    4. Parallele Dockerinstallation
    • haselchen
      haselchen Most Active @Ben1983 last edited by haselchen
      @ben1983
      Das liegt daran, dass jeder anders an die Sache rangehen würde.
      Mit MCVLAN kenne ich mich nicht aus.
      Da müssen und werden dann andere helfen.
      • OliverIO
        OliverIO @Ben1983 last edited by
        @ben1983 sagte in Parallele Dockerinstallation:
        alles bridged, oder MacVLAN?
        teils/teils
        manche wenige container wie
        iobroker
        pihole
        mysql
        reverseproxy von nextcloud
        haben eine eigene ip
        alle anderen normal als bridged.
        hostmode habe ich gar nicht.
        • Ben1983
          Ben1983 @haselchen last edited by
          @haselchen aber wie soll es denn durch verschieden Hostnamen gehen?
          weil der dann irgendwie die ip:port kombi vom bridged netzwerk nutzt?
          Woher weiss das aber das gegenüber? der sieht doch nur die host:post kombi.
          Genau deswegen dachte ich ja, muss man macVLAN nehmen.
          weil man sonst unterschiedliche ports für produktiv und testsystem braucht
          haselchen OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            @ben1983
            Deswegen sage ich ja, bei MCVLAN müssen andere ran.
            Der Port 8081 bleibt ja, die IP davor muss sich ja unterscheiden.
            Du kannst doch auf der Syno über den VM Manager auch ne VM installieren und ne Iobroker Container Installation haben.
            • Ben1983
              @haselchen das habe ich einmal versucht, danach ging netzwerktecnisch gar nichts mehr und ich kam nicht mehl an den iobroker
              • OliverIO
                Aber die stackconfig oben sollte so passen, oder?
                sieht gut aus, hier noch detailoptimierung
                ich habe dem netzwerk einen namen gegeben ich verwende das mit default so ncith.
                aber wenn es funktioniert
                version: '2'
                services:
                 iobroker_testsystem:
                   image: buanet/iobroker:v10.0.0
                   restart: always
                   volumes:
                     - /volume1/docker/iobroker_testsystem:/opt/iobroker
                   networks:
                     default:
                       ipv4_address: 192.168.2.92
                networks:
                 default:
                   external: true
                hier ist meins
                ich habe mittlerweile docker und diesen container ipv6 fähig gemacht
                version: '3'
                services:
                  iobrokerdev:
                    image: buanet/iobroker:latest
                    restart: always
                    environment:
                      DEBUG: "false"
                      AVAHI: "true"
                    ports:
                      - "8081:8081"
                      - "3000:3000"
                    volumes:
                      - /home/iobroker/docker/volume/iobroker/dev/iobroker:/opt/iobroker
                    networks:
                      macvlanipv6:
                        ipv4_address: 192.168.1.81
                networks:
                  macvlanipv6:
                    external: true
                • OliverIO
                  OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                  gar nicht.
                  host oder bridged heißt ja, das der container unter der host ip erreichbar ist und alle ports auf den host bereich gemapped werden.
                  wenn man eine 2.iob installation haben möchte, müssen alle ports des 2. containers auf freie ports des hosts gemapped werden
                  das geht dann auch nur im bridged, da portmapping im hostmode nicht berücksichtigt wird
                  vorteil von macvland sind auch die broadcasts. wenn man services einsetzt, die auf broadcasts horchen muss ich entweder hostmode einsetzen oder macvlan.
                  im bridged werden die broadcasts nicht durchgereicht.
                  • Ben1983
                    Ben1983 @OliverIO last edited by
                    @oliverio OK. Mir ging es ja darum eine Testumgebung zu haben, die die gleichen Ports nutzt,
                    da der kommunizierende Service ja nicht doppelt vorhanden ist.
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @Ben1983 last edited by
                      Wie soll das z.B. bei MQTT funktionieren?
                      Dann müsstest Du ja am sendenden Gerät eine andere IP einstellen.
                      Gleiche IP und gleicher Port geht jedenfalls nicht.
                      Du kannst höchstens 2 Stacks erzeugen, die beide Bridge, die gleichen Ports usw. verwenden und den jeweils nicht benötigten Stack stoppen.
                      • Ben1983
                        Ben1983 @Codierknecht last edited by
                        @codierknecht einen ioBroker auf dem Host (Mein Produktiv) und ein im MacVLAN.
                        mit ner anderen IP. Können doch beider clients sein. geht doch, oder?
                        OliverIO Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • OliverIO
                          @ben1983
                          Theoretisch ja
                          Würde ich und habe ich nicht
                          Ich habe einen produktions Container
                          Und einen Test Container mit festen ip
                          Den Test kann ich jederzeit neu aufsetzen ist aber meistens auf latest
                          Gelegentlich setze ich dann noch einen bridged Container auf mit alten js Controller Versionen um rückwärts Kompatibilität zu testen. Aber die leben nur sehr kurz
                          • Ben1983
                            @oliverio OK.
                            So ganz kann ich dir nicht folgen... hast kein MacVLAN, aber container mit fester ip?
                            Oder meinst Du damit im bridged Netzwerk?
                            • Codierknecht
                              Wie @OliverIO schon schreibt: Theoretisch ja.
                              Ich hatte das Vorhaben so verstanden, dass da 2 Container laufen sollen, die prinzipiell die gleichen Aufgaben ausführen. Nur einer eben um mögliche Fehler auf dem anderen auszuschließen.
                              nur was ist bspw. mit bspw. eine mqtt port 1883 den ich nutze.
                              Diesen nutzt ja jetzt das Livesystem schon.
                              den kann ich jetzt nicht mehr ins testsystem rein bekommen, oder?
                              Wenn das Livesystem mit seiner IP über Port 1883 erreicht wird, kann ja nicht gleichzeitig ein anderes System auf der gleichen IP den gleichen Port verwenden.
                              Mit 2 unterschiedlichen IP's geht das natürlich. Aber dann muss ja auf dem MQTT-Gerät eine andere IP eingetragen werden.
                              Oder halt 2 Container auf der Synology, die MQTT (und alles andere auch) über unterschiedliche Ports anbieten. Dann muss eben im MQTT-Gerät der Port geändert werden.
                              Mein Produktivsystem läuft als LXC unter Proxmox.
                              Testsystem nativ unter Debian auf 'nem NUC.
                              Dazu noch je 1x ioBroker auf Unraid, unter Windows, als Docker-Container auf dem NUC und als Docker-Container auf 'ner Synology-VM unter Proxmox. Das sind eher Spielsysteme, um andere Basissysteme testen zu können.
                              • OliverIO
                                @ben1983
                                Doch, beide macvlan container
                                Haben eine feste up
                                Im testcontainer teste ich immer meine
                                Adapter gegen latest und möglichst echten Bedingungen. Der dev-Server macht manche Dinge dann doch nochmal anders
                                Außerdem teste ich dort Dinge zu Themen aus dem Forum und discord
                                Den zusatzcontainer auf bridge mache ich
                                Dann wenn ich kein volume mapping auf Festplatte brauche.
                                Leider habe ich mein macvlan etwas zu kleinbgeplant so das ch da nicht soviel ip Adressen habe. Daher spare ich mir für die sehr kurzlebigen Tests auch die ip Adresse und Mappe die Ports auf den Host.
                                Wie schon gesagt läuft bei mir auf dem Host nur Docker. Alles andere habe ich in Container verlegt
                                Ich habe da sogar ein linux mit grafischer Oberfläche laufen. Zugriff läuft über den Browser mittels vnc. Fühlt sich aber leider ein wenig sluggish an. Aber dafür reichts
                                https://hub.docker.com/r/jlesage/baseimage-gui
                                • Ben1983
                                  @oliverio na vielleicht teste ich doch mal ein Testsystem auf einem MacVLAN Container.
                                  Eventuell sollte / kann man ja später mal das Produktivsystem umziehen.
                                  647
