    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Ben1983
      Ben1983 last edited by
      Welche kameras von Reolink empfehlt ihr denn für den Adapter?
      Am liebsten welche mit solar und wlan. (Sollen vor die Haustür)
        Tobi68 @Ben1983 last edited by
        Adapter Solar und Wlan 👍
        Keine von Reolink!
        Geht nicht.
        @ben1983 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
        • Ben1983
          Ben1983 @Tobi68 last edited by
          @tobi68 OK, weil die die entsprechende Funktion nicht unterstützen?
          Welche würdest Du denn vorschlagen, wenn man die frei Wahl hätte?
            Hab jetzt erst eine Solar/Wlan..
            Das ist die einzige kombi die gar nicht vom Adapter unterstützt werden..
            Die senden keinen stream und gehen erst an wenn du per Wlan drauf gehst. Oder der PIR sensor anspricht
            @ben1983
            • Ben1983
              @tobi68 Ja danke für den Hinweis, wollte aber wissen, welche für den Adapter gut sind 😉
                Tobi68 @Ben1983 last edited by Tobi68
                Alle meine POE cams laufen mit dem Adapter
                520
                820
                823 PTZ
                Die 1224 auch
                Die neue Tackmix PTZ wird auch damit laufen, die hängt aber noch nicht am Dach.
                Haben auch alle ihre Vor und Nachteile..
                Keiner kann ne Empfehlung machen wenn du nicht sagst was du willst/brauchst
                Solar und wlan scheidet aus..
                @ben1983
                • Ben1983
                  @tobi68 Also ich hätte gerne eine für die Haustür.
                  Also quasi türüberwachung.
                  Und eine für den Garten.
                  Beobachtung Pool usw.
                    Ich hab die 820 und die 1224 im Garten am Pool
                    Die 820 erkennt Tiere besser, die 1224 hat ne Alarm funktion integriert.
                    Bin derzeit nen Fuchs und Katzen am vertreiben..
                    Beide sind im Adapter. Ich kann also auch was externes schalten.., integriert ist halt einfacher..
                    Für die Haustür kommt es stark auf die Lichtverhältisse an.. das musst du einschätzen, ich habe gar kein Restlicht von strassenlampen oder so..
                    Ich stehe aber auf externe IR strahler, ergibt weniger Falsche Fehlermeldungen..
                    @ben1983
                    • Ben1983
                      @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                      820 und die 1224
                      OK. cool wäre natürlich was erkennen, wie gewisse Personen, oder wasserball, oder luftmatratze, oder so.
                      Geht so was, wenn ja mit welcher am besten?
                      wäre dann die 820 besser, oder die 1224?
                        @ben1983
                        Hast du dir überhaupt auch mal die Daten der Cams angeschaut?
                        Die 1224 ist ne 12MP cam
                        Die 820 ist ne 8MP cam
                        Ich erkenne mit beiden ne Katze, da wird ein Ball Person auch gehen..
                        Über welche Entfernungen reden wir?
                        Sind bei mir so 10-20 Meter
                        Da gehen bei der 12MP auch noch Nummernschilder..
                        • Ben1983
                          @tobi68 hauptsächlich 5-10.... aber können auch mal 20 sein
                            Gonzokalle @Ben1983 last edited by
                            @ben1983
                            Ich finde die neue CX-Serie ganz gut.
                            Ich habe mal die CX810 mit der RLC-810A verglichen.
                            Beide 8MP mit PoE
                            https://forum.iobroker.net/topic/78170/wer-hat-die-neue-reolink-cx810/15?_=1737750826831
                            • Ben1983
                              Ben1983 @Gonzokalle last edited by Ben1983
                              @gonzokalle OK.
                              Hat man da irgendwie ein PoE Netzteil dabei?
                              Habe jetzt nicht hier zu Hause überall PoE 🙂
                              Und welche würdest Du mir für Garten usw. empfehlen?
                                @ben1983
                                Die werden alle ohne Netzteil geliefert.
                                Macht ja auch keinen Sinn, weil viele PoE verwenden.
                                Suche mal nach Poe-Injektor
                                Gibt es für eine oder mehrere Geräte.
                                • Ben1983
                                  @gonzokalle Sowas, oder?
                                  https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1005P-Anschlüsse-PoE-Unterstützung-Metallgehäuse/dp/B0763TGBTS/ref=sr_1_10?crid=39B45963YA1BV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.wVK5C4aX8pEI0F-TWuZVPHsh6LOtL1Vk2NPaM6VhdRa_KIIXnggqmC1zJBxd2DIHtgmAWxXOGBNpw85LGb6S-pPEZrXtErTSeOoKkSrluflM7RqSuFSWULOwzhI-xU2XjbldXEhu3lQl5WRQsBcbuBlAgCYd2CoRAnnP8HBGI-v98MxjB6MMBd_dcpV5GFH4OiA5zZSPMWLj2OIvtopUnxz2TQzgUD8Yik4AYb-9hqM.Oxm3Nkqkrxtgz0oHqfdXVtnhX9dbGXAdMVAuQ4pvRLw&dib_tag=se&keywords=poe%2Binjector&qid=1737752603&sprefix=PoE%2Bin%2Caps%2C112&sr=8-10&th=1
                                    @ben1983
                                    Das ist ein Switch mit PoE.
                                    Geht auch. Dann musst du Switch in Switch stecken.
                                    Ich hatte mich dagegen entschieden und einen Injektor gekauft. Wollte nur einen Switch haben.
                                    Das ist eine Injektor für 8 Geräte. Lohnt sich, wenn du mehrere PoE Geräte betreiben willst.
                                    https://www.amazon.de/dp/B07CQSCP27?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
                                    • Ben1983
                                      @gonzokalle ja würde de in die Garage setzen, denn da ist aktuell schon ein WLAN AP mit PoE für den Garten.
                                      Also hätte ich zwei Verbraucher, da wären 8 etwas übertrieben.
                                      Brauche halt nur 2.
                                        @ben1983
                                        Dann würde ich auch den TP-Link nehmen.
                                        • Eduard77
                                          Eduard77 @oelison last edited by
                                          @oelison
                                          Guten Abend, ich würde gerne freie Speicher von SD-Karte überwachen.
                                          Das Problem ist nur, dass dieser DP nur bei Adapter Neustart aktualisiert wird.
                                          Adapter ist Grün und verbunden mit Standard Abfragezyklus der Kamera mit 5Sek.
                                          Sensoren DP werden alle 5 Sek aktualisiert.
                                          oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • oelison
                                            oelison @Eduard77 last edited by
                                            @edis77 Gute Idee. Ist mir nicht aufgefallen, da ich keinen Speicher verwende. Ich schau mir das mal an, ob das leicht geht.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447751
