    4. Test Adapter rpi2 2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Elektroman last edited by
      @elektroman said in Test Adapter rpi2 2.x:
      Kann ich den Wert von state umschreiben, dass true=geschaltet wieder ist? (NOR-Gatter)
      Hä? 😉
      Also "true" soll bedeuten, dass GPIO aus ist? Eigentlich sollte das passieren, wenn du "Pull up" anhakst. Das hat eigentlich nur zur Folge, dass der state invertiert wird (wie die Warnung sagt, wird echtes Pull up/down bisher nicht unterstützt). Ergibt das Sinn? Oder sollte ich dafür noch eine eigene Checkbox machen?
      Ich hab auch gerade im Code gesehen, dass beim read dieses pseudo pull up berücksichtig wird, also ein GPIO an wird dadurch zu false im state und ein GPIO aus wird zu true im state. Allerdings wird das beim write bisher ignoriert... ist das falsch? War das mal anders? kopfkratz Vermutlich, oder?
      • Garfonso
        Garfonso Developer @Moppedman last edited by Garfonso
        @moppedman said in Test Adapter rpi2 2.x:
        Nach dem Neustart bleiben die Relais AUS , unabhängig was ich als Startwert in die Config eintrage. Das wäre schön wenn du das noch anpassen könntest das der Ausgang nach dem Neustart dem Wert in der Config entspricht. (Startwert "0" = EIN)
        Hm... das geht nicht? 😞
        Da muss ich nochmal im Code suchen und testen... Eigentlich (tm) hab ich in der 2.3.0 eingebaut, dass Startwert 1 immer den GPIO auf true setzt, Startwert 0 immer den GPIO auf 0 setzt. Allerdings ist da aktuell noch ein (möglicher?) Bug in der writeGPIO Funtkion, dass sie das (pseudo) Pullup nicht berücksichtigt. Ich sehe bei dir, dass setzen von "false" "ein" bedeutet. Das lässt sich vermuten, dass du pull up angehakt hast? (Gerne Meinung dazu)
        Aber dann müssten die Startwert 1 ja trotzdem auf "Ein" gehen.. .hm.. also da ist nochwas krum. 😕
        Moppedman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Für mich ist das jetzt nicht sooooo schlimm
          Ich bin kein Programmierer aber vielleicht kann man in den Einstellungen einfach einen „Schalter“ machen, der den Wert des Status ändert aber nicht die Funktion verändert.
          "Ausgang negieren“
          Ich werde es glaube ich über den Alias-Manager lösen, muß nur noch mal nachschauen wie das geht oder kann mir jemand das aus der Hüfte schon so beantworten?
          Also der Status zeigt true an und der Alias aber false
          mcm1957 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Bei ESPeasy bzw. bei RPI Easy sieht das so aus:
            • mcm1957
              mcm1957 @Elektroman last edited by
              @elektroman
              Kann man sicher machen.
              Bitte aber ev. ein FEATURE ISSUE im repo anlegen. Hier im Forum gehen dinge gerne unter.
                Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                @mcm1957 Ich denke, dass da im Moment noch etwas nicht ganz so läuft, wie es soll.
                Wie @garfonso in den letzten Posts schreibt.
                • Garfonso
                  Hä?
                  Also im Moment gibt es (oder sollte es geben, da beim Schreiben ein bug ist):
                  ---------- true false
                  normal Strom an Strom aus
                  "pull up" Strom aus Strom an
                  Was würdest du vorschlagen?
                  Das ist mit einer read (und vermutlich write) Funktion, die einfach nur "!val" ist erledigt.
                  Bist du sicher, dass das dir nur die Anzeige rumdreht?
                  Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was dir, mit Blick auf die Tabelle oben, noch fehlt.
                  • mcm1957
                    mcm1957 @Garfonso last edited by mcm1957
                    @garfonso
                    Wenn die Tabelle das AUSgangsverhalten betrifft bietet sie alle Möglichkeiten. Allerdings hätte ich unter dem Begriff "pull-up" nicht das Invertieren des Ausgangspegels verstanden (also +3V bei false. 0V bei true). Ich assoziere mit Pull-Up ei n Eingangsverhalten.
                    Da ich den Adapter nicht installiert habe, kann ich nicht sagen ob es ev. aus dem Zusammenhang am UI klar sein sollte. Aber ev. hilft das bei der Aufklärung wo ev. ein Verständnisproblem ist.
                    • Moppedman
                      Moppedman @Garfonso last edited by
                      @garfonso
                      Nein, ich habe kein PullUp angeklickt.
                      Es wird im Adapter bei der Anwahl "Ausgang" kein PullUp Kästchen zum anklicken angezeigt. Die zeigt er mir nur bei Eingängen (was ich auch logisch finde)
                      Garfonso 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Garfonso
                        @moppedman
                        Ok dank, dann war das Logikfehler bei mir. Muss ich mir nochmal in Ruhe anschauen.
                          Smallfeuer @Moppedman last edited by Smallfeuer
                          Hi zusammen, war leider ein paar Tage verhindert...ich versuch mal alles zu erläutern.
                          @moppedman
                          Mein Eingang ist so geschalten, das für eine geschlossene Türkontakt das Signal high (1=true) sein muss. -> beim Durchtrennen des Kabels am Magnetschalter darf es ja nicht zum geschlossenen Garagentor kommen, es muss auch dann offen (0) anzeigen.:
                          gpioinfo gibt aus:
                          line 17: "GPIO17" "opengpio_0_17_watch" input active-high [used]
                          Der Eingang ist "true", wenn das Tor geschlossen ist - wird "false" wenn geöffnet oder das Kabel zerschnitten. (Ich habe aber einen Pull Down Widerstand eingelötet, der das Signal auf 0 zieht, wenn kein "high" mehr da ist.) Hier muss ich mal testen, was passiert - wenn ich die Kabel direkt am Pi abziehe ?? Sollte ja high werden laut gpioinfo - auch wenn ich pullup nicht angekreuzt hab.
                          Das Problem mit dem vertauschten True/False bezieht sich bei mir nur auf den Ausgang.
                          line 22: "GPIO22" "opengpio_0_22_output" output active-high [used]
                          Bei state True ist der Ausgang ohne Spannung.
                          Aktuell funktioniert alles - die Schaltung des Ausgangs erscheint mir in dem Fall halt nur unlogisch. Daher nochmal im Detail.
                          @Garfonso
                          Ein Pull up / Pull Down Widerstand ist nur für den Eingang. Hier finde ich sehr gut erklärt:
                          https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2006051.htm
                          Beim Eingang wird verhindert, das das Signal flattert. Das heißt, wenn mir einer das Kabel zerschneidet, kann man Eingang 0 oder 1 sein. Es ist undefiniert, da er in keine Richtung gezwungen wird.
                          Wenn ich ein PullUp mache, erhalte ich immer eine 1 und muss gegen Masse schalten um die 0 zu erhalten.
                          Anders rum beim Pull Down muss ich 3,3V/5V anlegen um ein 1 zu erhalten. Wenn ich das Kabel durchschneide erhalte ich immer eine 0.
                          Für den Ausgang muss nur wählbar sein, ob er Standard 1 (true) oder 0 (false) ist.
                          Dann heißt 1 = 3,3V und 0 = 0V
                          Wenn ich einen Ausgang auf 1 (true) setze erwarte ich Spannung = 3,3V = Relais wird angezogen ||
                          Bei 0 (false) = 0V = Relais ist im nicht erregten Zustand = identisch Stromausfall
                          Für mich wäre das mit einer großen Warnung in eine Stable 2.4.0 raus zu bringen.
                          Dafür würde ich dann auch meine Programmierung nochmals auf den "vorherigen" Stand bringen und ein großes **Danke!!! sagen.
                          • Hasont
                            Hasont @Garfonso last edited by Hasont
                            Hallo, ich habe seit 3 Jahren einen Raspie 4 und seit September Bookworm aufgespielt.
                            Nun habe ich gestern Rpi2 von 2.1 auf 2.3.1 hochgerüstet und seit dieser Zeit werden alle Relais nach dem Booten oder auch neu Starten der Instanz "RPI2" eingeschaltet.
                            Mit Opengpio wird mir 1.0.17 ausgegeben und mit gpio readall kann ich sehen, dass alle Ein- und Ausgänge richtig gesetzt werden.
                            Die Eingänge sind schon seit der 2.1 sehr empfindlich und da musste ich im Script entprellen.
                            Was kann ich tun, damit die Relais nicht nach einem Reboot alle einschalten?
                            (alle Objekte nach Reboot sind mit "null" und müssen händisch auf "false" gestellt werden).
                            Wie könnte ich auf Version 2.1 zurück gehen?
                            Da ich meine Hauswasseranlage damit steuere brauch ich dringend eure Hilfe. Adapter wurde jetzt erstmal ausgeschaltet.
                            Wie gesagt läuft alles bis auf das Problem beim Reset und Adapter neustart.
                            MfG
                            Horst
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @Hasont last edited by
                              @hasont said in Test Adapter rpi2 2.x:
                              Nimm doch mal "Ausgang, Startwert 0".
                              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Hasont
                                @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                Hallo Garfonso, erstmal vielen Dank für deine Hilfe.
                                ich hab den ganzen Thead grad nochmal durchgelesen und gesehen, dass gpioinfo nicht ging. Hab das dann gem. ThomasBraun nachinstalliert. Ich bekomme da jetzt infos aber leider geht es noch immer nicht. Dann hab ich die Ausgänge grad auf Anfangswert 0 gesetzt und auch einen Reboot gemacht. Leider wieder nix. Alle Relais ziehen nach dem Start nach ca. 1 Minute an. Kann die aber wie gesagt danach ohne Probleme Umschalten.
                                Das kommt aber im Protokoll, hab es wahrscheinlich bisher übersehen da es bei der nächsten Aktion weg ist.
                                	2025-02-04 12:04:54.332	warn	rpi2 has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_gpios/items/_pullUpWarning/hidden","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/properties/hidden/type","keyword":"type","params":{"type":"string"},"message":"must be string"},{"instancePath":"/items/_gpios","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/9/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]code_text
                                Sonst noch eine Idee oder kann ich was dazu beitragen?
                                Ich habe 8 Ausgänge zur Gartenbewässerung und 6 Eingänge dazu in Betrieb.
                                Edit: 12:42
                                Habe den Adapter nochmal neu installiert.
                                Alle Ausgänge unterschiedlich mit "Ausgang" "Anfang0" und "Anfang1" konfiguriert.
                                Leider danach wieder alle activ-high.
                                   line  12:     "GPIO12" "opengpio_0_12_output" output active-high [used]
                                        line  13:     "GPIO13" "opengpio_0_13_output" output active-high [used]
                                        line  14:     "GPIO14"       unused   input  active-high
                                        line  15:     "GPIO15"       unused   input  active-high
                                        line  16:     "GPIO16" "opengpio_0_16_output" output active-high [used]
                                        line  18:     "GPIO18" "opengpio_0_18_watch" input active-high [used]
                                        line  19:     "GPIO19" "opengpio_0_19_output" output active-high [used]
                                        line  20:     "GPIO20" "opengpio_0_20_output" output active-high [used]
                                        line  21:     "GPIO21" "opengpio_0_21_output" output active-high [used]
                                        line  22:     "GPIO22" "opengpio_0_22_watch" input active-high [used]
                                        line  23:     "GPIO23" "opengpio_0_23_watch" input active-high [used]
                                        line  24:     "GPIO24" "opengpio_0_24_watch" input active-high [used]
                                        line  25:     "GPIO25" "opengpio_0_25_output" output active-high [used]
                                        line  26:     "GPIO26" "opengpio_0_26_output" output active-high [used]
                                        line  27:     "GPIO27" "opengpio_0_27_watch" input active-high [used]
                                Das bleibt aber auch so wenn ich die Ausgänge von Hand umschalte.
                                Edit 14:23
                                Anbei iob fix > da steht einiges zum System drin. Leider auch was mit w was ich nicht verstehe.
                                Versuche mich mal schlau zu machen.
                                ========== Start marking the full check here ===========
                                ```bash
                                Script v.2025-02-02
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: raspberrypi
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                          Kernel: Linux 6.6.74+rpt-rpi-v7l
                                    Architecture: arm
                                OS is similar to: debian
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : 32 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 11:10:02 up 23:19,  2 users,  load average: 0.55, 0.22, 0.13
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Tue 2025-02-04 11:10:02 CET
                                           Universal time: Tue 2025-02-04 10:10:02 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gp                                             io i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c spi
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi                                             -user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix                                             '
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.0G        966M        2.7G        1.1M        505M        3.1G
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          4.2G        966M        2.9G
                                Active iob-Instances:   13
                                         3836 M total memory
                                          921 M used memory
                                          278 M active memory
                                          895 M inactive memory
                                         2562 M free memory
                                           98 M buffer memory
                                          384 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                top - 11:10:03 up 23:19,  2 users,  load average: 0.55, 0.22, 0.13
                                Tasks: 164 total,   1 running, 163 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 22.2 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   3836.3 total,   2562.0 free,    921.3 used,    482.7 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2915.1 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     384M  1.1M  383M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   18G  39% /
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   42M  211M  17% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                [Mon Feb  3 11:50:56 2025] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0                                              snd_bcm2835.enable_headphones=0 cgroup_disable=memory numa_policy=interleave sn                                             d_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc9                                             5xx.macaddr=DC:A6:32:AA:AD:1E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000                                             000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4                                              elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [Mon Feb  3 11:50:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 2ab3f8e1-7dc6                                             -43f5-b0db-dd5759d51d4e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Mon Feb  3 11:51:00 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 2ab3f8e1-7dc6-43f5-b0                                             db-dd5759d51d4e r/w. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepag                                             e=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                /var:
                                1.4G    /var/
                                1015M   /var/log
                                1004M   /var/log/journal/cef76e99292d4430aace3552ff1f6f63
                                107M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 1003.7M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                426M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.m                                             ap
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j                                             s.map
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc                                             3820.js.map
                                9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.j                                             s
                                9.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                USB-Devices by-id:
                                USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please alw                                             ays prefer the links 'by-id':
                                /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AI028D5Z-if00-port0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v18.20.6
                                /usr/bin/node           v18.20.6
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.4
                                nodejs:
                                  Installed: 18.20.6-1nodesource1
                                  Candidate: 18.20.6-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.20.6-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.20.5-1nodesource1 500
                                     18.20.4-1nodesource1 500
                                     18.20.3-1nodesource1 500
                                     18.20.2-1nodesource1 500
                                     18.20.1-1nodesource1 500
                                     18.20.0-1nodesource1 500
                                     18.19.1-1nodesource1 500
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Package                                             s
                                     18.19.0-1nodesource1 500
                                     18.18.2-1nodesource1 500
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                raspberrypi         raspberrypi (version: 7.0.6, hostname: raspberrypi   , alive                                             , uptime: 58701)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  7.0.6
                                admin:          7.4.10
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     2
                                +-- iobroker.rpi2@2.3.1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/io                                             Broker.rpi2.git#819c8278fe33caac73412900cb92dc938c3e17c2)
                                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.12-1 (git+ssh://git@github.com/iobroker-communit                                             y-adapters/ioBroker.sourceanalytix.git#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d)
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                             n
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi        -  enabled
                                + system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : raspberrypi        -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi        -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi        - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi        - disabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi        -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi        -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi        -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi        - disabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi        -  enabled, port: 1833, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi        -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi        -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : raspberrypi        -  enabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi        - disabled
                                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi        - disabled
                                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : raspberrypi        - disabled
                                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi        - disabled
                                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : raspberrypi        - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi        - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi        - disabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi        - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi        - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi        -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi        -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admi                                             n
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │   name   │                           url                           │                                              auto upgrade │
                                │    0    │ 'stable' │    'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'     │                                                 false     │
                                │    1    │  'beta'  │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │                                                 false     │
                                Active repo(s): stable
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                Adapter    "ebus"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "rpi2"         : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "telegram"     : 4.0.0    , installed 3.9.0  [Updatable]
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                Objects and States
                                Objects:        2687
                                States:         2734
                                W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is sto                                             red in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION se                                             ction in apt-key(8) for details.
                                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages'                                              as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doe                                             sn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?                                             )
                                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' a                                             s repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn                                             't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored                                              in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION secti                                             on in apt-key(8) for details.
                                W: https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Key is s                                             tored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION                                              section in apt-key(8) for details.
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Hit:4 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                                Reading package lists...
                                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/binary-armhf/Packages' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                                W: Skipping acquire of configured file 'non-free-firmware/i18n/Translation-en' as repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease' doesn't have the component 'non-free-firmware' (component misspelt in sources.list?)
                                W: https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                Pending Updates: 1
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       93248      14521/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       91458      14521/iobroker.js-c
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      109        5789       676/mosquitto
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1833            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       92645      14676/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5896       811/ebusd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:8891            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5897       811/ebusd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5806       682/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       92426      14540/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       94676      14782/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5808       682/sshd: /usr/sbin
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        752        520/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:38669           0.0.0.0:*                           108        754        520/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::36960                :::*                                108        755        520/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        753        520/avahi-daemon: r
                                2025-02-04 11:10:06.380  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.counter.value : 010914
                                2025-02-04 11:10:06.384  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.counter.name : Id
                                2025-02-04 11:10:06.389  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.suffix.value : N7
                                2025-02-04 11:10:06.395  - debug: ebus.0 (15766) updateObject Scan.15.messages.Id.fields.suffix.name : Id
                                2025-02-04 11:10:06.399  - info: ebus.0 (15766) installed ebusd version is 24.1
                                2025-02-04 11:10:06.400  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.version : 24.1.24.1
                                2025-02-04 11:10:06.405  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.updatecheck : OK
                                2025-02-04 11:10:06.410  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.signal : true
                                2025-02-04 11:10:06.414  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.symbolrate : 125
                                2025-02-04 11:10:06.419  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.maxsymbolrate : 194
                                2025-02-04 11:10:06.424  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.minarbitrationmicros : 1
                                2025-02-04 11:10:06.428  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.maxarbitrationmicros : 55
                                2025-02-04 11:10:06.433  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.minsymbollatency : 4
                                2025-02-04 11:10:06.437  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.maxsymbollatency : 17
                                2025-02-04 11:10:06.442  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.qq : 49
                                2025-02-04 11:10:06.447  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.reconnects : 0
                                2025-02-04 11:10:06.451  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.masters : 3
                                2025-02-04 11:10:06.457  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.messages : 245
                                2025-02-04 11:10:06.462  - debug: ebus.0 (15766) updateObject global.lastup : 4.2.2025, 11:10:05
                                2025-02-04 11:10:06.471  - info: ebus.0 (15766) all http done
                                2025-02-04 11:10:06.483  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value1
                                2025-02-04 11:10:06.491  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value2
                                2025-02-04 11:10:06.497  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value3
                                2025-02-04 11:10:06.503  - debug: ebus.0 (15766) update history history.value4
                                2025-02-04 11:10:06.509  - info: ebus.0 (15766) all history done
                                iob diag has finished.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && apt policy gpiod
                                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                OK:3 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                                W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg),                             siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookwo                            rm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler b                            ei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm                             InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler bei                             der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookw                            orm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler                             bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm                             InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht enthält. (Schreibfehler bei                             der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg), sie                            he den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                W: https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye/dists/bullseye/InRelease: Schlüssel ist im veralteten Schlüsselbund trusted.gpg gespeichert (/etc/apt/trusted.gpg)                            , siehe den Abschnitt MISSBILLIGUNG in apt-key(8) für Details.
                                gpiod:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 1.6.3-1+rpi1+b2
                                  Versionstabelle:
                                     1.6.3-1+rpi1+b2 500
                                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Package pi@raspberrypi:~ $ sudo apt        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm/main armhf Package
                                Kann ich irgendwie auf die 2.1 zurück um das mal zu probieren. Hab zwar schon IOB Backup gemacht mit 2.1 aber das funktionierte auch nicht mehr. Irgendwas wurde aus meiner Sicht auch im Raspie beim Update geändert.
                                  Thomas Braun Most Active @Hasont last edited by
                                  @hasont sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                  Dann klamüser ich das mal auseinander:
                                  Kernel : armv7l
                                  Userland : 32 bit
                                  Dein 64-Bit-Rpi 4 ist mit einem 32Bit-OS versehen worden. Ungünstig. Installier da die 64Bit-Lite-Version. Geht aber nur als Neuinstallation.
                                  System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix '
                                  Das was da steht. Server laufen im 'multi-user'-Modus.
                                  nodejs 18 steht kurz vor der Abkündigung. Installier da nodejs@20. Am besten per
                                  iob nodejs-update
                                  Die OS-Repositories sind auch irgendwie komisch/falsch/veraltet eingerichtet. Dürfte zum Teil mit der oben schon erwähnten 32Bit-Version in Zusammenhang stehen. Wird halt nicht mehr richtig gepflegt.
                                  • Hasont
                                    Hasont @Thomas Braun last edited by
                                    Hallo Thomas, wenn wir dich im Forum nicht hätten;-)
                                    Danke schon mal für die Unterstützung.
                                    1.) nodejs hab ich jetzt nachinstalliert.
                                    2.) zum Thema OS-Repos hab ich gelesen, dass es hauptsächlich bei den 32bit System liegt.
                                    Einfach Schlüssel umkopieren und scheinbar war es das (siehe log).
                                    sudo cp /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d
                                    Jetzt hat er noch ein Problem in der sources list.
                                    Denke das hat aber alles nix mit meinen GPIOs zu tun. Hast du da noch weitere Tips.
                                    Z.B. wie ich zur RSP2 Version 2.1 zurück komme!
                                    Ich verspreche auch, dass ich bei Gelegenheit mal wirklich das ganze System neu aufsetze.
                                    Ich hab aber viel Angst davor weil ich nicht mehr nachvollziehen kann was ich vor 4 Jahren so alles gemacht habe.
                                    Ich weiss aber noch, dass ich wochenlang am Thema eBus, GPIOs und letztlich IoBroker rumgemacht habe.
                                    Und bis vorgestern hat auch alles prima funktioniert.
                                    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interfac                                                      e or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have                                                       more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                                    library: loaded
                                    Library version=2024-10-22
                                        Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                        Script version: 205-02-02
                                        You might need to enter your password a couple of times.
                                        Installing prerequisites (1/5)
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    OK:4 https://repo.ebusd.eu/apt/default/bullseye bullseye InRelease
                                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/binary-armhf/Packages« wird übersprungen, da das                             Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nic                            ht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de« wird übersprungen, da das De                            pot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht                             enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-de_DE« wird übersprungen, da das                             Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« ni                            cht enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                    W: Das Laden der konfigurierten Datei »non-free-firmware/i18n/Translation-en« wird übersprungen, da das De                            pot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease« die Komponente »non-free-firmware« nicht                             enthält. (Schreibfehler bei der Angabe der Komponente in sources.list?)
                                        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                    Created /etc/sudoers.d/iobroker
                                    Fixing directory permissions...
                                        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                    Done.
                                        Database maintenance (4/5)
                                    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    Compressed 2 JSONL files. Done
                                        Checking autostart (5/5)
                                    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                                    Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                                    Authenticating as: ,,, (pi)
                                    Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
                                    Enabling autostart...
                                    Autostart enabled!
                                        Your installation was fixed successfully
                                        Run iobroker start to start ioBroker again!
                                      Dann kann ich mir ja dann mit stabilem Setup deinerseits Gedanken machen.
                                      Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Hasont
                                        Kann ich verstehen, dann muss ich wohl demnächst in den sauren Apfel beißen. Ist halt mit 65 und wenig Linux Kenntniss ne große Hürde.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Hasont last edited by
                                          dann mach es jetzt auf einer neuen Karte.
                                          Die alte bleibt als Notfall-Fallback.
                                          Also kein Risiko - kein Grund für Angst
                                          • Hasont
                                            Hasont @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                            Angst überwunden und wollte grad loslegen. Bitte noch kurze Hilfe.
                                            Was würdet ihr als Startversion von Bookworm nehmen > Raspian oder Debian oder ist das egal?
                                            Hab Raspie 4 mit 4GB und die light Version. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Grundkonfiguration schon auf dem SD Stick zu machen da der Raspie mit allem drum und dran im Keller verbaut ist und ich dort weder mit Monitor (miniHDMI) noch sonstwie drankomme?
                                            Das Source.list Problem wäre jetzt zwar auch gelöst (war doppelter Eintrag "non-free-firmware" aber um weiter Hilfe zu bekommen muss ich da ja jetzt wohl durch. Die 32bit sind ja auch für die Zukunft blöd.
                                            1.2k
                                            519
                                            146366
