    4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
      tom2964 last edited by
      Habe ich jetzt so gemacht aber jetzt muss ich doch 24 h warten bis eine Nachricht kommt
      • rantanplan
        rantanplan last edited by
        Der Debug-Baustein gibt jetzt jede Minute eine Meldung ins "Log"
        Einfach mal das "Log" im Admin beobachten.
          Hallo
          Also im Log sehe ich leider nicht's
          • rantanplan
            @tom2964:
            Hallo
            Also im Log sehe ich leider nicht's `
            Da gibt es folgende Möglichkeiten:
            1. Script ist nicht gestartet
            2. Script ist im Ordner "global" gespeichert
            3. Die Standard-Debug-Ausgabe wurde geändert
            4. "SalamiOfenAN" ist nicht "wahr".
            Der Trigger startet jede Minute.
            Es wird nur geprüft ob Datenpunkt "SalamiOfenAN" wahr ist.
            Wenn es nicht einer der o.g. Punkte ist, bin ich ratlos.
              Die Standard-Debug-Ausgabe wurde geändert wie kann man das fest stehlen
                habe das mal geändert jetzt geht es
                  Mal noch eine Frage wenn das Programm jetzt ein paar Tage läuft und es war ein Stromausfall dann startet das Programm ja immer mit Tag1 kann man da vielleicht auch was machen dagegen
                    Gringo last edited by
                    Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
                    Für einen Raspberry zb
                    https://www.reichelt.de/Weiteres-Zubeho … erry%2Busv
                    • rantanplan
                      So geht das nicht!!!!!
                      Dieser ganze Teil wird NICHT ausgeführt.
                      Deshalb habe Deine "TagenMinuten" KEINEN Wert sondern nur "NaN" !!!!
                      "SalamiOfenAN" ist ein "Schalter".
                      Wie womit schaltest Du den?
                      SalamiOfenAN muss vorher "unwahr" sein.
                      Wenn "SalamiOfenAN" = "unwahr" ist der Ofen aus.
                      Dann muss er eingeschaltet werden, also "SalamiOfenAN" auf von "unwahr" auf "wahr" gesetzt werden.
                      Wenn das passiert wird auch der gezeigte Scriptteil ausgeführt.
                      Also das Script wieder so ändern wie es war.
                      Dann "SalamiOfenAN" auf "unwahr" setzen.
                      Dann "SalamiOfenAn" auf "wahr" setzen.
                      Wenn das Script seine Tage abgearbeitet hat, wird "SalamiOfenAN" automatisch wieder auf "unwahr" gesetzt.
                      Du hast wahrscheinlich "SalamiOfenAN" immer auf "wahr" gehabt.
                      Hast Du Dir dafür in VIS kein Widget angelegt?
                        VIis habe ich noch nicht angelegt weiss auch noch nicht so richtig wie das geht
                          Habe es jetzt wieder geändert wie mach ich das jetzt mit dem Schalter in vis
                          Und danke noch mal für Deine Mühe und Zeit
                          • rantanplan
                            Hast Du in VIS noch gar nichts gemacht?
                            Auf die Schnelle kannst Du "SalamiOfenAN" auch in den Objekten ändern.
                            Dort steht aber "true" für "wahr" und "false" für "unwahr".
                              doch etwas habe ein Schalter an gelegt , ist das jetzt so richtig
                              • rantanplan
                                Sieht gut aus. TagesMinuten werden gezählt. 😄
                                Ist denn eine Nachricht gekommen?
                                  Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet )
                                  • rantanplan
                                    @tom2964:
                                    Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet ) `
                                    Ja, eigentlich.
                                    Die Startmeldung muss ich mir nochmal anschauen.
                                    Lassen wir es aber erstmal laufen.
                                    Beobachten und berichten 😉
                                    Beobachte auch mal die Funksteckdosen.
                                    Ich kenne Deinen Wissensstand in VIS nicht.
                                    Deshalb ja meine Frage ob Du schon etwas in VIS gemacht hast.
                                      Werde beobachten und berichten
                                      Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr
                                      • rantanplan
                                        @tom2964:
                                        Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr `
                                        Hier ein vielleicht interessanter Beitrag
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 369#p54340
                                          Ja das habe ich schon gelesen aber man kommt nicht auf die Seite https://iobroker.net:8080/
                                          da könnte man sich immer ein paar Beispiele runterladen
                                          Und zu mein Test habe mal die Tageszeit verkürzt jetzt kommt auch für jeden neuen Tag eine Nachricht
                                          Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dannn
                                          • rantanplan
                                            @tom2964:
                                            Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dann `
                                            Hört sich gut an. 😄
                                            Bei einem "verkürzten" Tag können aber die Timer durcheinander kommen.
                                            Wenn ich etwas Zeit finde, gehe ich nochmal an das Blockly ran.
                                            Dann lege ich noch ein paar zusätzliche Datenpunkte an, mit denen man dann in VIS den aktuellen Zustand kontrollieren kann.
                                            Einen Export von Deinem aktuellen Stand wäre gut.
                                            Dann habe ich auch alle Datenpunkte.
                                            19507
