    4. Z2M-Adapter: Geräte als offline markiert obwohl online
      arteck Developer Most Active @Kodijack last edited by arteck
      @kodijack sagte in Z2M-Adapter: Devices marked offline despite being online:
      active:
      timeout: 120
      passive:
      timeout: 1500
      hast du die mal ausgeschaltet ?? hat auch nix gebracht ?
      und wie war das
      so oder ??
      Kodijack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Kodijack
        Kodijack @arteck last edited by
        @arteck said in Z2M-Adapter: Devices marked offline despite being online:
        active:
        timeout: 120
        passive:
        timeout: 1500
        Nein, nix geändert nach Löschung beider Optionen
        und wie war das
        so oder ??
        External, ja.
          @kodijack poste mal bitte nach adapterstart das log.
          irgendwas ist bei dir anders.
            Hab das mal hier hingeschoben. Ist ja wohl kein Bug von ioBroker.
            @Kodijack kannst du bitte den Threadtitel noch auf deutsch ändern!
            • Kodijack
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:54.000	info	==================================================================================
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:54.000	info	|| Network panid 6555 channel: 11 ext_pan_id: 0x5a9b81c29a3de1d1
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:54.000	info	|| Coordinator type: zStack3x0 Version: 20240710 Serial: tcp://192.168.0.250:6638
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:54.000	info	|| Zigbee2MQTT Version: 2.0.0
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.999	info	============================ Zigbee2MQTT Information =============================
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.988	info	Connect to Zigbee2MQTT over external mqtt connection.
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.857	info	==================================================================================
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.857	info	|| Coordinator Check Cron : 0 3 * * *
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.857	info	|| Coordinator Check Loglevel: info
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.857	info	|| Use Automatic Coordinator Check: no
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.857	info	|| Use Simple Press/Release State: yes
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.857	info	|| Use Simple Move/Stop State: yes
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.857	info	|| Use Simple Hold/Release State: yes
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.857	info	|| Use Device Icons: yes
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.857	info	|| Use Event In Desc: yes
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.856	info	|| Use BrightnessStep OnOff: no
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.856	info	|| Use BrightnessMove OnOff: no
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.856	info	|| Use ColorTemperature ColorSync: no
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.856	info	|| Use Kelvin: no
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.856	info	|| Proxy Zigbee2MQTT Logs to ioBroker Logs: deactivated
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.856	info	|| Zigbee2MQTT Debug Log: deactivated
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.855	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Credentials: use
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.855	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Port: 1883
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.855	info	|| Zigbee2MQTT Externanl MQTT Server: mosquitto.<redacted domain>
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.855	info	|| Zigbee2MQTT Connection Type: exmqtt
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.855	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Port: 8080
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.854	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Server:
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.854	info	|| Zigbee2MQTT Frontend Scheme: http
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.854	info	================================= Adapter Config =================================
              zigbee2mqtt.0
              	2025-01-21 18:28:53.844	info	starting. Version 3.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee2mqtt, node: v20.18.0, js-controller: 7.0.6
              Irgendwas hilfreiches dabei oder meintest du eher das z2m-log? Soll ich nochmal mit dem forwarded-log zusammen posten?
                @kodijack direkt nach dem start sind die alle online.. ??
                zeigmal ein screenshot von paar objekten
                • Kodijack
                  Kodijack @arteck last edited by Kodijack
                  @arteck said in Z2M-Adapter: Geräte als offline markiert obwohl online:
                  Ja, direkt nach Adapter-Neustart sind alle online (die auch tatsächlich online sind natürlich). Das Gleiche auch wenn ich Z2M selber neustarte, nicht aber den Adapter.
                  Es dauerte ein paar Stunden bis (fast) alle wieder offline waren.
                  Die anderen sind auch alle available:false. Änder ich einen state wie "on" im gleichen Gerät, funktioniert es, availability bleibt jedoch offline.
                  Hier sind ein paar noch online, aber bald auch offline 🙂
                    @kodijack sagte in Z2M-Adapter: Geräte als offline markiert obwohl online:
                    cache_state: false
                    setzt den mal auf
                    cache_state: false
                    • Kodijack
                      cache_state: false
                      setzt den mal auf
                      cache_state: false
                      Öh. Ist doch schon 🙂
                        @kodijack jo hast recht....
                          cache_state: false
                        device_options: {}
                        availability:
                          enabled: true
                          active:
                            timeout: 10
                          passive:
                            timeout: 1500
                        das ist meine Einstellung.. kann ja dann nur ean dem timeout liegen
                        • Kodijack
                          Den hatte ich ja schon rausgenommen. War deine erste Idee in Tgram.
                          Deine Version ist ja, glaub ich, der default, 10 und 1500. Werd ich aber auch nochmal explizit so übernehmen, who knows...
                          766
