    4. GELÖST: echarts Adapter Darstellung
      sigi234 Forum Testing Most Active @cookiemonster1706 last edited by
      @cookiemonster1706 sagte in echarts Adapter Darstellung:
      Hat noch jemand eine Idee?
      Die DP`s hast du aber mit dem History Adapter aktiviert?
        cookiemonster1706 @sigi234 last edited by
        @sigi234
        Ja, richtig, den Datenpunkt habe ich aktiviert. Ich bekomme ja auch die Daten, nur leider nicht als Balkendiagramm im Preset.
          @cookiemonster1706
          Du nimmst aber schon das Widget vom Adapter źr Anzeige?
          R C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Ralf 2 @sigi234 last edited by
            @sigi234
            Ich fürchte soweit ist er noch gar nicht.
            @cookiemonster1706
            Wenn ich dich richtig verstehe, dann hast du Probleme erst einmal ein eigenes Preset zu erstellen richtig?
            Dein preset aus Bild 1 ist einfach ein Preset aus der Vorschlagsliste und oben im Kopf auf Bar gestellt? Dort werden dir ja auch einige Einstellungen vorgeschlagen.
            Bei einem selbst erzeugten Preset ist es bei Bar jedoch ein wenig verstekt wo alles eingestellt werden muß.
            Du mußt dir ein eigenes preset erstellen (zB. mit oben rechts +preset) dann mußt du alle Reiter durchgehen:
            Datenquellen:
            • Datenpunkt auswählen
            • Die entstandene Zeile aufklappen
            • Bei Diagraammtyp Bar auswählen
            Markierungen: nichts nötig
            Zeit: Schau dir an, was du brauchst, vor allem die Reichweite sinnvoll setzen. Wichtig ist hier aber "Aggregate for bars" sinnvoll einzustellen
            Optionen: Durchsehen was für dich wichtig ist
            Beschriftung: Du kannst das Diagramm betiteln
            Optionen: Hier gibt es auch noch einmal eine spezielle Einstellung für Bars: "Bar-Einstellungen" wo du die Balkenbeschriftung haben willst.
            Wenn das Preset dann von dir gespeichert ist, kannst du das erst mit einem Widget auswählen und darstellen.
            Ich hoffe, ich habe dein Problem richtig verstanden.
              @sigi234
              genau, ich nehme das Widget vom Adapter. Wie Ralf geschrieben hat, bekomme ich das Preset schon nicht so eingestellt, wie ich es haben möchte.
                cookiemonster1706 @Ralf 2 last edited by
                @ralf-2
                Hi Ralf,
                vielen Dank für deine Unterstützung. Du hast es genau richtig verstanden.
                Ich finde bei den Einstellungen des Preset nicht die Möglichkeit den Diagramm-Typ zu wählen.
                  @cookiemonster1706
                  Du mußt auf jeden Fall ein eigenes Preset erstellen. Das tacht dann oberhalb der einzelnen Presets von deinem History-Adapter auf. Nur die eigenen lassen sich im Widget einbinden.
                  Am Besten suchst du mal das Youtubevideo "E-Charts als Grafana-Alternative - perfekte ioBroker-Integration" von Haus:Automation, hier wird eChart sehr gut erklärt. Wenn du damit soweit klar kommst, dann können wir noch das ganze auf Bar umstellen. Bars kamen IMHO nicht in dem Video vor.
                  An die Mods:
                  Ich hatte vorhin schon versucht zu antworten, aber mit dem Link auf das Video tauchte bei mir beim Submit die Fehlermeldung "Forbidden" auf und konnte keine weiteren Beträge Submitten. Ist ein solcher Link hier im Forum nicht erwünscht, oder waren das die Vorwehen auf den morgigen Wartungstag gewesen?
                  C Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @ralf-2
                    Ein Preset hatte ich bereits angelegt. Ich habe mir soeben aber auch das Video angesehen.
                    Ich finde in den Einstellungen des Presets nicht die Möglichkeit den Diagramm-Typ auszuwählen.
                    So schaut es bei meiner Installation aus.
                    Im Video gibt es hier mehr Einstellungen.
                      Ralf 2 @cookiemonster1706 last edited by
                      @cookiemonster1706
                      Und dieses erstellte Preset kannst du nun in VIS darstellen?
                      Dann weiter:
                      Wenn du nun auf das Ordnericon links klickst, gehen die Attribute auf:
                      Hier kannst du auf Bar stellen.
                      Dann solltest du bei Zeit ein sinnvolles Intervall einstellen
                      Bei Erscheinung kannst du noch die Position der Label einstellen:
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Homoran Global Moderator Administrators @Ralf 2 last edited by
                        @ralf-2 sagte in echarts Adapter Darstellung:
                        F5 und neu abdrücken!
                        (feuerfuchs?)
                          Ralf 2 @Homoran last edited by
                          Nein, Chrome.
                          Hatte F5 und STRG F5 probiert.
                          Aber OK, klappt ja wieder. Gibt es eigentlich eine Anprechpartner eMail für das Forum wo man im Notfall hinschreiben kann?
                          Ansonsten ist das für mich erledigt.
                            @ralf-2
                            Ja, richtig, das Preset kann ich in der VIS anzeigen. Über das Ordnersymbol habe ich auf Bar umgestellt und wird auch korrekt in der VIS angezeigt.
                            Vielen Dank für deine Mühe und Unterstützung.
                              @ralf-2 sagte in GELÖST: echarts Adapter Darstellung:
                              das mit forbidden ist ein bekannter bug der Forensoftware.
                              das geht immer mit reload weg
                              vis
                              1290
