    5. GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.
    • tiobb
      tiobb @Homoran last edited by
      SA gibt es gar nicht die Möglichkeit Zeiten zu errechnen, Da gibt es nur ElectricityDay, ElectricityDelivery, ElectricityNight, Heatpump, Gas, Oil und Water.
        Homoran Global Moderator Administrators @tiobb last edited by Homoran
        @tiobb hast du es denn mal versucht?
        was rechnet dein SA denn jetzt?
        Du errechnest doch die ED
        irgendetwas rechnet SA bei dir doch, was sich aus den Zeiten ergibt
        tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • tiobb
          tiobb @Homoran last edited by tiobb
          Mal wieder mein Fehler, ich habe das falsche Blockly hochgeladen. Gefüttert wird SA mit deinem Blockly
          DIe Zeitmessung, die in den Objekten sehen kann wird mit diesem (deinem) Blockly erzeugt, und da würde ich gern, das die Zeitmessung um 00:00 wieder neu startet.
            @tiobb sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
            warum?
            wenn's unbedingt sein muss:
            nimm den Tageswert Öl und rechne zurück, ggf. mit Faktor direkt im Widget falls du das für vis brauchst
            tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              paul53 @tiobb last edited by paul53
              @tiobb sagte: DIe Zeitmessung
              Nur ein Skript für die Bestimmung der "Zeit über 150 Watt" verwenden!
              Im oberen Blockly wird bei Skriptstart der falsche Datenpunkt in ED eingelesen!
              @homoran sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
              Das ist auch eine gute Idee.
              • tiobb
                warum?
                Weil ich einen Vogel habe. Ich möchte mit meiner Heizungssteuerung etwas rumspielen und dafür wäre es gut wenn ich sehen könnte wie lange der Brenner heute und gestern gelaufen ist, also Laufzeit über 150 Watt.
                dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
                  @tiobb sagte: dann muss ich für "dauer heute", "dauer gestern" und "dauer Tagestand" neue Datenpunkte erstellen?
                  Ja.
                    klingt für mich nach
                    • tiobb
                      Wenn ich wüsste wie ich das realisieren soll 🙈 Wie ich ja schonmal sagte, ich bin ja schon froh wenn ich ein Blockly hinbekomme das z.B. meine Lampen Zeitgesteuert mit Astro und so schaltet, also gerade mal erste Klasse oder sogar noch Vorschule 🤦‍♂️
                        du nimmst einfach ein Widget basic number, gibst dort den Datenpunkt vom SA Tageswert an und trägst unter Faktor den Multiplikator ein, um von Liter auf Stunden/Minuten/Sekunden zu kommen, je nachdem welche Einheit du haben willst.
                        • tiobb
                          Mit dem Widget muss ich mir mal angucken. Im Moment sieht es so aus.
                          Es wird jetzt nur keine Kommastelle bei den Minuten gesetzt, dort sollte eigentlich 418 min stehen. Auch beim Ölverbrauch müsste eigentlichmittlerweile über 21 Liter stehen, in SourceAnalytix sind die Kommata jetzt auch falsch gesetzt
                            @tiobb sagte: Im Moment sieht es so aus.
                            Ist das etwa ein Plus?
                            Hier muss der Tagesstand geschrieben werden:
                            • tiobb
                              tiobb @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in GELÖST Wer kann mir ein kleines Blockly ergänzen.:
                              Hab ich gegen ein geteilt durch ersetzt
                              Hab ich durch den Datenpunkt Laufzeit Tagesstand ersetzt. Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
                                @tiobb sagte: Es wird aber jetzt keine Zeit mehr aktualisiert
                                Die Zeit wird im oberen Trigger aktualisiert, wenn der Brenner abschaltet.
                                Der Tagesstand wird um 23:59 Uhr aktualisiert.
                                • tiobb
                                  Habe ich eben probiert, der Brenner lief etwa 3 Minuten, aber die Zeit über 150 Watt wurde nicht aktualisiert.
                                  Kann es mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
                                    @tiobb sagte: mit dem zweiten Blockly für den Ölverbrauch zusammen hängen?
                                    Wieso ein zweites Blockly? Alle Berechnungen erfolgen im gezeigten Blockly (mit den beiden Korrekturen).
                                    • tiobb
                                      Das zweite Blockly lief noch im Hintergrund. Das eine für die Laufzeit, und das andere für den Ölverbrauch. Das für die Zeit hatte ich abgeschaltet, aber das für den Ölverbrauch nicht. Das könnte der Fehler gewesen sein.
                                      • tiobb
                                        tiobb @tiobb last edited by
                                        Leider funktioniert das neue Blockly nicht, ich hab warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut. Hab jetzt das alte Blockly wieder gestartet, das läuft.
                                          @tiobb sagte: warscheinlich irgendwo einen Fehler eingebaut.
                                          Zeigen!
                                          • tiobb
                                            5096
