    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      hotspot_2 @MCU last edited by
      @mcu Am Zustand des HistoryGraph hat sich nichts verändert:
      Hier der Log-Auszug:
        MCU @hotspot_2 last edited by
        @hotspot_2 Bitte das Log in Code-Tags , nicht als Bild
          @mcu Klar.
          2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736585038726 0.1489
          2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736636340014 0.5094
          2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736722740005 0.079
          2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736809140017 0.9735
          2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736895540009 0.3989
          2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1736981940011 0.4798
          2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737068340008 0.2285
          2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737154740004 0.2148
          2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737241140003 0.3871
          2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737327540017 0.7035
          2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737413940011 0.3085
          2025-01-21 16:33:25.516 - info: javascript.0 (6628) script.js.Testläufe.Wasser_HistoryGraph: 1737473605511 0.3085
            @hotspot_2
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/historygraph/beispiele/x-achse#x-achse-1-tag-verschieben
              der-eine last edited by
              Hallo @MCU,
              seit gestern hängt mein iPad an der Wand 👏 über einen Philips Hue Motion Sensor und Pushover lasse ich das iPad aufwecken wenn ich davor stehen.
              Dies funktioniert soweit auch gut. Mein Problem ist, dass Jarvis dann nicht mehr ansprechbar ist und als Web-App auf dem Homescreen gibt es auch keinen aktualisieren Button.
              Gibt es eine Möglichkeit Jarvis wieder zu verbinden sobald das iPad aufwacht? Das passiert schon wenn eine kurzen Zeitraum keiner am Tablet vorbei läuft.
                MCU @der-eine last edited by
                @der-eine Der HUE Motion Sensor kann dann ja auch ein Reload auslösen.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/sonstige-skripte/reloadpage
                  der-eine @MCU last edited by der-eine
                  @mcu danke Dir. Hab es gestern Abend noch eingestellt. Leider funktioniert es nicht (der Datenpunkt reloadPage wird nicht getriggert). Werde es heute nochmal überprüfen ob ich irgendwo nen Fehler gemacht habe und mich nochmal melden.
                    MCU @der-eine last edited by MCU
                    @der-eine Funktioniert es denn, wenn du den DP auslöst?
                      @mcu hab jetzt nochmal alles eingegeben und die DP kopiert jetzt funktioniert es. Danke Dir!
                      Macht es Sinn, abzufragen wann das letzte Mal ein reload stattgefunden hat? Das Tablet hängt ziemlich zentral so das es schon sein kann, dass es mehrmals in der Minute einen reload Anstoss oder ist das völlig egal?
                        @der-eine Zeig mal Dein Blockly oder javascript.
                          @mcu
                          // Präsenz-Datenpunkt und Reload-Datenpunkt
                          const presenceDP = 'hue.0.Esstisch.presence';
                          const jarvisReloadPageDP = '0_userdata.0.Variablen.Jarvis.reloadPage';
                          // Funktion, um die Pushover-Nachricht zu senden und Reload auszulösen
                          function triggerActions() {
                              if (getState(presenceDP).val === true) {
                                  // Nachricht über Pushover senden
                                  sendTo('pushover', 'send', {
                              message: 'iPad aufwecken',
                              sound: '',
                                  // 3 Sekunden warten und dann Reload auslösen
                                  setTimeout(() => {
                                      setState(jarvisReloadPageDP, true);
                                  }, 3000);
                          // Den Präsenz-Datenpunkt überwachen
                          on({id: presenceDP, change: 'any'}, triggerActions);
                            @der-eine
                            let setReload = false;
                                sound: '',
                                    setTimeout(() => {
                                        if(!setReload){
                                          setReload = true
                                          setTimeout(() =>{
                                               setReload = false;
                                         }, 5*60000)
                                    }, 3000);
                            Zeit musst du einstellen was besser passt, steht jetzt auf 5 Minuten.
                            D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Doppelpost
                                @mcu Probier ich aus. Danke Dir.👍
                                  der-eine last edited by der-eine
                                  gelöscht
                                    @mcu leider behebt das nicht das Problem.
                                    Wenn das iPad im geführten Modus aufgeweckt wird egal ob per Push oder per Hand aktualisiert sich Jarvis nicht mehr. Hab mir extra nen Button zum reloaden in Jarvis hingelegt sollte es nicht aktuell sein den wenn ich auslöse passiert nichts. Das iPad verliert die Verbindung und baut sie dann nicht mehr auf. Habs auch zwei Tablets versucht damit ich ausschliessen kann das es an einem Gerät liegt leider ist es 2x das gleiche mit der gleichen Softwareversion...
                                    Hast Du noch eine Idee was ich machen könnte?
                                      @der-eine Zu Zeit leider nicht, ich hoffe Zefau kommt bald mit einer neuen Version, damit es vielleicht etwas besser läuft. Man sieht, dass er dran arbeitet, er scheint aber auch nicht soviel Zeit zu haben, wie es nötig wäre.
                                      Man kann leider nur abwarten.
                                      Eine andere Option wäre der Fully Kiosk Browser? Den kann man mit ioBroker steuern.
                                        @mcu ok alles klar.
                                        Den würd ich gerne installieren gibt es aber leider nicht für ios.
                                          @mcu hab da noch ein Problem, min. 1x pro Tag sind die Einstellungen von Jarvis wieder auf default.
                                          Bedeutet kein Hintergrundbild, die Tour wird wieder angezeigt sowie das Popup für die Notifications.
                                          Das Popup das ich Pro bin ist wieder aktiv, Breakpoint ist wieder default...
                                          Dachte mit einem Backup und nur einspielen der Geräte, Widgets, Layout hätte ich es behoben aber das kommt jetzt wieder jeden Tag.
                                          Hast Du das schon mal gehört? Als würde Jarvis einfach die default Werte wiederherstellen.
                                            @der-eine Logst du die Werte mit History, so dass man sehen kann, wer das macht?
                                            Mit Quelle
                                            Dafür muss man es in der Instanz einschalten
                                            81.1k
                                            892
                                            244687
