    4. Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht :-( (vis2)
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @topsurfer last edited by
      @topsurfer
      Ah - das sind Screenshots aus Vis2. Dachte das kommt aus einem "Manager" für die Aliase.
      Sorry ... mistverstanden 😞
        paul53 @topsurfer last edited by
        @topsurfer sagte: was da falsch ist bei der händigen Erstellung von den Ordner und Aliasen ... ?
        Da ist nichts falsch, denn der Alias ist völlig korrekt erstellt. Das Problem liegt in Vis-2 (irgendwelche Einstellungen?).
          topsurfer @paul53 last edited by topsurfer
          @paul53 said in Erster vis Versuch: Lampe schaltet nicht 😞 (vis2):
          Habe vis2 heute erstmal gestartet, daher hab ich da gar nichts "verstellt".
          Hab jetzt gesehen, das man für vis-2.0 eine Lizenz braucht, die hab ich eben mir erzeugt (kostenlos).
          Hoffe nachher wird es einfacher 😉
            @topsurfer sagte: für vis-2.0 eine Lizenz braucht
            Daran liegt es nicht, denn ich hatte auch erst ohne Lizenz getestet.
              topsurfer last edited by topsurfer
              CMD" und "RO" sind vertauscht! Keine Lesekonvertierung!
              Richtig:
              Jetzt wollte ich gerade aus voller Freude auch noch einen Rollladen "einbauen",
              aber was ist denn hier der "Read-State", was muss man da nehmen für den Alias-Read-State ?
              ("Write-state" ist ja wohl "CMD")
                @topsurfer sagte: was ist denn hier der "Read-State"
                Das lässt sich nicht in einem Alias abbilden; dafür wird ein Skript benötigt, das die Laufzeit berücksichtigt.
                  OK,
                  letztlich muss unser Rollladen nur einen kurzen "Impuls" bekommen (Taster hoch oder: Taster runter),
                  benötigt das wirklich dann auch ein "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly 😉
                  Thx!
                  Und das wars für heute ...
                    paul53 @topsurfer last edited by paul53
                    @topsurfer sagte: "Script" (oder geht das (endlich) mit Blockly
                    Auch Blockly liefert ein Skript.
                    Man kann nur mit "CMD" steuern. Welche Werte hat "CMD" (0 = Stop) noch?
                      Ich seh bei "CMD" ein: Stop, Up, Down (und "teach-in")
                        @topsurfer sagte: Stop, Up, Down
                        Unter "OBJEKTDATEN", common.states sieht man alle Werte mit den zugehörigen Zustandstexten.
                          @topsurfer sagte: mit Blockly
                          Anzeige der Position:
                          paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Moin,
                            so was hört sich immer "einfach" an 😉 ,
                            hab unter dem angelgten Alias geschaut (aber den hab ich ja angelegt, sind da die vorhandenen States zu sehen?),
                            da finde ich unter "Objektdaten" nur das hier:
                              "common": {
                                "name": "Empore",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "alias": {
                                  "id": {
                                    "read": "enocean.0.fffd10a5.DO",
                                    "write": "enocean.0.fffd10a5.CMD"
                                  "write": "val ? 1 : 0"
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "alias.0.OG.Rollladen.Empore",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1737745612817
                            Und bei einem Rollladen unter Objekte => Enocean das hier (ist z.B. "TOP" ein "Wert mit Zustandstext (false) ?):
                              @topsurfer sagte: da finde ich unter "Objektdaten" nur das hier:
                              Du hast den Alias selbst erstellt. "CMD" der Rollladen hat Zustandstexte. Wahrscheinlich:
                              • 0 = Stop
                              • 1 = Up
                              • 2 = Down
                              EDIT: In Vis(alt) gab es dafür das Widget "Radiobuttons ValueList" und es gab noch weitere Widgets mit "ValueList" im Namen.
                                paul53 @paul53 last edited by
                                @paul53 sagte: Anzeige der Position:
                                Der Datenpunkt "Position" ist ein eigener DP unter "0_userdata.0".
                                Unter "0_userdata.0" sollte die gleiche Objekt-Struktur verwendet werden wie unter "alias.0".
                                  @topsurfer sagte: hab unter dem angelgten Alias geschaut
                                  Mit diesem Alias kann man nur hoch fahren und stoppen. Er ist wenig hilfreich.
                                    OK,
                                    wie gesagt, kenne mich mit Blockly nicht aus,
                                    fängt schon beim ersten Schritt an, es gibt bei mir beim Objekt keine "Position", nur z.B. "Untere Position".
                                    Sehe auch kein Status, wo ein aktueller %-Wert drin steht.
                                    Bin soweit aufzugeben, k.A. was ich machen kann und wie ich die Rollläden entfernt steuern werde ...
                                    Danke auf jeden Fall
                                      @topsurfer sagte: Sehe auch kein Status, wo ein aktueller %-Wert drin steht.
                                      Siehe im anderen Thema. Das Blockly (XML) kann importiert werden.
                                        @topsurfer sagte: wie ich die Rollläden entfernt steuern werde ...
                                        Für "CMD" gibt es in Vis Widgets mit "ValueList" im Namen. Darüber können die Rollläden gesteuert werden. Wenn man daneben die Position sieht, kann auch auf halber Höhe gestoppt werden.
                                          OK, hab im "Gestylt" -Widget: "Aus Liste auswählen" gefunden, das ist wohl das was notwendig ist.
                                          Auch Wert von 0 bis 100% eingetragen (0=0%, 1=25%, ...), aber der Rollladen fährt (natürlich) nicht.
                                          Versteht er denn Prozent-Angaben, ich sehe bei den Rollläden-Staus bei mir nur Laufzeiten und Laufrichtung, aber nie einen absoluten Wert oder %-Wert. Mir würde ja auch (erstmal) ausreichen, den Rollladen überhaupt hoch/runetr steuern zu können ...
                                            @topsurfer sagte: "Aus Liste auswählen" gefunden
                                            Gibt es keine "Radiobuttons" mehr (s. anderes Thema)?
                                            1852
