    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    • Ben1983
      Ben1983 @Tobi68 last edited by
      @tobi68 OK, weil die die entsprechende Funktion nicht unterstützen?
      Welche würdest Du denn vorschlagen, wenn man die frei Wahl hätte?
        Tobi68 @Ben1983 last edited by
        Hab jetzt erst eine Solar/Wlan..
        Das ist die einzige kombi die gar nicht vom Adapter unterstützt werden..
        Die senden keinen stream und gehen erst an wenn du per Wlan drauf gehst. Oder der PIR sensor anspricht
        @ben1983
        • Ben1983
          @tobi68 Ja danke für den Hinweis, wollte aber wissen, welche für den Adapter gut sind 😉
            Tobi68 @Ben1983 last edited by Tobi68
            Alle meine POE cams laufen mit dem Adapter
            520
            820
            823 PTZ
            Die 1224 auch
            Die neue Tackmix PTZ wird auch damit laufen, die hängt aber noch nicht am Dach.
            Haben auch alle ihre Vor und Nachteile..
            Keiner kann ne Empfehlung machen wenn du nicht sagst was du willst/brauchst
            Solar und wlan scheidet aus..
            @ben1983
            • Ben1983
              @tobi68 Also ich hätte gerne eine für die Haustür.
              Also quasi türüberwachung.
              Und eine für den Garten.
              Beobachtung Pool usw.
                Ich hab die 820 und die 1224 im Garten am Pool
                Die 820 erkennt Tiere besser, die 1224 hat ne Alarm funktion integriert.
                Bin derzeit nen Fuchs und Katzen am vertreiben..
                Beide sind im Adapter. Ich kann also auch was externes schalten.., integriert ist halt einfacher..
                Für die Haustür kommt es stark auf die Lichtverhältisse an.. das musst du einschätzen, ich habe gar kein Restlicht von strassenlampen oder so..
                Ich stehe aber auf externe IR strahler, ergibt weniger Falsche Fehlermeldungen..
                @ben1983
                • Ben1983
                  @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                  820 und die 1224
                  OK. cool wäre natürlich was erkennen, wie gewisse Personen, oder wasserball, oder luftmatratze, oder so.
                  Geht so was, wenn ja mit welcher am besten?
                  wäre dann die 820 besser, oder die 1224?
                    @ben1983
                    Hast du dir überhaupt auch mal die Daten der Cams angeschaut?
                    Die 1224 ist ne 12MP cam
                    Die 820 ist ne 8MP cam
                    Ich erkenne mit beiden ne Katze, da wird ein Ball Person auch gehen..
                    Über welche Entfernungen reden wir?
                    Sind bei mir so 10-20 Meter
                    Da gehen bei der 12MP auch noch Nummernschilder..
                    • Ben1983
                      @tobi68 hauptsächlich 5-10.... aber können auch mal 20 sein
                        Gonzokalle @Ben1983 last edited by
                        @ben1983
                        Ich finde die neue CX-Serie ganz gut.
                        Ich habe mal die CX810 mit der RLC-810A verglichen.
                        Beide 8MP mit PoE
                        https://forum.iobroker.net/topic/78170/wer-hat-die-neue-reolink-cx810/15?_=1737750826831
                        • Ben1983
                          Ben1983 @Gonzokalle last edited by Ben1983
                          @gonzokalle OK.
                          Hat man da irgendwie ein PoE Netzteil dabei?
                          Habe jetzt nicht hier zu Hause überall PoE 🙂
                          Und welche würdest Du mir für Garten usw. empfehlen?
                            @ben1983
                            Die werden alle ohne Netzteil geliefert.
                            Macht ja auch keinen Sinn, weil viele PoE verwenden.
                            Suche mal nach Poe-Injektor
                            Gibt es für eine oder mehrere Geräte.
                            • Ben1983
                              @gonzokalle Sowas, oder?
                              https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1005P-Anschlüsse-PoE-Unterstützung-Metallgehäuse/dp/B0763TGBTS/ref=sr_1_10?crid=39B45963YA1BV&dib=eyJ2IjoiMSJ9.wVK5C4aX8pEI0F-TWuZVPHsh6LOtL1Vk2NPaM6VhdRa_KIIXnggqmC1zJBxd2DIHtgmAWxXOGBNpw85LGb6S-pPEZrXtErTSeOoKkSrluflM7RqSuFSWULOwzhI-xU2XjbldXEhu3lQl5WRQsBcbuBlAgCYd2CoRAnnP8HBGI-v98MxjB6MMBd_dcpV5GFH4OiA5zZSPMWLj2OIvtopUnxz2TQzgUD8Yik4AYb-9hqM.Oxm3Nkqkrxtgz0oHqfdXVtnhX9dbGXAdMVAuQ4pvRLw&dib_tag=se&keywords=poe%2Binjector&qid=1737752603&sprefix=PoE%2Bin%2Caps%2C112&sr=8-10&th=1
                                @ben1983
                                Das ist ein Switch mit PoE.
                                Geht auch. Dann musst du Switch in Switch stecken.
                                Ich hatte mich dagegen entschieden und einen Injektor gekauft. Wollte nur einen Switch haben.
                                Das ist eine Injektor für 8 Geräte. Lohnt sich, wenn du mehrere PoE Geräte betreiben willst.
                                https://www.amazon.de/dp/B07CQSCP27?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
                                • Ben1983
                                  @gonzokalle ja würde de in die Garage setzen, denn da ist aktuell schon ein WLAN AP mit PoE für den Garten.
                                  Also hätte ich zwei Verbraucher, da wären 8 etwas übertrieben.
                                  Brauche halt nur 2.
                                    @ben1983
                                    Dann würde ich auch den TP-Link nehmen.
                                    • Eduard77
                                      Eduard77 @oelison last edited by
                                      @oelison
                                      Guten Abend, ich würde gerne freie Speicher von SD-Karte überwachen.
                                      Das Problem ist nur, dass dieser DP nur bei Adapter Neustart aktualisiert wird.
                                      Adapter ist Grün und verbunden mit Standard Abfragezyklus der Kamera mit 5Sek.
                                      Sensoren DP werden alle 5 Sek aktualisiert.
                                      oelison 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • oelison
                                        oelison @Eduard77 last edited by
                                        @edis77 Gute Idee. Ist mir nicht aufgefallen, da ich keinen Speicher verwende. Ich schau mir das mal an, ob das leicht geht.
                                        • oelison
                                          Hi @edis77
                                          war einfach. Bitte mal den hier installieren:
                                          reolink_test_update_disk_info
                                          Expertenmodus, Adapter, Katze clicken, Benutzerdefiniert und da den Link einfügen.
                                          Eduard77 Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • Eduard77
                                            Eduard77 @oelison last edited by Eduard77
                                            @oelison
                                            Danke für die schnelle Hilfe.
                                            Jetzt wird der DP ein Mal pro Min aktualisiert.
                                            kamera neuer adapter reolink testen
                                            157
                                            1074
                                            447750
