Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder
Nachdem einer meiner Ikea-Bewegungsmelder mal wieder Probleme macht (Nach Tausch der Batterien keine Verbindung mehr) suche ich Ersatz, der etwas zuverlässiger funktioniert. Was habt ihr da so im Einsatz?
@wintermute sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
Ich habe alle meine Bewegungsmelder durch mwave Präsenzmelder ersetzt. Die muss ich zwar konstant mit Strom versorgen - die funktionieren aber auch deutlich stabiler.
A.
Daran hab ich auch schon gedacht - aber an zwei Positionen habe ich entweder keine Steckdose in der Nähe oder massive Optikprobleme (und damit einen WAF gegen Null) beim Verstauen des Stromkabels
Hi, ich habe drei verschiedene im Einsatz:
RTCGQ11LM funktioniert seit 1 Jahr ohne Probleme, sieht halt nicht so besonders aus. Batterie ist noch die erste.
SNZB-03 ca 8 Monate im Einsatz hat leider immer wieder Verbindungsabbrüche
ZP01 Ist ca 6 Monate im Einsatz, noch keine Probleme.Ich würde wenn ich welche benötige die ZP01 oder RTCGQ11LM kaufen.
Ich hab 2 von den billigen dingern von Aliexpress. Klappen ohne Probleme.
@mane444 sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
Was kommen da für Batterien rein? 2450?
Den hatte ich tatsächlich schon ins Auge gefasst - aber Bewegungsmelder, die nicht machen, was sie sollen hab' ich schon
Und da kommen "normale" AAA-Batterien rein?
Weißt Du zufällig, was der Aqara und der Tuya an Cooldown-Zeiten haben? Die Ikeas sind mit 3 Minuten ja auch nicht die schnellsten...
Ich habe 2 von denen. Reagiert nach 1min wieder
(Komme grad irgendwie nicht an den Link....) -
@wintermute
RTCGQ11LM CR2450 Nachlaufzeit ca 1Min 30Sekunden
ZP01 2xAAA Nachlaufzeit ca 20 Sekunden -
Danke Euch.
Dann werde ich mal ein paar Testgeräte bestellen und hoffen, dass die zuverlässiger als die Ikea-Teile sind. -
@mane444 Ich hatte keinen Probleme den ZP01 anzulernen. Es kommen aber keine Ereignisse in ioBroker an und die Datenpunkte sind leer
Kann die Funktionalität vom verwendeten Zigbee-Adapter abhängig sein?
@mechanicalman ggf. muss das Gerät nochmal konfiguriert werden (siehe Anleitung).
Zuvor das Gerät aufwecken, damit es die Konfiguration auch übernimmt.
A.
den kannst du umlöten..
@arteck Ja kann man umlöten aber die Zeit (Occupancy) zum reagieren geht nachdem man den Zigbee Adapter geupdatet hat nicht mehr, soweit mir das bewusst ist.
RTCGQ11LM
die RTCGQ11LM sind mir fast etwas "unheimlich" - gerade nochmal nachgeschaut: ich habe 3 davon 2020 in Fluren/Durchgangszimmer installiert, einer davon hat bestimmt >30-40 Schaltungen pro Tag. Habe noch bei keinem die Batterie gewechselt, und alle zeigen noch 100%...
Erstaunlich, wie effizient die Dinger sind, und bislang auch ziemlich zuverlässig (nur die Helligkeitswerte sind vielleicht etwas "grob"). -
@kusselin sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
@Asgothian ist da was weggefallen ?? der DP sollte doch auch da sein..
@arteck ja, das ist über die options gelöst. Und der dp ‘no occupancy since’ ist weg.
Mehr heute Abend. Bin unterwegsDer DP Occupancy Timeout wird vom ZHC nicht exposed - damit also auch nicht erzeugt. Allerdings kann man über die geräte / modellspezifischen Optionen (die gerätespezifischen gibt es seit 3.1) den Wert setzen:
da erzeugt man eine Optionoccupancy_timeoutmit dem gewünschten Wert und speichert das ab. Ab 3.2 kann man die Option auswählen und vertippt sich beim Namen nicht.A.
Früher vor dem Zigbee-Adapter Update konnte man das ja einstellen....bei mir zb nachts für die Küche....ich komme rein...LED´s gehen an....ich trinke dann Bewegung wird erkannt und LEDs bleiben an...ich gehe raus... die LED´s gehen aus...ohhh habe ja was vergessen...will noch was naschen
also wieder zurück in die Küche...(bis dahin vergingen jetzt sagen wir ca. 20 sek.) und die LED´s gehen wieder an ...TOPJetzt kannst du aber glaube ich fast ne Minute warten bis das wieder resettet ist.....wo ist da der Sinn? bzw. das ist doch Kack...sorry...aber der Entwickler vom Zigbee-Adpater wills halt so...deshalb habe ich nicht geupdatet.
Gruss
Gruss
Lesen magst du wohl nicht. Ich habe oben geschrieben, wie es einzustellen ist. Das geht auch mit der aktuellen Version. Du musst dich halt nur umstellen.
Die Änderung kommt auch nicht, weil ich mir irgendetwas schlimmes dabei denke oder etwas nicht machen will, sondern weil die Bibliothek, auf die wir aufsetzen, diese Methode umgestellt hat, und damit eine Einstellung nicht mehr wie vorher akzeptiert.Es wäre lieb, wenn du dich mit deiner Kritik zurückhältst bis du wirklich die Dokumentation und die Hinweise, wie man die Funktion die dir angeblich fehlt einstellt gelesen hast.
Liebe Grüße vom Adapter Entwickler.
A.
Nachtrag : ich habe schon bei der Diskussion zu den Änderungen an der Z HC Bibliothek geschrieben, dass jeder eingeladen ist, eine durch das Update verloren gegangene Funktionalität wiederherzustellen. Das kannst du selber machen, oder du kannst jemanden finden, der das für dich macht. Die Änderung am Adapter werde ich natürlich einpflegen wenn sie als sauberer pull request kommen. Auch mit Dokumentation und Erklärungen zu den Zusammenhängen, kann ich gerne unterstützen.
Ich habe aber nicht die Zeit einen Sonderweg einzubauen nur damit bestimmte Leute ihre Arbeitsweise nicht umstellen müssen. -
@asgothian sagte in Kaufempfehlung Zigbee Bewegungsmelder:
Gruss
A.
Ich habe aber nicht die Zeit einen Sonderweg einzubauen nur damit bestimmte Leute ihre Arbeitsweise nicht umstellen müssen.Alles gut..ich will Dich nicht persönlich hier angreifen..alles gut..wenn es so ist dann ist es eben so.
Danke für dein Hinweis
Das ist ja der Punkt. Es ist nicht so.
Du kannst in der Version 3 über die Optionen die Zeit einstellen:
A.
Nachtrag: das geht ab einer der 2.x Versionen bereits - ich weiss aber nicht mehr genau ab welcher.
Nachtrag 2: Das Gilt im übrigen für alle Optionen die bei Z2M für die Geräte gelistet werden. Da ich aber nicht alle Geräte habe sind nicht alle getestet. Aber z.Bsp. die Poll-Zeit bei den TuYa Steckdosen oder die Strom/Leistungsanpassung lässt sich wie bei Z2M vornehmen.
