    3. Einsteigerfragen
    4. Jarvis: LevelBody ohne Werte anzeigen und Logik umdrehen
    • Alexander Grebe
      Alexander Grebe last edited by Alexander Grebe
      Hallo Community,
      ich verwende Jarvis 3.1.8 zur Visualisierung und Steuerung von (unter anderen) unserer ZipScreens (das sind im Prinzip Rollos). Die Steuerung erfolgt über einen Multi-Level Switch über z-wave.
      Ich kann über den Trigger "targetValue" den ZipScreen steuern. Dabei steht "0" für "geschlossen" und "99" für "offen". Und hier fängt das Problem an 😉 : Da der maximale Wert 99 und nicht 100 ist, sieht die Beschriftung des "LevelBody" in Jarvis blöd aus:
      Kann man das Gerät oder das Widget so konfigurieren, dass die Prozent-Werte einfach gar nicht angezeigt werden?
      Geräte-Konfiguration:
        MCU @Alexander Grebe last edited by
        @alexander-grebe LevelBody -> Konfigurations-Optionen
        Alexander Grebe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Alexander Grebe
          Alexander Grebe @MCU last edited by
          Vielen Dank @mcu ! Genau danach hatte ich gesucht.
          • Alexander Grebe
            Alexander Grebe @Alexander Grebe last edited by
            P.S. Etwas gewöhnungsbedürftig in Jarvis ist, dass die Konfigurations-Optionen nicht erscheinen, wenn das Body Element LevelBody voreingestellt ist (wie bei Gewerk "Rolladen / Jalousie" der Fall):
            Erst wenn man das nochmal explizit auswählt kommt man in die Optionen:
            • Alexander Grebe
              Hallo nochmal,
              ich habe da noch eine weitere Frage: Die Logik bei meinem Schalter ist, dass bei 0% der Zipscreen komplett geschlossen ist und bei 99% komplett offen ist. Das sieht in der Visualisierung aus meiner Sicht unlogisch aus. So sieht es offen aus:
              Kann man die Logik für die Visualisierung umdrehen, so dass "Offen" bei 0% ist und "Geschlossen" bei 99%? Ich habe bei den Datenpunkt Eigenschaften mal max und min vertauscht, das hatte aber keinen Effekt.
              W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                wolfi913 @Alexander Grebe last edited by
                @alexander-grebe
                Versuchs mal mit einem Alias auf den Level-Datenpunkt mit folgenden Konvertierungen:
                Und den dann anstelle des Level-DP in Jarvis verwenden.
                  MCU @Alexander Grebe last edited by MCU
                  @alexander-grebe Ja
                  {"max":99, "min":0}
                  Sollte funktionieren, bei Dir nicht?
                  Bin mir gerade nicht sicher, welche Logik du meinst?
                  Was soll wo stehen und wie aussehen?
                  0 ist immer links 99 ist immer rechts
                  • Alexander Grebe
                    Vielen Dank @mcu und @wolfi913 !
                    Bei mir hat es keinen Unterschied gemacht, ob die 99 bei "min" oder bei "max" stand. Der Vorschlag von @wolfi913 hat aber den gewünschten Effekt gebracht. (Und ich habe wieder etwas dazu gelernt 😉 ).
