    3. Einsteigerfragen
    4. iobroker Absturz
    iobroker Absturz
      Homoran Global Moderator Administrators @PB74 last edited by
      @pb74 sagte in iobroker Absturz:
      Es wäre schon ein komischer Zufall, wenn zu dieser Zeit die Netzversorgung ausgefallen und daraus der "harte" Neustart des Systems zustande gekommen wäre...
      Wird auch nicht so sein.
      Der Stau wird (zu langsam) abgearbeitet worden sein, so dass die load average wieder annehmbar gewesen sein wird.
        PB74 last edited by
        Ich werde den Raspberry dann heute Abend mal runterfahren, die SSD an USB2 anschließen und wieder berichten.
          PB74 last edited by
          Bevor ich den Raspi runterfahren wollte, hab ich nochmal iob_diag laufen lassen...
          mittendrin blieb die Ausführung stehen.
          Ich habe dann abgebrochen und wollte mich neu per SSH verbinden: Fehlanzeige, sieht genauso aus wie nach einem "Absturz"....
            Homoran Global Moderator Administrators @PB74 last edited by Homoran
            Gestern Abend ist mein iobroker wieder abgestürzt
            Wenn es nicht doch ein Amoklaufendes Skript ist, dass damals und jetzt um diese Zeit gestartet ist, ist es immer noch nicht ausgeschlossen dass es der USB3 Anschluss ist.
            Gibt es irgendetwas was jetzt gerade startete?
            z.B. um 19:30
              PB74 last edited by
              ...leider nein.
                PB74 last edited by
                Mit Maus / Tastatur / Monitor direkt angeschlossen ließ sich der Raspberry nicht neustarten.
                Ich hab ihn also hart runtergefahren... die SSD ist jetzt an einem USB2-Anschluss dran und iob_diag wurde (vollständig) ausgeführt. Hier das Ergebnis...bitte schaut nochmal drüber.
                Script v.2024-12-09 Raspbian+zigbee diag+masking
                *** BASE SYSTEM ***
                 Static hostname: iobroker001
                       Icon name: computer
                          Kernel: Linux 6.6.62+rpt-rpi-v8
                    Architecture: arm64
                OS is similar to:
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                 20:04:51 up 3 min,  1 user,  load average: 5.45, 2.11, 0.80
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed 'bookworm'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Fri 2025-01-24 20:04:51 CET
                           Universal time: Fri 2025-01-24 19:04:51 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                peter
                HOME=/home/peter
                GROUPS=peter adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.0G        2.4G        189M        167K        1.5G        1.6G
                Swap:           209M        1.3M        208M
                Total:          4.2G        2.4G        397M
                Active iob-Instances:   17
                         3790 M total memory
                         2285 M used memory
                          807 M active memory
                         2683 M inactive memory
                          177 M free memory
                           24 M buffer memory
                         1379 M swap cache
                          199 M total swap
                            1 M used swap
                          198 M free swap
                top - 20:04:52 up 3 min,  1 user,  load average: 5.45, 2.11, 0.80
                Tasks: 202 total,   8 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 85.7 us,  7.1 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  7.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3790.9 total,    173.8 free,   2288.5 used,   1404.7 buff/cache
                MiB Swap:    200.0 total,    198.7 free,      1.2 used.   1502.4 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  378M   1% /run
                /dev/sda2      ext4      235G   14G  209G   7% /
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
                tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                [Fri Jan 24 20:01:43 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:7F:7D:45 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=2edada06-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Jan 24 20:01:51 2025] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Jan 24 20:01:52 2025] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                6.0G    /var/
                4.0G    /var/log/journal/a8a92d47c12b42b58df1e1120bb26229
                4.0G    /var/log
                1.3G    /var/lib
                Archived and active journals take up 3.9G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                6.0M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                1.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                zigbee.X
                Extended Pan ID:
                *** MASKED ***
                Pan ID:
                *** MASKED ***
                Channel:
                *** MASKED ***
                Network Key:
                *** MASKED ***
                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.20.5
                /usr/bin/node           v18.20.5
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.4
                nodejs:
                  Installed: 18.20.5-1nodesource1
                  Candidate: 18.20.5-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.20.5-1nodesource1 600
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.20.4-1nodesource1 600
                     18.20.3-1nodesource1 600
                     18.20.2-1nodesource1 600
                     18.20.1-1nodesource1 600
                     18.20.0-1nodesource1 600
                     18.19.1-1nodesource1 600
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                     18.19.0-1nodesource1 600
                     18.18.2-1nodesource1 600
                     18.18.1-1nodesource1 600
                     18.18.0-1nodesource1 600
                     18.17.1-1nodesource1 600
                     18.17.0-1nodesource1 600
                     18.16.1-1nodesource1 600
                     18.16.0-1nodesource1 600
                     18.15.0-1nodesource1 600
                     18.14.2-1nodesource1 600
                     18.14.1-1nodesource1 600
                     18.14.0-1nodesource1 600
                     18.13.0-1nodesource1 600
                     18.12.0-1nodesource1 600
                     18.11.0-1nodesource1 600
                     18.10.0-1nodesource1 600
                     18.9.1-1nodesource1 600
                     18.9.0-1nodesource1 600
                     18.8.0-1nodesource1 600
                     18.7.0-1nodesource1 600
                     18.6.0-1nodesource1 600
                     18.5.0-1nodesource1 600
                     18.4.0-1nodesource1 600
                     18.3.0-1nodesource1 600
                     18.2.0-1nodesource1 600
                     18.1.0-1nodesource1 600
                     18.0.0-1nodesource1 600
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker001         iobroker001 (version: 7.0.6, hostname: iobroker001   , alive, uptime: 225)
                Core adapters versions
                js-controller:  7.0.6
                admin:          7.4.10
                javascript:     8.8.3
                nodejs modules from github:     1
                +-- iobroker.time-switch@2.2.2 (git+ssh://git@github.com/walli545/ioBroker.time-switch.git#45b5addb484d270dcac6d1bfdb1a9f86b444d80e)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker001                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker001                              -  enabled, port: 0
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker001                              - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker001                              -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.s7.0                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.s7.1                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.s7.2                     : s7                    : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker001                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker001                              -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.1.141
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker001                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker001                              -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker001                              - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker001                              -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker001                              - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker001                              -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker001                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │   name   │                           url                           │ auto upgrade │
                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │    false     │
                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │    false     │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.25 [Updatable]
                Adapter    "hm-rega"      : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mytime"       : 1.4.0    , installed 0.7.12 [Updatable]
                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 2.0.0  [Updatable]
                Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.2.1  [Updatable]
                Adapter    "s7"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.11.0   , installed 1.5.0  [Updatable]
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Objects and States
                Objects:        5625
                States:         4802
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:6 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 2
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5759       890/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4768       890/iobroker.js-con
                tcp        0      0 192.168.1.141:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7489       1280/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5640       694/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.1.141:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9199       1654/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6787       789/influxd
                tcp        0      0 192.168.1.141:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9311       1240/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.1.141:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10300      1257/io.hm-rpc.1
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        6922       889/grafana
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5642       694/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       8057       1832/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        5746       789/influxd
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7218       1042/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       12696      1925/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       11909      1851/io.terminal.0
                udp        0      0 0.0.0.0:59105           0.0.0.0:*                           104        4551       562/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4549       562/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::9948:b004:76b:546 :::*                                0          1865       632/NetworkManager
                udp6       0      0 :::57898                :::*                                104        4552       562/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4550       562/avahi-daemon: r
                2025-01-24 20:07:00.183  - warn: javascript.0 (1101)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                2025-01-24 20:07:00.183  - warn: javascript.0 (1101)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
                2025-01-24 20:07:00.183  - warn: javascript.0 (1101)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
                2025-01-24 20:07:00.183  - warn: javascript.0 (1101)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2025-01-24 20:07:00.208  - warn: javascript.0 (1101) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                2025-01-24 20:07:00.209  - warn: javascript.0 (1101)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                2025-01-24 20:07:00.210  - warn: javascript.0 (1101)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
                2025-01-24 20:07:00.210  - warn: javascript.0 (1101)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
                2025-01-24 20:07:00.210  - warn: javascript.0 (1101)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2025-01-24 20:07:00.213  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.openDTU_Erreichbarkeit" has to be type "string" but received type "number"
                2025-01-24 20:07:00.214  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_AC_Produktion" has to be type "string" but received type "number"
                2025-01-24 20:07:00.214  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.WR_Sued_Netz_verbunden" has to be type "string" but received type "number"
                2025-01-24 20:07:00.221  - warn: javascript.0 (1101) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                2025-01-24 20:07:00.222  - warn: javascript.0 (1101)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                2025-01-24 20:07:00.222  - warn: javascript.0 (1101)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
                2025-01-24 20:07:00.222  - warn: javascript.0 (1101)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
                2025-01-24 20:07:00.222  - warn: javascript.0 (1101)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2025-01-24 20:07:00.223  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil3_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
                2025-01-24 20:07:00.237  - warn: javascript.0 (1101) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                2025-01-24 20:07:00.238  - warn: javascript.0 (1101)     at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2090:20)
                2025-01-24 20:07:00.238  - warn: javascript.0 (1101)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2148:29)
                2025-01-24 20:07:00.239  - warn: javascript.0 (1101)     at listOnTimeout (node:internal/timers:571:11)
                2025-01-24 20:07:00.239  - warn: javascript.0 (1101)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                2025-01-24 20:07:00.243  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil2_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
                2025-01-24 20:07:00.286  - info: javascript.0 (1101) State value to set for "0_userdata.0.eig_Datenpunkte.Bewaess_Ventil1_bool_in_string" has to be type "string" but received type "number"
                  load average: 5.45,
                  da knallts bald wieder
                  aber warum?
                  gib mal die Ausgabe von top
                    PB74 @Homoran last edited by
                    top - 20:21:54 up 20 min,  1 user,  load average: 2.39, 1.47, 1.43
                    Tasks: 193 total,   3 running, 190 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  6.2 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 92.1 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   3790.9 total,    501.2 free,   2280.6 used,   1085.0 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,     82.3 free,    117.7 used.   1510.3 avail Mem
                      PB74 last edited by
                      top - 20:23:41 up 21 min,  1 user,  load average: 1.23, 1.41, 1.42
                      Tasks: 193 total,   1 running, 192 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  4.8 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 94.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.4 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3790.9 total,    460.5 free,   2318.1 used,   1088.1 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,     83.6 free,    116.4 used.   1472.8 avail Mem
                        @pb74 die Tabelle darunter ist genauso wichtig
                        Der Raspi beruhigt sich gerade, aber eine load average 1min von >2 bei 6% CPU deutet auf Probleme mit dem I/O
                          @homoran said in iobroker Absturz:
                          Tut mir leid, dafür fehlt mir das Wissen. Kannst Du mir das bitte erklären?
                          Danke schon mal...
                            PB74 last edited by
                            top - 20:29:31 up 27 min,  1 user,  load average: 0.42, 0.74, 1.12
                            %Cpu(s):  3.4 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   3790.9 total,    416.3 free,   2352.6 used,   1097.8 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,     84.7 free,    115.3 used.   1438.3 avail Mem
                              PB74 last edited by
                              top - 20:32:23 up 30 min,  1 user,  load average: 0.71, 0.76, 1.06
                              Tasks: 194 total,   3 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  4.2 us,  0.7 sy,  0.0 ni, 94.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   3790.9 total,    408.6 free,   2347.7 used,   1110.4 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,     84.8 free,    115.2 used.   1443.2 avail Mem
                                @pb74 bitte die darunter befindliche Table of Processes zeigen.
                                Das ist nur der Header.
                                  Aha, das war mir so nicht klar.
                                  top - 20:37:11 up 35 min,  1 user,  load average: 0.12, 0.48, 0.86
                                  %Cpu(s):  4.2 us,  1.2 sy,  0.0 ni, 94.5 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :   3790.9 total,    378.2 free,   2371.7 used,   1116.9 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,     85.1 free,    114.8 used.   1419.2 avail Mem
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                                      890 iobroker  20   0 9474412 392520  38912 R   7.6  10.1   5:54.60 iobroker.js-con
                                     1056 iobroker  20   0 9378436 119260  38912 S   2.7   3.1   1:29.99 io.influxdb.0
                                     1101 iobroker  20   0 9641008 362132  40704 S   2.7   9.3   2:03.87 io.javascript.0
                                     1654 iobroker  20   0 9096716 105024  38656 S   2.0   2.7   1:17.80 io.sonoff.0
                                     1681 iobroker  20   0 9085944  95300  38784 S   1.7   2.5   0:23.08 io.tr-064.0
                                      789 influxdb  20   0 2665996 146712   9684 S   1.0   3.8   0:29.06 influxd
                                     1613 iobroker  20   0 9071608  79240  39168 S   1.0   2.0   0:14.64 io.s7.2
                                     1783 iobroker  20   0 9074016  81808  38912 S   1.0   2.1   0:10.75 io.modbus.0
                                     1257 iobroker  20   0 9079240  90204  38912 S   0.7   2.3   0:16.65 io.hm-rpc.1
                                       17 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:01.54 rcu_preempt
                                      565 message+  20   0    8792   3072   2432 S   0.3   0.1   0:00.44 dbus-daemon
                                      632 root      20   0  262564   7808   6528 S   0.3   0.2   0:00.73 NetworkManager
                                      644 root      20   0   17160   4352   3968 S   0.3   0.1   0:00.34 wpa_supplicant
                                      889 grafana   20   0 1598204  75140  41856 S   0.3   1.9   0:08.36 grafana
                                     1280 iobroker  20   0 9082348  90944  38784 S   0.3   2.3   0:17.25 io.hm-rpc.2
                                     1379 iobroker  20   0 9076332  89020  38912 S   0.3   2.3   0:15.40 io.opendtu.0
                                     1513 iobroker  20   0 9071972  79808  39168 S   0.3   2.1   0:14.67 io.s7.0
                                     1536 iobroker  20   0 9071744  80584  39168 S   0.3   2.1   0:14.64 io.s7.1
                                     1805 iobroker  20   0 9059084  87284  43904 R   0.3   2.2   0:09.73 io.pvforecast.0
                                     1857 iobroker  20   0 9052620  76880  38912 S   0.3   2.0   0:06.70 io.time-switch.
                                     1872 iobroker  20   0 9050672  73640  38912 S   0.3   1.9   0:06.36 io.vis-inventwo
                                     3826 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.11 kworker/0:1-mm_percpu_wq
                                     4210 peter     20   0   11756   4992   2816 R   0.3   0.1   0:00.06 top
                                        1 root      20   0  168468   8152   6208 S   0.0   0.2   0:01.91 systemd
                                        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
                                        3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueue_release
                                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_g
                                        5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu_p
                                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slub_
                                        7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-netns
                                        9 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                                       11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.16 kworker/u8:0-ext4-rsv-conversion
                                       12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_pe
                                       13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
                                       14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
                                       15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
                                       16 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.25 ksoftirqd/0
                                       18 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/0
                                       19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                       20 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                       21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/1
                                       22 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.13 ksoftirqd/1
                                       24 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                                       25 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                       26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/2
                                       27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.12 ksoftirqd/2
                                       29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
                                       30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                       31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 migration/3
                                       32 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.11 ksoftirqd/3
                                       34 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/3:0H-events_highpri
                                       35 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.68 kworker/u9:0-writeback
                                       36 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.05 kworker/u10:0-events_unbound
                                       38 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/u12:0-events_unbound
                                       39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmpfs
                                       40 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-inet_
                                    @homoran sagte in iobroker Absturz:
                                    die load average betrachtet diverse Parameter zur Systemlast, und der Wert sollte grob gesagt die Anzahl Kerne nicht überschreiten.
                                    Passiert das, staut sich die Abarbeitung was im schlimmsten Fall zur Lähmung des Systems führt.
                                    Es wäre vielleicht sinnvoll auf den entsprechenden Wert unter system.host.xyz zu triggern, beim Erreichen einer Schwelle eine WARN ins log schreiben, damit man später im Log sehen kann was da etwa passiert ist.
                                    dazu gehören natürlich die CPU Last, aber auch due Geschwindigkeit von In/Out (Lese/Schreib) Vorgängen.
                                    Da bei dir die CPU nur mäßig ausgelastet ist, die load aber relativ hoch, muss die Ursache nicht in der CPU-Last liegen
                                      @pb74 Danke!
                                      Jetzt hat sich "leider" die load normalisiert und passt zur CPU-Last
                                      daher ist auch der Prozess mit der höchsten Last auch absolut unauffällig
                                      EDIT
                                      der controller belastet zwar nur einen Kern mit 7.6%, braucht aber 10% des Speichers.
                                      Das kann ich jetzt nicht bewerten.
                                      Der zweitgrößte Speicherfresser ist javascript.0
                                        Wenn Du keine anderen Vorgaben hast, würde ich das System jetzt erst mal so laufen lassen und demnächst in den Scripten auf Fehlersuche gehen...
                                          @pb74 ja!
                                          und vergleiche immer mal wieder die Werte von top
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                            Alternative ggf.
                                            htop
                                            das ist top mit etwas mehr "Schnickschnack" was es aus meiner Sicht lesbarer macht:
                                            Als "Windows Benutzer" ist insbesondere die prozentuale Anzeige oben für die CPU vertrauter, htop ist bunt und bei beiden gibt es mit h eine Hilfe
                                            1.2k
                                            absturz
                                            11
                                            78
                                            6740
