    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
      paul53 @tiobb last edited by
      @tiobb sagte: wenn ich Sourceanalytix eingebe findet er nichts
      Stelle das Repository temporär auf "Beta (latest)".
      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • tiobb
        tiobb @paul53 last edited by tiobb
        @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
        Repository
        Hat geklappt 👍 Jetzt erstmal einlesen 😇
        • tiobb
          tiobb @tiobb last edited by
          Sourceanalytix scheint super zu laufen in Verbindung mit deinem Blockly, vielen Dank.
          • tiobb
            Gibt es die Möglichkeit den Zeitzähler jeden Tag um 00:00 Uhr auf Null zu setzen, oder gibt es dann Probleme mit SourceAnalytix?
              Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by
              @tiobb ich weiss nicht wie du SA konfiguriert hast.
              Aber wenn SA aus kumulierten Zeiten die Periodenwerte errechnet geht das nicht.
              wenn du den aktuellen Tageswert sehen willst, nimm doch den aus SA
              • tiobb
                tiobb @Homoran last edited by
                SA gibt es gar nicht die Möglichkeit Zeiten zu errechnen, Da gibt es nur ElectricityDay, ElectricityDelivery, ElectricityNight, Heatpump, Gas, Oil und Water.
                  Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran
                  @tiobb hast du es denn mal versucht?
                  was rechnet dein SA denn jetzt?
                  Du errechnest doch die ED
                  irgendetwas rechnet SA bei dir doch, was sich aus den Zeiten ergibt
                  • tiobb
                    tiobb @Homoran last edited by tiobb
                    Mal wieder mein Fehler, ich habe das falsche Blockly hochgeladen. Gefüttert wird SA mit deinem Blockly
                    DIe Zeitmessung, die in den Objekten sehen kann wird mit diesem (deinem) Blockly erzeugt, und da würde ich gern, das die Zeitmessung um 00:00 wieder neu startet.
                      @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                      warum?
                      wenn's unbedingt sein muss:
                      nimm den Tageswert Öl und rechne zurück, ggf. mit Faktor direkt im Widget falls du das für vis brauchst
                      tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        paul53 @tiobb last edited by paul53
                        @tiobb sagte: DIe Zeitmessung
                        Nur ein Skript für die Bestimmung der "Zeit über 150 Watt" verwenden!
                        Im oberen Blockly wird bei Skriptstart der falsche Datenpunkt in ED eingelesen!
                        @homoran sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                        Das ist auch eine gute Idee.
                        • tiobb
                          warum?
                          Weil ich einen Vogel habe. Ich möchte mit meiner Heizungssteuerung etwas rumspielen und dafür wäre es gut wenn ich sehen könnte wie lange der Brenner heute und gestern gelaufen ist, also Laufzeit über 150 Watt.
                          dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
                            @tiobb sagte: dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
                            Ja.
                              klingt für mich nach
                              • tiobb
                                Wenn ich wüsste wie ich das realisieren soll 🙈 Wie ich ja schonmal sagte, ich bin ja schon froh wenn ich ein Blockly hinbekomme das z.B. meine Lampen Zeitgesteuert mit Astro und so schaltet, also gerade mal erste Klasse oder sogar noch Vorschule 🤦‍♂️
                                  du nimmst einfach ein Widget basic number, gibst dort den Datenpunkt vom SA Tageswert an und trägst unter Faktor den Multiplikator ein, um von Liter auf Stunden/Minuten/Sekunden zu kommen, je nachdem welche Einheit du haben willst.
                                  • tiobb
                                    Mit dem Widget muss ich mir mal angucken. Im Moment sieht es so aus.
                                    Es wird jetzt nur keine Kommastelle bei den Minuten gesetzt, dort sollte eigentlich 418 min stehen. Auch beim Ölverbrauch müsste eigentlichmittlerweile über 21 Liter stehen, in SourceAnalytix sind die Kommata jetzt auch falsch gesetzt
                                      @tiobb sagte: Im Moment sieht es so aus.
                                      Ist das etwa ein Plus?
                                      Hier muss der Tagesstand geschrieben werden:
                                      • tiobb
                                        Hab ich gegen ein geteilt durch ersetzt
                                        Hab ich durch den Datenpunkt Laufzeit Tagesstand ersetzt. Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
                                          @tiobb sagte: Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
                                          Die Zeit wird im oberen Trigger aktualisiert, wenn der Brenner abschaltet.
                                          Der Tagesstand wird um 23:59 Uhr aktualisiert.
                                          • tiobb
                                            Habe ich eben probiert, der Brenner lief etwa 3 Minuten, aber die Zeit über 150 Watt wurde nicht aktualisiert.
                                            Kann es mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
                                            5096
