    4. BIOS Settings Mini PC für IOB Optimieren? (Low Energy)
      Dieter_P last edited by Dieter_P
      Hi
      durch Hardwareprobleme hab ich als möglichen Nachfolger als IOB Server mir einen Mini PC GMKTec G3 Plus mit N150, 16GB und 512GB gekauft.
      Da er schon wie vorher vermutet sich ziemlich oft extrem langweilt aber dennoch im Vergleich zur jetzigen Hardware recht Stromhungrig ist, möchte ich probieren zu Optimieren, was geht und suche dbzgl. Tips.
      Aktuell ist noch W11 drauf was aber nach gefundenen Einstellungen gegen Debian getauscht werden soll. Im Auslieferungszustand pendelt er Irgendwo zwischen 13-25W.
      Bin dann im Bios hingegangen und habe das Power Limt von "Balanced" auf "Quiet" reduziert:
      sowie die C States der CPU aktiviert:
      Hierdurch sehe ich ihn nun im IDLE Betrieb bei 6,5W und normal im Bereich 9W. Durch die Umstellung des Power Limits, hab ich bereits gelesen, das wohl der maximale CPU-Takt von 3,6Hz nicht mehr zur Verfügung steht.
      Was kann ich noch tun?
      Es scheint sich noch die Grafikkleistung auf Minimum von 200MHz limitieren zu lassen:
      Und ich benötige die Wifi-BT Mini-PCIE Karte nicht. Lässt sich diese Abschalten oder besser ausbauen?
      Was seht ihr noch was förderlich wäre?
      Thx!
        Dieter_P @Dieter_P last edited by
        Da er nicht produktiv läuft, hab ich mal einfach probiert.
        Die Grafikeinheit denke ich auf 100MHz gesetzt zu haben und dann Debian Bookworm installiert.
        Erste Ernüchterung und die Wattmessung zeigt was im Bereich 9W.
        Dann den Wifi/BT Mini-PCIE Treiber installiert und es ging runter auf 7,2W
        Nun den Kernel getauscht auf "6.12.9+bpo-amd64" und er läuft auf 6,5-6,7W
        Werde mal den kürzlich releasden Kernel 6.13 (experimaental) testen und die Mini-PCIE steht noch aus.
        P MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          peterfido @Dieter_P last edited by
          @dieter_p Evtl. Turbo noch deaktivieren, wenn es auf jedes Watt ankommen soll. Einige Boards können noch ein paar Schnittstellen deaktivieren. Wenn WLAN per Karte gesteckt ist, kann man die ausbauen.Wenn er dann headless läuft, das Monitor-Kabel abziehen. Undervolting kann (später) zu Instabilitäten führen. Daher würde ich da nichts probieren.
          • MartinP
            MartinP @Dieter_P last edited by
            @dieter_p Die Limitierung der Grafikleistung mag man in Erwägung ziehen. Falls man Videokameras mit go2rtc zum Transkodieren integriert sollte man sich das aber überlegen. Die Transkodierfähigkeiten der Grafikkarte entlasten die CPU.
            Mein Mini-PC (siehe unten) ist "refurbished" also gebraucht von einem Spezialisten (69€), und dieser hat die eigentlich serienmäßige Mini - Karte - in meinem Fall M2-Slot mit A-E Codierung - ausgebaut und wohl separat verkauft. Stand aber auch so in der Beschreibung.
            Falls das bei Dir auch M2 mit A-E ist:
            Habe mir dafür einen 2x SATA Controller gekauft... Leider bootet eine testweise angeschlossene SATA SSD von diesem Ports nicht - nach dem Booten von der SATA SSD am System SATA Anschluss werden aber SATA SSDs und HDDs an dem zusätzlichen Controller auch erkannt ...
            Ggfs. könnte man da auch eine Google Coral Ki Einheit für Objekterkennung für seine Videokameras einbauen ...
            https://www.conrad.de/de/p/google-coral-m-2-accelerator-with-dual-edge-tpu-erweiterungsmodul-1-st-2998514.html
              Dieter_P @MartinP last edited by
              @martinp
              Wie beschrieben geht es mir um den reinen IOB Serverbetrieb. Videokameras laufen auf der SurveillanceStation und separat. Insofern ist die HW-Austattung sicherlich für meinen Zweck überdimensioniert und solange ich die Möglichkeiten nicht brauche hier ein Versuch dadurch den minmalen Stromverbrauch zu erzielen.
              Auch geht es mir eher darum ungenutzte Dinge abzuschalten/rauszuwerfen anstatt vorhandene Steckplätze noch zu nutzen für zusätzliche HW.
                Dieter_P @peterfido last edited by Dieter_P
                @peterfido said in BIOS Settings Mini PC für IOB Optimieren? (Low Energy):
                Sorry gerade erst gesehen. Danke den TurboMode schalte ich mal ab. Stimmt den M2 Sata Port konnte und habe ich bereits deaktiviert da ungenutzt. Hast Du eine Idee wo ich die Schnittstelle im Bios zur Mini-PCIE finden sollte, wenn es sie dort gibt?
                Das Monitorkabel ist nur für die BIOS-Settings dran, sonst arbeite ich nur über SSH.
                Edit: Ohne Turbo, ohne HDMI Kabel und ohne USB Tastatur bin jetzt bei 5,8W im IDLE Betrieb. Es wird langsam 🙂
                  Gonzokalle @Dieter_P last edited by
                  @dieter_p
                  5,8W ist doch gut.
                  In unserem Hobby wird so viel Strom durch Shelly, Tasmota und Co verbraucht, da fallen die paar Watt nicht auf.
                    Dieter_P @Gonzokalle last edited by
                    @gonzokalle said in BIOS Settings Mini PC für IOB Optimieren? (Low Energy):
                    @dieter_p
                    5,8W ist doch gut.
                    Sugbjektiv und nie behauptet, dass ich unzufrieden bin. Die Frage halt, geht es noch "besser"?
                    Für mich keine legetime Begründung und Geisteshaltung. Wenn ich da keinen Bock drauf hab oder der Aufwand mir zuviel ist, kann ich das verstehen. Wenn es aber die Möglichkeit gibt, finde ich das Wissen interessant um dann zu entscheiden ob es für mich passt. Als "Dreckspatz" mit "Pottsäuen" zu argumentieren bringt mich nicht weiter.
                    Aber zurück zum Thema. Hab jetzt die Mini-PCIE Karte ausgebaut. Im IDLE läuft er nun bei 4,9W. Da dort ein LAN Chip mit 2,5GBit/s verbaut ist, ich aber aktuell maximal per 1GBit/s anbinde. Hab ich mich gefragt, ob da noch etwas zu holen ist.
                    Simpel das LAN-Kabel ein/austecken zeigt 0,4W Differenz. Im BIOS gibt es soweit ich sehe nichts zum drosseln.
                    Bleibt der Versuch mit dem 6.13 Kernel den man (insbesondere ich) im Produktivsystem wohl im "experimental"-Status nicht nutzen sollte sollte. Muß ja sogar lernen wie ich ihn testen kann 🙂
                    Naja, und dann ist das alles IDLE getestet und wird dann mal Zeit IOB zu installieren und zu gucken wo es sich mit meiner Konfiguration einschwingt. Im 6-7W Bereich wäre ich nicht negativ überrascht.
                    ? L MartinP T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @Dieter_P last edited by
                      @dieter_p
                      ich haette erstmal das System drauf, produktiv laufen lassen, und wenn alles funktioniert, dann angefangen, Strom zu sparen..
                        Linedancer @Dieter_P last edited by
                        @dieter_p
                        Mit welcher Hardware misst Du solch kleine Ströme auf eine Dezimale genau, und ist diese Hardware per Iobroker lesbar?
                          Dieter_P @Linedancer last edited by Dieter_P
                          @linedancer said in BIOS Settings Mini PC für IOB Optimieren? (Low Energy):
                          @dieter_p
                          Berechtigte Frage 🙂 Das traue ich in meinem Besitz nur dem ELV Energy Master 2 zu den ich glücklicherweise noch gekauft habe, wo er noch bei ELV als normales Produkt um 50€ verkauft wurde. Heute hab ich ihn leider nur noch gesehen, wo wohl irgendwelche goldigen Zugaben dabei sein müssen bei den Preisen 😰 und leider verkauft auch ELV nur noch den üblichen Chinakram von der Stange der ab 1W anfängt zu messen.
                          Kann das Ding nur empfehlen. True RMS und saubere Darstellung von Schein-,Wirk- und Blindleistung und das ab 0,1W genau.
                          Manchmal gibt es die Dinger noch aus privater Quelle (ebay/Kleinanzeigen).
                          • MartinP
                            @dieter_p sagte in BIOS Settings Mini PC für IOB Optimieren? (Low Energy):
                            Hmm an der Stelle würde ich auch einmal schauen, ob Du die Surveillance Station nicht stillegen kannst, und stattdessen eine Lösung auf Deinem neuen Server nutzen kannst.
                            Was braucht denn diese Station so?
                              @martinp said in BIOS Settings Mini PC für IOB Optimieren? (Low Energy):
                              Die Surveillance Station ist gleichzeitig mein NAS und lege ich die still, fehlt mir ein unabhängiger Speicherort um u.a. meine IOB Backups abzulegen. In die Cloud möchte ich insbsondere andere Daten die dort parken nicht schieben.
                              Von daher wäre es nur eine Verlagerung. Am IOB bin ich oft, heißt auch recht regelmäßige Reboots und daher empfinde ich es sinnig diesen Standalone zu haben, wenn ich ihn schon nativ betreibe.
                              Die Surveillance liegt knapp <10W.
                              MartinP D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                @dieter_p Ich nutze Proxmox auf meinem Mini-PC, es gibt separate LXC-Container, für Turnkey-Fileserver, der für Backups eine 4 TB USB 3,5 Platte angedockt hat, und iobroker...
                                Dann noch ein weiterer LXC für Frigate und noch ein weiterer für zigbee2mqtt
                                Zwei Reolink 510A Kameras an 5 Port PoE Switch..
                                Mini-PC, POE Switch, Kameras, Zigbee Stick, USB-Platte, Google Coral knapp 680 Wh pro Tag durchschnittlich also knapp 30 Watt Leistungsaufnahme.
                                Ist vielleicht nicht ganz so sicher, wie die USB-Platte an einen separaten Server anzuschließen, aber die Backups würde ich hoffentlich nicht verlieren...
                                  Dieter_P @Dieter_P last edited by Dieter_P
                                  Forsche aktuell noch im System und nach diversen Versuchen (Kernel 6.13 bringt mir hier nichts) bin ich wieder nach Neuinstallation bei bekanntem Setup. Aber mit höherer Leistungsaufnahme und nun fallen mir diese ACPI error auf, die mir nichts sagen:
                                  0.267286] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
                                  [    0.551852] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PC00.TXHC.RHUB.SS01], AE_NOT_FOUND (20240827/dswload2-162)
                                  [    0.551888] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20240827/psobject-220)
                                  [    0.551901] ACPI: Skipping parse of AML opcode: OpcodeName unavailable (0x0010)
                                  [    0.551912] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PC00.TXHC.RHUB.SS02], AE_NOT_FOUND (20240827/dswload2-162)
                                  [    0.551927] ACPI Error: AE_NOT_FOUND, During name lookup/catalog (20240827/psobject-220)
                                  [    0.551937] ACPI: Skipping parse of AML opcode: OpcodeName unavailable (0x0010)
                                    thrstn @Dieter_P last edited by thrstn
                                    @dieter_p hallo, ich besitze seit dieser Woche auch einen G3PLUS. Allerdings komme ich nicht mit dem Verbrauch runter. Im BIOS habe ich beiden Einstellungen aus deinen Post oben geändert. Damit geht es knapp unter 10 Watt. Ausstecken der WLAN Karte brachte nur min etwas. Kannst du mal genau beschreiben, wie du die Treiber und den Kernel geändert hast? Da ich auch unter proxmox aktiv sein will, das System sich aber meist nur langweilt, wäre eine reduzierte Ruheleistung auch mein Ziel. Habe da aber zu wenig Ahnung.
                                      Dieter_P @thrstn last edited by Dieter_P
                                      @thrstn
                                      Hi, besitze den G3Plus schon nicht mehr aber aus Erinnerung und nach dem Motto "Jugend forscht" mein Weg:
                                      Im Bios habe ich das Power Limit auf Quiet gesetzt (Leistungseinbußen zu erwarten),
                                      Wie im zu sehen in den CPU Power Managment Optionen die C-States aktiviert aber nichts weiter an den Defaults geändert,
                                      In den GT Power Settings habe ich den Grafiktakt auf 100MHz gesetzt (obwohl rechts im Text das Minimum als 200MHz beschrieben ist 🙄 )
                                      Desweiteren hatte ich die Boot Performance reduziert auf das minimal einstellbare, wobei das ja nur eine Auswirkung im Bootvorgang haben sollte.
                                      Der Ein/Ausbau der Wlankarte war grob 1 Watt. Was nochmal durchaus etwas brachte, war das ausgezogene HDMI Kabel sowie das USB Kabel für meine Tastatur/Maus.
                                      Um den Debian 12 Kernel zu ändern/aktualisieren, habe ich in der source liste:
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list
                                      die backports hinzugefügt:
                                      deb http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib non-free
                                      deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-backports main contrib non-free
                                      anschließend mal update
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                      dann den backports kernel installiert:
                                      sudo apt install -t bookworm-backports linux-image-amd64 linux-headers-amd64
                                      Danach wieder reboot und mit sudo dmesg gab es Fehlermeldungen zum chipsatz und/oder grafikkarte. Also noch die passenden backports Treiber installiert:
                                      sudo apt install -t bookworm-backports firmware-linux-nonfree
                                      dann reboot und bis auf die ACPI fehler war dmesg dann sauber und er lief IDLE etwa bei 5,9W. Ohne Wifi Karte hab ich auch 4,9W gesehen.
                                      Hatte auch mit dem 6.13 aus dem Beta/Test repository probiert, aber keine Verbesserung erkennen können.
                                      Sollte natürlich klar sein, dass das Messgerät sowas auch messen können sollte und jetzt laufe ich schnell weg, bevor die Leute mit Linux Ahnung mich grillen für diese vielleicht grobschlechtigen Tests 🙂
                                      bios energy iob server
                                      1599
