    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Senec Home Adapter
      HansJochen @nobl last edited by
      @nobl
      In dem Fall scheint bei mir der vordefinierte Füllstand bei 100% zu liegen. Ich habe den Modus vor langer Zeit einmal gesetzt und dann so gelassen. Danach konnte ich im Winter gelegentlich über SAFE_CHARGE_FORCE vollladen und einige Stunden später über SAFE_CHARGE_PROHIBIT das Entladen wieder frei geben. Das hat zuverlässig funktioniert. Auf das normale Verhalten im Sommer hatte die Änderung keine Auswirkung, da blieb alles wie immer. Unterdessen bin ich allerdings in Fernabschaltung und warte auf den Austausch.
      Die Idee mit "Ladestand halten" klingt zwar super, aber wenn ich die Umsetzung richtig interpretiere, dann wird der Speicher ständig zwischen Be- und Entladen wechseln, oder verstehe ich das falsch? Dann würde er doch beim "Anhalten" ständig den Wechselrichterverlust verpulvern. So gerne ich den Ladestand auf einem definierten Wert halten möchte, aber das wäre es mir dann doch nicht wert.
      • icebear
        icebear last edited by
        Seit gestern 13.01.2025 um 12:49 kommen bei mir keine Daten mehr unter _api > aktuell und heute an!
        Hat das noch jemand ?
        MiKKey Staubi0815 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MiKKey
          MiKKey @icebear last edited by
          @icebear Sieht bei mir genauso aus.
          • icebear
            See Issue
              DiMe last edited by
              Yupp kann ich auch bestätigen. Versionsstände sind alle aktuell bei mir.
                BM last edited by
                Hallo, also bei mir kommen nach wie vor alle Werte an.
                Was mich allerdings einmal interessieren würde:
                Kann ich die Befehle SAFE_CHARGE_FORCE und SAFE_CHARGE_PROHIBIT auch über einen http befehl direkt über den Browser an den V3 bzw. Iobroker senden?
                Falls ja, könnte mir jemand den kompletten Befehl einmal schicken?
                Bis jetzt aktiviere ich nur den Switch über den Io-broker (control --> ForceLoadBattery
                Dank euch im voraus.
                • Staubi0815
                  Staubi0815 @icebear last edited by
                  @icebear
                  @icebear said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                  Bei mir Leider seit dem 13.01 auch das selbe. Bekomme nichtmal eineFehlermeldung adapter version 1.6.15.. Mein Speicher ist ein SENEC.Home V3 hybrid duo beim login bei senec passt auch alles.
                  Kann jemadn helfen?
                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • icebear
                    icebear @Staubi0815 last edited by
                    @staubi0815 said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                    Kann jemadn helfen?
                    Da müssen wir wohl warten bis @nobl das gefixt hat. Ist meines erachtens eigentlich nur das ändern des api calls von v1 auf v2.
                    Siehe auch hier das Issue
                    Ich hab's bei mir erstmal auf Node-Red umgestellt, bei interesse kann ich dir den Flow geben.
                    Staubi0815 B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Staubi0815
                      Kann jemadn helfen?
                      Ok Danke für die INFO.
                        binarie @icebear last edited by
                        @icebear sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                        Mich interessiert dein Flow, kannst du mir den zur Verfügung stellen ?.
                        icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          icebear @binarie last edited by
                          @binarie
                          selbstverständlich, da ich aber erst morgen wieder zuhause bin, kann ich das erst morgen machen.
                          • icebear
                            @binarie said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                            So , ich hab den mal exportiert.
                            senec_flow.txt
                            Den mußt du dann bei dir importieren, was du brauchst, falls du es nicht installiert hast, ist in Node-Red das 'node-red-contrib-config'.
                            Nach dem import sollte das dann so aussehen:
                            Als erstes oben unter 1. in der config deine Daten eintragen:
                            Senec_Anlage = die Nummer die bei iobroker unter >senec > 0 > _api > Anlagen steht (also z,B. 2xxxxx)
                            username = klar, dein username bei senec
                            password = klar.
                            !!!!Dann noch die iobroker-out nodes anpassen auf deine Datenpunkte!!!
                            Dann mußt du nacheinander die 'inject'-nodes anklicken 2. 3. 4. 5.
                            Beim anklicken am besten rechts in der debug-spalte direkt schauen ob nach jedem Schritt dort bei http-header '200' steht.
                            Wenn alles richtig eingetragen ist ist sollte dann bei Schritt 5 Daten ankommen.
                            B A 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                              Super danke, schaut auf den ersten Blick genial aus, das ist genau das was ich gesucht habe. 🙂
                                musicnrw last edited by
                                Ich habe mir den SENEC-Adapter installiert, um diverse Daten in eine InfluxDB zu schreiben. Leider finde ich in der sehr umfangreichen Adapterstruktur keine Werte, die die kummulierten Tages- /Wochen- / Monatserträge bzw. -verbräuche ausweisen.
                                Kann mir jemand sagen, wo ich diese finde bzw. wie ich daran komme?
                                  binarie @musicnrw last edited by binarie
                                  @musicnrw sagte in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                  Du findest die Daten unter senec.0._api.Anlagen.xxxxx.Statistik.
                                  Der DP senec.0._api.Anlagen.xxxxxx.Dashboard funktioniert momentan nicht.
                                    musicnrw @binarie last edited by
                                    Ich finde in dem von mir installiertem Adapter keinen Eintrag senec.0._api......Die Version ist 1.6.15, und mir wird kein Update angeboten...was mache ich falsch?
                                    FreunderNacht icebear 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • FreunderNacht
                                      FreunderNacht @musicnrw last edited by
                                      @musicnrw
                                      Hast du die Zugangsdaten in den Instanzeinstellungen eingegeben, bzw. stimmen deine Einstellungen?
                                      • icebear
                                        icebear @musicnrw last edited by
                                        @musicnrw said in [Neuer Adapter] Senec Home Adapter:
                                        Hast du auch in den Instanz-Einstellungen den Haken bei 'Senec Api nutzen?' gesetzt und deine Zugangsdaten eingetragen?
                                        Und dann dauert es wohl noch etwas bis die neueste Version 1.6.17 in der 'Stable Repository' ist, wenn du es sofort updaten willst dann muß du dein Repository auf 'Beta umstellen.
                                          musicnrw @icebear last edited by
                                          @icebear , das war das Problem...mit Aktivierung der API sehe ich auch die Daten. Danke!
                                            Andi 3 @icebear last edited by
                                            @icebear hallo, vielen dank für deinen Flow,
                                            ich habe das mal soweit bei mir installiert, da ich bin absolut neu in diesem gebiet bin bräuchte ich noch ein wenig Unterstützung, ich komme bis zu folgenden punkt.
                                            ab hier komme ich nicht mehr weiter, wenn ich auf Deploy klicke sind unter dem "ioBroker out" nodes für kurze Zeit ein grüner punkt mit connected.
                                            wo und wie passe ich die Datenpunte an?
                                            LG Andi
                                            1.0k
                                            adapter photovoltaik senec
                                            70
                                            379
                                            85223
