    4. Nach Update js.controller 7.0.6 sekündlich Fehlermeldungen
      Homoran Global Moderator Administrators @Joshi last edited by
      @joshi sagte in Nach Update js.controller 7.0.6 sekündlich Fehlermeldungen:
      richtig
      nein!
      der Fixer korrigiert hauptsächlich verbogene Rechte.
      Er repariert keine defekte SD Karte
      Da auch mit den OS-Repos anscheinend einiges krumm ist, würde ich ohne lange erfolglos rumzubasteln eine neue Karte nehmen , mit aktuellem OS "Bookworm" bespielen, darauf iobroker neu installieren und das Backup einspielen
      J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        Joshi @Homoran last edited by
        ok ... klingt nach Arbeit!
        Ich werde mich mal drann setzen.
        Vielen Dank
          Thomas Braun Most Active @Joshi last edited by
          ...um die du so oder so nicht herumkommst.
          Frische Neuinstallation, diesmal gleich ohne Desktop, also die 64Bit-Lite-Version verwenden.
            Joshi @Thomas Braun last edited by
            ok .. ist angekommen!
            Letzte Frage:
            Da es mit der Neu-Installation von iOB bei mir nun doch schon etwas sehr länger her ist ...
            Es gibt doch sicher irgendwo ein How-To bzgl. der aktuellen Installation von Bookworm !
            Falls es keine Mühe macht ... ein Link wäre toll!
            Nicht das ich was falsches erwische ...
            Vielen Dank nochmal für die tolle Arbeit an Dich und Homoran
            Schönes Wochenende
            Joshi
              Wildbill @Joshi last edited by Wildbill
              @joshi Hier
              J Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @Homoran last edited by
                Wäre ein Backup nicht riskant?
                Wer weiß, wie lange er das kaputte System mitschleppt?!
                  Joshi @Wildbill last edited by
                  @wildbill sagte in Nach Update js.controller 7.0.6 sekündlich Fehlermeldungen:
                  Hier
                  Hey, danke für den Link!
                  Allerdings kannte ich den bereits ...
                  Der Eintrag ist von "Zuletzt geändert: 23.10.2022". Wenn er noch passt .. um so besser!
                  Ich wollte mit der Anfrage nur vermeiden wenn es vielleicht für Bookworm etwas neueres oder eine
                  geänderte Verfahrensweise zu Installation gibt.
                  Nicht das es heißt "Hättste doch wissen müssen ...." wenn´s nicht läuft!
                  Schönes Wochenende
                  Joshi
                    Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by
                    @joshi Hier
                    oder hier
                    https://forum.iobroker.net/post/750265
                    @haselchen sagte in Nach Update js.controller 7.0.6 sekündlich Fehlermeldungen:
                    ein Restrisiko bleibt, allerdings wird das OS und alle Adapter neu gebaut.
                    Im Backup sind nur die Konfigurationen.
                    Die müsste man im schlimmsten Fall nachbessern
                      @joshi >An der eigentlichen Installation hat sich ja nix geändert und wird sich wohl auch nichts Wesentliches ändern. Es wird halt nur irgendwann den Nachfolger von Bookworm geben, danach dessen Nachfolger usw. Der eigentliche Prozess bleibt gleich: Betriebssystem (nach Wahl) installieren, iobroker installieren, gegebenfalls aus dem Backup restoren -> läuft.
                      EDIT: Mit nach Wahl meine ich jetzt nicht, dass man sich da irgendwas altes aus dem Ärmel zieht. Aber der eine bevorzugt reines Debian, der andere braucht unbedingt Ubuntu, der nächste steht auf rolling releases wie Arch, der nächste muss es unbedingt unter Windows haben… Wichtig ist, dass man nie auf ein altes Pferd setzt und das Pferd auch immer am Leben erhält.
                        @wildbill
                        ok .. verstanden!
                        Doch noch kurze Verständnisfrage, vielleicht weißt Du es ja:
                        Es wird empfohlen bei der Neuinstallation das Betriebssystem (Raspian) ohne GUI aufzusetzen.
                        Verständlich da man ja damit jede Menge Overhead mitschleppt und somit die Performens runterziehtl
                        Nur, ich habe u.a. auf dem Pi den DeConz-Adapter am laufen und dieser hat auf dem Raspi eine grafische Benutzeroberfläche zum Anlernen und Administration der ZigBee-Geräte.
                        Klar, es gibt auch etwas auf Client-Basis ... ist aber nicht so doll. Eher ne Katastophe !
                        Hast Du da Ahnung wie man das Ding weiter nutzen kann ohne GUI?
                          @joshi Ich hatte vor meinem Umstieg auf Zigbee2MQTT auch Deconz laufen. Das funktioniert selbstverständlich problemlos ohne das, was Du GUI nennst. Du meinst das eigentliche Programm, in welchem Du auch noch diese Netzwerkkarte siehst?! Auf die kann man getrost verzichten, da sich das Netz so oder so aufbaut, wie es selbst gedenkt und man das nicht beeinflussen kann, außer man sieht zusätzliche Repeater vor. Ich habe sie jedenfalls nie benötigt oder vermisst. Die eigentliche GUI (grafische Oberfläche) ist dennoch ganz normal vorhanden. So wie bei iobroker, wird ganz normal im Browser bedient.
                          Wenn Du unbedingt diese Netzwerkkarte willst, aber dennoch den Raspi headless betreiben willst, schau Dir mal Zigbee2MQTT an. Da gibt es so eine Karte auch (die genauso „präzise“ ist und mehr oder weniger hilfreich). Das läuft auch mit dem Deconz-Stick. Wobei ich dann, wenn Du eh umsteigen solltest und vermutlich alles neu anlernen müsstest, auf einen anderen Stick umsteigen würde. Den Sonoff-P beispielsweise.
                          Es gibt auch die Möglichkeit, den Raspi headless zu betreiben und für Deconz in der GUI-Variante im Hintergrund einen X-Server aufzusetzen, auf den man sich remote aufsetzt. Ist aber nix, was mit 2 Mausklicks erledigt ist und meiner Meinung nach nicht nötig (siehe oben).
                          Wenn Du den Raspi mit Desktop aufsetzt, schleppst Du halt gleich sämtlichen Schmonzenz mit ins System, was Du da (vermutlich) nicht brauchst. Browser, Office, …
                          Gruss, Jürgen
                            @wildbill
                            ich bin mit dem deConz-Kram -was die Usebility angeht- auch nicht ganz zufrieden ... aber es läuft seit Jahren absolut stabil.
                            Ein Umzug von 42 Zigbee-Devices auf ZigbeeTOMQTT würde mich zZt. zeitlich doch etwas überfordern.
                            Ich muß mich ersteinmal mit der Neu-Installation und Migration nach dem Crash mit meiner Haussteuerung
                            auseinander setzen.
                            In den letzten 4 Jahren hat sich so einiges an ZigBee-,Shelly-,Fritz- u. Homeatic und anderen Geräten angesammelt.
                            zzgl Scripte und weiteren Programmierungen.
                            Aber eins muß man den iOBroker-Leuten lassen ..... der Kram läuft stabil !
                            Und wenn´s mal Problme gab saß das Problem meist VOR dem Bildschirm.
                            Schönes Rest-Wochenend
                            Wolfgang
                            711
