    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
      MaZchen @mick70 last edited by
      @mick70 Stillstand? Was fehlt?
      In der latest Version wurde der Fehler mit den Datatypes behoben, und auch der Verbindungsfehler wird nur mehr einmal reported.
      A M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Apropo @MaZchen last edited by
        @mazchen Bei mir sind die Fehler weiterhin vorhanden trotz aktueller Version. Habe einen Screenshot dazu auf Github gepostet. Wurde ignoriert und das Issue dazu geschlossen.
        Also nutze ich den Adapter auch nicht mehr.
          mick70 @MaZchen last edited by mick70
          @mazchen Stimmt, das waren die Hauptprobleme. Hatte außerdem gewaltige Prozessorlast mit dem Adapter, ohne Adapter Richtung null - ob das noch so ist, müsste ich mal ausprobieren, muss dafür aber erst ein neues Token auslesen. Der Mehrwert des Adapters ist für mich halt recht gering, ich habe nur einen Drucker mit AMS, und die OEM App tuts dafür i.w. ja auch.
          Ed.: Das Issue mit den Datentypen besteht bei mir auch in der latest (0.3.4) weiterhin und wirft alle 5 Sekunden eine Info in den Log, obwohl das Issue vom Developer geschlossen worden ist. Kann man "beheben", indem man die Debugstufe der Instanz auf "warning" stellt, aber das ist ja keine echte Lösung. Die Prozessorlast ist aktuell OK. Mit dem nächsten FW-Update von Bambu wird die Funktion des Adapters aber ohnehin in Frage stehen.
          • Y
            yopi @Dutchman last edited by
            Hallo @Dutchman ,
            ich habe jetzt ein bisschen gesucht, aber keine Möglichkeit gefunden, wie ich einen zweiten Bambu integrieren könnte. Geht das irgendwie?
            Danke dir
            vg yopi
            skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by
              Ich bin immer noch vom Adapter begeistert.
              v0.3.4
              D M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • skvarel
                skvarel Developer @yopi last edited by
                @yopi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                Hallo @Dutchman ,
                Danke dir
                vg yopi
                Hast du es mit einer weiteren Instanz probiert?
                • N
                  niiccooo1 last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  ich bekomme seit gestern meinen Bambu P1S nicht mehr mit dem Adapter verbunden. Ich habe bereits den Access Token geändert und im Adapter eingetragen. IP-Adresse passt auch.
                  Hat dies möglicherweise mit der Änderung der MQTT Authentifizierung seitens Bambu Lab zu tun?
                  BananaJoe skvarel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @niiccooo1 last edited by
                    @niiccooo1 hast du denn schon diese neue Firmware drauf? Bzw. wann war das letzte Firmwareupdate?
                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • skvarel
                      skvarel Developer @niiccooo1 last edited by skvarel
                      @niiccooo1 ... die zur Zeit aktuellste Firmware sollte die v01.07.00.00 sein und mit der funktioniert der Adapter noch, zumindest bei mir.
                      Bei der v01.08.x muss man abwarten, die gibt es für die P Serie auch noch nicht.
                      • N
                        niiccooo1 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe Habe auch die 01.07 drauf.
                        Interessanterweise, nachdem ich den Beitrag geschrieben hatte, funktionierte die Verbindung wieder 🤷🏽
                        Hatte wieder einen Druck gestartet und gemerkt dass mein Blockly Skript wieder funktionierte.
                        • N
                          niiccooo1 @skvarel last edited by niiccooo1
                          @skvarel
                          Das war der log gegen 08:50.
                          Ab 10 Uhr irgendwas funktionierte alles wieder.
                            Digi-Bit @skvarel last edited by
                            @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                            v0.3.4
                            Ich such wie blöde schon ne weile den Datenpunkt wo die "Betriebsstunden" stehen und find die nicht 😞
                            kannst du mir mal ein Tipp geben wo ich die finden kann ?
                            mfg
                            Digi-Bit
                            • skvarel
                              skvarel Developer @Digi-Bit last edited by
                              @digi-bit .. den Datenpunkt gibt es (noch) nicht. Ich hatte das schon bei @Dutchman angesprochen.
                              Zur Zeit mache ich das über den 'Betriebsstundenzähler' Adapter.
                                Ah, ok, dachte schon das ich blind werde ^^
                                Ja ich hoffe das er das einbauen kann wäre schon nett !
                                mfg
                                Digi-Bit
                                • skvarel
                                  @digi-bit .. ich denke, wir müssen eh erstmal abwarten, ob Bambu mit der v1.8.x wirklich die API dicht macht.
                                    och nöööö.......
                                    Naja, ich wollte mich eh mal mit MQTT und A1 beschäftigen.....
                                    das mit der zeit habe ich über Blockly gelöst , man muss nur einmal die Stunden vom Drucker ablesen und in einem Objekt speichern ab da berechnet er dann die Zeit selber und nimmt die von der aktuellen Druckzeit und rechnet die dann zu der Gesamtzeit zu.
                                    Wenn jemand Interesse daran hat kann ich es hier Posten....
                                    mfg
                                    Digi-Bit
                                    Dr.Pie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dr.Pie
                                      Dr.Pie @Digi-Bit last edited by
                                      Moin
                                      Was trägt man denn bei "Token" ein ?
                                      • skvarel
                                        skvarel Developer @Dr.Pie last edited by skvarel
                                        @dr-pie .. das ist der Zugangscode
                                          MrHenker27 @skvarel last edited by
                                          @skvarel
                                          wie ich sehe hast du auch ein P1S. Magst du mir die VIS zur Verfügung stellen. Ich habe da zwar was zusammengebastelt von einer anderen VIS aber bin noch nicht 100% zufrieden.
                                          Was mich wundert, bei dir zeigt er die Luftfeuchtigkeit und Temperatur an, bei mir nicht. Da steht der auf 5 und die Temperatur ist bei 0.0 snief
                                            MrHenker27 last edited by MrHenker27
                                            man sollte auch bei control gucken ^^ Da is der DP zum abschalten des Lichts
                                            262
                                            62830
