    4. Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2)
      paul53 @topsurfer last edited by
      @topsurfer sagte: bei mir geschweift, mit einem "v" vorne
      Lösche den überflüssigen Teil manuell raus (editiere die ID).
        topsurfer @paul53 last edited by
        @paul53 said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht 😞 (vis2):
        Auch schon versucht,
        aber was ist das "überflüssige", und warum schaut das so (inkorrekt?) aus bei mir?
        Fange mit iob an und wundere mich das die ID automtich angefragte ID dann so "falsch" ausschaut, der Grund liegt ja irgendwo ..
        Das hab ich mal versucht, nringt aber auch nix:
        alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand 1
        Danke für Deine Gedult,
        bin soweit und habe gerade mein HA-VM gestartet - aber das kann es ja auch nicht sein (heul)
          paul53 @topsurfer last edited by paul53
          @topsurfer sagte: alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand 1
          Richtig: alias.0.OG.Licht.Empore.Zustand
          Keine weiteren Zeichen. Wenn die ID stimmt, sollte darunter auch der Name angezeigt werden.
            topsurfer @paul53 last edited by topsurfer
            Funzt!!!
            Aber warum ist der "automatisch" erstellte Eintrag so falsch bei mir,
            wo kann ich da noch einen Fehler haben? Oder
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active last edited by
              Wieder ein Grund mehr, das ohne einen "Alias-Manager" o.ä. selbst zu machen.
              Struktur unterhalb von alias.0 selbst ausdenken und als "Ordner" im Objektbaum "von Hand" anlegen.
              Dann die einzelnen Datenpunkte dort ebenfalls "von Hand" (mit passendem Typ) anlegen ... oder noch einfacher: Auf dem DP der einen Alias erhalten soll rechts klicken und "Alias erstellen".
              Ist ein bisschen mehr Aufwand, aber man hat dann eben auch die volle Kontrolle.
                topsurfer @Codierknecht last edited by
                @codierknecht said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht 😞 (vis2):
                Ich habe keinen Alias-Manager genutzt (vor 5 Stunden de-installiert),
                daher ja unklar, was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
                Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
                  @topsurfer
                  Ah - das sind Screenshots aus Vis2. Dachte das kommt aus einem "Manager" für die Aliase.
                  Sorry ... mistverstanden 😞
                    @topsurfer sagte: was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
                    Da ist nichts falsch, denn der Alias ist völlig korrekt erstellt. Das Problem liegt in Vis-2 (irgendwelche Einstellungen?).
                      Habe vis2 heute erstmal gestartet, daher hab ich da gar nichts "verstellt".
                      Hab jetzt gesehen, das man für vis-2.0 eine Lizenz braucht, die hab ich eben mir erzeugt (kostenlos).
                      Hoffe nachher wird es einfacher 😉
                        @topsurfer sagte: für vis-2.0 eine Lizenz braucht
                        Daran liegt es nicht, denn ich hatte auch erst ohne Lizenz getestet.
                          topsurfer last edited by topsurfer
                          CMD" und "RO" sind vertauscht! Keine Lesekonvertierung!
                          Richtig:
                          Jetzt wollte ich gerade aus voller Freude auch noch einen Rollladen "einbauen",
                          aber was ist denn hier der "Read-State", was muss man da nehmen für den Alias-Read-State ?
                          ("Write-state" ist ja wohl "CMD")
                            @topsurfer sagte: was ist denn hier der "Read-State"
                            Das lässt sich nicht in einem Alias abbilden; dafür wird ein Skript benötigt, das die Laufzeit berücksichtigt.
                              OK,
                              letztlich muss unser Rollladen nur einen kurzen "Impuls" bekommen (Taster hoch oder: Taster runter),
                              benötigt das wirklich dann auch ein "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly 😉
                              Thx!
                              Und das wars für heute ...
                                @topsurfer sagte: "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly
                                Auch Blockly liefert ein Skript.
                                Man kann nur mit "CMD" steuern. Welche Werte hat "CMD" (0 = Stop) noch?
                                  Ich seh bei "CMD" ein: Stop, Up, Down (und "teach-in")
                                    @topsurfer sagte: Stop, Up, Down
                                    Unter "OBJEKTDATEN", common.states sieht man alle Werte mit den zugehörigen Zustandstexten.
                                      @topsurfer sagte: mit Blockly
                                      Anzeige der Position:
                                      paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Moin,
                                        so was hört sich immer "einfach" an 😉 ,
                                        hab unter dem angelgten Alias geschaut (aber den hab ich ja angelegt, sind da die vorhandenen States zu sehen?),
                                        da finde ich unter "Objektdaten" nur das hier:
                                          "common": {
                                            "name": "Empore",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": false,
                                            "alias": {
                                              "id": {
                                                "read": "enocean.0.fffd10a5.DO",
                                                "write": "enocean.0.fffd10a5.CMD"
                                              "write": "val ? 1 : 0"
                                          "type": "state",
                                          "native": {},
                                          "_id": "alias.0.OG.Rollladen.Empore",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1737745612817
                                        Und bei einem Rollladen unter Objekte => Enocean das hier (ist z.B. "TOP" ein "Wert mit Zustandstext (false) ?):
                                          @topsurfer sagte: da finde ich unter "Objektdaten" nur das hier:
                                          Du hast den Alias selbst erstellt. "CMD" der Rollladen hat Zustandstexte. Wahrscheinlich:
                                          • 0 = Stop
                                          • 1 = Up
                                          • 2 = Down
                                          EDIT: In Vis(alt) gab es dafür das Widget "Radiobuttons ValueList" und es gab noch weitere Widgets mit "ValueList" im Namen.
                                            paul53 @paul53 last edited by
                                            @paul53 sagte: Anzeige der Position:
                                            Der Datenpunkt "Position" ist ein eigener DP unter "0_userdata.0".
                                            Unter "0_userdata.0" sollte die gleiche Objekt-Struktur verwendet werden wie unter "alias.0".
                                            1853
