    4. CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor
    • skvarel
      skvarel Developer @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung .. ich nutze den Texas SmartRF Flasher
      Bei Uniflash bekomme ich folgende Meldung:
      haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @skvarel last edited by
        @skvarel Ja, ich hatte gehofft die uralte Software (von 2011?) muss man nicht wieder ausgraben 🙂 Aber in Uniflash finde ich die Option für die alten CC2530 auch nicht.
        Läuft:
          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
          Hab jetzt endlich mal ein Video dazu fertig gemacht: https://youtu.be/DBMYJOIcjvU
          skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • skvarel
            @haus-automatisierung sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
            Vielen Dank für die Erwähnung im Blog 🙂
            • skvarel
              skvarel Developer last edited by
              Am Wochenende soll alles laufen 🙂
              • skvarel
                skvarel Developer last edited by skvarel
                Der chaotische Versuchsaufbau 😉
                Werte kommen an!
                L1 NASS
                L2 TROCKEN
                Jetzt geht es an die Feinheiten. Ich hoffe, man kann mit dem Converter in 10% umrechnen. Sonst mache ich das mit einem Alias.
                • skvarel
                  Der DHT22 läuft nun, zwei Soil Sensoren auch.
                  Bei den Reedkontakten habe ich noch ein Problem 😞
                  Der zweite will einfach nicht.
                  Identische Einstellungen, es bleibt aber bei N/A
                  • skvarel
                    Mit passendem Converter klappt es!
                    • skvarel
                      UPDATE:
                      l1: Bodentemperatur DS18B20 (liegt zur Zeit auf der Heizung)
                      l2: Lufttemperatur & -feuchtigkeit DHT22
                      l3: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor (wird hier noch falsch angezeigt)
                      l4: Bodenfeuchtigkeit Soil Sensor
                      l5: Reed für die Tür
                      l6: Reed für das Fenster
                      l7: Relais für Beleuchtung
                      l8: Relais für Heizung/Frostschutz
                      Bei den Details und in den Datenpunkten stimmen die Endpunkte L3 und L4. Im Dashboard bekomme ich es einfach nicht geändert 😞
                      EDIT: Es handelt sich 'nur' um einen Übersetzungsfehler! In der englischen Ansicht passt es
                      • skvarel
                        Die freie Version voll ausgereizt. Mehr geht nur mit der Premium!
                        • skvarel
                          Die Beschreibungen konnte ich auch direkt im Converter vergeben
                          • skvarel
                            Ich habe leider ein Problem mit den Kontakt Datenpunkte.
                            Die Aktualisieren sich im Zigbee2mqtt Adapter nicht 😞
                            Im mqtt Adapter kommt allerdings die Änderung an
                            Ich behelfe mich nun erstmal mit einem kleinen Blockly und zwei Hilfsdatenpunkten, bis ich eine Lösung gefunden habe
                            Ich lese das json jetzt aus dem mqtt Adpater aus
                            Wo die Daten herkommen ist beim Alias ja egal.
                            Da die Werte im Zigbee2mqtt ankommen und auch üer mqtt auswertbar sind, vermute ich das Problem irgendwo im Zigbee2mqtt Adapter.
                            Ich habe dazu ein Issue erstellt:
                            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/issues/436
                            skvarel created this issue in arteck/ioBroker.zigbee2mqtt
                            closed [Device problem]: DIY - Datenpunkte werden nicht aktualisiert #436
                            • skvarel
                              Das Widget dazu
                              (Die Werte stimmen natürlich noch nicht. Die Sensoren liegen alle noch hier im Büro und teilweise auf der Heizung)
                              • skvarel
                                Fertig 🙂
                                Es fehlt nur noch die TPU-Dichtung unter dem Deckel.
                                • skvarel
                                  Jetzt brauche ich erstmal eine neue Idee!
                                  • skvarel
                                    Ich hatte noch einen CC2531 und ein paar DHT22 übrig.
                                    Natürlich wieder mit Icon und eigenem Konverter 🙂
                                    Ein Sensor mit 2m Kabel für die neue Werkstatt und einmal 5m Kabel, durch die Wand für den Außenbereich.
                                    • skvarel
                                      Hallo zusammen.
                                      Ich habe mittlerweile ein paar eigene Zigbee Geräte in meinem Netzwerk. Klappt soweit sehr stabil.
                                      Ich stehe nur vor einem 'Problem' bei einem externen Konverter. Kennst sich da jemand aus? Ich würde gern einen Wert direkt im Konverter umrechnen.
                                      Alles unter 300mm soll als 'true' und alles darüber als 'false' angezeigt werden. Mit einem Alias ist das kein Problem! Ich hätte es aber gern direkt in der Zigbee-Kachel anders stehen.
                                      Ich messe hier in der Mähroboter-Garage, ob Roberta drin steht oder unterwegs ist.
                                      So mache ich es zur Zeit (via Alias)
                                      Ausschnitt vom Konverter. Könnte man es nicht schon direkt hier umrechnen?
                                      Das wäre meine Wunschvorstellung (Photoshop)
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @skvarel last edited by Asgothian
                                        @skvarel sagte in CC2530/CC2531 als Custom-Zigbee-Aktor/Sensor:
                                        Hallo zusammen.
                                        Kann man.
                                        Dazu musst du 2 Dinge tun
                                        • eine Funktion schreiben die die zigbee Nachricht abfängt um setzt
                                        • das korrekte ‘expose’ dafür finden / definieren
                                        Das hört sich jetzt sehr komplex an, ist es aber nicht.
                                        • Du schaust dir die Funktion fz.ptvo_switch_analog_Input an. Wichtig sind die Parameter beim Aufruf sowie der rückgabewert
                                        • du schreibst eine Funktion die mit den gleichen Parametern aufgerufen wird und rufst darin als erstes besagte fz… Funktion auf. Dann nimmst du den rückgabewert und baust den so um das deine Wunsch Bedingung erfüllt ist.
                                        • Unter fromZigbee trägst du dann diese Funktion an Stelle der ptvo_switch_analog_Input ein.
                                        • als letztes musst du schauen welcher Expose am besten dazu passt. Ich bin gerade unterwegs, kann da aber heute Nachmittag mal einen Vorschlag machen.
                                        A.
                                        skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • skvarel
                                          skvarel Developer @Asgothian last edited by
                                          @asgothian .. puhh, das klingt doch schon kompliziert.
                                          • skvarel
                                            Hier nochmal der aktuelle Konverter:
                                            https://github.com/inventwo/custom-zigbee/blob/main/Converter/CC2531.US100.js
                                            diy ptvo zigbee
                                            10
                                            160
                                            22020
