaScript -> setObject erlauben
        schedule('*/20 * * * * *', function () {
            updateSmartlocks();
        function updateSmartlocks(){
            nuki.getSmartlocks().then(function(res) {
                checkFolder(nuki_path + ".smartlocks");
                for(var i in res){
                    checkFolder(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId);
                    for(var x in res[i]){
                        if(typeof res[i][x] === 'object'){
                            checkFolder(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId + "." + x);
                            for(var n in res[i][x])
                                updateObject(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId + "." + x + "." + n, x, res[i][x][n]);
                        } else updateObject(nuki_path + ".smartlocks." + res[i].smartlockId + "." + x, x, res[i][x]);
            }).catch(function(e) {console.error('updateSmartlocks(): ' + e.message)});
        function checkFolder(path, createName){
            if(!existsObject(path))
                setObject(path, {type: 'folder',common: {name: createName},native: {}});
        function updateObject(path, createName, value){
            if(!existsState(path))
                createState(path, value, {type: typeof value, name: createName});
            else setState(path, value);
          @red-romeo danke für deine info, zur zeit läuft bei mir aber alles perfekt über HA und den Hass adapter. deswegen warte ich einfach ab bis der nuki adapter ein update bekommt. trotzdem danke
            J_Paul @denjo last edited by J_Paul
            @denjo
            Mittlerweile ist der Nuki Hub in einer Version verfügbar, die das Nuki Lock Ultra unterstützt. Kannst ja mal einen Blick drauf werfen. Ich habe das Nuki 4.0 Pro mit dem Nuki Hub im Einsatz und könnte nicht zufriedener sein. An meiner Eingangstür ist eine Box in dem neben dem ESP32 für den Nuki-Hub noch ein weiterer ESP32 liegt mit https://espresense.com, der unseren Handys und den Abstand zur Tür erkennt. So ist die Tür smart nach meinen Vorstellungen, wir können ohne weiteres Zutun einfach durchgehen. Da dass WLAN im Nuki abgeschaltet bleiben kann, hält der Akku sehr lange. Das ganze funktioniert auch beim Ausfall des Internets, man spart sich die Cloud und braucht keinen Adapter.
              denjo @J_Paul last edited by
              @j_paul ich habe ja kein hub mehr sondern nur das Schloss alleine.
                @denjo
                Ja, hatte ich auch so verstanden, dass Du kein Nuki Hub (von Nuki, Nuki nennt das Teil Nuki Bridge) hast, aber es aus Iobroker steuern möchtest. Bei dem oben verlinkten Projekt geht es um einen geflasheden ESP32, der die Nuki Bridge ersetzt und Du das Nuki per MQTT in Iobroker hast.
                  @j_paul ja okay, die info ist nett und ich habe ein paar esp noch rum liegen. Aber dann muss ich ja wieder ein Gerät pflegen und mit Strom versorgen. Ich habe es ja in HA drin über den Hass Adapter und es läuft perfekt. Aber trotzdem danke
                    Flixer @denjo last edited by
                    Hallo in die Runde,
                    hat sich eigentlich schon etwas bzgl. Nuki und ioBroker (ohne Umwege über eine andere Software, Home Assistant etc.) ergeben? Ich überlege einen Ultra zu kaufen, möchte aber die Einbindung wie bei meinem 3er realisieren.
                    MfG Flixer
                      denjo @Flixer last edited by
                      @flixer der Adapter wurde bis jetzt leider nicht erweitert. Es müssten sich eventuell ein paar mehr Leute bei github.com melden.
                      F mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @denjo Habe ich mal gemacht... 🙂
                          @flixer hab ich gesehen, hoffe das bald was passiert
                          • mcm1957
                            mcm1957 @denjo last edited by
                            @denjo said in Nuki Smart Lock Ultra???:
                            Jep - vor allem Entwickler 🙂
                            PR ist sicher willkommen,
                              denjo @mcm1957 last edited by
                              Ich habe jetzt mein nuki Schloss über matter in iobroker drin, läuft super
                                Hallo, hast du dafür eine Anleitung bzw. eine Liste, was ggf. noch an Hardware besorgt werden müsste?
                                  @denjo PUSH
                                    @flixer die Anleitung für matter ist hier riesen groß im forum, also die kann man nicht übersehen. Und um nur das smartlock einzupflegen über matter wird keine zusätzliche Hardware benötigt.
                                      Hallo in die Runde, bei Github tut sich nichts und hier im Thread leider auch nicht. Matter funkioniert bei mir nicht (kann ich hardwaretechnisch nicht umsetzen). Wird sich noch etwas ergeben oder lege ich das Thema Nuki Ultra lieber bei Seite?
                                        A Former User @Flixer last edited by
                                        @flixer
                                        ich habe 9 Nukis, darunter seit Anfang des Jahres auch ein Ultra, alle werden bei mir mit Nuki Hub ueber den MQTT-Adapter angesteuert. Du brauchst fuer jedes Nuki einen ESP32, der damit geflasht wird. Damit bleibt das lokal, ist mehrfach Passwort gesichert und laeuft 24/7.
                                        Ausserdem unterstuetzt Nukihub auch HA, falls man doch mal wechseln moechte.. 🙂
                                        Klar kann das Ultra mqtt von Haus aus, hatte das am Anfang auch so in den iobroker gebracht, aber der Stromverbrauch um das 24/7 im wlan zu haben, war mir zu hoch. Den Quatsch mit Matter braucht man fuer Nuki Ultra nicht.
                                        Reine Bluetooth ansteuern ist definitiv sparsamer, ich verwende als Hardware für jeden Nuki einen WT32-ETH01
                                          Flixer @Guest last edited by
                                          @Neuschwansteini
                                          Hallo, das hört sich interessant an. Ich selbst habe für meinen Nuki 3 bereits eine Nuki Bridge im Einsatz.
                                          Heißt für mich:
                                          Ich besorge mir einen WT32-ETH01 und flashe den (mit was?). Den binde ich ins Netzwerk ein und Erstelle ebenfalls die Verbindung zwischen Nuki Ultra und WT32-ETH01. Über den Nuki Hub (im ioBroker) kann ic hden Ultra dann einlesen und steuern.
                                          Passt das so im groben? Hättest du eventuell noch Anleitungen, in die ich mich einlsen kann?
                                            @flixer
                                            mit den Nuki Bridges ( die nix anderes als ein ESP32 sind, aber die Software von Nuki ist grottig..) habe ich auch meine Erfahrungen gemacht und seit Jahren keine mehr im Einsatz. Nukis benutze ich, seitdem es sie gibt, habe echt alle generationen durch.. 🙂
                                            Der WT32-ETH01 kann LAN, Wifi und Bluetooth und im iobroker brauchst du dafuer nur den mqtt-Adapter.
                                            Schau dir mal den Link an, in meinem letzten Post, da kannst du alles nachlesen. Zum Nukihub gibts hier im Forum auch einen Thread.
                                            nuki-extended adapter
                                            4522
