    4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
      Beowolf @haselchen last edited by Beowolf
      @haselchen
      Die Anleitung kenne ich.
      Bei den grossen Displays sieht dann die Terminansicht so aus.
      Das hilft mir leider nicht weiter.
      Auf den kleinen sieht der selbe Link so aus.
      • haselchen
        haselchen Most Active @Beowolf last edited by
        @beowolf
        Bei den großen Displays kann ich nicht mitreden.
        Hab die kleinen Rechteckigen.
        Dachte die Konfig wäre anpassbar.
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @Beowolf last edited by
          @beowolf
          Ich versuche gerade das Java-Script zu fixen. Es liegt nicht an Puppeteer, das Bild wird erstellt. Beim Javascript hat sich bei Update was geändert. Der erste Fehler ist mal weg. Ich weiß nur noch nicht, ob das so passt. Jetzt läuft das Script aber in ein Timeout beim hochladen. Da stimmt also noch etwas nicht.
          sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
              url: urlOfVISView,
              path: imageSaveToFilenameWithPath,
              width: viewWidth,
              height: viewHeight,
              quality: jpgQuality,
              waitOption: {
                  waitForSelector: waitForSelector,
                  waitForTimeout: 20000
              fullPage: false,
              clip: {
                  x: cutoutX,
                  y: cutoutY,
                  width: cutoutWidth,
                  height: cutoutHeight
          }, obj => {
              if (obj.error) {
                  console.warn("Fehler beim Aufruf der View: " + urlOfVISView + " => " + obj.error.message);
              } else {
                  const http = require('http');
                  const https = require('https');
                  const { URL } = require('url');
                  const boundary = '--------------------------' + Date.now().toString(16);
                  const CRLF = '\r\n';
                  // Payload-Erstellung
                  const payload = Buffer.concat([
                      Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="dither"${CRLF}${CRLF}0${CRLF}`)),
                      Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="mac"${CRLF}${CRLF}${ePaperMAC}${CRLF}`)),
                      Buffer.from(Object.values(`--${boundary}${CRLF}Content-Disposition: form-data; name="image"; filename="screenshot.jpg"${CRLF}Content-Type: image/jpeg${CRLF}${CRLF}`)),
                      Buffer.from(Object.values(obj.result, 'binary')),
                      Buffer.from(Object.values(`${CRLF}--${boundary}--${CRLF}`))
                  console.log(payload);
                  // URL Parsing
                  const url = new URL(imageUploadURL);
                  const options = {
                      hostname: url.hostname,
                      port: url.port || (url.protocol === 'https:' ? 443 : 80),
                      path: url.pathname + (url.search || ''),
                      method: 'POST',
                      headers: {
                          'Content-Type': 'multipart/form-data; boundary=' + boundary,
                          'Content-Length': payload.length
                  // Protokollwahl
                  const protocol = url.protocol === 'https:' ? https : http;
                  // HTTP Request
                  const req = protocol.request(options, function(res) {
                      console.log('ImageUploadStatusCode:', res.statusCode);
                      res.on('data', function(chunk) {
                          console.log('Response:', chunk.toString());
                  req.on('error', function(e) {
                      console.error('Fehler beim Hochladen:', e.message);
                  req.write(payload);
                  req.end();
            Das das mit Javascript zusammen hängt hatte ich auch schon gedacht. Die Bildchen werden ja schließlich immer sehr schnell erstellt.
              Beowolf last edited by Beowolf
              War ein Fehler.
              • Webranger
                Webranger @BananaJoe last edited by
                @bananajoe
                Läuft das Puppeteer script eigentlich noch?
                Bei mir kommt folgender fehler:
                javascript.0	21:47:14.718	warn	script.js.common.TestScripte.epaperTEST_1: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                javascript.0	21:47:14.721	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.TestScripte.epaperTEST_1:42:13)
                  Beowolf @Webranger last edited by
                  @webranger sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                  @bananajoe
                  Na ja, das mit dem httpGet ist aber schon etwas älter.
                  Nimm dieses hier.
                  https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/753?_=1737702534630
                  Das funktioniert. Es gibt aber im Moment wohl kleine Probleme mit Javascript.
                  Siehe
                  https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/875?_=1737702534633
                    holgerwolf last edited by
                    Mal was ganz anderes. Ich habe hier ein ST-GR 29000 Display was sich alle paar Stunden (1 mal in 24 Stunden, unregelmäßige Zeit) verabschiedet.
                    Standort kann es nicht sein. Nimm ich kurz die Batterien raus läuft es auch wieder.
                    Der Inhalt wird mit einem JSON beschickt.
                    Ist das einfach kaputt oder noch ne andere Idee?
                    • Webranger
                      Webranger @eMd last edited by
                      @emd said in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                      Ich bedanke mich bei euch allen und vorallem bei @BananaJoe !
                      Ich weiß nicht warum, aber es geht nun, habe in der zwischenzeit gefühlt 1000 Sachen geändert und mit einmal geht es.
                      Keine Ahnung wo da der Fehler lag...
                      MfG
                      eMd
                      Läuft dein script noch? Ich habe auch das Bild im /tmp/ Ordner vom iobroker und einen Code 200 aber irgendwie zeigt er mir im AP Temp nichts an.
                      Log vom AP bleibt leider leer
                      @all Kann ich das Bild nicht auch irgendwo speichern wo sich der Tag das abholen kann?
                        Bin mir nicht sicher ob das zur Fehlersuche beiträgt, aber wenn ich in VIS etwas ändere, erscheinen die von mir beschriebenen Fehlermeldungen.
                        Wenn ich den Javaskript und den Puppeteer Adapter NACH den Änderungen neu starte, kommen die Meldungen so wie es schein nicht mehr.
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @Beowolf last edited by
                          @beowolf Eventuell hängt es mit dem Widget auf das das Skript wartet zusammen? Sollte es das nach einer Änderung nicht mehr geben, wäre das ein Grund.
                            Ich bin jetzt aber auch dazu übergegangen, das ich die TAGs die nur einfache Werte von z.B. HM-Heizungsventilen anzeigen, mit diesem Blockly zu versorgen.
                              <variables>
                                <variable id="e.-?J1RG(1E03apliOsd">url</variable>
                                <variable id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</variable>
                                <variable id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defcustomreturn" id="Q)=N/g,e;;C$aa#GZ/g6" x="738" y="388">
                                <mutation statements="false">
                                  <arg name="url" varid="e.-?J1RG(1E03apliOsd"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="NAME">encodeURL</field>
                                <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                              <block type="on_ext" id="P$af/8byEUS#qCA]5B-P" x="738" y="413">
                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="4"></mutation>
                                <value name="OID0">
                                  <shadow type="field_oid" id="qKgG$O[{3RUIQEMyX@84">
                                    <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                <value name="OID1">
                                  <shadow type="field_oid" id="1=$zeB_8NZ{``1IKhA@;">
                                    <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.SET_TEMPERATURE</field>
                                <value name="OID2">
                                  <shadow type="field_oid" id="3xv_){1%Z-Px_oc=|ee]">
                                    <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.VALVE_STATE</field>
                                <value name="OID3">
                                  <shadow type="field_oid" id="1%z%;+tP3g0pYuG^87_*">
                                    <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.BATTERY_STATE</field>
                                  <block type="variables_set" id="}kvQ}B#.rViPjfKc-HTi">
                                    <field name="VAR" id="eMqV!m8?ZCdqN2].w`xb">TagMini1</field>
                                      <block type="text" id="AS0{YNAIOlM%S|LO,c(?">
                                        <field name="TEXT">00007E1BDCCFB291</field>
                                      <block type="variables_set" id="k02GjbFfyHgTN`gcO-Da">
                                        <field name="VAR" id="*)}|9mHpKcV3YN}|a_t5">jsonMini1</field>
                                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="m+$OB%}5|)Pwa;Sp_8Xz">
                                            <mutation name="encodeURL">
                                              <arg name="url"></arg>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              <block type="text_join" id="%7M,-4ru#q{/k6KDWMHm">
                                                <mutation items="11"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="KG:U*zHU9}`ZAfY=W0tK">
                                                    <field name="TEXT">[    {"text": [10,10,"Hauswirtschaftsraum","fonts/bahnschrift30",2]},</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="text" id="J8kE(`F|;UG(UnXYIXH/">
                                                    <field name="TEXT">{"line": [10,35,374,35,1]},</field>
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="n|(:Q;;@|/rl*,,eDMQ0">
                                                    <field name="TEXT">{"text": [10,50,"Aktuelle Temperatur:","fonts/bahnschrift20",1]},     {"text": [240,50,"</field>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="get_value" id="Ivop[TTx6k8izC(a}Lh$">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                                                <value name="ADD4">
                                                  <block type="text" id=".;[edg]Q8Y}~9~$]`WGh">
                                                    <field name="TEXT">°C","fonts/bahnschrift20",2]},     {"text": [10,80,"Eingestellte Temperatur:","fonts/bahnschrift20",1]},   {"text": [240,80,"</field>
                                                <value name="ADD5">
                                                  <block type="get_value" id="!vH6u](8OPQ3|j4+-R0`">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.SET_TEMPERATURE</field>
                                                <value name="ADD6">
                                                  <block type="text" id="10FFF9ZLy|n:h)tY)c|m">
                                                    <field name="TEXT">°C","fonts/bahnschrift20",2]},     {"text": [10,110,"Aktuelle Ventilstellung:","fonts/bahnschrift20",1]},   {"text": [240,110,"</field>
                                                <value name="ADD7">
                                                  <block type="get_value" id="N~fNY_bADcQ(?eeOcd70">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.VALVE_STATE</field>
                                                <value name="ADD8">
                                                  <block type="text" id="#7e9sI0@iu:c/+?Dr@Z.">
                                                    <field name="TEXT"> %","fonts/bahnschrift20",2]},     {"text": [10,140,"Batteriespannung:","fonts/bahnschrift20",1]},   {"text": [240,140,"</field>
                                                <value name="ADD9">
                                                  <block type="get_value" id="M=3Q06RUua?Te,a?1Ui;">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1405541.4.BATTERY_STATE</field>
                                                <value name="ADD10">
                                                  <block type="text" id="8Mjb{3)XGWhzToz{:.]t">
                                                    <field name="TEXT"> V","fonts/bahnschrift20",2]}  ]</field>
                                          <block type="http_post" id="AoQ+~mSdktWzhHgxGz#C">
                                            <field name="TIMEOUT">15</field>
                                            <field name="TYPE">text</field>
                                            <value name="URL">
                                              <shadow type="text" id="qh|GfefbC0op9nMhC4nk">
                                                <field name="TEXT">http://192.168.49.186/jsonupload</field>
                                            <value name="DATA">
                                              <block type="text_join" id="YiM(/:1NU2PK@ysCbT8$">
                                                <mutation items="4"></mutation>
                                                <value name="ADD0">
                                                  <block type="text" id="sY#__Tq@9.DrJShh~Ant">
                                                    <field name="TEXT">mac=</field>
                                                <value name="ADD1">
                                                  <block type="variables_get" id="^ag2u;YyTY9!dP{tJ|}c">
                                                <value name="ADD2">
                                                  <block type="text" id="k:I$k7w),ZmO9hEwr:$W">
                                                    <field name="TEXT">&amp;json=</field>
                                                <value name="ADD3">
                                                  <block type="variables_get" id="MEQ/.CHU]v1WHbuc@`Ly">
                            Das läuft deutlich einfacher.
                            Alle anderen TAGs, z.B. die TAGs die den Inhalt von Terminkalendern anzeigen sollen, versorge ich mit dem "Puppeteer-Skript".
                            Es scheint, das das etwas Ruhe in dieser ganzen "Screenshot-Abfragerei" gebracht hat.
                            Wenn jemand eine Idee hat, wie ich das was vom ical Adapter zur Verfügung gestellt wird, sauber auf den größeren TAG darstellen kann, immer her damit. Bitte nicht den Google-Ansatz. Da ist die Anzeige auf größeren TAGs ganz anderes als wenn man das zu einem kleinen TAGs sendet.
                            Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Webranger
                              Webranger @Beowolf last edited by
                              Ich hab jetzt mal einen anderen Ansatz verfolgt und mit hilfe von ChatGPT ein script erstellt welches mir mit Puppeteer einen Screenshoot erstellt und dann per ftp auf eine diskstation schiebt die eh bei mir im Keller steht. Dort kann sich nun openEPaper Link das Bild abholen und macht dieses auch.
                              const puppeteer = require("puppeteer");
                              const ftp = require("basic-ftp");
                              // Funktion für die Hauptlogik
                              async function captureAndUpload() {
                                  const client = new ftp.Client();
                                  client.ftp.verbose = true;
                                  try {
                                      // Browser starten
                                      const browser = await puppeteer.launch();
                                      const page = await browser.newPage();
                                      // Seite laden und warten, bis sie vollständig geladen ist
                                      await page.goto("http://192.168.178.80:8082/vis/index.html?xxxxxxxxxx", { waitUntil: "networkidle0" });
                                      console.log("Seite vollständig geladen.");
                                      // Screenshot erstellen
                                      const clipRegion = { x: 0, y: 0, width: 296, height: 128 };
                                      const screenshotPath = "/tmp/screenshot.jpg";
                                      await page.screenshot({
                                          path: screenshotPath,
                                          type: "jpeg",
                                          quality: 100,
                                          clip: clipRegion
                                      console.log("Screenshot gespeichert:", screenshotPath);
                                      await browser.close();
                                      // FTP-Verbindung herstellen
                                      await client.access({
                                          host: "192.168.xxx.xx",
                                          user: "xxxxxxx",
                                          password: "xxxxxxx",
                                          secure: false
                                      console.log("Mit FTP-Server verbunden");
                                      // Datei hochladen
                                      await client.uploadFrom(screenshotPath, "/web/screenshot.jpg");
                                      console.log("Screenshot erfolgreich hochgeladen!");
                                  } catch (err) {
                                      console.error("Fehler:", err.message);
                                  } finally {
                                      client.close();
                              // Scheduler: alle 60 Minuten ausführen
                              schedule("*/60 * * * *", async () => {
                                  console.log("Starte Screenshot- und Uploadprozess...");
                                  await captureAndUpload();
                              Jetzt ist es aber so das das Bild korekt erstellt wird und auch abgeholt wird.
                              Im tmp Ordner wird es richtig angezeigt und dann auf dem Tag dann nicht mehr.
                              Was könnte das sein bzw wo dran liegt das?
                                sameOne @Webranger last edited by
                                @webranger Deine Auflösung ist auf 296 x 128 gesetzt jedoch hat das genutzte Display eine Auflösung von 384 x 184
                                Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Webranger
                                  Webranger @sameOne last edited by
                                  @atc sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                  384
                                  Danke! So einfach kann es sein. Habe tätsächlich gedacht weil kleiner ist muss doch erst recht angezeigt werden.
                                  Damit kann ich jetzt arbeiten und funktioniert
                                    holgerwolf @holgerwolf last edited by
                                    @holgerwolf Ich gebe mir mal selbst Antwort:
                                    Anderes Display, gleicher Inhalt und Standort läuft seit einigen Tagen durch
                                    Also hat das Display wohl ne Macke 😞
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active last edited by
                                      Welche Hardware brauche ich dazu eigentlich das Thema klingt sehr interessant. 🙂
                                        Beowolf @Basti97 last edited by
                                        @basti97 sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                        Alle Infos findest du hier:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie?_=1738047117472
                                        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Basti97
                                          Basti97 Most Active @Beowolf last edited by Basti97
                                          @beowolf Danke 🙂 Wie ich gelesen habe brauche ich nur ein Display, ESP32, die Platine und die Software fürn ESP richtig? Kann ich dazu jedes Preisschild nehmen zb vom NETTO :).
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Basti97 last edited by
                                            @basti97 auf das Preisschild müsste dann noch die passende Firmware ... und es sollte in der Liste der unterstützten Modelle stehen:
                                            https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki
                                            1028
                                            341138
