    4. Test eCharts Adapter
    • Gargano
      Gargano last edited by
      Wenn sich das Chart aktualisiert, wird oben ein laufender Balken eingeblendet. Dadurch verschiebt sich das Chart kurz ein Stück nach unten. Also ein Zucken nach unten.
      Kann ich diese Zucken unterbinden ?
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp last edited by
        Ich hänge mich hier mal mit an. Ich versuche mich gerade mit dem eChart Adapter. Nun würde ich gerne das Widget in der VIS nutzen, leider taucht es bei mir nicht auf. Habe schon upload vis und Strg+F5 probiert. Bekomme das Widget leider nicht angezeigt.
        -cs- sigi234 Bernd1967 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • -cs-
          -cs- @D3ltoroxp last edited by
          Hi, entweder hab ich was übersehen, auf alle fälle finde es nicht.
          Wenn ich in einem EChart, dargestellt in auf einem Mobilen Gerät, egal ob Fully Browser oder ioBroker- App, einzelne Charte ausblenden möchte funktioniert das nicht.
          Am PC kann man ja einzelne Charts aus und einblenden, aber auf mobilen Geräten scheint es mir so, als wie wenn es immer einen Doppelcklick ausführt. Sprich man kann keine einzelnen Charts ein-/ausblenden.
          Wie bringe ich es fertig an mobilen Geräten einzelne Charts aus- oder einzublenden?
          Schöne Grüße
          Christian
            sigi234 Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
            @d3ltoroxp
            Lösche den Filter mal
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp @sigi234 last edited by
              @sigi234 Du meinst hier ?
              Hab ich raus und mal komplett durchgescrollt, aber ich sehe kein eCharts.
                @d3ltoroxp sagte in Test eCharts Adapter:
                Welche Version vom Adaper ?
                • Bernd1967
                  Bernd1967 @D3ltoroxp last edited by Bernd1967
                  @d3ltoroxp
                  Browser cache mal löschen
                  eChart-Widget in Vis nicht vorhanden
                  • D3ltoroxp
                    D3ltoroxp @sigi234 last edited by D3ltoroxp
                    @sigi234 2.0.4
                    Hab jetzt wegen Cache leeren auch 3 andere Browser versucht, Inkognito Fenster usw. es taucht nicht auf.
                    Bringt das was, wenn man mir es exportieren würde und ich es importiere ?
                      Ralf 2 @D3ltoroxp last edited by
                      @d3ltoroxp
                      Vielleicht mal "iobroker upload echarts" auf der Console probieren?
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @Ralf 2 last edited by D3ltoroxp
                        @ralf-2 Hab ich ausgeführt, reicht ein erneutes Laden des Editors, oder muss ich hier iobroker updaten ?
                        Bekomme nach wie vor nur die vom MaterialDesign
                          @d3ltoroxp
                          F5 kann nicht schaden, aber der upload sollte eigentlich reichen.
                          Mehr fällt mir jetzt auch nicht ein.
                            Gonzokalle @Ralf 2 last edited by
                            Ich hoffe ich bin hier richtig?
                            Ich konnte zu dem Thema leider nichts finden.
                            eCharts wird ja andauernd aktualisiert, wenn sich der eingetragen DP ändert.
                            Der DP vom Stromzähler aktualisiert sich jede Sekunde. Dadurch wird die Grafik jede Sekunde neu aufgebaut.
                            Die Grafik wird dadurch sehr unruhig.
                            Kann man es einstellen, dass der DP nicht so oft aktualisiert wird?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Gonzokalle last edited by Homoran
                              @gonzokalle sagte in Test eCharts Adapter:
                              man könnte auch sagen, sie wird exakter.
                              Aber du kannst sie ja glätten über die Zeit oder Anzahl Punkte.
                              Übrigens:
                              wenn du jede Sekunde einen wert loggst und darstellst, wirst du möglicherweise Schwierigkeiten wegen der Datenmenge bekommen
                              Da wäre es vielleicht auch eine Option am Logging zu schrauben
                                Gonzokalle @Homoran last edited by
                                Im History Adapter ist die Blockzeit auf 30000 (30 Sekunden) und es wird immer nur ein Tag aufgezeichnet.
                                Das sollte doch passen.
                                Trotzdem ruckelt die Grafik im eCarts Adapter andauern.
                                Wo stelle ich die Glättung über die Zeit oder Anzahl Punkte ein?
                                Hier?
                                  Hier?
                                  ja!
                                  sind jetzt 300 Messwerte
                                  natürlich!
                                  3600 Messwerte pro Stunde x 6h sind 20000 Messpunkte, die je nach Aggregation auf 300 Punkte umgerechnet werden müssen
                                  selbst bei "nur" 30 Sekunden sind das 6600 Messpunkte
                                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    Gargano @Homoran last edited by
                                    @homoran die Grafik ruckelt , weil oben ein Balken von links nach rechts durchläuft beim Update
                                      Gonzokalle @Gargano last edited by
                                      @gargano
                                      Ja, es ruckelt immer, wenn der Balken durchläuft.
                                      Habe mal mit dem Wert "Anzahl" gespielt. Bei kleineren Werten wird nur die Grafik schlechter, das Ruckeln bleibt.
                                      Auch bei "Autoupdate" auf 10 Minuten wird es nicht besser.
                                      • Gargano
                                        Gargano @Gonzokalle last edited by
                                        @gonzokalle
                                        Das kommt daher, weil der Balken in derselben Area wie die Grafik ist. Dadurch wird die Grafik etwas kleiner, wenn der Balken eingeblendet wird. Ich hab vor einiger Zeit ein Issue dazu erstellt.
                                          @gargano
                                          Sehr gut.
                                          Ich dachte erst, ich hätte etwas falsch eingestellt.
                                            Gonzokalle @Gonzokalle last edited by
                                            @gonzokalle
                                            Lustiger weise funktioniert es jetzt, wenn ich den Wert von "Autoupdate alle X Sekunden" ändere.
                                            Gestern war es definitiv nicht so.
                                            echarts
                                            105
                                            652
                                            165625
