    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
      da kommt:
      dieter@iobroker:~$ wget -6 cocoapi.bmwgroup.com
      --2025-01-24 12:56:14--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
      Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:29              :1::45
      Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:29:1::              45|:80 … verbunden.
      HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 404 Not Found
      2025-01-24 12:56:14 FEHLER 404: Not Found.
      ausschließlich für IPv4 Adressen
      kann ich natürlich auch falsch verstanden haben.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Das sieht doch gut aus. Nochmal den Test ohne "-6", um festzustellen, ob auch primär IPv6 genutzt wird.
        bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bahnuhr
          dieter@iobroker:~$ wget cocoapi.bmwgroup.com
          --2025-01-24 13:05:31--  http://cocoapi.bmwgroup.com/
          Auflösen des Hostnamens cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)… 2620:1ec:bdf::45, 13.107.246.45
          Verbindungsaufbau zu cocoapi.bmwgroup.com (cocoapi.bmwgroup.com)|2620:1ec:bdf::45|:80 … verbunden.
          2025-01-24 13:05:31 FEHLER 404: Not Found.
          • bahnuhr
            wirklich, da steht doch 404
            • Marc Berg
              @bahnuhr
              Ich sehe gerade, dass der Adapter über noch weitere Server mit BMW kommuniziert, z.B.
              customer.bmwgroup.com, connected.bmwgroup.com
              und diese Server sprechen noch kein IPv6. Also je nachdem, welcher dieser BMW Server die IP-Prüfung übernimmt, hast du potentiell dieses Problem mit den CGN (wenn es denn die Ursache ist).
              • bahnuhr
                Habe meinen Provider mal angeschrieben.
                Mal sehen was dieser sagt.
                • Marc Berg
                  @bahnuhr sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                  Ja, das war ja auch nur ne stumpfe Abfrage, wie die Kommunikation läuft. Wenn man genauer hinschaut, steht da auch "verbunden". Die 404 wird gesendet, weil die URL nicht komplett war.
                  • bahnuhr
                    @tombox
                    Konntest du schon einmal rein schauen?
                    Oder kann ich etwas zur Lösung beitragen.
                    • bahnuhr
                      @tombox
                      Habe nun auch mal ein issue angelegt:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.bmw/issues/85
                      bahnuhr created this issue in TA2k/ioBroker.bmw
                      closed remote geht nicht mehr #85
                      N T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • N
                        niktel @bahnuhr last edited by
                        Hallo
                        bei mir besteht das Problem auch, es funktioniert leider nicht mehr und es kommen auch die gleichen Fehlermeldungen wie tombox in dem issue angegeben hat.
                        Gruss
                        • Ralf_N
                          Ralf_N last edited by
                          Hänge mich ebenfalls mit dran.
                          Selber Fehler hier im Januar wie hier um Forum oder auf GID.
                            tombox @bahnuhr last edited by
                            @bahnuhr Bitte teste 2.9.1
                            vowill 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • vowill
                              vowill @tombox last edited by
                              Hallo @tombox , SUPER; VIELEN DANK! Funktioniert wieder.
                              Hatte BMW wieder etwas am Zugang geändert?
                              • bahnuhr
                                So, 2.9.3. funktioniert perfekt.
                                  Jui last edited by
                                  Hallo Zusammen,
                                  kann es sein, dass der Adapter nicht mehr zur Verfügung steht?
                                  Seit Februar hat der sich nicht mehr verbunden, auch die neuste Version 2.9.4 funktionierte nicht, dann habe ich den deinstalliert und wollte neu installieren und ich kann den Adapter nicht mehr finden.
                                  Weder im Adapter Verzeichnis noch über GitHub ...
                                  Wie kann ich den wieder installieren?
                                  Danke für Eure Hilfe
                                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • lobomau
                                    lobomau @Jui last edited by lobomau
                                    @jui das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Bei mir erscheint der Adapter unter npm und github, aber vielleicht weil der bei mir installiert ist!? Auf jeden Fall wird hier keine stable Version angezeigt. Bei mir läuft auch noch 2.9.3 ohne Probleme und es wird keine 2.9.4 vorgeschlagen.
                                      Jui @lobomau last edited by
                                      @lobomau
                                      Danke für Deine schnelle Antwort, gibt es noch eine weitere Möglichkeit den Adapter mit einer bestimmten Version zu installieren?
                                      Vielleicht über die Konsole?
                                        Jui @Jui last edited by Jui
                                        @jui
                                        Hallo Zusammen, nur zur Info, sollte jemand das gleiche Problem haben:
                                        Ich habe den Adapter (V2.9.4) über die Konsole installiert, dann eine Instanz installiert, alle Daten eingegeben und jetzt läuft der Adapter wieder 🙂
                                          mike1429 last edited by
                                          Geht leider nicht...
                                            Doch, danke Jui, genau so!
                                            674
                                            148151
