    4. Salamiofen Steuerung mit Blockly
      tom2964 last edited by
      Die Standard-Debug-Ausgabe wurde geändert wie kann man das fest stehlen
        habe das mal geändert jetzt geht es
          Mal noch eine Frage wenn das Programm jetzt ein paar Tage läuft und es war ein Stromausfall dann startet das Programm ja immer mit Tag1 kann man da vielleicht auch was machen dagegen
            Gringo last edited by
            Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
            Für einen Raspberry zb
            https://www.reichelt.de/Weiteres-Zubeho … erry%2Busv
            • rantanplan
              rantanplan last edited by
              So geht das nicht!!!!!
              Dieser ganze Teil wird NICHT ausgeführt.
              Deshalb habe Deine "TagenMinuten" KEINEN Wert sondern nur "NaN" !!!!
              "SalamiOfenAN" ist ein "Schalter".
              Wie womit schaltest Du den?
              SalamiOfenAN muss vorher "unwahr" sein.
              Wenn "SalamiOfenAN" = "unwahr" ist der Ofen aus.
              Dann muss er eingeschaltet werden, also "SalamiOfenAN" auf von "unwahr" auf "wahr" gesetzt werden.
              Wenn das passiert wird auch der gezeigte Scriptteil ausgeführt.
              Also das Script wieder so ändern wie es war.
              Dann "SalamiOfenAN" auf "unwahr" setzen.
              Dann "SalamiOfenAn" auf "wahr" setzen.
              Wenn das Script seine Tage abgearbeitet hat, wird "SalamiOfenAN" automatisch wieder auf "unwahr" gesetzt.
              Du hast wahrscheinlich "SalamiOfenAN" immer auf "wahr" gehabt.
              Hast Du Dir dafür in VIS kein Widget angelegt?
                VIis habe ich noch nicht angelegt weiss auch noch nicht so richtig wie das geht
                  Habe es jetzt wieder geändert wie mach ich das jetzt mit dem Schalter in vis
                  Und danke noch mal für Deine Mühe und Zeit
                  • rantanplan
                    Hast Du in VIS noch gar nichts gemacht?
                    Auf die Schnelle kannst Du "SalamiOfenAN" auch in den Objekten ändern.
                    Dort steht aber "true" für "wahr" und "false" für "unwahr".
                      doch etwas habe ein Schalter an gelegt , ist das jetzt so richtig
                      • rantanplan
                        Sieht gut aus. TagesMinuten werden gezählt. 😄
                        Ist denn eine Nachricht gekommen?
                          Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet )
                          • rantanplan
                            @tom2964:
                            Ja (Gestartet) werde es jetzt mal ein paar Tage beobachten und könntest du mir auch dann mal in vis helfen wenn Du Zeit hast und müsste da nicht jetzt stehen (Tag1 gestartet ) `
                            Ja, eigentlich.
                            Die Startmeldung muss ich mir nochmal anschauen.
                            Lassen wir es aber erstmal laufen.
                            Beobachten und berichten 😉
                            Beobachte auch mal die Funksteckdosen.
                            Ich kenne Deinen Wissensstand in VIS nicht.
                            Deshalb ja meine Frage ob Du schon etwas in VIS gemacht hast.
                              Werde beobachten und berichten
                              Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr
                              • rantanplan
                                @tom2964:
                                Und mit vis naja etwas rumgespielt aber so richtig noch nichts mit gemacht und auf der Demo Vis Seite kommt man ja auch nicht mehr `
                                Hier ein vielleicht interessanter Beitrag
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 369#p54340
                                  Ja das habe ich schon gelesen aber man kommt nicht auf die Seite https://iobroker.net:8080/
                                  da könnte man sich immer ein paar Beispiele runterladen
                                  Und zu mein Test habe mal die Tageszeit verkürzt jetzt kommt auch für jeden neuen Tag eine Nachricht
                                  Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dannn
                                  • rantanplan
                                    @tom2964:
                                    Und am Tag 31 die fertig Meldung und alles geht aus dann `
                                    Hört sich gut an. 😄
                                    Bei einem "verkürzten" Tag können aber die Timer durcheinander kommen.
                                    Wenn ich etwas Zeit finde, gehe ich nochmal an das Blockly ran.
                                    Dann lege ich noch ein paar zusätzliche Datenpunkte an, mit denen man dann in VIS den aktuellen Zustand kontrollieren kann.
                                    Einen Export von Deinem aktuellen Stand wäre gut.
                                    Dann habe ich auch alle Datenpunkte.
                                      so dann schon mal danke
                                      m.f.g Thomas
                                      2554_test.txt
                                        Und was ist mit der Seite oder gibt es die nicht mehr
                                        • rantanplan
                                          @tom2964:
                                          https://iobroker.net:8080/ `
                                          Keine Ahnung. Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner.
                                            Die ist im Moment vom Netz genommen, bis die Probleme mit der Überlastung des Servers (und der cloud) im Griff sind.
                                            Rainer
                                            19518
