    4. Test Adapter VeSync
    Test Adapter VeSync
      robbsen @JoJAPJo last edited by robbsen
      @jojapjo ich scheine blind zu sein, habe Version 0.0.9 sehe diesen wert aber leider nicht 😞 (Watt Zahl) welche Version brauche ich denn dafür
      scheint aber grundsätzlich ja zu funktionieren https://www.home-assistant.io/integrations/vesync/
        JoJAPJo @robbsen last edited by
        @robbsen: Ich habe gerade auch einmal auf die Version 0.0.9 geupdatet;
        Der Wert lautet realTimePower:
        zu finden wäre es wie folgt:
        vesync
        ->0
        -->Info
        --->vs........ (Device-ID)
        ---->status
        Daniel
          @jojapjo ok also diesen Datenpunkt habe ich eindeutig nicht trotz Version 0.0.9, spannen das es ihn bei dir gibt.
          • mcm1957
            mcm1957 @robbsen last edited by
            @robbsen
            Von wo / wie installiert?
            LATEST Repository oder GitHub?
              Direkt über den Link von Github runtergeladen, auch versucht über TA2k/ioBroker.vesync also ebenfalls Github
              • mcm1957
                mcm1957 @robbsen last edited by mcm1957
                @robbsen said in Test Adapter VeSync:
                Bei Github Installationsn sagen die Versionsnummern absolut nichts aus. Die Versionnummer wird im Allgemeinen erst beim Erstellen einer Release geändert. Version 1.2.3 kann sich zwischen der offiziellen Release auf npm und dem Stand auf Github total unterscheiden. Auch zwei Github Installation mit selber Versinsnummer müssen nicht ein Bit identisch haben.
                Wenn du bei Github Installationen eine eindeutige Referenz des SW Standes haben willst, musst du den Github SHA nehmen. Dazu mit der Maus auf die GH Katze gehen. Der SHA wird dir als Tooltip angezeigt:
                Mit der INfo kannst den exakten SW STand identifizieren.
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                  Hallo
                  Ich habe heute den AirFryer CS158-AF mit dem Adapter (0.0.9) verbunden.
                  Klappte sofort. 🙂
                  Unter vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.status werden die DP korrekt aktualisiert.
                  Aber wie steuere ich den AirFryer vom ioB aus?
                  Egal was in vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote geschaltet wird, der AirFryer macht keinen Murks. 😞
                    tombox @Negalein last edited by
                    @negalein was sagt der debug log
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @tombox last edited by Negalein
                      @tombox sagte in Test Adapter VeSync:
                      ich glaub ich habs (teilweise)
                      Um einen Kochforgang zu starten, muss in vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote.cookMode der DP dementsprechend beschrieben werden.
                        "accountId": "xxxxxxxxxxxxx",
                        "appointmentTs": 0,
                        "cookSetTemp": 175,
                        "cookSetTime": 15,
                        "cookStatus": "cooking",
                        "customRecipe": "Manuell",
                        "mode": "custom",
                        "readyStart": true,
                        "recipeId": 1,
                        "recipeType": 3,
                        "tempUnit": "celsius"
                      Das hat funktioniert (Ich muss also zB in VIS den Inhalt an den DP schicken? Wie?).
                      Aber vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote.startCook macht nichts.
                        "accountId": "xxxxxxxxxx",
                        "cookTempDECP": 0,
                        "hasPreheat": 0,
                        "hasWarm": false,
                        "imageUrl": "",
                        "mode": "Chicken",
                        "readyStart": true,
                        "recipeId": 2,
                        "recipeName": "Huhn",
                        "recipeType": 3,
                        "startAct": {
                          "appointingTime": 0,
                          "cookSetTime": 780,
                          "cookTemp": 210,
                          "cookTempDECP": 0,
                          "imageUrl": "",
                          "level": 0,
                          "preheatTemp": 0,
                          "shakeTime": 0,
                          "targetTemp": 0
                        "tempUnit": "c"
                      vesync.0 2025-01-24 08:54:12.554	info	{"traceId":"xxxxxxxxxxxxxxx","code":-11000030,"msg":"illegal argument","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                      mehr kommt da nicht. Auch keine Debug-Meldung.
                      Kochvorgang gestartet und dann versucht mit vesync.0.vssk8fa8b19425c9c4ffe882e0027886.remote.endCook zu beenden, funktioniert nicht.
                      vesync.0 2025-01-24 08:56:33.350	info	{"traceId":"xxxxxxxxxxxxxxx","code":-11000030,"msg":"illegal argument","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                      PS: ich lese im Thresd immer wieder von .status.stepArray01.mode und .remote.setPurifierMode.
                      Diese gibt es bei mir nicht.
                      • Negalein
                        Ok, Abfrageinterval mit 0,5 Minuten ist zu oft. 😞
                        Aber denke nur, wenn die App zusätzlich lange offen ist.
                        Denn bei 0,5 Minuten Interval sind das nur 2.880 Abfragen.
                        Lt. Log wären aber 4.700 Möglich.
                        {"traceId":"xxxxxxxx","code":-16906086,"msg":"Current user's daily request quota has been used up. The quota formula is \"3200 + 1500 * user owned device number\". Please note that we may change the constant in the formula","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                        • MacGyver1979
                          MacGyver1979 last edited by
                          Hi @tombox,
                          leider bekomme ich beim Login folgenden Fehler:
                          2025-06-30 12:44:55.950 - info: vesync.0 (1075600) starting. Version 0.0.9 (non-npm: TA2k/ioBroker.vesync) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vesync, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                          2025-06-30 12:44:55.970 - info: vesync.0 (1075600) Login to VeSync
                          2025-06-30 12:44:56.432 - error: vesync.0 (1075600) {"traceId":"1751280295970","code":-11202022,"msg":"the account does not exist","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                          Ich kann mich auf dem Handy mit der App einloggen. Demzufolge muss der Account ja existieren.
                          Zugangsdaten habe ich mehrfach überprüft.
                          Hat jemand eine Idee?
                          Danke!!
                            Tony H. last edited by
                            Ich kann mich auch nicht anmelden, gleiche Fehlermeldung wie MacGyver1979.
                            • MacGyver1979
                              ohne daß ich irgendwas geändert habe, kommt seit ein paar Tagen jetzt eine andere Fehlermeldung:
                              2025-07-31 20:21:01.685 - debug: vesync.0 (408062) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2025-07-31 20:21:01.701 - debug: vesync.0 (408062) Objects client ready ... initialize now
                              2025-07-31 20:21:01.701 - debug: vesync.0 (408062) Objects create System PubSub Client
                              2025-07-31 20:21:01.702 - debug: vesync.0 (408062) Objects create User PubSub Client
                              2025-07-31 20:21:01.723 - debug: vesync.0 (408062) Objects client initialize lua scripts
                              2025-07-31 20:21:01.726 - debug: vesync.0 (408062) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2025-07-31 20:21:01.738 - debug: vesync.0 (408062) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2025-07-31 20:21:01.743 - debug: vesync.0 (408062) States create System PubSub Client
                              2025-07-31 20:21:01.744 - debug: vesync.0 (408062) States create User PubSub Client
                              2025-07-31 20:21:01.793 - debug: vesync.0 (408062) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2025-07-31 20:21:01.841 - info: vesync.0 (408062) starting. Version 0.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vesync, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                              2025-07-31 20:21:01.856 - debug: vesync.0 (408062) terminalId: 22907217DD3C6BA5DD31F35DAEE79E84
                              2025-07-31 20:21:01.857 - info: vesync.0 (408062) Login to VeSync
                              2025-07-31 20:21:02.558 - debug: vesync.0 (408062) {"traceId":"1753986061857","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                              2025-07-31 20:21:02.559 - error: vesync.0 (408062) {"traceId":"1753986061857","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                              Keine Ahnung, ob an der API was geändert worden ist, aber wir sind vielleicht einen kleinen Schritt weiter... Soweit ich weiß, ist die aktuelle App Version 5.6.53
                              Wo muss ich das ändern?
                              Danke für jede Hilfe!!
                                FoxMulder last edited by FoxMulder
                                Haben uns ein COSORI Dual Blaze Twinfry™ 10-Litre Heißluftfritteuse gekauft und da der Amazon Alexa Skill nicht funktioniert wollte hiedrüber versuchen . Aber bekomme folgende fehler :
                                vesync.0 2025-08-01 14:49:02.810	error	{"traceId":"1754052541979","code":-11012022,"msg":"app version is too low","module":null,"stacktrace":null,"result":null}
                                Glaube das gleiche Problem wie @MacGyver1979 ,daß die App Version zu alt ist ?!
                                  hschief @FoxMulder last edited by
                                  ich habe auch eine Consori Fritteuse gekauft, die App eingerichtet und dann den Adapter. Dis App funktioniert, der Adapter zeigt im LOG aber die gleiche Fehlermeldung wie bei FoxMulder & MacGyver.
                                  Scheint evtl. bei allen neuen Einrichtungen zu passieren.
                                  Liebe Grüße
                                  129
                                  20072
