    4. Bewegungsmelder mit Hue und Sonos
      marphDE last edited by
      Achso Licht geht übrigens aus.
      Da ist irgendwo Scriptseitig eine Un-Logik in der Logik vorhanden. :lol:
      Er schaltet ja auch fein brav ein aus geht auch nach dem im Script voreingestellten Timeout aus.
      Allerdings berücksichtigt er dabei die manuellen Schaltungen (Sonos spielt bereits etwas ab und soll weder umgeschalten noch ausgeschalten werden, auch wenn keine Bewegung vorhanden ist und es nicht in der Zeit von 4:35 - 22.00 Uhr ist.
      Lampe soll ja auch anbleiben sofern sie vor Bewegung an war (auch wenn unter angegebener Helligkeit).
      Hier der Screenshot: Burglar springt hoch wenn Bewegung registriert wurde und nach eingestellter Abklingzeit geht er auf 0 wenn keine Bewegung mehr vorhanden ist.
      javascript.0	2018-01-17 19:05:28.388	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: setTimeout(ms=120000)
      javascript.0	2018-01-17 19:05:28.388	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: Sonos Stop ! - Keine Bedingung wurde erfüllt
      javascript.0	2018-01-17 19:05:28.388	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: getState(id=zwave.0.NODE2.ALARM.Burglar_1, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1516212328383,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1516212328383}
      javascript.0	2018-01-17 19:05:28.388	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: clearTimeout() => cleared
      javascript.0	2018-01-17 19:05:28.388	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: Bewegungsmelder-Bedingungen nicht erfüllt...schalte Licht aus
      javascript.0	2018-01-17 19:05:28.388	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: getState(id=zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1516211851840,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1516203423068}
      javascript.0	2018-01-17 19:05:28.387	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: Bewegungsmelder ausgelöst.
      javascript.0	2018-01-17 19:05:03.794	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: setTimeout(ms=120000)
      javascript.0	2018-01-17 19:05:03.794	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: Sonos Stop ! - Keine Bedingung wurde erfüllt
      javascript.0	2018-01-17 19:05:03.794	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: getState(id=sonos.0.root.10_0_0_61.state, timerId=0) => {"val":"play","ack":true,"ts":1516212300333,"q":0,"from":"system.adapter.sonos.0","lc":1516212273204}
      javascript.0	2018-01-17 19:05:03.794	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: getState(id=zwave.0.NODE2.ALARM.Burglar_1, timerId=0) => {"val":8,"ack":true,"ts":1516212303786,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1516212303786}
      javascript.0	2018-01-17 19:05:03.794	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: clearTimeout() => cleared
      javascript.0	2018-01-17 19:05:03.793	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: getState(id=hue.0.Philips_hue.Regal_Bad.on, timerId=0) => {"val":true,"ack":true,"ts":1516212277406,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1516212273193}
      javascript.0	2018-01-17 19:05:03.793	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: getState(id=zwave.0.NODE2.ALARM.Burglar_1, timerId=0) => {"val":8,"ack":true,"ts":1516212303786,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1516212303786}
      javascript.0	2018-01-17 19:05:03.793	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: getState(id=zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1, timerId=0) => {"val":0,"ack":true,"ts":1516211851840,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","lc":1516203423068}
      javascript.0	2018-01-17 19:05:03.793	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: clearTimeout() => cleared
      javascript.0	2018-01-17 19:05:03.793	info	script.js.Bad.Bewegungsmelder: Bewegungsmelder ausgelöst.
      • BBTown
        BBTown last edited by
        kannst Du bitte einmal erklären:
        • woran erkennst du dass die SONOS bereits läuft?
        • woran erkennst Du dass die Lampe bereits eingeschaltet ist?
        • bei welchen Bedingungen sollen sowohl Licht als auch die SONOS wieder ausgehen?
        • immer nach 2 Minuten sofern diese durch den Bewegungsmelder eingeschaltet wurden?
        • sofern Lampe und/oder SONOS bereits bei "Bewegung erkannt" eingeschaltet waren, soll dann das Ausschalten manuell erfolgen?
          Hallo BBTown,
          wenn ich den Status der Objekte des Sonos ansehe, steht doch da ob Play, Pause, Stop -> true oder false.
          Soweit habe ich auch ohne Schalter ja sonst keine Möglichkeit das anders auszuwerten.
          Ausgehen sollen Licht sowie Sonos nach dem Timeout nur dann, wenn keine Bewegung registriert wird und Lampe sowie Sonos nicht bereits vorher schon liefen (weil ich eben mal nicht bloß kurz in's Bad gehe sondern vielleicht auch mal länger ein Entspannungsbad nehmen möchte).
          Immer dann nach im Script eingestellten Timeout wenn keine Bewegung für eine gewisse (wenn möglich variable Zeit) erfolgt ist.
          Zudem soll der SONOS natürlich nur innerhalb der Zeit zwischen 4.35 und 22 Uhr immer angehen (bei Bewegung) wenn er nicht vorher sowieso schon etwas abspielt (dann soll er daran auch nix ändern).
          Beim Licht soll dann auch noch Luminance(Lux) vom Sensor mit einbezogen sein um Tagsüber nicht unnötig das Licht einzuschalten.
          • BBTown
            das wäre mein Ansatz, wobei ich nicht 100%ig sicher bin ob "Löschen falls läuft" für die Erneuerung der 2 Minuten bei erneuter Bewegung ausreicht?!
            Da könnte ggf. @rantanplan unterstützen bzgl. zusätzlicher timeouts zu den "Verzögerungen"
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              @BBTown:
              das wäre mein Ansatz, wobei ich nicht 100%ig sicher bin ob "Löschen falls läuft" für die Erneuerung der 2 Minuten bei erneuter Bewegung ausreicht?! `
              Ja, das geht. Die Zeit wird dann jeweils um 2 Min. verlängert.
              Nach Ablauf der 2 Minuten werden die Befehle aber fast "gleichzeitig" abgefeuert.
              Keine Ahnung ob SONOS sich dabei "verschluckt".
                Danke, werde ich morgen mal probieren und dann berichten 😄
                • BBTown
                  @rantanplan:
                  Keine Ahnung ob SONOS sich dabei "verschluckt". ` Das ist bei mir (in Verbindung mit 7 SONOS Geräten) bisher völlig unkritisch.
                  Wobei ich einen etwas anderen Weg gehe da ich über Alexa auch den Party-Modus steuere (alle SONOS in einer Gruppe spielen die gleiche Musik).
                  Ich habe ein separates Script welches alle meine SONOS überwacht.
                  Sofern bei einem SONOS die Lautstärke sich auf "> 1" ändert, wird über das Script für den/das SONOS Gerät folgendes gesetzt:
                  mute = false
                  play = true
                  stop = false
                  state = "play"
                  Ändert sich die Lautstärke eines/mehrerer SONOS auf "< 2", dann wird im umgekehrten Fall folgendes je Gerät gesetzt:
                  play = false
                  stop = true
                  state = "stop"
                  Somit benötige ich im Script für die Lichtschaltung im Bad bsp. nur den Befehl "SONOS Lautstärke = 20" und beim Ausschalten "SONOS Lautstärke = 0" anzugeben alles andere wird automatisch durch das generische Script geschaltet. Das hält meine anderen Scripte sehr übersichtlich.
                  Das Java-Script stammt von "pix" und ist auch in meinem http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=7395 enthalten.
                  /* Alexa_Sonos_schalten
                  ! reagiert auf Lautstärkeänderungen
                  Alexa Smartname zeigt auf .volume
                  Sonos-Adapter Version 1.6.0 voraus!
                  ! http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&p=75526#p75526
                  ! 15.07.2017 erstellt von pix nach Idee von BBTown
                  16.07.2017 Quelle zugefügt
                  const logging = true;
                  ! // sonos.0.root.XXX_XXX_XXX_XXX.volume
                  var regex_vol = /^sonos.[0-9].root.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)_(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?).volume$/;
                  ! on({
                  change: 'ne'
                  }, function(data) {
                  var pfad = getIdByName(data.channelName);
                  if (logging) log(data.channelName + ' (' + pfad + '.' + data.name + ') Lautstärke auf ' + data.state.val + '% geändert');
                  if (data.state.val >= 2) {
                  setState(pfad + '.muted', false);
                  setState(pfad + '.state', 'play');
                  setState(pfad + '.play', true);
                  setState(pfad + '.stop', false);
                  if (data.state.val < 2) {
                  setState(pfad + '.state', 'stop');
                  setState(pfad + '.play', false);
                  setState(pfad + '.stop', true);
                    ich habe das Blockly von BBTown mal nachgebaut, funktioniert auch soweit, bis auf eine Ausnahme.
                    Die Musik und das Licht gehen trotz Bewegung aus lassen sich wie es mir scheint auch vor Ablauf des Timeouts nicht wieder einschalten. Obwohl der Sensor schon etwas registriert.
                    • rantanplan
                      Dann mach doch mal eine Screenshot, besser noch eine Export.
                      So kann man nur raten.
                        Ok, habe das Verhalten nochmal getestet er schaltet nach Timeout ab, allerdings selbst wenn ich vor dem Bewegungsmelder quer durch den Raum umherlaufe geht die Lampe und das Radio trotzdem nicht an.
                        Erst nach einer Weile wenn ich den Raum verlasse und eine bissen warte bevor ich ihn betrete, geht es wieder.
                        Komisch, eigentlich sollte er das Abschalten ja eigentlich außer Kraft setzen bzw. den Timeout verlängern so lange Bewegungen erfolgen.
                        Achja der Sensor erkennt aber auch Bewegungen (kann ich in den Objekten sehen), also liegt es nicht daran das nix angeschaltet wird.
                        Export:
                        ! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="~_jTRd2uEjv6BtxPG%fx" x="-13" y="13"><mutation items="1"></mutation>
                        <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="g54nI7K}1QilT[uDuw|^"><field name="oid">zwave.0.NODE2.ALARM.Burglar_1</field></shadow></value>
                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="mR`+!yPdR6x#HZIUOGB]"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=",(1+%Q#FS=,;J[.8MUf)"><field name="OP">GT</field>
                                <value name="A"><block type="get_value" id="}NMjHF,YZy#H?JmqV/{s"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">zwave.0.NODE2.ALARM.Burglar_1</field></block></value>
                                <value name="B"><block type="math_number" id="EqNu{/|gvV#BjB6sq2!U"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="r(n(?1ooC@}*dg.hb.^("><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="8x/85[6ht1Wp?=C^Bbb]"><field name="OP">AND</field>
                                    <value name="A"><block type="time_compare" id="FXx1B]c4%R8#[h:Q+qCt"><mutation end_time="false"></mutation>
                                        <field name="OPTION">>=</field>
                                        <field name="START_TIME">18:00</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="time_compare" id="W0L,nK%HQ+*:y]Pkw(E)"><mutation end_time="false"></mutation>
                                        <field name="OPTION"><</field>
                                        <field name="START_TIME">22:00</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="|6yqMrq{ljIAzuAyMXT2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=";:;uyP_6||mFe-),la/0"><field name="OP">NEQ</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="tnX,zOR3cMUH:~@pn3LU"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">sonos.0.root.10_0_0_61.state</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="text" id="DEb[(D8PC}S8E8Zjj!NV"><field name="TEXT">play</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="control" id="XB/H3U!K90wtF[7|vbQ9"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">sonos.0.root.10_0_0_61.volume</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="(mhD+dAVVQVFv%YJTSoD"><field name="NUM">12</field></block></value>
                                        <next><block type="control" id="nl98VkAw|z,C(emzqnj!"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="text" id="+vXq}[4M]dA+)4i@3z%]"><field name="TEXT">play</field></block></value>
                                            <next><block type="control" id="OkL0pgQZ9`AJjQSPW#hH"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">sonos.0.root.10_0_0_61.favorites_set</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="text" id="8|r]Y/R+ek~x#31fIu,P"><field name="TEXT">94.3 RS2</field></block></value>
                                                <next><block type="control" id="qQ;MkWLC:,z,R5!S0wa."><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">sonos.0.root.10_0_0_61.stop</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="aZojuBdcU[bwg:4e2qyF"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                    <next><block type="control" id="iq0Sb}MvKL^iu:eM{`/y"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                        <field name="OID">sonos.0.root.10_0_0_61.play</field>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="[Z`0CFHd?tS?dPg!LQi8"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                        <next><block type="control" id="6buX@Sdq!ibXvl94Upi,"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                            <field name="DELAY_MS">5</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="text" id="@WZWY+M@Gt;BG|p=1nzk"><field name="TEXT">stop</field></block></value>
                                                            <next><block type="control" id="v7b2,e:fQG!bAI1;?6;}"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="5W%zBmmorL.Yw(Rq0dT9"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <next><block type="control" id="r?~AGLc9![dhMQ#P!GUt"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="z^?F.0o4/K-iK_Ey/;%k"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement>
                                <next><block type="controls_if" id="g]X2ch:E`b5r~fWTf_uH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ka@,mcr|HqLDmoz)!M=="><field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="T{:U-zon~czyj9n|e![a"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">zwave.0.NODE2.SENSOR_MULTILEVEL.Luminance_1</field></block></value>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="cLpWZSzugm|}d5q|cV[J"><field name="NUM">8</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="ENf_66UQK0e%V~!(`j0v"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}5w|SRh7[G;Ib}51C!}N"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="]npCfa)JM9l)15%ZPJw?"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">hue.0.Philips_hue.Regal_Bad.on</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="74TgnKyM,3/P`wo]9sh/"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="G=qPrmHO5l+z^ZJE),L%"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=".#=F^vP7ok^u}8eq]a-#"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                            <next><block type="control" id="[[!wWvXc~6!UX4WMU6N~"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="h*ei|yucD)K}rUfzUvl1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></xml>
                        • rantanplan
                          @marphDE:
                          Achja der Sensor erkennt aber auch Bewegungen (kann ich in den Objekten sehen), also liegt es nicht daran das nix angeschaltet wird. `
                          Wahrscheinlich ist das so ein "komischer" BM der die Bewegungserkennung immer auf "true" hat.
                          Oder schaltet der auch irgendwann wieder auf "false"?
                          Wenn nicht, musst Du auf "aktualisiert" triggern.
                          Das Script habe ich mir noch nicht angesehen.
                          • BBTown
                            @marphDE:
                            ich habe das Blockly von BBTown mal nachgebaut ` Nein, hast Du nicht!!
                            Du hast eine <u>wesentliche</u> Eigenschaft meines Blockly Beispiels geändert, da Du im Trigger nicht auf "aktualisiert" sondern auf "geändert" reagierst …
                              @BBTown
                              Ok, es war genau so nachgebaut !
                              Ändert aber nichts an der Tatsache das dass Verhalten eben wie beschrieben ist, denn deshalb hatte ich ja das auf "geändert" gesetzt.
                              @rantanplan:
                              Dieser "komische" Bewegungsmelder sagt eigentlich weder "true" noch "false".
                              Er gibt bei keine Bewegung eine "0" und bei höchster Empfindlichkeit eine "8" und er steht keinesfalls permanent auf größer "0".
                              In meinem ursprünglichen Script (was auch auf "geändert" triggert ) funktioniert das mit dem nur Abschalten wenn keine Bewegung mehr erfolgt ja, bis auf einen Timeout und der Tatsache, abzufragen ob bereits Sonos & Licht vorher eingeschalten waren (manuell weil so gewünscht) und wenn nicht dann dann auch nichts daran ändern.
                              Fakt ist, dass er momentan nach dem Timeout abschaltet auch wenn Bewegung erfolgt.
                              • BBTown
                                Wir können nur auf das reagieren was Du uns zeigst, und das war etwas anderes als die Vorlage beinhaltete.
                                Hast Du den Unterschied zwischen "Aktualisieren" und "geändert" verinnerlicht?
                                Dann versuche doch mal folgendes (Screenshot):
                                  hallo, danke für deine Hilfe.
                                  ehrlich gesagt habe ich den Unterschied noch nicht wirklich realisiert, da sich nach meinem Verständnis nach auch bei einer Aktualisierung der Wert meines Objektes ändert.
                                  Zu deinem Änderungsvorschlag hätte ich eine Frage: Wo muss ich denn "Musik_durch_BWM", "Licht_durch_BWM" "Licht und Musik aus" erzeugen?
                                  • rantanplan
                                    @marphDE:
                                    Zu deinem Änderungsvorschlag hätte ich eine Frage: Wo muss ich denn "Musik_durch_BWM", "Licht_durch_BWM" "Licht und Musik aus" erzeugen? `
                                    Das sind lokale Variablen.
                                    Schau mal unter "Variablen".
                                    • rantanplan
                                      @marphDE:
                                      ehrlich gesagt habe ich den Unterschied noch nicht wirklich realisiert, da sich nach meinem Verständnis nach auch bei einer Aktualisierung der Wert meines Objektes ändert. `
                                      Bei einer Aktualisierung ändert sich der Wert nicht unbedingt.
                                      Angenommen Dein BM hat eine Bewegung erkannt und setzt seinen Status.
                                      Jetzt bemerkt ein eine weitere Bewegung während der sein Status noch auf "erkannt" ist.
                                      Jetzt sendet der wieder "erkannt".
                                      Der Status "erkannt" bleibt gleich, ändert sich also nicht.
                                      Der Status wird "nur" aktualisiert".
                                      Auf "Aktualisierung" sollte man nur sehr überlegt und nur wenn notwendig anwenden!!!
                                      Viele Aktoren "aktualisieren" ihren Zusand sehr häufig.
                                      • BBTown
                                        @marphDE:
                                        Zu deinem Änderungsvorschlag hätte ich eine Frage: Wo muss ich denn "Musik_durch_BWM", "Licht_durch_BWM" "Licht und Musik aus" erzeugen? ` Wenn Du eine Variable in dein Script einbaust, dann kannst Du den Namen der Variablen ändern (klick auf den Pfeil/Dropdown neben dem Variablennamen), das habe ich hier getan damit Du die beiden Variablen besser unterscheiden kannst.
                                        Den Namen des Timers änderst Du in dem Du einfach auf das Wort "timeout" klickst und überschreibst.
                                        Auch hier habe ich die Änderung der Übersichtlichkeit halber vorgenommen.
                                        • O
                                          Okidoki3009 last edited by
                                          hallo,
                                          ich habe das script auch mal versucht.
                                          Danke dafür!
                                          Es läuft aber leider noch nicht rund, die Box geht mal an und mal aus.
                                          Das Licht scheint zu funktionieren.
                                          Ich verwende den Bewegungsmelder von Xiaomi , der schaltet auf true und false.
                                          Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
                                            habe das jetzt script jetzt mal so umgebaut, leider geht nun überhaupt kein Licht/Radio an.
                                            irgendwas mache ich doch hier falsch.
                                            Export:
                                                <statement name="DO0"><block type="timeouts_cleartimeout" id="9!el-]bKQLrumd*D]b1:"><field name="NAME">Licht_und_Musik_aus</field>
                                                    <next><block type="controls_if" id="r(n(?1ooC@}*dg.hb.^("><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="8x/85[6ht1Wp?=C^Bbb]"><field name="OP">AND</field>
        <field name="START_TIME">15:35</field></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="|6yqMrq{ljIAzuAyMXT2"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="d||!UL/+[`_X6B#y[t(~"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="=MB+UltFU@,Q0Qlq:Jm["><field name="VAR">Musik_durch_BWM</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="OaMK()A~D+?r?,ujry;V"><field name="OP">OR</field>
        <value name="A"><block type="logic_boolean" id="{+U?[)h0Lyi)-o0MfUk~"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id=";:;uyP_6||mFe-),la/0"><field name="OP">NEQ</field>
        <value name="B"><block type="text" id="DEb[(D8PC}S8E8Zjj!NV"><field name="TEXT">play</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="W4.xuE(zh(hpoO3wIhgN"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="X/]m[y9y9(Rk^{hELL2V"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id=",igPlR]2m|A#?)^T#TGp"><field name="VAR">Musik_durch_BWM</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="#xzxv},Xr!Wxn.D(V]oh"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=".k;M~55c]/RoO#*ALA`{"><field name="VAR">Musik_durch_BWM</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="|GLvhY,9D@f,,8}8QCRM"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="control" id="XB/H3U!K90wtF[7|vbQ9"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="z^?F.0o4/K-iK_Ey/;%k"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement>
                                                            <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="nT~K|+!t@y{^9WZ^q~:7"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="UmV3*_|f/8!ng.`R-4Ap"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="B6O9i@jnx#+DX;PB2v2E"><field name="VAR">Licht_durch_BWM</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_operation" id="UH`m)hy)A^5,h*XfA=2h"><field name="OP">OR</field>
        <value name="A"><block type="logic_boolean" id=")xfyHQGY+rpogwN8ixp!"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_compare" id="b9~6hg:oigB(?*[F^RR]"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="get_value" id="g.VPx`kDLPza?lk=~uuN"><field name="ATTR">val</field>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Yg`lNrC%5%0ru{va|E[3"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="controls_if" id="mAEP8mA|r@5V=P_0ukiu"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Wz=fguf2ck]Q,id#ynJg"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="OBawk:X[5Prliz*N=Eb{"><field name="VAR">Licht_durch_BWM</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="s9R?@666qEoEszv.fXO`"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="^sHWV(LmiRJ6nl-dTtl^"><field name="VAR">Licht_durch_BWM</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="^3`BbwC!zs(j~gw6Qt5|"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement>
        <next><block type="control" id="G=qPrmHO5l+z^ZJE),L%"><mutation delay_input="false"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="h*ei|yucD)K}rUfzUvl1"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
                                                <next><block type="controls_if" id="ENf_66UQK0e%V~!(`j0v"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="K90!{t2MSXCcP4Mi6ik2"><field name="OP">EQ</field>
                                                        <value name="A"><block type="get_value" id="8/3Dd:ZpJ:J1H(Sc)(:i"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <value name="B"><block type="math_number" id="B@h!M6l0+NoJyU)1x}mS"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                    <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="%RFowrkD6(Wcesw/WKy9"><field name="NAME">Licht_und_Musik_aus</field>
                                                        <field name="DELAY">5</field>
                                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="uCHQOW?=Y@|HbQh+oLz;"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="Uko)*pmq6Kjbk|;c%?wm"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="[jdSnXDRLZ`QT^+#O!Pg"><field name="VAR">Licht_durch_BWM</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="8]BS})zA=rM]BHO|{UA;"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                            <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="i_j-Z.a_~CYy*bWDuoe="><field name="VAR">Licht_durch_BWM</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="o-f.2Vb-pr[/GS1i%:S*"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                                                            <next><block type="controls_if" id="l#CPa!|xtwz8pC/:]ol!"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="),.LF[@9Fk2I^fUQS27s"><field name="OP">EQ</field>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="Bs`W-TX!5~0T2~pEJHw4"><field name="VAR">Musik_durch_BWM</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="uxNFWebVF:d]!!0c=5bb"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="GBcIz6cpA6QG/!4!}hLG"><field name="VAR">Musik_durch_BWM</field>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="o4H.M#@!(-7D=r#?g(`T"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
                                            4611
