    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
      Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran
      @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
      Ich könnte das theoretisch umrechnen, allerdings verbraucht die Heizung, auch wenn der Brenner nicht läuft, Leistung,
      dann musst du das umrechnen und Laufzeiten errechnen, indem du nur Zeiten kumulierst, bei denen der Verbrauch über dem Leerverbrauch liegt.
      Dann hast du auch nicht den Leerverbrauch in der Brennerenergie mit enthalten.
      Aber das Skr7pt von @paul53 errechnet doch fie Laufzeit und nicht die Energie
      zu deinem EDIT:
      nur sehe ich dort nicht die Möglichkeit den Brenner vom Rest der Heizungsanlage zu messen
      wie soll der das klnnen, das musst du vorher rausrechnen
      • tiobb
        tiobb @paul53 last edited by tiobb
        @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
        @tiobb sagte: bei einer Stunde Laufzeit meiner Heizung 2 Liter Öl verbrannt werden.
        Dann rechne die Brennerlaufzeit in Ölverbrauch um (1 l in 1800 s):
        Den Rest macht Sourceanalytix.
        Gute Idee, werde ich umsetzen.
        @homoran sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
        Nur wie soll ich das rausrechnen, der Verbrauch der Umwälzpumpen variiert ja, mal läuft nur eine Pumpe, dann mal beide. Jetzt gerade werden 38 Watt verbraucht, in ein paar Minuten dann über 100 Watt. Und erst wenn die Leistungsaufnahme bei 200W und höher liegt läuft der Brenner, und ab da soll aufgezeichnet werden. Oder verstehe ich dich falsch?
        Genau richtig, klappt auch super. Nur hätte ich gern, dass jeden Tag neu gerechnet wird, und die alten Werte vom Vortag, der Vorwoche, Vormonat usw. angezeigt werden.
          paul53 @tiobb last edited by
          @tiobb sagte: Werte vom Vortag, der Vorwoche, Vormonat usw. angezeigt werden.
          Das macht Sourceanalytix mit dem im Skript ermittelten (kumulativen) Ölverbrauch in l.
          tiobb 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • tiobb
            Ah, ich füttere praktisch Sourceanalytix mit den Daten aus deinem Script? das wäre natürlich super wenn das klappt.
            tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • tiobb
              tiobb @tiobb last edited by tiobb
              Den Adapter scheint es nicht mehr zu geben, wenn ich Sourceanalytix eingebe findet er nichts, gebe ich nur source ein, kommt Open KNX.
              Bei github bin ich fündig geworden, aber es soll wohl für Laien nicht so einfach sein das manuell zu installieren.
                @tiobb sagte: wenn ich Sourceanalytix eingebe findet er nichts
                Stelle das Repository temporär auf "Beta (latest)".
                • tiobb
                  Repository
                  Hat geklappt 👍 Jetzt erstmal einlesen 😇
                  • tiobb
                    Sourceanalytix scheint super zu laufen in Verbindung mit deinem Blockly, vielen Dank.
                    • tiobb
                      Gibt es die Möglichkeit den Zeitzähler jeden Tag um 00:00 Uhr auf Null zu setzen, oder gibt es dann Probleme mit SourceAnalytix?
                        @tiobb ich weiss nicht wie du SA konfiguriert hast.
                        Aber wenn SA aus kumulierten Zeiten die Periodenwerte errechnet geht das nicht.
                        wenn du den aktuellen Tageswert sehen willst, nimm doch den aus SA
                        • tiobb
                          tiobb @Homoran last edited by
                          SA gibt es gar nicht die Möglichkeit Zeiten zu errechnen, Da gibt es nur ElectricityDay, ElectricityDelivery, ElectricityNight, Heatpump, Gas, Oil und Water.
                            @tiobb hast du es denn mal versucht?
                            was rechnet dein SA denn jetzt?
                            Du errechnest doch die ED
                            irgendetwas rechnet SA bei dir doch, was sich aus den Zeiten ergibt
                            • tiobb
                              tiobb @Homoran last edited by tiobb
                              Mal wieder mein Fehler, ich habe das falsche Blockly hochgeladen. Gefüttert wird SA mit deinem Blockly
                              DIe Zeitmessung, die in den Objekten sehen kann wird mit diesem (deinem) Blockly erzeugt, und da würde ich gern, das die Zeitmessung um 00:00 wieder neu startet.
                                warum?
                                wenn's unbedingt sein muss:
                                nimm den Tageswert Öl und rechne zurück, ggf. mit Faktor direkt im Widget falls du das für vis brauchst
                                tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  paul53 @tiobb last edited by paul53
                                  @tiobb sagte: DIe Zeitmessung
                                  Nur ein Skript für die Bestimmung der "Zeit über 150 Watt" verwenden!
                                  Im oberen Blockly wird bei Skriptstart der falsche Datenpunkt in ED eingelesen!
                                  Das ist auch eine gute Idee.
                                  • tiobb
                                    warum?
                                    Weil ich einen Vogel habe. Ich möchte mit meiner Heizungssteuerung etwas rumspielen und dafür wäre es gut wenn ich sehen könnte wie lange der Brenner heute und gestern gelaufen ist, also Laufzeit über 150 Watt.
                                    dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
                                      @tiobb sagte: dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
                                      Ja.
                                        klingt für mich nach
                                        • tiobb
                                          Wenn ich wüsste wie ich das realisieren soll 🙈 Wie ich ja schonmal sagte, ich bin ja schon froh wenn ich ein Blockly hinbekomme das z.B. meine Lampen Zeitgesteuert mit Astro und so schaltet, also gerade mal erste Klasse oder sogar noch Vorschule 🤦‍♂️
                                            du nimmst einfach ein Widget basic number, gibst dort den Datenpunkt vom SA Tageswert an und trägst unter Faktor den Multiplikator ein, um von Liter auf Stunden/Minuten/Sekunden zu kommen, je nachdem welche Einheit du haben willst.
                                            5096
