    4. Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2)
      paul53 @topsurfer last edited by paul53
      @topsurfer sagte: "Boolsche Symbolschaltfläche" mit Lampensymbol, das hatte ich vor 2 Stunden auch schon genommen, ohne Erfolg:
      Gerade mal Vis-2 installiert: Bei mir funktioniert die "Boolsche Symbolschaltfläche" mit dem Alias.
      "CMD" schaltet zwischen 0 und 1.
        OK,
        bei mir sieht es so aus:
        Muss da noch mehr definiert werden?
        (habe Testweise statt dem Alias auch das"orig" Enocean Object genommen, auch keine Ausführung der Schaltfunktion)
        T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          topsurfer @topsurfer last edited by topsurfer
          hab Anydesk auf dem PC, wenn mal jemand Lust hat ... gerne auch gegen ein Entgeld,
          dass hier hat mich jetzt schon 6 Stunden gekostet ... Wochenende fängt "gut" an
          ist vermutlich irgendeine Kleinigkeit, aber welche 😞 😞
          Jetzt erstmal was essen!
            @topsurfer sagte: bei mir sieht es so aus:
            Du hast "Müll" unter "Objekt ID" stehen. Selektiere die Alias-ID durch Klicken auf den ID-Selektor rechts (3 fast unsichtbare Punkte).
            Bei mir so:
            EDIT: Mit der richtigen Objekt ID sollte es auch mit "Binäre Steuerung" klappen.
              topsurfer @paul53 last edited by
              Bei mir so bei Alias:
              Warum bei mir geschweift, mit einem "v" vorne, ...
              So bei direktem Obj. Enocean:
              K.A., was ich machen kann und soll damit das funktioniert 😞
              Jemand ein Tipp für ein Einsteiger-YT oder Tutorial, um zu sehen, wo genau der Fehler liegt
              Ein einfacher Schalter soll eine Lampe schalten
                @topsurfer sagte: bei mir geschweift, mit einem "v" vorne
                Lösche den überflüssigen Teil manuell raus (editiere die ID).
                  @paul53 said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht 😞 (vis2):
                  Auch schon versucht,
                  aber was ist das "überflüssige", und warum schaut das so (inkorrekt?) aus bei mir?
                  Fange mit iob an und wundere mich das die ID automtich angefragte ID dann so "falsch" ausschaut, der Grund liegt ja irgendwo ..
                  Das hab ich mal versucht, nringt aber auch nix:
                  alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand 1
                  Danke für Deine Gedult,
                  bin soweit und habe gerade mein HA-VM gestartet - aber das kann es ja auch nicht sein (heul)
                    @topsurfer sagte: alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand 1
                    Richtig: alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand
                    Keine weiteren Zeichen. Wenn die ID stimmt, sollte darunter auch der Name angezeigt werden.
                      topsurfer @paul53 last edited by topsurfer
                      Funzt!!!
                      Aber warum ist der "automatisch" erstellte Eintrag so falsch bei mir,
                      wo kann ich da noch einen Fehler haben? Oder
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                        Wieder ein Grund mehr, das ohne einen "Alias-Manager" o.ä. selbst zu machen.
                        Struktur unterhalb von alias.0 selbst ausdenken und als "Ordner" im Objektbaum "von Hand" anlegen.
                        Dann die einzelnen Datenpunkte dort ebenfalls "von Hand" (mit passendem Typ) anlegen ... oder noch einfacher: Auf dem DP der einen Alias erhalten soll rechts klicken und "Alias erstellen".
                        Ist ein bisschen mehr Aufwand, aber man hat dann eben auch die volle Kontrolle.
                          topsurfer @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht 😞 (vis2):
                          Ich habe keinen Alias-Manager genutzt (vor 5 Stunden de-installiert),
                          daher ja unklar, was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
                          Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
                            @topsurfer
                            Ah - das sind Screenshots aus Vis2. Dachte das kommt aus einem "Manager" für die Aliase.
                            Sorry ... mistverstanden 😞
                              @topsurfer sagte: was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
                              Da ist nichts falsch, denn der Alias ist völlig korrekt erstellt. Das Problem liegt in Vis-2 (irgendwelche Einstellungen?).
                                Habe vis2 heute erstmal gestartet, daher hab ich da gar nichts "verstellt".
                                Hab jetzt gesehen, das man für vis-2.0 eine Lizenz braucht, die hab ich eben mir erzeugt (kostenlos).
                                Hoffe nachher wird es einfacher 😉
                                  @topsurfer sagte: für vis-2.0 eine Lizenz braucht
                                  Daran liegt es nicht, denn ich hatte auch erst ohne Lizenz getestet.
                                    CMD" und "RO" sind vertauscht! Keine Lesekonvertierung!
                                    Richtig:
                                    Jetzt wollte ich gerade aus voller Freude auch noch einen Rollladen "einbauen",
                                    aber was ist denn hier der "Read-State", was muss man da nehmen für den Alias-Read-State ?
                                    ("Write-state" ist ja wohl "CMD")
                                      @topsurfer sagte: was ist denn hier der "Read-State"
                                      Das lässt sich nicht in einem Alias abbilden; dafür wird ein Skript benötigt, das die Laufzeit berücksichtigt.
                                        OK,
                                        letztlich muss unser Rollladen nur einen kurzen "Impuls" bekommen (Taster hoch oder: Taster runter),
                                        benötigt das wirklich dann auch ein "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly 😉
                                        Thx!
                                        Und das wars für heute ...
                                          @topsurfer sagte: "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly
                                          Auch Blockly liefert ein Skript.
                                          Man kann nur mit "CMD" steuern. Welche Werte hat "CMD" (0 = Stop) noch?
                                            Ich seh bei "CMD" ein: Stop, Up, Down (und "teach-in")
                                            1536
